  4. [Projekt][ALFA] Der Community-Sensor MQTT für IOBroker
    1.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
  • M
    M
    mrmomba
    Ich hab das script auf meiner Seite noch mal etwas geändert…
    Bin aber noch nicht ganz zufrieden, denn er macht jetzt immer ein Subscripe obwohl es keine Änderung gab. (Oder ich habe es falsch verstanden)
    Inhalt:
    <list type="decimal">2. Änderung des Scriptes neue Funktion
    Fehler bzw. Log
    Neue .ino Datei
    die neue Funktion zum Subscripen der Topics
    Ich habe eine Funktion gebaut, wie folgt und diese wird dann in der Loop aufgerufen.
    –----------------------------------------------------- Aufruf
    bool_fkt_Subscripe(Value9);
    ------------------------------------------------------- Funktion
    bool bool_fkt_Subscripe(String Topic) {
    Serial.print("*INFO:DO :Topic Check");
    int int_var_Counter = 0;
    while (int_var_Counter < 5){
    client.subscribe(Topic.c_str());
    client.loop();
    int_var_Counter = int_var_Counter + 1;
    Serial.print("*INFO:DONE:Topic Check");
    Ebenfalls ist es komisch, dass ich zwar die Werte zum Teil ausgelesen bekomme, aber das im Callback meine IF-Else nicht sauber läuft, das ist doof. (Er kann die Ausgelesenen Werte wohl nicht richtig im IF-Else auflösen)
    Ausgabe auf dem Serialinterface
    Interessant ist auch, dass ich regelmäßig NULL - Werte habe:
    Hier mal ein Mitschnitt:
    *INFO:DO :Payload Topic Check
    ***********Message arrived in topic: haus01/wohnung01/Kueche/sensor01/A02_optischerAlarm
    ***********Message:1
    *INFO:DONE:Payload Topic Check
    INFO:DONE:Topic CheckINFO:DO :Topic Check*INFO:DO :Payload Topic Check
    ***********Message arrived in topic: haus01/wohnung01/Kueche/sensor01/A03_akkustischerAlarm
    INFO:DONE:Topic CheckINFO:DONE:CHECK MQTT PUSH / GET NEUE WERTE
    *INFO:DO :RUN LOOP START JETZT
    *INFO:DO :DHT Temperatur lesen
    21.20
    *INFO:DONE:DHT Temperatur lesen
    *INFO:DO :DHT Humiditiy lesen
    46.00
    *INFO:DONE:DHT Humiditiy lesen
    *INFO:DO :Umgebungslicht lesen
    *Info: :Digitale Umrechnung
    189
    *Info: :Logische Umrechnung
    0.59
    *INFO:DONE:Umgebungslicht lesen
    *INFO:DO :Bewegungserkennung
    *INFO:DONE:Keine Bewegung
    *INFO:DONE:Bewegungserkennung
    *INFO:DO :CHECK MQTT PUSH / GET NEUE WERTE
    INFO:DO :Topic CheckINFO:DO :Payload Topic Check
    ***********Message arrived in topic: haus01/wohnung01/Kueche/sensor01/A01_Nachtlicht
    ***********Message:
    ***********Message:
    ***********Message:
    ***********Message:
    ***********Message:
    NEUE .INO-DATEI einfach für Copy & Paste
    #include "webgui.h"
    #include "mqtt.h"
    #include "wifi.h"
    //#include "Timezone.h"
    #include <esp8266wifi.h>#include <wificlient.h>#include <esp8266webserver.h>#include <dnsserver.h>#include <esp8266mdns.h>#include <eeprom.h>#include "PubSubClient.h"
    #include "DHT.h"
    ESP8266WebServer server(80); // Initialisiere Webserver
    WiFiClient wifiClient;
    PubSubClient client(wifiClient);
    [DE] Vervollständige hier die Variablen mit den Infos zu deinem Netzwerk
    wie SSID, MQTT und Standort des Sensors.
    [EN] complete the Variables with Infos for your Homenetwork
    like SSID, MQTT und location from the Sensor.
