  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • smileS
    smileS
    smile
    Ich habe das Badewannenprinzip in Blockly für die Rolladensteuerung / Markisensteuerung nun mal umgesetzt und test es aus.
    Läuft nun weitegehend mit extern angelegten Variablen.
    So sieht die Abfrage aus:
    Und so sieht dann das separate Blockly zum Ausfahren der Rolläden aus (deutlich aufgeräumter und ohne Timeouts):
    Danke nochmal für die weiterführende Hilfe.
    Es sind also nun 3 separate Blockly Scripte. Im Anhang zum Download falls das schon jemanden weiterhelfen kann.
    Nächste Ziele sind:
    • Temperaturdifferenz-Messung hinter einer Glasscheibe um die Sonnenergie genauer zu erfassen (als Alternative zur Helligkeit)
    • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren.
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      @smile:
      Nächste Ziele sind:
      • Energiegewinnungs - Modus: Wetterdaten vorhersehen und dadurch intelligent die Wohnung mit Sonnenenergie "aufladen", falls es Abends/Nachts wieder sehr kühl wird. Dementsprechend soll die Beschattung natürlich anders reagieren. `
        Na, mit Kleinigkeiten gibst Du Dich nicht ab. ;)
      Man wächst mit den Aufgaben :D
      Falls Du Hilfe brauchst…..hier gibt es Helfer.
      Rantanplan
      • smileS
        smileS
        smile
        So ich war heute zusammen mit einem guten Freund wieder fleißig und habe das Beschattungs Script weiter optimiert.
        Hinzugekommen ist nun eine Abfrage, ob ich Sonnenergie nutzen oder Sonnenenergie aussperren möchte.
        Dies unterscheidet sich je nach Jahreszeit, Außentemperatur und Innentemperatur.
        Wenn es also Herbst / Winter ist, und die Temperaturen bereits kühl sind (Ich messe Nachts um 3h die Außentemperatur), dann sollen die Beschattungen so viel wie möglich eingefahren bleiben, damit Sonnenenergie reinkommt. Umgekehrt im Sommer, sollen sie die Energie aussperren.
        Dieses Script hat aber ebenfalls noch Einfluss auf die Steuerung der Fußbodenheizung und der Klimaanlage.
        So soll die Klimaanlage natürlich nicht laufen, wenn ich Energie gewinnen möchte. Umgekehrt soll die Fußbodenheizung nicht laufen, wenn ich Energie aussperren möchte.
        Die Vorhersage der Sonnenenergie nutze ich nur für das Heizungsscript. Beschattung bleibt davon vorerst unberührt.
        • smileS
          smileS
          smile
          schrieb am zuletzt editiert von smile
          Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
          Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
          Hier mal ein Überblück wie es läuft:
          1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
          2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
          3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
          4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
          5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
          In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
          Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
          Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
          Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
          Fußbodenheizung
          Stand: 21.04.2019
          • Sonnenwärme_Vorschau.txt
          • Solltemperatur-Blockly.txt
          • Klimadaten außen erfassen.txt
          • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
          • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
          • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
          • S
            S
            simpixo
            @smile:
            Klimadaten außen erfassen.png `
            Hallo Smile
            Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
            Adrian
            • smileS
              smileS
              smile
              @simpixo:
              @smile:
              Klimadaten außen erfassen.png Welche Wetterstation benutzt du hier genau?
              Für Wind und Helligkeit nehme ich die Homematic https://www.elv.de/homematic-funk-kombisensor.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2Pm9K26HTuisSm53V9Wv-rZnurMx5b0tCHj5J7ZrW6dbFkEaf235htgaArRxEALw_wcB
              Helligkeit funktioniert jedoch nur bedingt, denn hell ist es nach der Wetterstation auch wenn es hell ist aber die Sonne nicht wirklich scheint.
              Deshalb gibt es die vielen Verknüpfungen zu den Temperaturen. Zusammen mit dem Script läuft das aber sehr gut so.
