  4. [gelöst] Feste IP für ioBroker mit piVCCU auf Rasp.-Pi3
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    Schönen guten Abend in die Runde.
    Nach zahlreichen Tips hier aus dem Forum bin ich, für meine Verhältnisse, doch einigermaßen weit gekommen. Nun habe ich aber ein Problem, bei dem ich absolut nicht weiterkomme und somit ist dies mein erster Post hier.
    Auf meinem Pi3 läuft Stretch lite mit iobroker + piVCCU. Der piVCCU eine feste IP zu geben war kein Problem, allerdings scheitere ich daran iobroker eine feste IP zu verpassen. Nach dieser Anleitung https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md habe ich das Interface unter "/etc/network/interfaces" wie folgt angepasst und gespeichert:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet manual
    auto br0
    iface br0 inet static
      bridge_ports eth0
      address 192.168.178.5
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.178.1
      dns-nameservers 192.168.178.1
    EOT'
    Der Pi soll also als feste IP die "192.168.178.5" erhalten. Dumm ist nur, dass der Pi nach dem Reboot im Router nicht mehr gelistet ist und ich keinen Zugriff mehr auf ihn habe. Ich sperre mich somit selbst aus :(
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    w00dy
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Kannst du den PI denn noch per PING erreichen?
      Kann es sein das dein Router die MAC Adresse noch mit einer anderen IP verknüpft?
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Hallo wendy2202,
        nein, weder unter seiner alten, noch unter seiner neuen IP kann ich ihn anpingen.
        Ich hab jetzt wieder mein Backup geflasht und da haben iobroker und piVCCU jeweils unterschiedliche MAC-Adressen und die sind nicht weiter verknüpft.
        Viele Grüße
        w00dy
          Kyocera007
          kann es sein, das der Router = Fritzbox IP-Adressen im Bereich von 192.168.178.20 bis 200 vergibt ???
          Ich würde mal mit 192.168.178.20 anfangen
          Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
            Deiner IP-Adresse nach hast du eine Fritzbox.
            Wenn du die IP-Adressen in den Geräten fix vergibst sind diese Geräte dort (leider) nicht sichtbar :(
            Es werden nur Geräte angezeigt, die über den DHCP-Server ihre IP-Adresse beziehen.
            • W Offline
              W Offline
              w00dy
              jup, ich nutze eine Fritzbox und der DHCP-Bereich zum Vergeben von IP´s ist von 10-69.
              Aber wie kommt Ihr darauf, dass die FB keine festen IP´s anzeigt? Bei mir haben die meisten Geräte (QNAP, PC´s, Dreambox, VU+, TV usw.) alle feste IP´s und die werden auch alle in der FB aufgelistet :?:
              Und wenn mein vorgehen, wie o. g., richtig ist (was ich ja nicht weiß) hätte ich den PI doch anpingen können müssen?
              Viele Grüße
              w00dy
                Bei mir ist das nicht so.
                Ich habe nur wenige Geräte außerhalb des DHCP-Bereiches (bei mir >.200). Die werden bei mir nicht angezeigt.
                Weder in der grafischen Darstellung, noch in der Netzwerkgeräteübersicht.
                Ich hatte das extra vor dem Posting nochmal verifiziert.
                Diese Geräte wurden aber der Fritz.box auch nicht über "hinzufügen" und anmelden über MAC-Adresse bekannt gemacht.
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  Hm, das ist aber komisch. Ich nutze noch eine ältere FB (7360), vlt. hat es damit zu tun. Finde es aber merkwürdig, dass ein Router nicht alle Geräte die er verwaltet auflistet :shock:
                  Bin gerade bei einem Freund, bei dem werden auch die festen IP´s in der FB (7390) gelistet:
                  Aber generell die Frage, ist denn die obige Vorgehensweise auch die richtige um auf eine statische IP zu wechseln?
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Um so ein Fehlverhalten auszuschließen und weitere Probleme zu verhindern sollte man sich entscheiden..