    // [DE] 1. Variable WLAN SSID | 2. Variable WLAN Passwort
    //…. [EN] 1. Variable WLAN SSID | 2. Variable WLAN Password
    const char* var_char_WLAN_SSID = " ";
    const char* var_char_WLAN_PASS = " ";
    // [DE] Logindaten MQTT-Broker | 1. IP/Hostname | 2. Port | 3. Benutzername | 4. Passwort
    //…. [EN] Logincredentials MQTT-Broker | 1. IP/Hostname | 2. Port | 3. Userlogin | 4. Password
    const char* var_char_mqtt_server = "172.16.1.6";
    const int var_int_mqtt_port = 1883;
    const char* var_char_mqtt_user = " ";
    const char* var_char_mqtt_password = " ";
    // [DE] Sensorstandpunkt angeben: Dabei ist das ganze herachisch für eine eindeutige Zuordnung
    // Aufgebaut um mehere Gebäude mit mehreren Wohnungen auf einem Broker sauber Idenfizieren
    // zu können. Daher Hausname(Oder Grundstücksname) Wohnung und Raummname usw.
    //…. [EN] Specify sensor position: The whole position is written down herachic for a clear assignment.
    // It's usable for around several buildings with several apartments for a clean idenfication
    // on one MQTT Broker.
    const char* var_char_sensor_hausName = "haus01"; // [DE] Bsp: Haus01, ID83374, Bäckerstraße 24b…. [EN] HomeOne, BackerStreet, eg.
    const char* var_char_sensor_wohnungsName = "wohnung01"; //[DE] Mannys Wohnung, ID00023, Garten …. [EN] Mannys' Castle, ID0023, Garden
    const char* var_char_sensor_raumName = "Kueche"; // [DE] Küche, Flur, Keller …. [EN] Kitchen, Floor, Storage
    const char* var_char_sensor_sensorName = "sensor01"; // [DE] Sensor1, FlurSensor, NebenRauchMelder …. [EN] SensorOne, FloorSens, NextToSmokeDetector
    [DE] Definiere Topics für den MQTT-Server !!! NICHTS MEHR ÄNDERN!
    [EN] Define the Topics für MQTT-Broker !!! DONT CHANGE ANYTHING HERE!
    String Value1 = str_fkt_topicpath() + "/S01_Temperatur";
    String Value2 = str_fkt_topicpath() + "/S02_Luftfeuchtigkeit";
    String Value3 = str_fkt_topicpath() + "/S03_Helligkeit";
    String Value4 = str_fkt_topicpath() + "/S04_Bewegung";
    String Value5 = str_fkt_topicpath() + "/D01_Batterie";
    String Value6 = str_fkt_topicpath() + "/N01_IP";
    String Value7 = str_fkt_topicpath() + "/S05_GAS";
    String Value8 = str_fkt_topicpath() + "/S06_CO";
    String Value9 = str_fkt_topicpath() + "/A01_Nachtlicht";
    String Value10 = str_fkt_topicpath() + "/A02_optischerAlarm";
    String Value11 = str_fkt_topicpath() + "/A03_akkustischerAlarm";
    String Value12 = str_fkt_topicpath() + "/12_free";
    String Value13 = str_fkt_topicpath() + "/D02_AkkuStand";
    String Value14 = str_fkt_topicpath() + "/D03_AkkuBetrieb";
    String Value15 = str_fkt_topicpath() + "/N02_WLAN-Signal";
    [DE] Definiere Variablen für den MQTT-Server !!! NICHTS MEHR ÄNDERN!
    [EN] Define the Variables für MQTT-Broker !!! DONT CHANGE ANYTHING HERE!
