  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    klassisch
    #403
    Die Geräte stehen automatisch in der Liste
    sonoff.0.info.connection
    Wenn sich an dieser Liste was ändert, wird das Skript getriggert.
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #404
      @TimmBo:
      Kannst du mir bitte noch verraten wo und in welcher Form ich die Geräte eintragen muss. `
      Eingetragen werden die direkt im Skript.
      Wenn Du z.B. Sonoffs hast (also das was Du unter sonoff.0 siehst)
      die da lauten: wc-lampe,flur-licht,..
      Dann mußt Du im Skript am Anfang folgendes ergänzen.
      devices.push('wc-lampe');
      devices.push('flur-licht');
      Das eine Device was da bereits im Skript steht ist nur zur Verdeutlichung
      und kann gelöscht werden.
      Die Namen entsprechen genau den Namen, die Du auf den Sonoffs
      bei den MQTT-Einstellungen vergeben hast.
        TimmBo
        #405
        Danke …
        Hab es mal so eingetragen und Teste jetzt. Ich melde mich mal wie es läuft.
        schönen Abend noch Timm
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #406
          Ich habe in Zeile 67 eine Fehlermeldung: "Don't make functions within a loop"
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #407
            Hab ich auch … :-
            Ist aber nur ne Warnung .... Kein Fehler .... Und funktioniert trotzdem
              Balu0127
              #408
              Hab glaub ich was verpasst?
              Wo schreib ihr das Script hin?
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #409
                Ja, die Funktion ist da. Ich wollte nur darauf hinweisen.
                Mal sehen ob das jetzt besser wird.
                Wobei ich immer noch meine Fritzbox im Verdacht habe. Die ist kaum noch zu bedienen seit IOBroker läuft.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #410
                  @Bluefox
                  Ich hab mir mal den AdapterCode angesehen und da ist mir (vielleicht) etwas aufgefallen.
                  Vielleicht kannst Du da den Fehler erkennen .. oder ich habe noch nicht die Logik von Javascript und Adaptern komplett kapiert.
                  Oder meine Erkenntnisse sind voll daneben oder passen eben nicht; und bei asynchronem Javascript passe ich eh meistens.
                  Ist ab Zeile 467 in der "lib/server.js" zu finden.
                              client.on('disconnect', function (/*packet*/) {
                                  if (client._sendOnStart) {
                                      clearTimeout(client._sendOnStart);
                                      client._sendOnStart = null;
                                  adapter.log.info('Client [' + client.id + '] disconnected');
                                  client.stream.end();
                                  if (clients[client.id]) {
                                      delete clients[client.id];
                                      sendLWT(client);
                                      updateClients();
                              client.on('close', function (had_error) {
                                  if (had_error) adapter.log.error('Closed because of error');
                                  adapter.log.info('Client [' + client.id + '] closed');
                                      sendLWT(client);
                                      updateClients();
                              client.on('error', function (err) {
                                  adapter.log.warn('Client error [' + client.id + ']: ' + err);
                                  if (!clients[client.id]) return;
                                  sendLWT(client, function () {
                                      updateClients();
                  1.) Nur ne Kleinigkeit: in der client.on('error',…) die Zeile
                  hinter die Zeile
                  setzen.
                  Dann würde die Fehlermeldung nur einmal ausgegeben.
                  2.) Die sendLWT-Befehle sind mir noch irgendwie fremd, bzw. der Ablauf nicht ganz klar,
                  aber die werden in den 3 Methoden anders aufgerufen.
                  bei "disconnect" und "close". nämlich so:
                      sendLWT(client);
                      updateClients();
                  Bei "error" aber mittels callback:
                          updateClients();
                  Ich würde für alle 3 Fälle disconnect,close,error erwarten, daß sowas ausreichen würde.
                      updateClients();
                      sendLWT(client);
                  Also erst Stream schließen, dann Client aus Liste löschen und dann erst LWT wieder senden.
                  Sind wie gesagt nur meine Erkenntnisse und ich bin auch kein Experte in Javascript,
                  aber es fiel mir eben ins Auge und deswegen die Frage ob das "nicht wiederverbinden"
                  wie hier im Thread auf den letzten Seiten beschrieben ist evtl. auf das Handling von "error" zurückzuführen ist.
                  Testen kann ich das aktuell auch nicht wirklich, sondern habe mich anhander
                  der hier geposteten Logfiles da durch gehangelt.
