  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtwo
    #116
    @Jey Cee:
    @vtwo:
    Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken. Kommt jetzt die Temperatur in ioBroker an oder nicht?
    Hi, nein. Bw meldet und kontaktsensoren laufen jedoch ohne Probleme.
    <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
    • F Offline
      Fatmax
      #117
      @Jey Cee:
      @vtwo:
      Bei mir kommen nach wie vor leider keine Werte an.
      Ich verwende die aktuelle Version 0.1.5 des Adapters, Deconz Version ist 2.04.99.
      Die GUI von deconz bekomme ich am Raspi zwar installiert, diese startet aber bei der grafischen Oberfläche nicht, warum auch immer.
      Bei der Statusüberprüfung im Raspi-Terminal bekomme ich aber die Rückmeldung, dass deconz und deconz-gui laufen:
      Die deconz-Weboberfläche ist erreichbar, wenn ich das Netzwerk dort aber öffne sehe ich keine Geräte, diese tauchen aber dann in der Phoscon-App auf, hier sehe ich auch die Temperatur- & Luftfeuchtigkeitswerte und kann diese auch dort verwalten (löschen, umbenennen).
      In Iobroker werden die Sensoren aufgelistet, erscheinen aber ohne Werte:
      Interessant ist aber, dass hier der Objekt-Aufbau des Sensor im Schlafzimmer und im Kinderzimmer in Iobroker unterschiedlich ist, obwohl die Bauart der Sensoren gleich ist.
      Hier noch der LOG des Deconz-Adapters:
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.495 debug getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d524
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.435 debug getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.371 debug getAllSensors: {"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"humidi
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.361 debug getAllLights: {}
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.279 debug API version: 1.0.4
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.166 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.6.0
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.073 debug statesDB connected
      ! deconz.0 2018-03-15 16:58:14.987 debug objectDB connected
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #118
        @Fatmax:
        Hier noch der LOG des Deconz-Adapters: `
        Leider hast du das hier nicht beachtet:
        @Jey Cee:
        Log würde mir Helfen aber dazu muss der Adapter Loglevel auf debug stehen.
        Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. `
        deshalb fehlen die Wichtigen infos im Log.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • F Offline
          Fatmax
          #119
          @Jey Cee:
          @Fatmax:
          @Jey Cee:
          Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. deshalb fehlen die Wichtigen infos im Log.
          Level steht auf Debug.
          Wo kann ich den Log runterladen? Bitte um Hilfe.
          Ich habe nur die Buttons Aktualisierung/Pause/Löschen
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #120
            @Fatmax:
            Ich habe nur die Buttons Aktualisierung/Pause/Löschen `
            Oh dann benutzt du wohl noch nicht Admin v3. Du findest das Log im ioBroker unterordner "log", also bei linux in "/op/iobroker/log".
            Und bitte etwas warten damit der Sensor auch die Möglichkeit hat wenigstens ein Update zu schicken.
            • F Offline
              Fatmax
              #121
              @Jey Cee:
              @Fatmax:
              Und bitte etwas warten damit der Sensor auch die Möglichkeit hat wenigstens ein Update zu schicken. `
              hier der ausführliche log, ich hoffe das passt nun.
              Der Sensor "Kinderzimmer" hat sich in der Phoscon-App aktualisiert, in Iobroker nach wie vor keine Werte.
              2018-03-16 19:35:05.942  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
              2018-03-16 19:35:05.955  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0
              2018-03-16 19:35:05.957  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 8020
              2018-03-16 19:35:06.521  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-03-16 19:35:12.923  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
              2018-03-16 19:35:12.953  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 16678
              2018-03-16 19:35:16.897  -  [34mdebug [39m: deconz.0 objectDB connected
              2018-03-16 19:35:16.984  -  [34mdebug [39m: deconz.0 statesDB connected
              2018-03-16 19:35:17.047  -  [32minfo [39m: deconz.0 starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.6.0
              2018-03-16 19:35:17.166  -  [34mdebug [39m: deconz.0 API version: 1.0.4
              2018-03-16 19:35:17.236  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllLights: {}
              2018-03-16 19:35:17.270  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllSensors: {"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4500,"lastupdated":"2018-03-14T23:52:12"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-01-0405"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-02-0012"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-03-000c"},"13":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-15T07:20:29","temperature":2158},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-01-0402"},"14":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"humidity":4771,"lastupdated":"2018-03-15T07:20:29"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-01-0405"},"15":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-02-0012"},"16":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-03-000c"},"17":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"lastupdated":"2018-03-12T13:39:36","temperature":1418},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0402"},"18":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"humidity":6144,"lastupdated":"2018-03-12T13:40:07"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0405"},"19":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"lastupdated":"2018-03-12T13:39:36","pressure":952},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0403"},"20":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_switch","name":"lumi.sensor_switch 20","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T12:05:45"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f3:b1:0f-01-0006"},"21":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-14T16:40:08","temperature":2267},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:e7:b6:74-01-0402"},"22":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4797,"lastupdated":"2018-03-14T16:40:08"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:e7:b6:74-01-0405"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-14T23:52:12","temperature":2199},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-01-0402"}}
              2018-03-16 19:35:17.302  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Test","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
              2018-03-16 19:35:17.388  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Test","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #122
                @Fatmax:
                hier der ausführliche log, ich hoffe das passt nun. `
                Danke, mit Hilfe des Logs hab ich jetzt das Problem gefunden.
