  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    mikiline
    #169
    Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #170
      Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
      Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
      Schade.
        mikiline
        #171
        Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
        Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
        @Matten Matten
        hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
        Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
        viewtopic.php?f=24&t=10268
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #172
          @mikiline:
          @Matten Matten
          viewtopic.php?f=24&t=10268 `
          Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            mikiline
            #173
            @Matten Matten:
            @mikiline:
            @Matten Matten
            Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
            leider immer noch
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #174
              habe mich auch mal versucht.
              @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
              Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
              Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
              Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
              Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
              Dann ein "upload" des Adapters:
              Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
              Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
              Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
              Mirko
              999_iobroker.enigma2.zip
                Matten Matten
                #175
                @ Wendy2702
                Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! :)
                Gruß Matten
                  Matten Matten
                  #176
                  Version 0.0.11 (2018-02-07)
                  über git installierbar :!:
                  den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                  Gruß Matten
                  • L Offline
                    Lutzy79
                    #177
                    Hi Matten,
                    hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                    host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                    Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                    vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                    ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #178
                      Was heißt das denn?
                      Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #179
                        @Matten Matten:
                        Gruß Matten `
                        Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                          Matten Matten
                          #180
                          @wendy2702:
                          @Matten Matten:
                          Gruß Matten `
                          Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                          Sollte jetzt klappen ja!
                          bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
                            Matten Matten
                            #181
                            @Lutzy79:
                            Hi Matten,
                            Danke `
                            Welche Admin Version hast du?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #182
                              ich habe das gleiche.
                              ADMIN 3.3.3
                              JS 1.3.0
                              Die Installation lief und ich konnte die Konfig eingeben.
                              Installation Adapter:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2"
                              install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                              npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                              ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                              upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                              upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                              upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/beispiel.png beispiel.png image/png
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www
                              upload [1] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/index.html index.html text/html
                              upload [0] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/README.md README.md text/markdown
                              process exited with code 0
                              Instanz installieren:
                              $ ./iobroker add enigma2
                              host.openmediavault create instance enigma2
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.upload created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.connected created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.alive created
                              host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0 created
                              Fehler bei starten der Instanz:
                              host.openmediavault	2018-03-20 19:18:59.404	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: ^
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: throw err;
                              Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: module.js:478
                              Wieso bzw. wo fragt er nach dem "ping" module?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #183
                                So läuft es:
                                Instanz stoppen
                                cd /opt/iobroker/node_modules
                                sudo npm install ping
                                Instanz starten.
                                Hat bei mir geklappt.
                                @Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert.
                                  Matten Matten
                                  #184
                                  @wendy2702:
                                  So läuft es:
                                  Instanz stoppen
                                  Instanz starten.
                                  @Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert. `
                                  ja genau bin auch dran.
                                  sieht so aus als würde er den node_modules Ordner in node_modules packen.
                                  vielleicht muss man die Ordner Zuweisung ändern…
                                  nochmals vielen dank für deine hilfe!
                                  Gruß Matten
                                    Matten Matten
                                    #185
                                    bin gerade ratlos warum er den node_modules Ordner nicht kopiert :roll:
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #186
                                      Wenn ich morgen Zeit finde schau ich auch nochmal.
                                        Matten Matten
                                        #187
                                        enigma2 Adapter
                                        Neue Version: 0.1.0
                                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                        Bisher treten bei keinem meiner geräte fehler auf.
                                        (über git installierbar)
                                          mikiline
                                          #188
                                          @Matten Matten:
                                          enigma2 Adapter
                                          Neue Version: 0.1.0
                                          (über git installierbar) `
                                          Ich kann bestätigen das die Installation auch von GitHub bei mir geklappt hat. Vielen Dank fürs Ändern ;)
