  4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
59 Beiträge 8 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    @Kueppert:
    erde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten `
    Ich hatte auch zuerst auf einem Testsystem massive Probleme, zuletzt klappte es wunderbar.
    Bevor ich das Vorgehen jetzt als Königsweg anpreise würde mich daher interessieren:
    • wie ist dein Sytem installiert worden?
    • und wo drauf?
    • und wie genau hast du den ersten Versuch zum upgrade gemacht
    Vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Spur.
      Kueppert
      @Homoran:
      @Kueppert:
      • und wo drauf?
      Rainer `
      Hi Rainer,
      folgendes Setup fahre ich für den ioBroker:
      Raspberry PI3 inkl. Z-Wave-Modul (Razberry)
      Jessy lite
      Ich hatte bereits den js-controller 1.2.6 drauf und er lief. Hab gelesen, da wären Fehler drin…also auf zu Version 1.2.7
      Ich habe zu erst die Befehle gem. Admin-Seite (HOST) in ioBroker ausgeführt:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Das führte jedoch dazu, dass iobroker nicht mehr startete. Log habe ich jetzt nicht mehr, meine aber hier und im anderen Fehler-Thread hätte ich ein paar passende gepostet.
      Ich bin dann wie folgt fortgefahren (hab ja reichlich code-Schnipsel bei mir gespeichert):
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm cache clean
      npm install iobroker.js-controller --production
      npm install iobroker.admin
      iobroker start
      Brachte mich aber auch nicht zum Erfolg.
      Dann bin ich weiter fortgefahren, dachte, naja, dann lösche ich halt den js-controller, dann wird es schon gehen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
      iobroker start
      War aber auch nix…habe dann die Hinweise hier im Thread befolgt - mehrmals - ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, wann ich npm und node aktualisiert habe. Sind aber aktuell auf dem neusten Stand. Habe jetzt das Backup ein 2.mal einspielen müssen, da zwave nicht mehr lief. Hab es dann neu versucht zu installieren nach Löschung im ioBroker-Admin. Warf mir aber Fehler. Dann via Konsole den zwave-Adapter versucht zu installieren. Ging auch nicht...dann reinstall.sh - schadet ja nicht...und puff, schon war iobroker wieder platt O.o
      Lasse es gerade erst mal schön laufen weil ich gelesen habe, dass evtl. irgendwas kompiliert wird. Habe Sorge, dass npm und/oder node sich ggf. nicht mit dem js-controller 1.2.3 vertragen? Letzte Lösung wäre, vom PI3 auf die Synology in den Docker umzuziehen, aber das möchte ich eigentlich nicht...bekomme irgendwann meinen NUC, dann ja ;)
      VG Thorsten
        Wenn ich das richtig interpretiere, bist du als user pi drin???
        Diese Zeilen sind leider nicht dabei :(
        Wenn es dir irgendwie möglich sein sollte und du noch Nerven dazu hast, kannst du es bitte anhand eines Backups mal als "echter" root ausführen?
          Kueppert
          @Homoran:
          Rainer `
          Hi Rainer,
          ich bin immer als root in der Konsole unterwegs…wenn du mir kurz sagst, welche Schritte ich machen soll, mach ich das gern nochmal. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Befehle ich ausführen darf/soll und welche nicht...
          Antwort kann gleich wohl etwas länger dauern, Frau und Kind wollen, dass ich mich etwas um sie kümmere ;) Also etwas Geduld mit mir bitte :D
          VG Thorsten
          • R Offline
            RappiRN
            Welche npm Version hast du drauf? Bei 3.x hat es immer gereicht
            npm cache clean
            zu machen. Bei mir ist jetzt npm 5.x drauf da kam da so ne Meldung, dass das nicht mehr ausreicht und wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! :? , aber gestern war die Verzweiflung wieder mal groß), soll dafür
            npm cache clean --force
            gemacht werden, da kommt dann eine Meldung, in etwa so, "wir gehen davon aus, dass du weißt, was du machst" (wie gesagt ich nicht! :D )
            Ob das allerdings bei mir entscheidend war, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, mein Putty-Fenster war gestern ellenlang!
            Enrico
              @RappiRN:
              wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! kommt mir bekannt vor: > :(
              npm cache clean
              npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
              npm ERR!
              npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with —force.