    String string_var_Temperatur;
    String string_var_Luftfeuchtigkeit;
    String string_var_Umgebungslicht;
    String string_var_Bewegungsmelder;
    bool bool_var_NachtLicht_an;
    bool bool_var_Notlicht_an;
    SETUP für die Initialconfig
    void setup() {
    Serial.begin(115200); // Für Debuggingzwecke Ausgabe über Serielle Konsole
    Serial.println("*INIT:DO :Starte Initialisierung");
    bool var_bool_connection_status; // Setzte VAR für Wlanstatus
    var_bool_connection_status = fkt_bool_WLAN_connect(var_char_WLAN_SSID, var_char_WLAN_PASS); // Fülle VAR mit WLANSTATUS
    if (var_bool_connection_status) { //Wenn WLAN dann starte WebServer
    Serial.println("*INIT:DO :Starte Webserver");
    server.on ( "/", SITE_void_handleRoot );
    const char * headerkeys[] = {"User-Agent", "Cookie"} ;
    size_t headerkeyssize = sizeof(headerkeys) / sizeof(char*);
    server.collectHeaders(headerkeys, headerkeyssize );
    server.begin();
    Serial.println("*INIT:DONE:Starte Webserver");
    Serial.println("*----------------------------------");
    if (var_bool_connection_status) { // Wenn WLAN dann MQTT Dienst
    Serial.println("*INIT:DO :Baue Verbindung zum MQTT Broker auf");
    client.setServer(var_char_mqtt_server, var_int_mqtt_port);
    client.setCallback(callback);
    while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");//
    if (client.connect(WiFi.macAddress().c_str(), var_char_mqtt_user, var_char_mqtt_password )) {
    Serial.println("connected");
    } else {
    Serial.print("failed with state ");
    Serial.print(client.state());
    delay(2000);
    string_var_Temperatur = String(float_fkt_getTemp());
    string_var_Luftfeuchtigkeit = String(float_fkt_getHum());
    string_var_Umgebungslicht = String(float_fkt_getLicht());
    string_var_Bewegungsmelder = String(bool_fkt_getMotion());
    client.publish(Value1.c_str(), string_var_Temperatur.c_str());
    client.publish(Value2.c_str(), string_var_Luftfeuchtigkeit.c_str());
    client.publish(Value3.c_str(), string_var_Umgebungslicht.c_str() );
    client.publish(Value4.c_str(), string_var_Bewegungsmelder.c_str() );
    client.publish(Value5.c_str(), "90%" );
    client.publish(Value6.c_str(), WiFi.localIP().toString().c_str());
    client.publish(Value7.c_str(), "0" );
    client.publish(Value8.c_str(), "0" );
    client.publish(Value15.c_str(), String(int_fkt_WLANProzent(WiFi.RSSI())).c_str());
    client.publish(Value9.c_str(), "" ); // Nachtlicht
    //client.subscribe(Value9.c_str()); // Nachtlicht
    //client.subscribe(Value10.c_str()); // optischer Alarm
    //client.subscribe(Value11.c_str()); // akkustuscher Alarm
    //client.subscribe(Value14.c_str()); // Akkubetrieb
    Serial.println("*INIT:DONE:Baue Verbindung zum MQTT Broker auf");
    Serial.println("*---------------------------------------------");
    BAUE eigenständige Funktionen im Zusammenhang mit dem Root
    bool fkt_bool_is_authentified() {
    Serial.println("Enter is_authentified");
    if (server.hasHeader("Cookie")) {
    Serial.print("Found cookie: ");
    String cookie = server.header("Cookie");
    Serial.println(cookie);
    if (cookie.indexOf("ESPSESSIONID=1") != -1) {
    Serial.println("Authentification Successful");
    return true;
    Serial.println("Authentification Failed");
    return false;
    String str_fkt_topicpath() {
    String topicpath = var_char_sensor_hausName ;
    topicpath += "/";
    topicpath += var_char_sensor_wohnungsName ;
    topicpath += "/";
    topicpath += var_char_sensor_raumName ;
    topicpath += "/";
    topicpath += var_char_sensor_sensorName;
    return topicpath;
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    Serial.println("*INFO:DO :Payload Topic Check");
    Serial.print("***********Message arrived in topic: ");
    Serial.println(topic);
    Serial.print("***********Message:");
    for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload__);
    if (strcmp(topic,"A01_Nachtlicht")) {
    if ((char)payload __== 1)) {
    Serial.print("*INFO:DONE:Nachtlicht an");
