  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #169
    Werden bei einem kompletten Backup auch die erstellten Scripte mit gesichert?
    Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #170
      @simatec:
      Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig `
      Die Skripte sollte bei einem Minimal Backup auch gespeichert werden.
      Gruß Christian
        Kunibert
        #171
        @cvidal:
        @simatec:
        Gruß Christian `
        Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #172
          @Kunibert:
          Zum einen bekomme ich das Widget bzw. den View nicht importiert. Beim Import erhalte ich in VIS die Fehlermeldung "Cannont render view BackupView. Invalid settings". `
          Es ist ein Widgetexport und kein View-Export d.h. du müsstest es über widgets Importieren eigentlich erfolgreich durchführen können habs grade nochmal probiert.
          @Kunibert:
          Und das Backup läuft nicht automatisiert morgens um 2 Uhr los trotz Anpassung der Datenpunkte auf true. Trage ich einen Wert in einer Minute ein funktioniert es. Werde das allerdings nochmal beobachten, habe eben gesehen das die Zeitzone unter Debian nicht richtig gesetzt war, vielleicht hängt das ja zusammen. Mal schauen ob es heute Nacht losläuft. Ich mache keinen nächtlichen Auto-Restart o. ä. `
          Berichte mal wenn du die Zeitzone geändert hast ob es läuft
          @Kunibert:
          Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig :) `
          Wenn du mir sagst wo die Datenbanken abgelegt/abgespeichert sind/werden kann ich mir das mal anschauen und evtl. in der neuen Version mit einpflegen wenn es nicht zu umständlich ist.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #173
            @Kunibert:
            Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden. `
            Der Meinung war ich auch. Die wichtigesten Sachen werden beim Minimalen Backup gesichert. Das komplette sichert den ganzen opt/iobroker/ Ordner. Wie oft das Sinn macht muss jeder selber wissen.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #174
              Ich habe leider auch das Problem, dass die automatische Erstellung des Backups nicht funktioniert.
              Die Zeiten werden im Format hh:mm:ss gesetzt.
              Ich kann die Zeit auf eine Minute in die Zukunft setzen und das Backup wird erstellt.
              Stelle ich jeden Tag auf 02:01:00 wird es nicht erstellt.
              Der Javascript Adapter wird bei mir nicht automatisch neu gestartet.
              Andere Adapter wie Homematic und Harmony allerdings schon.
              Dies erfolgt aber erst morgens um 5 Uhr.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #175
                Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                Was passiert dann?
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #176
                  @Kunibert:
                  @cvidal:
                  @simatec:
                  Gruß Christian `
                  Auch die VIS komplett?
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    Kunibert
                    #177
                    @peoples:
                    Was passiert dann? `
                    Nach der Korrektur der Zeitzone lief das Script heute Nacht ohne Probleme um 2 Uhr durch. Habe als Zeit im Datenpunkt 02:00 eingegeben, damit funktioniert es. Den Widget-Import in VIS teste ich heute abend.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #178
                      Habe ich gemacht und werde es morgen beobachten
                      Nach eine Frage, besteht auch die Möglichkeit den Script so anzupassen, dass er das Backup direkt auf den FTP schreibt und garnicht auf dem PI speichert?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #179
                        @simatec:
                        Nach eine Frage, besteht auch die Möglichkeit den Script so anzupassen, dass er das Backup direkt auf den FTP schreibt und garnicht auf dem PI speichert? `
                        Prinzipiell ja
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #180
                          Das wäre schon genial.
                          Denn im Prinzip ist eine externe Sicherung bei einem Systemcrash ja immer sinnvoller
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #181
                            @simatec:
                            Denn im Prinzip ist eine externe Sicherung bei einem Systemcrash ja immer sinnvoller `
                            Wenn du ein Backup erstellst und deine Daten für deinen FTP eingetragen hast wird dieses Backup lokal auf dem IoBroker erstellt und gespeichert, zeitgleich aber auch auf den FTP kopiert (immer).
                            Mit der Angabe Backup löschen nach kannst du einstellen wie alt das Backup auf dem IoBroker sein darf bis es gelöscht wird.
                            Der gedankliche Hintergrund war, dass es ja sein kann man "verstellt" etwas und möchte das "mal schnell" rückgängig machen. So hast du ein Backup auf dem IoBroker welches du schnell zurück spielen kannst und nicht extra erst von Ftp dort hin kopieren musst. Aber du könntest im Shell-Script das eben erstellte Backup via "rm" gleich wieder löschen.