              Für Regensensorik kannst du das Ding jedoch knicken, da nehme ich einen normalen https://www.conrad.de/de/regenmelder-1-st-regme-12-v-b-b-thermo-technik-l-x-b-x-h-85-x-85-x-60-mm-187621.html?gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2PnrI5m3oiqBtBXm-XfZl6PmDYKt_3nPqHuv76bErSJH9NTycpl-r6caAnx2EALw_wcB&insert_kz=VQ&ef_id=WPIDoQAABAgKVK-e:20171017204736:s welcher einen umgebauten Homematic Fensterkontakt schaltet.
              Geht sicherlich auch mit dem Homematic Regensensor, jedoch hatte ich mit dem auch mal Zuverlässigkeits-Probleme, daher diese Lösung.
              • M
                M
                muckel
                Hallo Smile!
                Könntest du bitte dein "Klimadatenaußenerfassen.txt" nochmals hochladen.
                Ich bekomme einen Import Error.
                Danke im Voraus
                Liebe Grüße
                • smileS
                  smileS
                  smile
                  Na klar, hier kommt es nochmal neu, als TXT und hier als Code.
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="!LT)#j}MPt[UXkpKSgaH" x="-938" y="-3312"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="14}z2@Y0`tb8dLOwV4_#"><field name="COMMENT">Abfrage Sonne Vormittag</field>
                          <next><block type="controls_if" id="t7yCKxf:b#O:O#.mTcm0"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="E9e]QBwXCT`1y|{v?=zU"><field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="}l*BsjV(Ly;R`TLR#ygG"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="T1]py,8=Mr}?*wc;deL["><field name="NUM">201</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=",X,[,Ro9G0)12.^Yeq:A"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")k5uB?0~qs-.DY}l?M;R"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="d?r7,5KPl4Qr~nqK!wEt"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Count_Sonne</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="SZs8Ov!bkM1]G,smqrlm"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="bQ={G~at|PPqm1zl;v0Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=",g5B[~3az!AUK-_u62U?"><field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="nMRH}I.JPiB^vn+{ztFe"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="get_value" id="1%}X`^lx8/5G-w|~G5.N"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="H0[*xZdkWMmLt;QlM4TC"><field name="NUM">2.5</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="T2nEKl1l~:gpzIn[cw[v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|(zjR2;f.0+Y0yq#Vu1n"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="H~nQMQ|b{.QVj,_KO{J0"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="aVcOp`H|]2Gs}WWoG_Ee"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=")vIke:QSu)U1=r|a=F%s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U|zezrE^_Dz{i6nHr2~d"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="BQV.=S!0wA};O_tq0CW?"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="ppO!s_(~|oC1srIenB=o"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="94#BMt`V1=p,y0BjWeI("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="uM)sV9;Cl-MTQpXSciKY"><field name="OP">MINUS</field>
                                                <block type="get_value" id="Fj,a#Sbc|JLHamxdvjI]"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="@LXQipW3MJ`k!7@cBJ)!"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="U;DVO:.?Qb5i:xucQN4,"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="6^}f7@j6oR5;Z=m5qo7e" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id=";yu9X~U@gCG7]hu|N+CC"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="HCT!-SFF#?V4C}hZ6vw["><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id=";9[S+4G!!ZGP.yn}dGBQ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="a}qpvtwrGWZ{mq@RwZu:"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="sJz4!qJ~2ymGA`+0jhI~"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Sonne vormittag</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="qGsul^y.sa|pxCU4`ftF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="LzY2y7N|];DFJhpsr*GF"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X6}CStLs/,agz1r*)Qg4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="aNXkXdXVkN)/q6~g?iuw"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="]E;|kP1P~%KjOa|~1_.G"><field name="TEXT">***Sonne vormittag da</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="Nld)#@oM(7bQXsl!ka:R"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%JN-]kpYmfVO/+K:bNvA" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="|}I14xq7E0k!Iu`.pIdL"><field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id=":H):wT:?1qh_g#m}qiqr"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="UdE!|W5[=RsEw@hYdQ]Q"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="1-G~.wFPh1:/T(..