  4. Homematic CCU2 - versteckte Systemvariable
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    al-79
    ist es möglich mittels der hm-rega bzw hm-rpc Adapter auch versteckte Systemvariablen der CCU2 auszulesen?
    Falls nicht gibt es das ggf per JS eine Möglichkeit?
    Hintergrund:
    Diverse Aktoren / Sender legen eigene versteckte Systemvariablen an - z.B.HmIP-SWO-B oder HMIP-PSM
    Danke & Grüße
    André
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich habe zwar kein HM IP aber die alten Wandthermostate z.B. Haben auch versteckte Systemvariablen wie die Umschaltung Kühlen/Heizen.
      Bei denen geht das in iobroker nicht sondern nur über ein Script in der CCU.
      viewtopic.php?f=30&t=5823
        al-79
        Ok danke… dann werd ich wohl nen Umweg über die ccu2 nehmen. Dort die versteckte Variable und eine eigene Variable schreiben / duplizieren.
        Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
        • apollon77A Offline
          Genau so mache ich es auch mit den "power-Zählern" bei Strommess-Homematic-Aktoren. :-(
            al-79
            Hast du da zufällig nen kleines scripchen fertig?
            Grüsse
            Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
              Auf Aktualisierung von dem ersten wird das Skript ausgeführt:
              var energy = dom.GetObject("svEnergyCounter_7722_MEQ0270119:2").Value().ToString(4);
              dom.GetObject("MEQ0270119-ENERGY_COUNTER_CCU").State(energy);
                dtp
                Eine Alternative wäre es noch, die versteckten Systemvariablen sichtbar zu machen. Das geht z.B. mit dem SDV von Black.
                  dtp
                  Danke an dieser Stelle für das schnelle Umsetzen mit der Version 2.4.0 des hm-rega-Adapters.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • D dtp
                    Gruß,
                    Thorsten
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dtp
                    kann man damit auch die Werte auf 0 setzen, oder nur anzeigen...
                    Der Reset geht immer nur für den RaspMatic Wert.
                    Wie setzt man den Energie-Zähler Gerät Wert auf 0 ?
