  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #159
    Ist ja nicht so schlimm,
    wichtig ist, dass es wieder läuft!
    • E Offline
      eXTreMe
      #160
      Ich habe ein seltsames Problem mit dem Backup-Script: Es wird nicht automatisch zu den eingestellten Zeiten ausgeführt (egal ob minimal oder komplett).
      Der Datenpunkt Auto_Backup steht aber auf true.
      Wenn ich jedoch jetzt manuell die Zeit auf die nächste Minute über den Datenpunkt stelle dann wird das Backup erstellt.
      Ich weiss daher nicht wie ich so am besten "debuggen" soll.
      In der Vergangenheit hatte ich auch schonmal seltsame Fehler mit dem Script durch veraltete Javascript Adapter Versionen (minimal backup funktionierte damals aber komplettbackup nicht), bin aber jetzt auf der recht aktuellen Version 3.6.4.
      Hat jemand die gleiche Javascript Adapter Version und keine Probleme mit dem Auto-Backup ?
      Vorab Danke für die Hilfe!
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #161
        Wenn du über das Vis-Widget die Zeit änderst bzw. Ein/Aus schaltest, wird dann im Log eine Liste der Tage angezeigt?
        So sollte es aussehen:
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #162
          ich habe das selbe verhalten wie eXTreMe,
          @peoples:
          Wenn du über das Vis-Widget die Zeit änderst bzw. Ein/Aus schaltest, wird dann im Log eine Liste der Tage angezeigt? `
          Bei mit schon.
          Gruß Christian
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #163
            Nur dass ich das richtig verstehe, wenn ihr die Zeit über den Datenpunkt einstellt läufts und wenn ihr die Zeit über das Widget einstellt, was letztendlich auch den Datenpunkt einstellt funktionierts nicht?
            Und beide Eingaben sind identisch (HH:mm) ohne Sekunden?
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #164
              @peoples:
              Und beide Eingaben sind identisch (HH:mm) ohne Sekunden? `
              Ich stelle es direkt im Datenpunkt ein, also zb. 12:00
              Wenn ich eine Zeit eingebe die ca. 5min vor der Aktuellen zeit ist dann wird ein Backup erstellt aber wenn ich nen Backup für Morgen, übermorgen usw. einstelle dann wird kein Backup gemacht.
              Gruß Christian
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #165
                Also wird das Schedule anscheinend nicht über das Ende des Tages hinaus mitgenommen. Du startest aber nicht deinen iobroker bzw. den javascript adapter einmal am Tag automatisch neu oder?
                Hast du schedules von anderen skripten die durchlaufen?
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #166
                  @peoples:
                  Also wird das Schedule anscheinend nicht über das Ende des Tages hinaus mitgenommen. Du startest aber nicht deinen iobroker bzw. den javascript adapter einmal am Tag automatisch neu oder? `
                  Nein das mache ich nicht.
                  @peoples:
                  Hast du schedules von anderen skripten die durchlaufen? `
                  Nein habe ich nicht.
                  ABER seit heute scheint es zu laufen,
                  ich habe die Tage mal einen NTP-Server eingerichtet weil ich nach einem neustart die Zeit verloren hatte,
                  kann das daran liegen?
                  Gruß Christian
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #167
                    Also prinzipiell ist schedule ja ein Befehl der was mit Zeit zu tun hat aber in wieweit das jetzt bei dir reingespielt hat kann ich dir nicht sagen so tief stecke ich da in der Materie auch nicht drinnen.
                      Kunibert
                      #168
                      erstmal danke für das Skript, richtig gute Idee und das vereinfacht das ganze Backup-Prozedere ungemein. Ich habe jedoch noch zwei Probleme damit, vielleicht habt ihr eine Idee? Ich habe Debian Stretch 9 auf einem Rock64 installiert.
                      Zum einen bekomme ich das Widget bzw. den View nicht importiert. Beim Import erhalte ich in VIS die Fehlermeldung "Cannont render view BackupView. Invalid settings".