                Es liegt eine neue Version auf Github, bitte Testen.
                • G Offline
                  Gerni
                  #123
                  habe aktuel 0.1.6 installiert, Adapter kurz grün, dann rot und bleibt rot. 0.1.1 lief bisher am besen. muss bei 0.1.6 etwas an der config geändert werden?
                  wie poste ich das debug log? obwohl deconz als quelle wird alles angegeben und das ist zu viel hier.
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                    Kugelkopf
                    #124
                    @Thorsten:
                    Super - nach dem Update von 0.1.1 auf 0.1.5 wird für die Philips Fernbedienung RWL021 der Status on/off korrekt angezeigt.
                    Für die Tradfri Fernbedienung ändert sich der Status leider nicht. Ebensowenig wie für den Tradfri Bewegungsmelder.
                    Kann ich hier irgendwie helfen (Log, etc.)? Oder durch eine Hardwarespende? `
                    Ich weiß nicht ob der Fehler schon behoben ist bei dir, aber in einer älteren Version von deconz gab es Probleme mit Leerzeichen im Namen der Geräte.
                    Hatte das gleiche Problem mit einer Tradfri Lampe die keines ihre States änderte bis ich sie löschte und ohne Leer oder Sonderzeichen in deconz hinzufügte. Danach lief es wunderbar.
                      Kugelkopf
                      #125
                      Ich glaube, seit dem Update kommt es bei mir auch zu Problemen. Nutze Aktuell 0.1.6
                      2018-03-19 22:29:04.733  - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5161
                      2018-03-19 22:29:07.047  - info: deconz.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.1
                      2018-03-19 22:29:07.257  - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'config' of undefined
                      2018-03-19 22:29:07.260  - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:795:51)
                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                          at emitTwo (events.js:106:13)
                          at Request.emit (events.js:191:7)
                          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          at emitOne (events.js:96:13)
                          at Request.emit (events.js:188:7)
                          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          at emitNone (events.js:91:20)
                      2018-03-19 22:29:08.106  - info: deconz.0 terminating
                      2018-03-19 22:29:08.125  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                      2018-03-19 22:29:08.126  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:795:51)
                      2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                      2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                      2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                      2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-03-19 22:29:08.128  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      Der Adapter Startet und schmiert sofort wieder ab und das in Dauerschleife.
                      Probiert habe ich ohne Erfolg:
                      • deconz Adapter löschen und neu hinzugefügt.
                      • Neuen Key erstellen
                      • Raspi Neustart
                      Deconz selbst läuft. Unter Raspi:8080 kann ich auch in Deconz alle Schalter und Lampen bedienen und steuern.
                      Grüße!
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #126
                        @Gerni:
                        habe aktuel 0.1.6 installiert, Adapter kurz grün, dann rot und bleibt rot. `
                        @Kugelkopf:
                        Der Adapter Startet und schmiert sofort wieder ab und das in Dauerschleife. `
                        Könnt ihr bitte mal den Adapter neu installieren, ich hab jetzt nur schnell eine Log Ausgabe eingebaut. Ich kann mir nicht erklären wieso und wo der Fehler auftritt der in Kugelkopf's Log auftaucht.
                        Die Log Ausgabe hilft mir hoffentlich die richtige Stelle zu finden und vielleicht auch gleich das Problem.
                          Kugelkopf
                          #127
                          @Jey Cee:
                          @Gerni:
                          @Kugelkopf:
                          Die Log Ausgabe hilft mir hoffentlich die richtige Stelle zu finden und vielleicht auch gleich das Problem. `
                          Ich hoffe das hilft weiter =)!