    bool_var_NachtLicht_an = 1;
    } else {
    Serial.print("*INFO:DONE:Nachtlicht aus");
    bool_var_NachtLicht_an = 0;
    Serial.println();
    Serial.println("–--------------------------------");
    Serial.println("*INFO:DONE:Payload Topic Check");
    client.loop();
    SETUP für die Webseiten
    void SITE_void_handleRoot() {
    Serial.println("*INFO:DO :Öffne RootWebseite");
    String root_content = Index_Startseite;
    root_content.replace("{v}", "Startseite");
    root_content.replace("{h}", String(WiFi.macAddress()));
    // root_content.replace("{setup_topicPathToValue}", str_fkt_topicpath());
    root_content.replace("{infhas}", var_char_sensor_hausName);
    root_content.replace("{infwos}", var_char_sensor_wohnungsName);
    root_content.replace("{infrooms}", var_char_sensor_raumName);
    root_content.replace("{infsens}", var_char_sensor_sensorName);
    root_content.replace("{inftemp}", String(float_fkt_getTemp()));
    root_content.replace("{infhum}", string_var_Luftfeuchtigkeit);
    root_content.replace("{inflit}", String(float_fkt_getLicht()));
    root_content.replace("{infbewg}", string_var_Bewegungsmelder);
    root_content.replace("{infNalicht}", String(bool_var_NachtLicht_an).c_str());
    root_content.replace("{infNoLicht}", String(bool_var_Notlicht_an).c_str());
    root_content.replace("{ssmqqb}", var_char_mqtt_server);
    root_content.replace("{smqqp}", String(var_int_mqtt_port));
    root_content.replace("{smqqln}", var_char_mqtt_user);
    root_content.replace("{smqqt}", str_fkt_topicpath());
    root_content.replace("{snwlssid}", var_char_mqtt_user);
    root_content.replace("{snwlIP}", WiFi.localIP().toString());
    server.send(200, "text/html", root_content);
    Serial.println("*INFO:DONE:Öffne RootWebseite");
    Looooooooping!
    void loop() {
    Serial.println("############################################################################");
    Serial.println("*INFO:DO :RUN LOOP START JETZT");
    String TMP_string_var_Temperatur = String(float_fkt_getTemp());
    String TMP_string_var_Luftfeuchtigkeit = String(float_fkt_getHum());
    String TMP_string_var_Umgebungslicht = String(float_fkt_getLicht());
    String TMP_string_var_Bewegungsmelder = String(bool_fkt_getMotion());
    String TMP_string_var_WLANProzent = String(int_fkt_WLANProzent(WiFi.RSSI()));
    Serial.println("*INFO:DO :MQTT CONNECT");
    Serial.println("*INFO:DONE:CHECK MQTT CONNECTION - OK");
    } else {
    delay(2000);
    if (client.connected()) {
    //client.setCallback(callback);
    Serial.println("*INFO:DO :CHECK MQTT PUSH / GET NEUE WERTE");
    if (string_var_Temperatur != TMP_string_var_Temperatur ) {
    string_var_Temperatur = TMP_string_var_Temperatur;
    if (string_var_Luftfeuchtigkeit != TMP_string_var_Luftfeuchtigkeit) {
    string_var_Luftfeuchtigkeit = TMP_string_var_Luftfeuchtigkeit;
    if (string_var_Umgebungslicht != TMP_string_var_Umgebungslicht) {
    string_var_Umgebungslicht = TMP_string_var_Umgebungslicht;
    if (string_var_Bewegungsmelder != TMP_string_var_Bewegungsmelder) {
    string_var_Bewegungsmelder = TMP_string_var_Bewegungsmelder;
    if ( String(int_fkt_WLANProzent(WiFi.RSSI())) != TMP_string_var_WLANProzent) {
    TMP_string_var_Bewegungsmelder = String(int_fkt_WLANProzent(WiFi.RSSI()));
    //client.loop();
    bool_fkt_Subscripe(Value10);
    bool_fkt_Subscripe(Value11);
    //client.publish(Value5.c_str(), "90%" );
    //client.publish(Value6.c_str(), String(WiFi.localIP()).c_str());
    //client.publish(Value7.c_str(), "0" );
    //client.publish(Value8.c_str(), "0" );
    //Serial.println(client.subscribe(Value10.c_str())); // optischer Alarm
    Serial.println("*INFO:DONE:CHECK MQTT PUSH / GET NEUE WERTE");
    server.handleClient();
    delay(10000);
    }____</eeprom.h></esp8266mdns.h></dnsserver.h></esp8266webserver.h></wificlient.h></esp8266wifi.h>
    • M
      M
      mrmomba
      Wie auch in Facebook unterhalte ich mich hier mal alleine :-)
      Ich hab mein Subscribe am laufen.