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-08T16_39_42_307Z-debug.log
              root@ioBroker-VM2:/opt# npm cache clean —force
              npm WARN using —force I sure hope you know what you are doing.
              Das hatte bei mir nicht geholfen :(
              • R Offline
                RappiRN
                Ich wollte damit ja auch erstmal nur sagen, dass
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm cache clean
                iobroker start
                bei npm 5.x wohl nicht mehr ausreicht, sondern es dann so
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                sein müsste, oder wie siehst du das?
                Enrico
                  Kueppert
                  bei mir läuft
                  root@raspberrypi3:~# npm -v
                  5.7.1
                  root@raspberrypi3:~# node -v
                  v6.13.1
                  Das mit dem –force hab ich natürlich oben auch schon durch gehabt... :-S Kann jetzt gern Versuchskaninchen spielen für einen erneuten Versuch des Updates vom js-controller...
                  VG Thorsten
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Das ist doch ein Angebot! :D
                    Bitte als root anmelden und
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    ausführen, was kommt dann für eine Ausgabe?
                    Enrico
                    Edit: Dein System hast du aktuell?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      NPM Version 5.7.1 ist aktuell
                      Hab mit sudo npm install npm@latest -g upgedatet.
                      Hm.
                      Wenn ich node -v eingebe bekomme ich v8.6.0
                      Bisschen höher als v.6.X
                      Wie kommt das?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich meinte
                        apt-get update
                        apt-get upgrade
                        So, wie ich das bisher verstanden habe, wird damit das "System", also Raspbian usw auf den neuesten Stand gebracht, das wird ja meist auch beim login angezeigt.
                        Enrico
                        • R Offline
                          RappiRN
                          @haselchen:
                          Hm.
                          Wie kommt das? `
                          Das dürfte jetzt keine Rolle mehr spielen. Vor ein paar Tagen gabs da noch das Problem, dass immer ne neuere npm-Version (ich glaube das war die 5.x) dabei war und diese hatte dann Probleme verursacht.
                          Hast du denn den js-controller auf 1.2.7?
                          Enrico
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            War kurz davor upzudaten. Hatte das System auf den neuesten Stand gebracht. Da ich aber hier sehe, wieviele Probleme es gibt, bleibe ich bei Version 1.2.3
                            System läuft ja mit der Version, was will ich mehr.
                              @haselchen:
                              Hab mit sudo npm install npm@latest -g upgedatet. `
                              @haselchen:
                              System läuft ja mit der Version `
                              Wenn die Installation mit npm 5.x bereits vor den letzten Updates erfolgte kann das natürlich zu Problemen geführt haben / zu Problemen führen.
                                Kueppert
                                @RappiRN:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                Enrico
                                Edit: Dein System hast du aktuell? `
                                Here we go…sieht anders aus als das letzte Mal O.o
                                ! root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update Used repository: latest update done Adapter "admin" : 3.3.0 , installed 3.2.3 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 0.2.8 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.3.4 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "boblight" : 0.0.1 Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "broadlink2" : 1.9.0 Adapter "chromecast" : 1.4.2 Adapter "cloud" : 2.4.6 , installed 2.4.6 Adapter "cul" : 0.4.0 Adapter "daikin" : 0.2.3 Adapter "daswetter" : 1.0.3 Adapter "deconz" : 0.1.1 Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "dwd" : 2.2.2 Adapter "ebus" : 0.5.0 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "email" : 1.0.3 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 1.0.0 Adapter "fhem" : 0.4.1 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.33 Adapter "flot" : 1.7.7 , installed 1.7.7 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.3.1 Adapter "fritzdect" : 0.1.1 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 Adapter "g-homa" : 0.3.0 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "habpanel" : 0.1.7 Adapter "haier" : 1.0.0 Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0 Adapter "hid" : 0.1.16 Adapter "hilink" : 0.2.6 Adapter "history" : 1.7.2 Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.3.1 Adapter "hs100" : 0.1.3 Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9 Adapter "hyperion" : 0.0.9 Adapter "i2c" : 0.0.3 Adapter "ical" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.5.2 Adapter "info" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0 Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4 Adapter "jeelink" : 0.0.4 Controller "js-controller" : 1.2.7 , installed 1.2.3 [Updateable] Adapter "js2fs" : 0.1.5 Adapter "kecontact" : 0.0.3 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knx" : 1.0.5 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "landroid-s" : 2.0.0 Adapter "lgtv" : 1.0.3 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lifx" : 0.0.5 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "loxone" : 0.4.0 Adapter "material" : 0.5.6 Adapter "maxcul" : 0.5.2 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1 Adapter "mikrotik" : 1.0.0 Adapter "milight" : 0.3.4 Adapter "milight-smart-light": 0.1.8 Adapter "mobile" : 0.4.11 Adapter "modbus" : 1.1.0 Adapter "mpd" : 1.0.2 Adapter "mqtt" : 1.5.0 Adapter "mqtt-client" : 1.1.1 Adapter "musiccast" : 0.0.7 Adapter "mysensors" : 1.2.0 Adapter "netatmo" : 1.3.0 Adapter "node-red" : 1.5.