  4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
59 Beiträge 8 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Komisch alles.
    Ich habe auf allen Systemen Jessie, 3x Pi, 1x Intel Core.
    Upgrade an den PI ohne Probleme gelaufen, nur der Host hat gezickt.
    • R Offline
      RappiRN
      Das kann ich bestätigen, bei mir klappt ein Upgrade auf dem Slave bis jetzt immer problemlos und auf dem Master gab es jedes Mal Probleme, jetzt auf die 1.2.7 für mich eben erstmal unlösbar, die Versionen davor mit kleinem Mehraufwand. :roll:
      Enrico
        Kueppert
        bei allen anderen scheint der Tip zu funktionieren. Ich habe das gerade auch nochmal genau so nachgemacht, mit folgendem unschönen Ergebnis, dass ich ioBroker mit gleicher Fehlermeldung immer noch nicht starten kann:
        root@raspberrypi3:~# npm i -g npm
        /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
        • npm@5.7.1
          updated 1 package in 48.594s
        • npm@5.7.1
          updated 1 package in 46.519s
          root@raspberrypi3:~# sudo npm install iobroker.js-controller --production
          npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        ! > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
        node-gyp rebuild
        ! make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
        make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
        ! > ursa@0.9.4 install /root/node_modules/ursa
        node-gyp rebuild
        ! make: Entering directory '/root/node_modules/ursa/build'
        CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
        COPY Release/ursaNative.node
        make: Leaving directory '/root/node_modules/ursa/build'
        ! > uws@9.14.0 install /root/node_modules/uws
        node-gyp rebuild > build_log.txt 2>&1 || exit 0
        ! > iobroker.js-controller@1.2.7 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
        node iobroker.js setup first
        ! creating conf/iobroker.json
        object system.certificates created
        object system.repositories created
        object system.config created
        object enum.functions created
        object enum.rooms created
        object system.group.user created
        object system.group.administrator created
        object _design/system created
        object system.meta.uuid created: 02319b72-4288-017f-8267-42ed193179c9
        object system.user.admin created
        host.raspberrypi3 install adapter admin
        got /root/node_modules/iobroker.admin/admin
        upload [2] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin created
        host.raspberrypi3 create instance admin
        host.raspberrypi3 object admin.0.info created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.upload created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.outputCount created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.inputCount created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.uptime created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memRss created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.connected created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.alive created
        host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0 created
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm WARN root No description
        npm WARN root No repository field.
        npm WARN root No README data
        npm WARN root No license field.
        ! + iobroker.js-controller@1.2.7
        added 462 packages from 615 contributors in 163.953s
        root@raspberrypi3:~# npm -v
        5.7.1
        root@raspberrypi3:~# node -v
        v6.13.1
        root@raspberrypi3:~# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
        throw new Error(msg.error);
        ! Error: TypeError: common.log is not a function
        at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
        at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
        at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
        at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
        at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
        at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
        at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
        at Module._compile (module.js:577:32)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
        Noch jemand eine Idee??
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ist dein iobroker als "root" User installiert worden?
          Genau diese Zeile hatte ich auch:
          Ich weiß jetzt nicht ob das eine Rolle spielt aber dasnpm i -g npmhabe ich 2x im````
          /opt/iobroker/
          Und als root user habe ich das ohne sudo gemacht:
            Kueppert
            Hallo wendy,
            danke für deine Zeilen. Habe jetzt nochmal alles durchgespielt…ja, wurde damals als root intstalliert ioBroker. Habe jetzt paar neue ERR!/Fehlermeldungen :-S
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm i -g npm
            • npm@5.7.1
              updated 1 package in 49.508s
            • npm@5.7.1
              updated 1 package in 47.749s
              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
              npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.abbrev.DELETE'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-10T19_50_44_563Z-debug.log
            Habe heute abend keine Lust mehr…schaue morgen wieder vorbei :( :( :(
            PS: iobroker start wirft jetzt auch andere Fehlermeldungen aus:
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker start
            module.js:478
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                at Function.Module._load (module.js:424:25)
                at Module.runMain (module.js:611:10)
                at run (bootstrap_node.js:387:7)
                at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                at bootstrap_node.js:500:3
            Danke dir und viele Grüße, Thorsten
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hm,
              hast du vorher das System mal aktualisiert?
              apt update && apt upgrade
              Schönen Abend noch… auch ohne iobroker ;)
              • R Offline
                RappiRN
                Ich hatte zwischendurch immer wieder ein
                npm cache clean
                bzw nach dem npm-Upgrade
                npm cache clean --force
                Danach dann das
                durchgeführt. Ob das nun letztendlich auch ne Rolle gespielt hat, das System wieder lauffähig zu bekommen, weiß ich nicht! Ich hatte jedenfalls immer wieder verschiedene Fehlermeldungen bei
                sudo iobroker start
                Vielleicht hilft es dir ja noch.