      Jetzt auch mit nur zwei Sekunden maximale Verzögerung:
      Kann mein Fehler jemand bestätigen:
      Ich habe alle client.subscribe() in den Loop plus die client.loop() in den loop() gepackt. Ich vermute, dass das der Fehler war!
      Jetzt wo ich alle client.subscribe() im Setup habe läuft es auch wie es soll
      und der client.loop() läuft in der normalen loop()
      Dann kann ich mich jetzt ja weiter ans Werk machen. Hoffentlich kommen morgen die restlichen Bauteile :-)
      • ThisoftT
        ThisoftT
        Thisoft
        Ja, ganz richtig. Alle .subscribes() gehören in die Setup-Routine.
        Alle Publishes und das Client.loop() gehören in die Loop.
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • M
          M
          mrmomba
          Top,
          dann war das der Hacken an der Geschichte :-)
          Lt. Amazon ist auch mein Packet schon da - 1x OLED und 1x ein neuer PIR.
          Warum auf einmal OLED: Ganz einfach, ich habe nicht immer Lust mein Handy zu zücken oder zum Tablet gehen nur um Temperatur usw. abzulesen.
          So geht das on-the-Fly beim vorbei gehen :-) (Und ich kann mir gleich noch die Uhrzeit anzeigen lassen)
          Wenn das klappt und alles Fertig ist, kann ich mal groß in China bestellen :)
          • WalW
            WalW
            Wal
            Meine Sensoren habe grundsätzlich Oled.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M
              M
              mrmomba
              Hey, kannst du mir sagen, welche LIB du dafür verwendest?
              Ich habe jetzt zwei Stück ausprobiert, aber bin mit keiner Glücklich
              #include <acrobotic_ssd1306.h>// Eigentlich SUPER! Schön Einfach, aber nur 2 versch. Schriftgrößen.
              Ich hätte gerne was wie 14 oder 16
              #include <u8g2lib.h>// Kann versch. Schriftgrößen, aber vom Rest her zu komplex und nervig. Schlimm auch das er
              immer vom Buffer auf den Display schreiben muss…
              Dann blinkt das Display - und es lässt das den ESP8266 auch mal hängen. Nervig!</u8g2lib.h></acrobotic_ssd1306.h>
              • WalW
                WalW
                Wal
                #include <adafruit_gfx.h>#include<adafruit_ssd1306.h></adafruit_ssd1306.h></adafruit_gfx.h>
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • M
                  M
                  mrmomba
                  Hallo Walter,
                  danke für den Tipp.
                  Da ich aber mit Delays arbeite usw. habe ich das gleiche Verhalten wie bei der u8glib.
                  Das Display flackert beim Refresh.