%h!D"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="QD.,}wQQC[3yb!X]TWbR"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2uioy}D_@l(5VPPD8SRu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="oLwRwTiMa_VHDTJ?Wuwc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="j)8?TDqL#ob(}3%?AU*%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="debug" id="CBvLn^xu0jpzRT0PSG|k"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="vnYEqh.!ihiX`PcU@,Y-"><field name="TEXT">***Sonne vormittag weg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="fb!tZTKi(lMo~rlxd[IR"><field name="COMMENT">Abfrage Sonne Nachmittag</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="9,jPH9@.DKY16K3zQoNE"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v;=}p)8kn2@)O~M/]A={"><field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="alF%|DBVoLMpo~rf?EvA"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="=Z+hc=SJZH/N1H;aPIe{"><field name="NUM">195</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Rn]IyQC/]bnFt9:-C8U;"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xz_~.8YsCRExFR;U9KRT"><field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="8[3;*d31D4%_h%`*;@nh"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Count_Sonne_Nachmittag</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id="_CL:TdIFx{!yFZaJ;uo;"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="9v;:)+2ug~n_3vW6Z);("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="GHlZ:1_aW6U0LFp)Bz`5"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="@%uiNy0n?7_jGQAX+(aG"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="1MiEb2r6ERxq{;`H+_m)"><field name="NUM">2.5</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="FY*_Ui+K?Wk)0L31xLTm"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m5O5n}DG6r*)^MbgH8b:"><field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="z4NGJ8pn(bXFs0^#UX78"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id=")[.{^lnfj.l]5rXSO%-U"><field name="NUM">195</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="?+_/[{bJo#j_%kd{v~sK"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bScqjjgFCl9bqPD2MUU("><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="5;Oy]TqxrrJJoDm=;Cce"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="@5Y8?|+lE;[*42]tvDHq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="xnJb|G8@Sz6*PBqLLnk["><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="I8YR}H|i|7!;g!#]vjeH"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="get_value" id="a=YMs9gocb/9RnNyP*Xv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="tleKjpnRNcQjOlSG)WbU"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="Q)r2Sx5Gw:`c^ra8S)[C"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%j?sZi`vo.U_DKQ;.zl_" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="rd4m7{aGCDkarRn!;k+~"><field name="OP">GTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="PA5L-w89e%?[z2CNS]*:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="QsfD{cOVBrbZS)dq!@KJ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="-U;C[0TCY:JSci:1EO|%"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6jKsQx:SCO2PjK1B,)QN"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sonne nachmittag</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="QP([z.q=LYDX?;%5?Zl("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="7*RMi=_35%+8X(vJ,i)P"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k:G~C8G86vQ%a[gG4bSL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="v]?)h87yvRgZd+?nxF!4"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="?k{[GWyML4z0xL{xS1z."><field name="TEXT">***Sonne nachmittag da</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="oEQ^2Vo.^6hSN:ugnkOK"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="vkqAJ]a=6vy+~Sov|m*i" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="`*!:.d30}Z-nP6pnAiY1"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="0@Gp*m|lpiL(*v5+4R#p"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=";[@MC;+RFJk-Oj0;V8;6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="O72bla=|L8Lz47WRf3:e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="y^!LL.nCFF,9br.)Rcm/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tb~+vPby]Xz2tHuq1tT8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="[dwzHn.nlns=7ZygD`P@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VM}`(BgB%}0MmBCvRqgK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="v1Y1=vjkx2#J^!NQ=ehf"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=w9fhs[n;A41m}lAy@d%"><field name="TEXT">***Sonne nachmittag weg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="comment" id="aZ2ev/eW/hh(ON|#6QN^"><field name="COMMENT">Abfrage Temperatur Außen</field>