                  MfG Markus
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #411
                    @Skript-Benutzer
                    Wie ich selber feststellen mußte funktioniert mein Skript zu gut.
                    Es triggert auch, wenn der Sonoff-Adapter geschlossen wird,
                    da dann auch die connections zurückgesetzt werden.
                    Daher müßte man das Skript folgendermaßen ergänzen:
                    // bei Änderung an connections auslösen
                    on('sonoff.0.info.connection', function (obj) {
                        if (getState('system.adapter.sonoff.0.alive').val === false) {
                            // Sonoff-Adapter gestoppt; nichts zu tun
                            return;
                      TimmBo
                      #412
                      Soeben ist das Skript zum Einsatz gekommen.
                      Hat 1a funktioniert.
                        sonoff.0	2018-03-13 19:27:03.577	info	Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                      javascript.0	2018-03-13 19:26:56.123	info	script.js.scripte.Sonoff.Sonoff_restart: Neustart von Sonoff: Musik_Wohnzimmer
                      sonoff.0	2018-03-13 19:23:56.083	warn	Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                      sonoff.0	2018-03-13 19:23:56.082	warn	Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                      sonoff.0	2018-03-13 19:23:56.081	warn	Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                      sonoff.0	2018-03-13 19:23:56.080	warn	Client error [Musik_Wohnzimmer]: Error: This socket has been ended by the other party
                      Vielen Dank!
                      Hoffe trotzdem das Bluefox etwas Zeit hat um sich den Adapter mal anzusehen.
                      Mfg Timm
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #413
                        Im Github vom Tasmota hatten einige Probleme mit Neustarts und haben eine Lösung gefunden.
                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2149
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          #414
                          Danke für die Info Walter,
                          das Problem dort betrifft aber nur Neustarts und DNS-Auflösung;
                          also Eingabe von IP (192.168.12.12) statt Name (iobroker.myhost.de) wäre dann zu verwenden.
                          Hier in diesem Thread geht es aber um Verlust der Connection aus undefinierten Gründen.
                          Das Problem ist hier, daß ioBroker zu jedem Sonoff eine dauerhafte Verbindung (Input- und Outputstream),
                          aufrecht erhält; aber nicht mitkriegt, wenn dieser Stream aus netztechnischen Gründen abbricht
                          (z.B. WLAN-Aussetzer, abrupter Stromverlust eines Sonoffs etc. pp).
                          Der sonoff-Adapter baut dann keine neue Connection auf, denn dies ist Aufgabe des Clients.
                          Doch der Client (also Sonoff) sendet ja was, aber der Sonoff-Adapter kriegt reagiert darauf nicht korrekt;
                          so daß nur ein Neustart des Sonoff hilft … oder des Sonoff-Adapters.
                          MfG Markus
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #415
                            Bitte 2.0.0 direkt vom github ausprobieren?
                              klassisch
                              #416
                              Herzlichen Dank @bluefox für Deine Mühe.
                              Habe den 2.0.0 installiert. Man kann eine timeout Zeit einstellen, 300sec ist default.
                              Grundfunktion ist gegeben.
                              Habe einen "remote Sonoff", der über VPN angebunden ist. Habe jetzt mal VPN unterbrochen, um festzustellen, was bei einer Verbindungsstörung passiert.
                                klassisch
                                #417
                                Bei meinen Tests funktioniert es nun.
                                Habe den VPN Tunnel zu meinem remote Sonoff geschlossen. Der Verbindungsabbruch wurde registriert und dieser Sonoff nicht mehr alle 15 sec angepingt.
                                Habe die Unterbrechung > 10 min aufrecht erhalten, so daß der Sonoff sicher einen vergeblichen Sendeversuch unternommen hat. Mit dem alten Adapter hat er ab da nicht mehr auf Sonoff Kommandos reagiert.
                                Nach dem Wiederherstellen des VPN-Tunnels hat der Adapter den Sonoff wieder verbunden und konnte ihn ansteuern.
                                Ändert man whrend der Unterbrechung den Schaltzustand im Adapter geht der korrekterweise auf rot. Nach Wiederherstellen der Verbindung dauert es einige Minuten, bis sich die Schaltstellung wieder selbstständig synchronisiert und wieder schwarz wird.
                                Beim Umstellen des Adapters von debug auf info bekam ich einige Fehlermeldungen. Vielleicht sind bei mir einige Systemkomponenten zu alt.