                  Ok
                  UNFASSBAR wie viel Zeit man dafür Verschwenden kann! :-)
                  Ich habe folgendes Konsturk
                  loop(){
                  eigeneDisplayFKT();
                  Und die eigeneDisplayFKT hat folgenden Inhalt:
                  Wire.begin();
                  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
                  //display.clearDisplay();
                  display.setTextSize(1);
                  display.setTextColor(WHITE);
                  display.setCursor(0,0);
                  display.println("Hello, world! Zeile1a");
                  display.println("Hello, world! Zeile2b");
                  display.println("Hello, world! Zeile3c");
                  display.println("Hello, world! Zeile4d");
                  display.display();
                  • M
                    M
                    mrmomba
                    Alles klar, ich hab mein Fehler gefunden :-)
                    • M
                      M
                      mrmomba
                      Ich freue mich, dass ich euch jetzt die Beta auf den Weg geben darf:
                      Anschluss der Komponenten wie folgt:
                      #define DHTPIN 13 // Am WEMOS mini D1: D7
                      #define LDRPIN A0 // Am WEMOS mini D1: A0
                      #define MOTIONPIN 15 // Am WEMOS mini D1: D8
                      #define LED_Weiss 0 // Am WEMOS mini D1: D3
                      Funktionen die Vollständig funktionieren:
                      • Bewegungserkennung
                      • MQTT PUB/SUB
                      • DHT22
                      • Umgebungslicht
                      • OLED mit 4 wechselnde Anzeigen:
                      (Uhrzeit, DHT-Werte, 2x Status wie SSID Signal Topic)
                      6321_iomqttsensors-beta1.7z
                      6321_smarthome-multisensor-stand_2018-mar-16_11-37-55pm-000_customizedview22139147982.jpg
                      6321_smarthome-multisensor-stand_2018-mar-16_11-38-14pm-000_customizedview6089617045.jpg
                      6321_smarthome-multisensor-stand_2018-mar-16_11-38-32pm-000_customizedview29171863816.jpg
                      • M
                        M
                        mrmomba
                        ich habe gerade ein interessantes Phänomen: Ständig wiederkehrende Probleme beim LOG über MQTT
                        (Siehe Screenshot)
                        Ok, was passiert hier?
                        Ich habe noch etwas am Script rumgebaut: Damals habe ich mir die Tages-Zeit über eine Libary direkt geholt. Problem: Die kannte keine Sommer & Winterzeit. Also will ich die Zeit über MQTT verteilen - das klappt:
                        Im Topic: info/SystemZeit lasse ich JEDE Minute die aktuelle Zeit einschreiben, das regelt ein Blockly im IOBroker für mich.
                        Im Topic: info/SystemDatum kommt der aktuelle Tag rein, ebenfalls ein Script im IOBROKER.
                        Das funktioniert auch OHNE Probleme. Die Werte sind jede Minute abrufbar - Überprüfung mittels MQTT.fx-Client.
                        Das Abrufen klappt auch IMMER nach dem Neustart des ESP8266 und auch einige Zeit nach dem Neustart. Aber irgendwann hört es auf
                        (Ich lasse mir die aktuelle Zeit auf OLED ausgeben UND zusätzlich als "zuletzt gesehen bzw. Timestamp" zurück geben) Und das verstehe ich nicht. Da die Callbackfunktion ja rennen müsste. (Timestamp)
                        Client.loop steht nachwievor in der Loop()
                        Callback hat folgendne Inhalt:
                        https://pastebin.com/cTrTspjz
                        ODER
                        ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                        ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
                        ! Serial.println("*INFO:DO :Payload Topic Check");
                        ! Serial.print("***********Message arrived in topic: ");
                        ! Serial.println(topic); // Zeige Topic auf Serial an.
