  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #161
    Habe mal ein Backup aufgespielt wo es lief.
    npm -v ist 3.10.10
    node -v ist 6.13.1
    admin.0 ist 2.09 installiert
    ohne samba
    bei geht nicht :
    npm -v ist 3.10.10
    node -v ist 6.13.1
    admin.0 ist 3.3.1 installiert
    ohne samba
    Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ?
    Log anbei mit admin.0 3.3.1
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #162
      @Ralla66:
      Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ? ` schau mal auf dem Register "Host" nach
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #163
        Oder in der Konsole
        iobroker -v
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #164
          Danke, ist 1.30
          Der Pfad ist ja :
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
          Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
          startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
          Zerlegt dann,
          Try to install it... 2 attempt
          Also wird der Adapter nicht gefunden.
          Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
          Also der Pfad:
          /opt/iobroker/node_modules/enigma2
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #165
            Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
            also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
            https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
            dann in````
            ... \ioBroker\node_modules\
            iobroker.enigma2
            dann auf die Weboberfläche gehen````
            IP/#tab-adapters
            ````und auf
            Adapterinformationen aktualisieren
            dann auf das````
            ````für````
            Instanz hinzufügen
            ````klicken.
            Matten
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #166
              Was meinst du bitte hiermit ?
              Code:
              IP/#tab-adapters
              Ralla
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #167
                @Ralla66:
                Code:
                IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
                iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
                oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
                wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #168
                  Ich bekomme den nicht installiert.
                  Habe den nach
                  ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
                  /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
                  Das nenne ich dann um in:
                  drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                  habe dann noch die rechte mal angepasst:
                  drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                  und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
                   ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                    mikiline
                    #169
                    Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #170
                      Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                      Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                      Schade.
                        mikiline
                        #171
                        Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                        Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                        @Matten Matten
                        hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                        Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                        viewtopic.php?f=24&t=10268
                          Matten Matten
                          #172
                          @mikiline:
                          @Matten Matten
                          viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                          Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                            mikiline
                            #173
                            @Matten Matten:
                            @mikiline:
                            @Matten Matten
                            Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                            leider immer noch
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #174
                              habe mich auch mal versucht.
                              @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                              Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                              Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                              Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                              Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                              Dann ein "upload" des Adapters:
                              Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                              Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                              Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                              Mirko
                              999_iobroker.enigma2.zip
                                Matten Matten
                                #175
                                @ Wendy2702
                                Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! :)
                                Gruß Matten
                                  Matten Matten
                                  #176
                                  Version 0.0.11 (2018-02-07)
                                  über git installierbar :!:
                                  den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                                  Gruß Matten
                                  • L Offline
                                    Lutzy79
                                    #177
                                    Hi Matten,
                                    hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                                    host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                                    vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                                    ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #178
                                      Was heißt das denn?
                                      Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #179
                                        @Matten Matten:
                                        Gruß Matten `
                                        Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                                          Matten Matten
                                          #180
                                          @wendy2702:
                                          @Matten Matten:
                                          Gruß Matten `
                                          Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                                          Sollte jetzt klappen ja!
                                          bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
