[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
habe mich auch mal versucht.
@Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
Dann ein "upload" des Adapters:
Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
Mirko
@ Wendy2702
Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! :)
Gruß Matten
Version 0.0.11 (2018-02-07)
über git installierbar :!:
den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
Gruß Matten
Hi Matten,
hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
@Matten Matten:Version 0.0.11 (2018-02-07)
Gruß Matten `
Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
Sollte jetzt klappen ja!
bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
Hi Matten,
Danke `
Welche Admin Version hast du?
ich habe das gleiche.
ADMIN 3.3.3
JS 1.3.0
Die Installation lief und ich konnte die Konfig eingeben.
Installation Adapter:
$ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2"
install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/beispiel.png beispiel.png image/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www
upload [1] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/index.html index.html text/html
upload [0] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/README.md README.md text/markdown
process exited with code 0Instanz installieren: >! ```` $ ./iobroker add enigma2 host.openmediavault create instance enigma2 host.openmediavault object system.adapter.enigma2.upload created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.outputCount created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.inputCount created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.uptime created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memRss created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.connected created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.alive created host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0 created process exited with code 0Fehler bei starten der Instanz:
host.openmediavault 2018-03-20 19:18:59.404 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 () Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15) Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping' Caught 2018-03-20 19:18:59.404 error by controller[0]: ^ Caught 2018-03-20 19:18:59.403 error by controller[0]: throw err; Caught 2018-03-20 19:18:59.403 error by controller[0]: module.js:478Wieso bzw. wo fragt er nach dem "ping" module?
So läuft es:
Instanz stoppen
cd /opt/iobroker/node_modules sudo npm install pingInstanz starten.
Hat bei mir geklappt.
@Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert. `
ja genau bin auch dran.
sieht so aus als würde er den node_modules Ordner in node_modules packen.
vielleicht muss man die Ordner Zuweisung ändern…
nochmals vielen dank für deine hilfe!
Gruß Matten
bin gerade ratlos warum er den node_modules Ordner nicht kopiert :roll:
enigma2 Adapter
Neue Version: 0.1.0
https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
Bisher treten bei keinem meiner geräte fehler auf.
(über git installierbar)
@Matten Matten:enigma2 Adapter
Neue Version: 0.1.0
(über git installierbar) `
Ich kann bestätigen das die Installation auch von GitHub bei mir geklappt hat. Vielen Dank fürs Ändern ;)
Ja super habe auch gleich eine Neue Version: 0.2.0
für euch
Funktionen: BOX_IP NETWORK CHANNEL_SERVICEREFERENCE CHANNEL EVENTDESCRIPTION EVENTDURATION EVENTREMAINING HDD_CAPACITY HDD_FREE MESSAGE_ANSWER MODEL MUTED PROGRAMM PROGRAMM_INFO PROGRAMM_AFTER PROGRAMM_AFTER_INFO STANDBY VOLUME WEB_IF_VERSION 0.2.0 (2018-03-22) (Matten-Matten) keine Fehlermeldung mehr wenn Box in DeepStandby (Matten-Matten) Erweiterung (PROGRAMM_AFTER ; PROGRAMM_AFTER_INFO ; WEB_IF_VERSION ; NETWORK) hinzugefügt (Matten-Matten) Auswahl Konfiguration einer 2\. FestplatteGruß Matten
Update Installation über GitHub ohne Murren geklappt ;)
Mal sehen ob wir die Bouquets und Channels noch hinzubekommen…..
So ähnlich (enigma2.Bouquets.Favourites_TV), darunter dann die Channels enigma2.Bouquets.Favourites_TV.Channels.
Dann kann man auch umschalten und hat immer die aktuellen Sender
Bekommt man es irgendwie hin das nicht alle Informationen immer aktualisiert werden?
Manche nur bei Start des Adapters und manche Kanaländerung? Es kommen sonst ja alle 5 sek Anfragen an die Box
es kommen jedoch fehlermeldungen rein
2678_fehler.png -
Bei mir auch, je nach eingestellter Pollzeit.
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error Caught by controller[0]: at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.681 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89)
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.680 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.176 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enig
! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.173 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
! broadlink.0 2018-03-22 18:41:38.168 debug system.adapter.admin.0: logging true
! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.677 info starting Polling every 15000 ms
! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.643 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.13.1
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:23.187 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8220
! host.raspberrypi 2018-03-22 18:40:53.172 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