                                ! sonoff.0 2018-03-16 23:22:25.108 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.1 host.orangepiplus2e 2018-03-16 23:22:21.654 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2065 host.orangepiplus2e 2018-03-16 23:22:20.287 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 6 (uncaught exception) Caught 2018-03-16 23:22:20.286 error by controller[9]: 2018-03-16 23:22:19.171 - debug: sonoff.0 stateChange sonoff.0.SonoffS20-01.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521238939099,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521238939 Caught 2018-03-16 23:22:20.286 error by controller[8]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-03-16 23:22:20.285 error by controller[8]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-03-16 23:22:20.284 error by controller[8]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-03-16 23:22:20.284 error by controller[8]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-03-16 23:22:20.283 error by controller[8]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-03-16 23:22:20.283 error by controller[8]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-03-16 23:22:20.282 error by controller[8]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-03-16 23:22:20.281 error by controller[8]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-03-16 23:22:20.280 error by controller[8]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-03-16 23:22:20.280 error by controller[8]: at Socket.adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:30:36) Caught 2018-03-16 23:22:20.279 error by controller[8]: 2018-03-16 23:22:19.166 - sonoff.0 TypeError: server.destroy is not a function Caught 2018-03-16 23:22:20.278 error by controller[7]: 2018-03-16 23:22:19.162 - sonoff.0 uncaught exception: server.destroy is not a function Caught 2018-03-16 23:22:20.278 error by controller[6]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-03-16 23:22:20.277 error by controller[6]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-03-16 23:22:20.271 error by controller[6]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-03-16 23:22:20.270 error by controller[6]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-03-16 23:22:20.270 error by controller[6]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-03-16 23:22:20.269 error by controller[6]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-03-16 23:22:20.269 error by controller[6]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-03-16 23:22:20.268 error by controller[6]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-03-16 23:22:20.267 error by controller[6]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-03-16 23:22:20.267 error by controller[6]: at Socket.adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:30:36) Caught 2018-03-16 23:22:20.266 error by controller[6]: TypeError: server.destroy is not a function Caught 2018-03-16 23:22:20.265 error by controller[5]: 2018-03-16 23:22:19.102 - debug: sonoff.0 stateChange sonoff.0.TestSonPow.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521238939092,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":152123893909 Caught 2018-03-16 23:22:20.265 error by controller[4]: 2018-03-16 23:22:14.865 - debug: sonoff.0 Client [TestSonPow] pingreq Caught 2018-03-16 23:22:20.264 error by controller[3]: 2018-03-16 23:22:11.565 - debug: sonoff.0 Client [SonoffS20-01] pingreq Caught 2018-03-16 23:22:20.263 error by controller[2]: 2018-03-16 23:21:59.864 - debug: sonoff.0 Client [TestSonPow] pingreq Caught 2018-03-16 23:22:20.260 error by controller[1]: 2018-03-16 23:21:56.564 - debug: sonoff.0 Client [SonoffS20-01] pingreq sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.170 debug stateChange sonoff.0.SonoffS20-01.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521238939099,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521238939099} sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error at Socket.adapter.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:30:36) sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.166 error TypeError: server.destroy is not a function sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.161 error uncaught exception: server.destroy is not a function sonoff.0 2018-03-16 23:22:19.101 debug stateChange sonoff.0.TestSonPow.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521238939092,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521238939092} host.orangepiplus2e 2018-03-16 23:22:19.027 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 27739 host.orangepiplus2e 2018-03-16 23:22:19.024 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 host.orangepiplus2e 2018-03-16 23:22:18.994 info object change system.adapter.sonoff.0 !
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #418
                                  Ok. Fixed on github. Version ist die gleiche.