                          2018-03-21 01:00:11.904  - info: deconz.0 terminating
                          2018-03-21 01:00:11.922  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                          2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:800:51)
                          2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                          2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                          2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                          2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                          2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                          2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          2018-03-21 01:00:11.925  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          2018-03-21 01:00:11.925  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                          2018-03-21 01:00:11.925  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-03-21 01:00:11.925  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          2018-03-21 01:00:41.953  - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 20665
                          2018-03-21 01:00:44.223  - debug: deconz.0 objectDB connected
                          2018-03-21 01:00:44.300  - debug: deconz.0 statesDB connected
                          2018-03-21 01:00:44.379  - info: deconz.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.1
                          2018-03-21 01:00:44.459  - debug: deconz.0 API version: 1.0.8
                          2018-03-21 01:00:44.503  - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"etag":"3a58bde164bfd86d5947e621d0459572","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug1","state":{"alert":"none","on":false,"power":0,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":454,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"3":{"etag":"1a918657586413944f114431f2f32732","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"power":0,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"}}
                          2018-03-21 01:00:44.530  - debug: deconz.0 getAllSensors: {}
                          2018-03-21 01:00:44.531  - info: deconz.0 keyName before config: undefined
                          2018-03-21 01:00:44.555  - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'config' of undefined
                          2018-03-21 01:00:44.556  - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                          2018-03-21 01:00:44.561  - debug: deconz.0 getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"66dd2dc5a0de8b78a68e80489d78af53","hidden":false,"id":"2","lights":["1","3"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                          2018-03-21 01:00:44.629  - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                          2018-03-21 01:00:44.818  - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"66dd2dc5a0de8b78a68e80489d78af53","hidden":false,"id":"2","lights":["1","3"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                          2018-03-21 01:00:45.456  - info: deconz.0 terminating
                          2018-03-21 01:00:45.479  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                          2018-03-21 01:00:45.481  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:800:51)
                          2018-03-21 01:00:45.482  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                          2018-03-21 01:00:45.482  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                          2018-03-21 01:00:45.483  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                          2018-03-21 01:00:45.483  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                          2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                          2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          2018-03-21 01:00:45.485  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                          2018-03-21 01:00:45.485  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-03-21 01:00:45.486  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #128
                            @Kugelkopf:
                            Ich hoffe das hilft weiter =)! `
                            Hat es aber ich hab da noch eine Frage: Hast du gar keine Sensoren an deConz angemeldet gehabt als du das Log erstellt hast?
                              Kugelkopf
                              #129
                              @Jey Cee:
                              @Kugelkopf:
                              Ich hoffe das hilft weiter =)! Hat es aber ich hab da noch eine Frage: Hast du gar keine Sensoren an deConz angemeldet gehabt als du das Log erstellt hast?
                              Was genau meinst du mit Sensoren? Bewegungsmelder etc.?
                              Nein, habe noch keine.
                              Aktuell sind nur 2 osram Smart+ plugs und ein Tradfri e 14 Leuchtmittel angeschlossen.
                              Diese jeweils in 2 Gruppen. 1. Licht 2. Plugs.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #130
                                Gut dann werde ich morgen eine neue Version bereit stellen.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #131
                                  So die neue Version, 0.1.7 ist jetzt auf Github verfügbar.
                                  Das dauernde Neustarten des Adapters kam Zustande wenn keine Sensoren, Gruppen oder Lichter vorhanden waren.
                                    Kugelkopf
                                    #132
                                    Scheint wieder alles zu funktionieren!
                                    War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja.
                                    Vielen Dank!
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #133
                                      @Kugelkopf:
                                      War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja. `
                                      Nein das Problem war das ich so einen Fall einfach nicht berücksichtigt habe.
                                        TenSai
                                        #134
                                        also ich habe auch das Problem das der Adapter ständig neu startet.
                                        Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an.
                                        ich werde daraus nicht schlau. Hilfe wäre toll! =)
                                        ioBroker läuft auf einem pi3
                                        deconz mit conBee Stick läuft auf einem anderen pi3 (deconz v2.05.16)
                                        Im Einsatz hab ich hauptsächlich Osram bis auf ein hue Birne
                                        Keine Sensoren im Moment
                                        und node -v gibt mir ein v6.14.1 aus
                                        log:
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        Caught	2018-04-02 05:58:23.441	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:23.419	info	terminating
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:58:22.908	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:53.787	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:57:51.523	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2217
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.495	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        Caught	2018-04-02 05:57:21.493	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:21.470	info	terminating
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:57:20.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:47.674	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:56:45.378	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2112
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                        host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        Caught	2018-04-02 05:56:15.358	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:15.333	info	terminating
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:14.812	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2018-04-02 05:56:03.764	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                        danke schon mal im voraus! ;)
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #135
                                          Wie sind deine Lampen benannt?
                                          Kannst du mir Außerdem ein Scrennshot der Objekte zeigen.
                                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