                          <next><block type="on_ext" id="7,z@].TfiSVhfV-NYgAZ"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rEjxbS*^`GP{J:6Zk553"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="R1b?TU=gt%1lDFGUTRn)"><field name="COMMENT">Aktuelle Temperatur</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="`5RefTXs(B)i#R%%E1+r"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^!Fi,bdwG.XTSg#mm)yH"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="ja+8D%Wlq0Z?dzqP7r7l"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="text" id="AxH|zsgkq.|Nw%6OK4Xg"><field name="TEXT">16.1</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="nLH?R~{YL,5M3/;=^w7@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Temperatur</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~frbMi?G%~[KjVCQ-#:i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="J_c-+Z^^+ssKe[2HTa-:"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{!1DpB7lf1/u1z)X3tz!"><field name="TEXT">*** Außentemperatur warm</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=")%4/VNgmmVHZ@flcpDFh"><field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="t}E`rI8k_N?,ouFpYa1w"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id="hD_oO]FIIY_v,w*8eMI0"><field name="TEXT">16</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="control" id="2pVT?[TWw4Su!%e^w3YH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/C]Z54G(2bU.gKYeq:cn"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="*;ZY?GX1tOMSzB,qwXd%"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4N*fA3R=|9|YxDtLb!NI"><field name="TEXT">***Außentemperatur kühl</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="#:oxk@|p.dfdIqcqqtMY"><field name="COMMENT">Tiefsttemperatur Nachts</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="UGkup1I3v^B1v31,]u-s"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NA*SvxUv%,u]HPut*AR9"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="time_compare" id="Er]#dZmiT096wW?Bf;@p"><mutation end_time="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">==</field>
                                                      <field name="START_TIME">03:00</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="i[.mk2^Nv2w-:]NuGFZ7"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="U1;IyB`U_;])xa|fF?81"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id=":sj!dItIB+HdPFfWezp8"><field name="TEXT">12</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="#d)Ys!x]f?=}=)1wG)0n"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.AußenTemperaturNachts</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="=q%:YM9^ft3S7M6`Ch?o"><field name="TEXT">kühl</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="o2{Hec:.f-S[BCZH|~gL"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="qI%IjyS81C;gISX_2!hM"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="time_compare" id="A/7B+hk,Dfax:wPmP4g#"><mutation end_time="false"></mutation>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="/{zLh5VazNRP:o~!`xnc"><field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="XMvp9MuKmmF*;bls@`~v"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="|oZH`]kqc`P@+HG7kHTb"><field name="TEXT">12.1</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="B-wJtoVvzcQ{xt}G}tkq"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="=]jp5{l=];4+`A~b_=PO"><field name="TEXT">warm</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <next><block type="comment" id="X*Ef!;L5GF/7suxDtmHD"><field name="COMMENT">Abfrage Wind</field>
                                  <next><block type="on_ext" id="K(de=mCR#,!P*c6Y:F]S"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s3s()7EHK)ufjxJhKrTK"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.WIND_SPEED</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="?~q|Q[OA!ba,KzH-=jeY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".z?EAXF3F-d-CSxY2oic"><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="mVio*BnNs7bz[y*hr52W"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.WIND_SPEED</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="text" id="~F*TEA=B%;v?o`Glzmmn"><field name="TEXT">35,1</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="m1ose1GTtgx5,xbhYE`E"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.Wind</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text" id="M[5|Az1s9ir+Ri[6u0~I"><field name="TEXT">Wind Stufe 1</field></block></value>
                                              <next><block type="debug" id="xGS%P79ci%opn=P~W*{D"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5Fal!NoLDxP/kzteCYE["><field name="TEXT">***Wind Stufe 1</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="!~;z[}n=~=33BH3MY..g"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H}u1|Anm5-qyjjAczuiT"><field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Cg0tip=_t/4@IVRl,9|g"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="Y~dX9#A58W1!=CZ7WeoC"><field name="TEXT">43</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="X^5Z^z?Jpk(Z_[v8Ga8*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="CmQA[F6/JfzL[f|U3YV("><field name="TEXT">Wind Stufe 2</field></block></value>
                                                  <next><block type="debug" id="5pK)Oi2{;w2yS6FS6l6["><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^m9zf|8FHVGByI?;qxST"><field name="TEXT">***Wind Stufe 2</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="w6|7v=Sdw-1,z{,Qhmzp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D]lT,xb:gj0V!n=VDAhw"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="]3W[C5iQ4,:~eRhBm^r)"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="UtpR5EoQ8rtjV]c{K(9|"><field name="TEXT">35</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id=".jyso.,CdgX#u7~P)2uL"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="/{Z3me![Hs@YMz,EgEbn"><field name="TEXT">Kein Wind</field></block></value>
