  4. Intel Nuc - wie System aufbauen
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ich würde auch images für proxmox zur Verfügung stellen, hänge aber noch an etwas Noob-fähigem.
    Soweit ich mich da bisher eingearbeitet habe kann ich diese Images mit Bordmitteln nur loakl ablegen. Bekomme si aber nicht runter und habe auch keine Ahnung wie ein Einsteiger diese wieder in Proxmox reinbekommt.
    Den Weg über ein nfs-share wäre mein nächster Schritt, ist aber wahrscheinlich nicht jedermanns Sache.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Rainer,
      ich bin da schon dran, was fertiges auf Proxmox-Basis zu machen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ich will es aber auch können :mitdemfussaufstampf:
        • P Offline
          ple
          iobroker kriegt man ja noch hin, bei mir leider ohne Autostart in Debian 9 :-(
          Was mich mehr interessieren würde, wie groß sollte der Speicherplatz gewählt werden und wie bekommt man iobroker im Autostart?
          Sudo hab ich vorher installiert.
          root@iobroker:~# sudo systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
             Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
             Active: active (exited) since Sat 2018-03-31 18:02:15 CEST; 47s ago
               Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
            Process: 637 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Tasks: 0 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
          Mär 31 18:02:14 iobroker systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
          Mär 31 18:02:14 iobroker sudo[640]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
          Mär 31 18:02:14 iobroker sudo[640]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker by (uid=0)
          Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
          Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
          Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
          Mär 31 18:02:15 iobroker systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
          Debian installiere ich gerade zum 3. mal, da ich festgestellt habe, das 5 gb nicht ausreichen weil er 4 gb oder so als Swap genutzt hat.
          Das hab ich nun geändert bei der Installation auf 512mb. Reicht das so? Wie macht man sowas, also Speicheränderung, später wenn die VM fertig sind?
          In Proxmox ist das ja schnell eingestellt, aber wie geht man mit Linux um?
          Wie groß und welches System sollte man für Unifi Video einsetzen?
          Intel Nuc + Proxmox
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Auch wenn ich jetzt Haue bekomme, würde ich bei einem Celeron nicht mit VMs arbeiten.
            Was den RAM angeht hatte zumindest der Vorgänger (NUC5PPYH (Pentium)) nur einen Speicherriegel und max. 8GB möglich.
            Das habe ich bei mir drin - debian läuft nativ:
            Wieso nimmt er 4GB als SWAP - ist wahrscheinlich Voreinstellung für größere Maschinen.
            Auf einem RasPi solltest du mit 1GB RAM und gar keinem SWAP auskommen.
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Der nuc6cayh hat auch nur 8 GB - werde es einfach mal versuchen.
              Allerdings ist die Installation von Proxmox schon gescheitert - abgebrochen mit 'can't find network card' - werde es als nächstes mit Debian Headless und dann Proxmox versuchen.
              VM will ich schon, wegen den Snapshots. Die CPU sollte genug Dampf habe, da sind alte Pentiums teilweise langsamer.
              Speicher… ok... aber für Headless Systeme sollte es doch reichen
              Edit: Sehe gerade der Celeron j3455 ist sogar schneller als der n3700 - da haste die Haue :mrgreen:
              Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Auf meinem nuc6i3 habe ich proxmox problemlos installieren können.
                Proxmox ist ein eigenständiges OS, da brauchst du vorher kein Debian draufzuspielen.
                Gruß Rainer
                Edit: ja
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Schaut mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745.
                  Da habe ich mal eine Liste mit wichtigen Links bzgl. der Installation und Konfiguration von Proxmox gepostet.
                  Vielleicht hilft es ja.
                  Gruß,
                  Eric
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    @Homoran:
                    Proxmox ist ein eigenständiges OS, da brauchst du vorher kein Debian draufzuspielen. `
                    Genau deswegen hatte ich den Thread ursprünglich eröffnet, da ich wissen wollte, welche Installation weniger Ressourcen benötigt.
                    Ich hatte jetzt versucht Proxmox als OS zu Installieren, was halt nicht klappt.
                    @eric2905:
                    Da habe ich mal eine Liste mit wichtigen Links bzgl. der Installation und Konfiguration von Proxmox gepostet. `
                    Die Links hatte ich gesehen, aber die helfen leider nicht weiter, ich bekomme die Installation ja gestartet, wähle dann Standart Installation aus - danach laufen ein paar Daten über den Schirm und dann steigt er mit Fehlermeldung aus.
                    Ich vermute es liegt entweder daran, das Proxmox, das ja eigentlich auf Debian basiert, keinen Treiber für die Netzwerkkarte hat (wobei ich mich frage, wofür brauch Proxmox die) oder daran, das auf der Platte noch Windows 10 von einem anderen Rechner ist. Letzteres wollte ich durch aufheben der Partitionen in der Installation löschen lassen.
                    Hatte schon überlegt, die Debug Installation durchzuführen, aber ich glaube, dafür bin ich in Linux nicht fit genug, wäre es ein Windows, würde es anders aussehen.
                    Jetzt muß ich mal sehen, wann ich wieder zum Testen komme, habe vergessen, eine zweite USB Tastatur zu kaufen und es gibt haue, wenn ich der Frau den Computer und den Fernseher belege :shock:
                    • P Offline
                      ple
                      So, ich komm irgendwie nicht voran,
                      habe habe Debian 9 sowie Ubuntu Server 17.10.1 ausprobiert.
                      Bei Debian hatte ich sudo installiert und den Eintrag unter Sudoers gemacht.
                      Kein Autostart.
                      Das gleiche bei Ubuntu, sudo su - und ein Passwort vergeben.
                      Auch da kein Autostart.
                      Meine Linuxkentnisse reichen nicht aus, um da weiterzukommen.
                      Hat wer noch eine Idee?
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @ple:
                        Kein Autostart.
                        Gruß ` Du musst bei beiden die autostart Datei manuell anlegen, das Problem hatte ich auch. Danach geht es.
                        Schau mal hier. Du musst die iobroker.sh in Init.d anlegen und dann das Update-rc ausführen. Dann geht es nach einem reboot.
                        viewtopic.php?t=11248
                        Gesendet von meinem Handy
                        • P Offline
                          ple
                          Nicht ganz, aber ich habs gefunden. in der iobroker sh ist unter User der User eingetragen worden, nicht root.
                          somit gehts nun mit Debian und Ubuntu.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @ple:
                            somit gehts nun mit Debian und Ubuntu. ` Ah ok. Bei mir war die Datei garnicht vorhanden und ich musste den node Pfad noch anpassen