                                    klassisch
                                    #419
                                    Danke, jetzt sind es deutlich weniger Fehler beim Umstellen auf info:
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:31:05.693 info Client [SonoffS20-01] connected
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:31:05.655 info Client [TestSonPow] connected
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:30:59.452 info Starting MQTT authenticated server on port 1500
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:30:59.308 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.1
                                    host.orangepiplus2e 2018-03-17 00:30:55.924 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 17259
                                    host.orangepiplus2e 2018-03-17 00:30:53.979 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.978 error by controller[6]: 2018-03-17 00:30:53.435 - debug: sonoff.0 stateChange sonoff.0.TestSonPow.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521243053402,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":152124305340
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.977 error by controller[5]: 2018-03-17 00:30:53.417 - debug: sonoff.0 stateChange sonoff.0.SonoffS20-01.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521243053395,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521243053
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.976 error by controller[4]: 2018-03-17 00:30:42.411 - debug: sonoff.0 Client [SonoffS20-01] pingreq
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.975 error by controller[3]: 2018-03-17 00:30:42.280 - debug: sonoff.0 Client [TestSonPow] pingreq
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.974 error by controller[2]: 2018-03-17 00:30:27.411 - debug: sonoff.0 Client [SonoffS20-01] pingreq
                                    Caught 2018-03-17 00:30:53.972 error by controller[1]: 2018-03-17 00:30:27.283 - debug: sonoff.0 Client [TestSonPow] pingreq
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:30:53.899 info terminating
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:30:53.434 debug stateChange sonoff.0.TestSonPow.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521243053402,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521243053402}
                                    sonoff.0 2018-03-17 00:30:53.416 debug stateChange sonoff.0.SonoffS20-01.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1521243053395,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1521243053395}
                                    host.orangepiplus2e 2018-03-17 00:30:53.363 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 17040
                                    host.orangepiplus2e 2018-03-17 00:30:53.358 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
                                    host.orangepiplus2e 2018-03-17 00:30:53.354 info object change system.adapter.sonoff.0
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      #420
                                      Hi @Bluefox,
                                      erstmal Danke für den schnellen Fix.
                                      Den Streamserver haste ja rausgeschmissen.
                                      Ich hatte selber bei mir eine von mir umgebaute server.js laufen,
                                      die im Grunde dem entsprach,w as Du umgesetzt hast.
                                      Anstatt eines Timeouts auf dem Stream hatte ich aber bei einem pingreq den pingresp
                                      unterdrückt, wenn der Client geschlossen war.
                                      Also sowas in der Art:
                                      client.on('pingreq', (/*packet*/) => {
                                              adapter.log.debug('Client [' + client.id + '] pingreq');
                                              client.pingresp();
                                      Das sollte dafür sorgen, daß bei einem "close" kein ping mehr
                                      für den Stream eines geschlossenen Clients geschrieben werden sollte.
                                      Sorgte im Endeffekt aber dafür, daß der Client nochmals geschlossen wurde,
                                      das erste Mal durch den "socket has closed by other party" (ErrorCode: EPIPE),
                                      um danach gleich nochmal wegen des Pings geschlossen zu werden .. :-)
                                      Bin halt kein Javascript-Experte … sondern nur echtem Java.
                                      Ist wahrscheinlich auch falsch gewesen an der Stelle aber war eben ein Test von mir ...
                                      Hab nun die Installation auf das neueste 2.0.0 geupdatet und lasse das mal so laufen
                                      und schau was passiert.
                                      Daß der Fehler mit WLAN-Qualität zu tun haben soll, kann ich auch nur bedingt bestätigen.
                                      Hab selber eine Fritzbox 7490, sowie einen Fritzbox WLAN-Repeater 1150 im Einsatz (als MESH-Netz).
                                      Nachts schalte ich das Gast-WLAN per TR64-Adapter immer aus; und dann haben sich
                                      die Sonoffs, die am Repeater hingen auch netztechnisch verabschiedet.
                                      Ich denke, daß es hier auch Unterbrechungen geben kann, die auf die Router/Repeater-Hardware
                                      zurückzuführen ist.
                                      Beim Anschalten des Gast-WLANs am Morgen gibt es dagegen keine Probleme.
                                      MfG Markus
                                        TimmBo
                                        #421
                                        Danke für die Mühe.
                                        Hab das Skript vom Marcus deaktiviert und den Adapter aktualisiert. Bei der Installation gab es einige fehler
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:38.340 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:38.335 info npm
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! not ok
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! node -v v6.11.5
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        iobroker 2018-03-17 07:12:16.800 info ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code
                                        Der Adapter funktioniert aber.
                                        Ich halte euch auf dem laufenden.
                                        Schönes Wochenende
                                        Timm
                                          klassisch
                                          #422
                                          So ähnliche Fehler hatte ich auch. Ist bei mir sehr oft der Fall. Ich vermute mal, weil ich einen Orange Pi mit armbian nutze. Wahrscheinlich ist da der Zusammenbau der Pakete komplizierter und es muß meistens etwas compiliert werden.
                                          Aber das sind nur Mutmassungen von mir, keinnen mich in den Tiefen der embedded Linuxwelt nicht aus.