                                                      <next><block type="debug" id="zG}V({]JlgY*kwxkul%b"><field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="F{;!)tNl,dDm0m6.-nOv"><field name="TEXT">***Kein Wind</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="v~MV?RP]n#U5m]8^_Ho)"><field name="COMMENT">Abfrage Regen</field>
                                          <next><block type="on_ext" id="FE`/TImiZzeZ~5P4+-OY"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rjL*~9[Rku7Pzi%ywqS]"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1288980.1.STATE</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%ts,q}!3,M-u3k^Wv3,w"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3bPUL*Hr,6(cM{.Ul2+b"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="L{)XNNtIlztZlRhFprXO"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1288980.1.STATE</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_dPsLwjD?dvf79m}O4@1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="{OwF~K}!PB|C3pWI^zp;"><field name="NAME">timeout_Regen</field>
                                                      <next><block type="control" id="_B6ii=u^#FOQMKM0~ck)"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Regen</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9h%14idCSJ)Zww-~VoJ2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="debug" id="w0=BI[3GhX|IVGuCu?s2"><field name="Severity">log</field>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";6k6%@4D%_Fl`Dys81cD"><field name="TEXT">***Regen</field></shadow></value>
                                                              <next><block type="controls_if" id="?u/jDEjfj7Jz.Nffr|Ko" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="j?2(k.k].sH,:^;%bDb^"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="kWrmCdA4:oL`|zk|-=r}"><field name="VAR">Regen_push</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="d3xBP}2*L.B(Q@at_OEm"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="ei(z_l.-T34cdCAO7P=a"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG">debug</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="[N{KFm+TArs_OPQ`pTGE"><field name="TEXT">Es regnet in Braak</field></shadow></value>
        <next><block type="variables_set" id="T^[+6)ppO/AMk6q_+mI~"><field name="VAR">Regen_push</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="17O.3-Yj=2|--omd;vfZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="`Pz^)jiw,=aT:2*;=j1S"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="@GTwWN{#a;X%^tKd0o^x"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oUHbso]%wb,5_31.)eKO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="b_MyrWSc%gTiH|Oa1eNc"><field name="NAME">timeout_Regen</field>
                                                      <field name="DELAY">7</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="-!3H62_/4}:7WB,a8~A("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="l(KF5-BVSs)G+CuMx6I_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="-L2Ka4fIJAE^v+XVwn1+" disabled="true"><field name="VAR">Regen_push</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MH6_{#OOip0Zg3*o^YR_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="Y~M4~W8vo7O{HKJ,u*,u"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="6Y5_mH6_ar=m!SXSs];+"><field name="TEXT">***Kein Regen</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                    <block type="create" id="}=Y-O-vl`*2YuCcv_F^*" x="-2788" y="4237"><field name="NAME">Sonne vormittag</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4434IyAnZn93df[8IL)B"><field name="NAME">Sonne nachmittag</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="08D_xiK+@q-Cwp#{9j|4"><field name="NAME">Temperatur</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="c6,QVVu?U2CJiT*E=Pp*"><field name="NAME">Wind</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="1At9e*9_D.Nm?V/plCkh"><field name="NAME">Regen</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block>
                    <block type="create" id="q.YGV]LYAqg[6=A)Pv/+" x="-2748" y="4317"><field name="NAME">Sonne vormittag</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="DWxso}y[DrtacF4Q]@Up"><field name="NAME">Sonne nachmittag</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="mEc#HPl1?xXK5XpS:5ax"><field name="NAME">Temperatur</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="=|8=g*dM0k3or(4cOe%m"><field name="NAME">Wind</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="d[6|S2QCtL}S8NG9a8;a"><field name="NAME">Regen</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                  3472_abfrage_klimadaten_au_en.txt
                  • M
                    M
                    MartinBr
                    Hallo smile,
                    ich finde dein Script klasse. Ich bin gerade dabei, die Scripte zu installieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Menge an Variablen nicht gesetzt werden. Dein Init-Script setzt nur einige (z.B. Sonne nachmittag). Die Wetter Temperatur, Wind, Regen und Sonneneinstahlung habe ich zugeordnet.