                        ! digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // Interne LED bei CALLBACK an
                        ! int PayloadLength = 0; // Payloadlänge = 0;
                        ! Serial.print("***********Message:");
                        ! for (int i = 0; i < length; i++) {
                        ! Serial.print((char)payload__);
                        ! PayloadLength = i; // Payloadlänge = Gezählt;
                        ! if (String(topic) == Value9){ // Wenn Topic xyz_Nachtlicht ist
                        ! if ((char)payload[0] == '1') { // Wenn Wert im Topic xyz_Nachtlicht == 1 ist
                        ! bool_var_NachtLicht_an = 1; // dann setze globale Variable auf 1;
                        ! bool_fkt_getAktor_Nachtlicht(bool_var_NachtLicht_an); // und Rufe Funktion auf für PIN = HIGH
                        ! } else { // ODER Wenn Wert im Topic xyz_Nachtlicht != 1 ist
                        ! bool_var_NachtLicht_an = 0; // dann setze globale Variable auf 0;
                        ! bool_fkt_getAktor_Nachtlicht(bool_var_NachtLicht_an); // und Rufe Funktion auf für PIN = LOW
                        ! if (String(topic) == Value17){ // Wenn Topic SystenZeit ist
                        ! Serial.println("*INFO:DO :SystemZeit Topic Check");
                        ! char *cstringZeit = (char *) payload; // Dann Caste irgendwas (inet Tip: https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/105)
                        ! cstringZeit[PayloadLength+1] = '\0'; // Arrayende
                        ! string_var_SystemZeit = String(cstringZeit); // Schreibe in Globale Variable
                        ! Serial.println(String(cstringZeit));
                        ! if (String(topic) == Value18){ // Wenn Topic SystenDatum ist
                        ! Serial.println("*INFO:DO :System Datum Topic Check");
                        ! char *cstringDatum = (char *) payload; // Dann Caste irgendwas (inet Tip: https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/105)
                        ! cstringDatum[PayloadLength+1] = '\0'; // Arrayende
                        ! string_var_SystemDatum = String(cstringDatum); // Schreibe in Globale Variable
                        ! Serial.println(String(cstringDatum));
                        ! client.loop();
                        ! Serial.println();
                        ! digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
                        ! Serial.println("INFO:DONE:Payload Topic Check");
                        ! Serial.println("
                        ! }__
                        • M
                          M
                          mrmomba
                          Ich habe den Fehler noch immer nicht gefunden, habe aber z.B. eine Interessante Beobachtung gemacht - durch Zufall:
                          Mitten im Betrieb hat der ESP8266 einfach die Setuproutine erneut durchgelaufen…
                          Hat der sich aufgehangen?
                          Kann das Problem vielleicht darin liegen das ich millis() in einer Variable schreibe und die Vollläuft?
                          Auch frage ich mich, ob es schlau ist, die Variable AUSSERHALB der Loop zu initialisieren:
                          ! static unsigned long TMP_logn_var_TimeStamp = millis(); static unsigned long TMP_logn_var_TimeStampPublish = TMP_logn_var_TimeStamp; int int_var_MenueLevel = 1; void loop() { Serial.println("############################################################################"); Serial.println("*INFO:DO :RUN LOOP START JETZT");s //MUCH MORE FOLLOWS }; !
                          • TomTT
                            TomTT
                            TomT
                            Das erste was ich kontrollieren würde ist die Stromversorgung des ESP.
                            Setup durchlaufen = Reset.
                            Du hast ja noch einige Sensoren dabei, die brauchen auch Strom….
                            Probleme durch mangelnde Versorgung sind weit häufiger als vermutet.
                            BAu mal einen großen Kondensator an den Anschluß des Netzteils.
                            Wenn die Variable überläuft, fängt sie von 0 an, das löst normalerweise keinen Reset des Controllers aus...
                            Tom
                            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                            • ThisoftT
                              ThisoftT
                              Thisoft
                              Ich würde drauf tippen dass sich der Reset-Eingang des ESP irgendwas einfängt. Der sollte definiert beschalten werden wie z.B. hier beschrieben https://blog.thesen.eu/esp8266-reset-pr … -schalten/
                              • M
                                M
                                mrmomba
                                <size size="150">vielen Dank an euch beiden.</size>
                                Ich habe mich der Versorgungsproblem mal angenommen, allerdings nicht wie da beschrieben, mangels Kondensatoren.
                                Nun hab ich es wie folgt umgesetzt:
                                USB-Kabel von einer defekten Tastatur abgeschnitten und auf den 5V Pin des ESPs gelegt. (Also 5V direkt vom Handyladegerät).
                                Parallel dazu ein 5V-3.3V LinearspannungsDingens mit 0.8A verbaut um die Versorgungsspannung aller 3.3V Komponenten zur Verfügung gestellt.
                                Ich habe die Resetempfindlichkeit getestet, ich kann mit meinen Finger / Metallprüfspitze dran patschen. passiert nichts.
                                Ist der resetpin identisch zum Resettbutton am WEMOS D1?
                                EBENFALLS habe ich noch etwas Code optimiert.