                            Nur verstehe ich gerade noch nicht ganz was negativ daran ist bspw. zwei minimale Backups (bei mir a 17MB) und ein komplettes (ca. 270MB) vorzuhalten. Normaler Weise hat doch jeder genug Speicher drin oder hat deine Frage einen anderen Hintergrund?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #182
                              Mein Hintergrund ist die Haltbarkeit von SD Karten.
                              Da SD Karten nur einen begrenzten Schreibzyklus haben wollte ich die SD Karte damit nicht unnötig belasten.
                              Das war eigentlich so mehr mein Hintergrund
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #183
                                Ahsooooooo,
                                also ich glaube nicht dass es möglich ist das Backup "direkt" auf dem FTP zu erstellen. Ich verwende ja den standard ioBroker - Backup - Befehl.
                                Das Problem an der ganzen Sache ist dass die Erstellung via Shell realisiert wird und das wirklich eine "besch…" Script - Sprache ist bei der ich alles immer 100fach googlen muss und es dann trotzdem nicht auf Anhieb funktioniert.
                                Ich werde mal bissl stöbern ob ich dazu was finde
                                *Da ich keinen Raspberry o.ä. verwende kam mir das bisher garnicht in den Sinn :lol: *
                                  Kunibert
                                  #184
                                  @Kunibert:
                                  Hi Steffen,
                                  prinzipiell reicht ja eigentlich dieser Befehl für das MySQL-Backup:
                                  mysqldump -u %DBNAME -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db.sql
                                  Habe ich gerade unter eingeloggtem Root-Account getestet und funktioniert bei mir. Als Variable würde man in deinem Script benötigen:
                                  • Datenbank-Name (DBNAME)
                                  • Datenbank-Passwort (DBPW) optional
                                  • Database-Name (DBNAME)
                                  Ich weiß nicht mit welchen Rechten dein Script ausgeführt wird aber hoffe, die Rechte reichen für den Dump.
                                  Wenn du das inkl. dem Upload auf den FTP-Server einbauen könntest wäre das total super. Dann wäre tatsächlich alles mit einem Script mitgesichert.
                                  Danke fürs Anschauen!
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #185
                                    Moing,
                                    da ich mit sql noch nicht wirklich beschäftigt habe muss ich hier nochmal dumm nachfragen die SQL-Datenbank wird also auf deinem Raspberry oder eben anderem Gerät ausserhalb des /op/iobroker/ Verzeichnisses lokal gespeichert?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #186
                                      @peoples:
                                      Ahsooooooo,
                                      *Da ich keinen Raspberry o.ä. verwende kam mir das bisher garnicht in den Sinn :lol: * `
                                      Ich habe mir mal die backup.sh angeschaut.
                                      Da ja über lftp im Anschluss kopiert wird, ist es sicherlich nicht möglich, dass direkt zu erstellen.
                                      Wäre eventuell die Option mit smb, cifs oder nfs eine Möglichkeit?
                                      So dass der Script beim Ausführen einen mount ausführt und dann dieses Verzeichnis direkt als Backuppfad genutzt wird?
                                      Nur so eine Idee … ;)
                                        Kunibert
                                        #187
                                        @peoples:
                                        Moing,
                                        da ich mit sql noch nicht wirklich beschäftigt habe muss ich hier nochmal dumm nachfragen die SQL-Datenbank wird also auf deinem Raspberry oder eben anderem Gerät ausserhalb des /op/iobroker/ Verzeichnisses lokal gespeichert? `
                                        Die mySQL-Datenbank liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis. Wüsste auch gar nicht, ob das geht. Der Standard-Pfad ist unter /var/mysql. Ich gehe mal davon aus das es hier auch reicht, das Script so allgemeingültig zu halten.
                                        Danke!!
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #188
                                          Aber was spricht gegen der Sicherung auf dem Sytem UND auf FTP so wie es jetzt ist.
                                          Doppelt gemoppelt hält besser.
                                          Mal angenommen dein FTP ist einmal Nachts nicht ansprechbar und das Backup kann nicht hoch geladen werden.
                                          Dann hast du immer noch das Backup auf dem System.