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "nut" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "onkyo" : 0.2.1 Adapter "openhab" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.4.1 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.0 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "plexconnect" : 0.0.6 Adapter "proxy" : 1.0.0 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.0.4 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "rflink" : 1.2.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.5 Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "s7" : 1.1.3 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.6.7 Adapter "sbfspot" : 2.2.0 Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "simple-api" : 1.6.2 Adapter "sma-em" : 0.5.3 Adapter "smartmeter" : 1.1.0 Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "socketio" : 1.8.6 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonoff" : 1.0.2 Adapter "sonos" : 1.6.2 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.7.1 , installed 1.7.0 [Updateable] Adapter "squeezebox" : 0.2.1 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "synology" : 0.0.3 Adapter "systeminfo" : 0.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "telegram" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "text2command" : 1.1.6 Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18 Adapter "tradfri" : 1.1.8 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6 Adapter "vcard" : 0.0.9 , installed 0.0.9 Adapter "viessmann" : 0.4.0 Adapter "vis" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.1 Adapter "vis-material" : 0.1.3 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 1.2.0 Adapter "vr200" : 0.2.0 Adapter "weatherunderground": 1.1.2 Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wm-bus" : 0.3.1 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.7.1 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yr" : 1.0.6 Adapter "zont" : 0.5.2 Adapter "zwave" : 1.0.0 , installed 1.0.0 root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.7 npm install iobroker.js-controller@1.2.7 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions. ! Host "raspberrypi3" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# chmod -R 777 /opt/iobroker !
                                soll ich jetzt noch````
                                VG Thorsten
                                  Kueppert
                                  @RappiRN:
                                  Ich meinte
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  Enrico `
                                  Hab die Befehle jetzt noch hinterher gejagt…war alles aktuell vorher :D
                                  ! root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.7 npm install iobroker.js-controller@1.2.7 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions. ! Host "raspberrypi3" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# chmod -R 777 /opt/iobroker root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Paketlisten werden gelesen... Fertig Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. root@raspberrypi3:/opt/iobroker# !
                                  Ich starte dann mal jetzt Daumen drücken bitte
                                    Kueppert
                                    Ok,
                                    hab im Browser noch nix geöffnet…sehe, dass npm ganz schön am arbeiten ist...lasse dem kleinen pi mal etwas Zeit:
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      ihr habt schon gesehen, das der Thread als „[gelöst]“ gekennzeichnet ist.
                                      Ich halte nicht viel davon in einem gelösten Thread noch andere Baustellen abzuhandeln.
                                      Ggf. einen neuen Thread eröffnen… oder mir das Startpostimg für die neue Baustelle benennen, dann trenne ich den Thread da auf.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Kueppert
                                        Sieht so aus, als wenn ioBroker gestartet werden konnte (ich konnte nirgendwo deine Eingabe dazu sehen!), oder, lt. top läuft ja der js-controller!? Oder?
                                        @eric2905
                                        Soll ich das gelöst nochmal ändern? Für mich war das ja gelöst, allerdings scheint es noch andere User mit einem gleichgelagerten Problem zu geben. :?
                                        Enrico
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Hi Enrico,
                                          @RappiRN:
                                          Soll ich das gelöst nochmal ändern? Für mich war das ja gelöst, allerdings scheint es noch andere User mit einem gleichgelagerten Problem zu geben `
                                          das musst Du für Dich entscheiden - ist Dein Thread.
                                          Ich kann auch auftrennen, wenn ihr mir einen neuen Titel und das erste Posting des neuen Threads benennt.
                                          Gruß,
                                          Eric