                      Und das Backup läuft nicht automatisiert morgens um 2 Uhr los trotz Anpassung der Datenpunkte auf true. Trage ich einen Wert in einer Minute ein funktioniert es. Werde das allerdings nochmal beobachten, habe eben gesehen das die Zeitzone unter Debian nicht richtig gesetzt war, vielleicht hängt das ja zusammen. Mal schauen ob es heute Nacht losläuft. Ich mache keinen nächtlichen Auto-Restart o. ä.
                      Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig :)
                      LG und einen schönen Sonntagabend
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #169
                        Werden bei einem kompletten Backup auch die erstellten Scripte mit gesichert?
                        Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #170
                          @simatec:
                          Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig `
                          Die Skripte sollte bei einem Minimal Backup auch gespeichert werden.
                          Gruß Christian
                            Kunibert
                            #171
                            @cvidal:
                            @simatec:
                            Gruß Christian `
                            Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #172
                              @Kunibert:
                              Zum einen bekomme ich das Widget bzw. den View nicht importiert. Beim Import erhalte ich in VIS die Fehlermeldung "Cannont render view BackupView. Invalid settings". `
                              Es ist ein Widgetexport und kein View-Export d.h. du müsstest es über widgets Importieren eigentlich erfolgreich durchführen können habs grade nochmal probiert.
                              @Kunibert:
                              Und das Backup läuft nicht automatisiert morgens um 2 Uhr los trotz Anpassung der Datenpunkte auf true. Trage ich einen Wert in einer Minute ein funktioniert es. Werde das allerdings nochmal beobachten, habe eben gesehen das die Zeitzone unter Debian nicht richtig gesetzt war, vielleicht hängt das ja zusammen. Mal schauen ob es heute Nacht losläuft. Ich mache keinen nächtlichen Auto-Restart o. ä. `
                              Berichte mal wenn du die Zeitzone geändert hast ob es läuft
                              @Kunibert:
                              Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig :) `
                              Wenn du mir sagst wo die Datenbanken abgelegt/abgespeichert sind/werden kann ich mir das mal anschauen und evtl. in der neuen Version mit einpflegen wenn es nicht zu umständlich ist.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #173
                                @Kunibert:
                                Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden. `
                                Der Meinung war ich auch. Die wichtigesten Sachen werden beim Minimalen Backup gesichert. Das komplette sichert den ganzen opt/iobroker/ Ordner. Wie oft das Sinn macht muss jeder selber wissen.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #174
                                  Ich habe leider auch das Problem, dass die automatische Erstellung des Backups nicht funktioniert.
                                  Die Zeiten werden im Format hh:mm:ss gesetzt.
                                  Ich kann die Zeit auf eine Minute in die Zukunft setzen und das Backup wird erstellt.
                                  Stelle ich jeden Tag auf 02:01:00 wird es nicht erstellt.
                                  Der Javascript Adapter wird bei mir nicht automatisch neu gestartet.
                                  Andere Adapter wie Homematic und Harmony allerdings schon.
                                  Dies erfolgt aber erst morgens um 5 Uhr.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #175
                                    Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                                    Was passiert dann?
                                    • WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #176
                                      @Kunibert:
                                      @cvidal:
                                      @simatec:
                                      Gruß Christian `
                                      Auch die VIS komplett?
                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        Kunibert
                                        #177
                                        @peoples:
                                        Was passiert dann? `
                                        Nach der Korrektur der Zeitzone lief das Script heute Nacht ohne Probleme um 2 Uhr durch. Habe als Zeit im Datenpunkt 02:00 eingegeben, damit funktioniert es. Den Widget-Import in VIS teste ich heute abend.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #178
                                          Habe ich gemacht und werde es morgen beobachten
                                          Nach eine Frage, besteht auch die Möglichkeit den Script so anzupassen, dass er das Backup direkt auf den FTP schreibt und garnicht auf dem PI speichert?