                    Entweder ALLE Geräte im Netzwerk manuell konfigurieren (großer Aufwand bei vielen Geräten - irgendwann verliert man den Überblick und vergibt die selbe IP an zwei unterschiedliche Geräte) oder alle Geräte auf DHCP stehen lassen und die Festen IPs auf dem DHCP Server (in deinem Fall auf der Fritzbox) verwalten..
                    Ich würde auf DHCP stehen lassen und die Fritzbox anweisen, dem ioBroker immer die selbe IP zu geben..
                    .. Also die festen IPs nur auf der Fritzbox verwalten.
                    Alles andere führt früher oder später zu Problemen..
                    • W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Hm, bisher habe ich damit keine Probleme und kann auch ausschließen, dass IP´s doppelt vergeben wurden!
                      Und über DHCP vergebene IP´s in der FB zu fixen mag ich einfach nicht. Ich vergebe die IP´s nach für mich logischen Gegebenheiten und kann sie so besser zuordnen. Jeder wie er mag und das hat ja mit dem eigentlichen Prob. nichts zu tun, da ich weiß, dass die IP nicht doppelt vergeben wurde.
                      Könte vlt. jemand hierbei behilflich sein:
                      "Aber generell die Frage, ist denn die obige Vorgehensweise auch die richtige um auf eine statische IP zu wechseln?"
                      Das würde mir zum Testen schon weiterhelfen.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                        Hast du denn die Fritzbox mal neu gestartet?
                        rainer
                        • W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          Nein, das war bisher nie nötig.
                          Werde ich aber probieren, wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte:
                          Viele Grüße
                          w00dy
                            Heisst denn deine NIC Eth0 oder irgendwie anders?
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Ja, das habe ich vorher mit einem SSH-Befehl (weiß den leider nicht mehr) gecheckt.
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                So, bin wieder zuhause. Hier die Ausgabe von:
                                sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Mar 29 21:13:24 2018 from 192.168.178.33
                                pi@ioBrokerPi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                eth0
                                pi@ioBrokerPi:~ $
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  ifconfig
                                  Gibt dir alle nötigen Infos bezüglich aktueller config der Schnittstellen.
                                    wendy2702W Offline
                                    @Hicks:
                                    Und über DHCP vergebene IP´s in der FB zu fixen mag ich einfach nicht. Ich vergebe die IP´s nach für mich logischen Gegebenheiten und kann sie so besser zuordnen. `
                                    Du kannst doch auch in der Fritzbox die IP‘s manuell vergeben und fest zuweisen. Zumindest kann die 7490 das.
                                    Wenn eines meiner Geräte eine IP bekommt (per DHCP) und ich es lieber woanders hätte ändere ich das immer in der Fritzbox.
                                    Bezüglich der Vorgehensweise.
                                    Kontaktier vielleicht mal den Alex, den Entwickler von PiVccu.
                                      deimos
                                      Die Zeile mit dem EOT darf da nicht drin sein, die ist Teil des Befehls, wenn du es manuell editierst, darf das natürlich dann nicht rein.
                                      Ansonsten um sicher zu gehen: Du gibst dem Raspi und der CCU verschiedene IPs, oder?
                                      Aus eigener Erfahrung noch: In der Fritzbox stehen nur die DHCP Adressen drin. Andere Geräte werden nur angezeigt, wenn die mit der Fritzbox direkt kommunizieren oder ins Internet gehen. Das trifft normalerweise für viele, allerdings nicht unbedingt für alle zu.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        Hallo @deimos,
                                        Du hattest den richtigen Riecher. Es lag tatsächlich an dem "EOT`"-Eintrag, der da nicht hingehörte. Eben kurz die Datei editiert, rebootet und schon hatte er seine IP. :D
                                        Vielen, vielen Dank für Eure Geduld und noch schöne Feiertage.
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • W w00dy
                                          Hallo @deimos,
                                          Stahl
                                          @w00dy Moin w00dy,
                                          ich scheine das gleiche Problem zu haben, welches du damals hattest. Leider bekommt ich den „EOT“-Eintrag nicht raus. Kannst du mir einmal beschreiben, wie du das getan hast?
                                          Besten Gruß, Stahl