                                1. Ich habe z.B. für alle xyz-Sekunden mit Millis() gearbeitet - mehrmals im Loop - das fand ich Kacke.
                                Nun lasse ich Millis() in Sekunden umrechnen und ein (Sekunden)Counter hochzählen und nutze den - das heißt alle 4 Durchläufe wird Millis() 2x Benutzt. IRGENDWANN wird auch der CONST LONG mit Sekunden überlaufen, vermutlich aber bedeutend später als wenn da ein nackter millis()-Wert drin steht.
                                2. habe ich das Publishing der Werte auf 15 Sekunden gestellt (Wo Sinnvoll)
                                3. ich habe mehrfache Funktionsnutzungen in der Loop - wo sinvoll möglich - versucht zu reduzieren.
                                4. Funktionen wurden angepasst, schleifen und weitestgehend alle delays() entfernt.
                                Heute läuft das Ding super - Uptime seit 44434 Sekunden :-) und letzter Timestamp ist genau in dieser Minute gewesen (Lass ich mir vom Sensor zurück geben)
                                So langsam läuft das Projekt Softwareseitig dem Ende entgegen. Ich habe aber durchaus auch ein paar Funktionen weggelassen, gestrichen, weil es sonst den Sensor meiner Meinung nach überlädt. Ich werde das alles noch einmal neu Skizzieren :)
                                • M
                                  M
                                  mrmomba
                                  Moin Zusammen,
                                  ich habe mal eine Frage:
                                  Darf ich den Wemos D1 Mini sowohl den 3,3V als auch den 5V Bereich von extern mit Strom versorgen?
                                  Ich habe da so ein lustigen Effekt und ich weiß den noch nicht einzuordnen.
                                  • TomTT
                                    TomTT
                                    TomT
                                    Wie meinst du denn das genau?
                                    Meinst du 3,3V und 5 V aus komplett verschiedenen Netzteilen oder wie?
                                    Ich versteh deine Frage nicht so genau…
                                    Tom
                                    • M
                                      M
                                      mrmomba
                                      Hallo Zusammen, ich war schon kurz davor, meine Hardware in die Tonne zu schmeißen und hatte einen immensen Frust aufgebaut. Es lief und lief nicht so wie ich will / wollte.
                                      Ich habe mich also nach über einen Monat mal wieder hingesetzt und weiter gearbeitet.
                                      Es ist natürlich alles noch im ALFA-Status, kein Beta.
                                      => Was hat sich geändert?
                                      • DHT22 in die Tonne (nach Kurzschluss) geschmissen, und auf BME280 gewechselt, sau-geiles Teil!!! inkl. Barometer.
                                      • ausschließlich externe Stromversorgung.
                                      Natürlich habe ich glatt wieder ein Problem, während in meinen einen Sketch der OLED ohne Kummer arbeitet, bekomme ich diesen nun wieder nicht zu laufen. Naja, was solls, erstmal muss der Rest laufen.
                                      • B
                                        B
                                        B3ta
                                        hab mal alles überflogen und frag mich wieso so umständlich. Ich mache gerade denke ich fast das selbe aber nur mit der Sonoff-Tasmota Firmware.
                                        Ist doch eigentlich alles da drinnen was man an Modulen benötigt. Und mir fehlen leider noch paar Bauteile.
                                        Bis jetzt läuft:
                                        -RGB WS2812
                                        -Infrarot Senden / Empfangen
                                        -Temperatur über DHT11,Am2301,DS18x20
                                        -halt normal Ansteuerung von Bewegungsmelder,Relais,Taster,Schalter,High / Low
                                        Noch bin ich am 433Mhz da fehlen mir noch die Teile aus China
                                        Würde denke auch alles mit ESP-Easy gehen.
                                        • M
                                          M
                                          mrmomba
                                          Halle B3ta,
                                          ich habe mit Tasmota auf dem Wemos rumgespielt, aber er übermittelt mir einfach nicht zuverlässig (oder eher gar nicht) die Werte. Ich bin nach meinem Frust zu ESP-Easy (GRAUENHAFTE UI) und Tasmota gewechselt.
                                          Hier mal mein Leidensweg, bei Facebook beschildert:
                                          https://www.facebook.com/groups/4404991 … 837351823/
                                          83.8k