                    Andere werden leider nicht initial gesetzt, z.B. Energiegewinnungs-Modus …
                    Kannst du mir da weiter helfen?
                    Martin
                    • smileS
                      smileS
                      smile
                      Was meinst du damit dass einige Variablen nicht gesetzt werden?
                      Die Init Blöcke habe ich mittlerweile komplett deaktiviert. Das ganze läuft dadurch für mich besser, weil z.B. die Beschattungen nicht hochfahren wenn ich diese Manuell runtergefahren hatte, das Script dabei deaktiviert hatte und es dann wieder neu aktiviere.
                      Vielleicht kannst du erklären was genau bei dir nicht klappt?
                      • M
                        M
                        MartyBr
                        Hallo smile,
                        ich habe mir jetzt ein Script geschrieben, um einige Variablen initial zu setzen.
                        // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7951&start=40
                        //Input
                        createState('Rolladen.Wind', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Temperatur', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Regen', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Sonne nachmittag', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Sonne vormittag', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Solltemperatur_WHZ', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.Solltemperatur_Bad', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.Solltemperatur_Schlaf', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.InnenTemperatur', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.InnenTemperatur_Bad', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.InnenTemperatur_Schlaf', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.Energiegewinnungs-Modus', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean"
                        createState('Rolladen.Energiegewinnungs-Modus_Schlafzimmer', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean"
                        createState('Rolladen.AussenTemperaturNachts', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string"
                        createState('Rolladen.Count_Sonne_Nachmittag', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.Count_Sonne_Vormittag', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        createState('Rolladen.Count_Sonne', {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number"
                        Bei einigen Variablen bin ich mir nicht sicher, welchen Wert du abfragst.
                        Z.B.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • smileS
                          smileS
                          smile
                          @MartyBr:
                          Z.B.
                          ![](</s>/Users/martin/Documents/iobriker.png) ` ~~In dem Beispiel prüfe ich erst, ob die jeweilige Beschattung / Rollo gerade ein oder -ausgefahren ist. Wenn der "Level" 100 ist, dann ist sie bei mir eingefahren. Der Homematic Schalter darunter "Press_Short" ist lediglich ein interner Homematic Schalter und gleichzusetzen mit "Steuere Rollo auf Level 0", mit anderen Worten das ausfahren des Rollos.
                          Die Abfrage is also nur dafür da, damit der Rolladenaktor nicht immer wieder schaltet, wenn die Beschattung bereits in der gewünschten Stellung ist.~~
                          • F
                            F
                            Fox1985
                            ich habe ein Problem mit meiner gebauten Steuerung und Denke für etwas mehr Ordnung schreibe ich es hier hin.
                            Ich habe folgende Hardware verbaut.
                            Raspberrymatic mit dem CUL Stick –> steuert die Somfy Markise
                            einen Temperatur Differenz Sensor (ein Fühler weiß, einer schwarz) auf Kanal 3 rufe ich die Differenz ab
                            Einen Homematic Fensterkontakt habe ich zum Regensensor umgebaut.
                            Ich möchte dies nun mit einem Blockly Skript steuern,
                            aber leider funktioniert es nicht wirklich.
                            Meine Vorstellung ist folgende:
                            Wenn der Differenz Sensor auf Kanal 3 einen Wert von 5°C misst, soll gerpüft werden ob es regnet.
                            Wenn es nicht regnet, soll die Markise raus fahren.
                            Einfahren dachte ich, mache ich selbst.
                            Wenn es zu regnen beginnt, soll die Markise sofort rein fahren.
                            Problem ist nun, die Markise fährt ständig raus, auch wenn der Sensor keine Differenz von 5 hat.
                            ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                            Stefan
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              In Deinem ersten Trigger fehlt eine UND Abfrage.
                              Falls "wert vom …. >5" UND "Wert vom …. = unwahr"
                              Zudem eventuell beide Trigger auf "wurde geändert" setzen.
                              Rantanplan
                              • F
                                F
                                Fox1985
                                @rantanplan:
                                Grüße ` Hallo rantanplan,
                                Danke für deine Antwort.
                                Ich verstehe nicht genau was du meinst,
                                Ich habe doch die UND Abfrage eingebaut.
                                (externer Eingang)
                                Oder was meinst du?
                                Viele Grüße
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  @Fox1985:
                                  (externer Eingang)
                                  Oder was meinst du? `
                                  Ne, hast Du nicht.
                                  Bei steht "Falls Wert >5" = "Wert = unwahr"
                                  Das kann nicht funktionieren.
                                  Du solltest den "UND" Block nehmen nicht den "=" Block.
                                  Rantanplan
                                  • F
                                    F
                                    Fox1985
                                    :oops: Peinlich,
                                    Rantanplandu hattest natürlich vollkommen Recht.
                                    Habe es geändert und es funktioniert jetzt wunderbar.
                                    Vielen Dank
                                    • smileS
                                      smileS
                                      smile
                                      @Fox1985
                                      sehr cool, das mit dem umgebauten Fensterkontakt in Kombination mit einem normalen, drahtgebundenen Regensensor mache ich auch so :D
                                      Eine Frage: Die Somfy Markisen die du steuerst, haben die RTS oder IO Funkmotoren? Woher hast du die Infos bezüglich der Ansteuerung bezogen?
                                      Danke und viele Grüße
                                      • F
                                        F
                                        Fox1985
                                        @smile:
                                        @Fox1985
                                        Danke und viele Grüße ` Habe einen RTS Motor und steuer den per CUL an. Der bangt noch an meiner CCU2.
                                        Im homematic forum gibt es dazu eine Anleitung.
                                        Die Idee mit dem Fensterkontakt habe ich mal in einem Youtube Video gesehen.
                                        EDIT:
                                        aus diesem Video habe ich die Idee gehabt:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
                                        und so hält auch die Batterie länger:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=98BFtiwxjzE
                                        • F
                                          F
                                          Fox1985
                                          Hallo nochmal,
                                          habe nun nach zwei Monaten endlich meine Xiaomi Fensterkontakte aus China geliefert bekommen :roll:
                                          Nun sitze ich am Script für die Terrassentüre.
                                          Ich will den Rolladen so steuern, dass wenn die Türe offen ist (sich noch einer auf der Terrasse befindet) der Rolladen als einziger noch oben bleibt.
                                          Wird die Türe dann geschlossen, soll der Rolladen sich automatisch schließen.
                                          ich habe schon einmal angefangen,komme aber nicht so recht weiter.
                                          Könnt ihr mir bitte helfen?
                                          Viele Grüße
                                          84.2k