                Enrico
                  Kueppert
                  Hallo wendy,
                  hallo Rappi,
                  danke für eure Hilfe. Habe alle Befehle hier 2mal durchgespielt…inkl Löschung vom js-controller und anschließendem neu installieren... kein Erfolg. Das Update auf 1.2.7 hat mir anscheinend irgendetwas total zerschossen.
                  Habe nun das erste Mal ein Backup einspielen müssen seit dem ich ioBroker nutze. Habe jetzt den js-controller 1.2.3 wieder drauf.
                  node v6.13.1
                  npm v5.7.1
                  Werde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten. Wehe dem, der keine Backups hat oder dem das Prod-System abkachelt :( Da möchte ich jedem das automatische Backup-Skript ans Herz legen. Hat mir das ioBroker-Leben gerettet ^^
                  viewtopic.php?f=21&t=10110
                  Viele Grüße, Thorsten
                    @Kueppert:
                    erde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten `
                    Ich hatte auch zuerst auf einem Testsystem massive Probleme, zuletzt klappte es wunderbar.
                    Bevor ich das Vorgehen jetzt als Königsweg anpreise würde mich daher interessieren:
                    • wie ist dein Sytem installiert worden?
                    • und wo drauf?
                    • und wie genau hast du den ersten Versuch zum upgrade gemacht
                    Vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Spur.
                      Kueppert
                      @Homoran:
                      @Kueppert:
                      • und wo drauf?
                      Rainer `
                      Hi Rainer,
                      folgendes Setup fahre ich für den ioBroker:
                      Raspberry PI3 inkl. Z-Wave-Modul (Razberry)
                      Jessy lite
                      Ich hatte bereits den js-controller 1.2.6 drauf und er lief. Hab gelesen, da wären Fehler drin…also auf zu Version 1.2.7
                      Ich habe zu erst die Befehle gem. Admin-Seite (HOST) in ioBroker ausgeführt:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      sudo iobroker start
                      Das führte jedoch dazu, dass iobroker nicht mehr startete. Log habe ich jetzt nicht mehr, meine aber hier und im anderen Fehler-Thread hätte ich ein paar passende gepostet.
                      Ich bin dann wie folgt fortgefahren (hab ja reichlich code-Schnipsel bei mir gespeichert):
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm cache clean
                      npm install iobroker.admin
                      iobroker start
                      Brachte mich aber auch nicht zum Erfolg.
                      Dann bin ich weiter fortgefahren, dachte, naja, dann lösche ich halt den js-controller, dann wird es schon gehen:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      iobroker start
                      War aber auch nix…habe dann die Hinweise hier im Thread befolgt - mehrmals - ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, wann ich npm und node aktualisiert habe. Sind aber aktuell auf dem neusten Stand. Habe jetzt das Backup ein 2.mal einspielen müssen, da zwave nicht mehr lief. Hab es dann neu versucht zu installieren nach Löschung im ioBroker-Admin. Warf mir aber Fehler. Dann via Konsole den zwave-Adapter versucht zu installieren. Ging auch nicht...dann reinstall.sh - schadet ja nicht...und puff, schon war iobroker wieder platt O.o
                      Lasse es gerade erst mal schön laufen weil ich gelesen habe, dass evtl. irgendwas kompiliert wird. Habe Sorge, dass npm und/oder node sich ggf. nicht mit dem js-controller 1.2.3 vertragen? Letzte Lösung wäre, vom PI3 auf die Synology in den Docker umzuziehen, aber das möchte ich eigentlich nicht...bekomme irgendwann meinen NUC, dann ja ;)
                      VG Thorsten
                        Wenn ich das richtig interpretiere, bist du als user pi drin???
                        Diese Zeilen sind leider nicht dabei :(
                        Wenn es dir irgendwie möglich sein sollte und du noch Nerven dazu hast, kannst du es bitte anhand eines Backups mal als "echter" root ausführen?
                          Kueppert
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Hi Rainer,
                          ich bin immer als root in der Konsole unterwegs…wenn du mir kurz sagst, welche Schritte ich machen soll, mach ich das gern nochmal. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Befehle ich ausführen darf/soll und welche nicht...
                          Antwort kann gleich wohl etwas länger dauern, Frau und Kind wollen, dass ich mich etwas um sie kümmere ;) Also etwas Geduld mit mir bitte :D
                          VG Thorsten
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Welche npm Version hast du drauf? Bei 3.x hat es immer gereicht
                            npm cache clean
                            zu machen. Bei mir ist jetzt npm 5.x drauf da kam da so ne Meldung, dass das nicht mehr ausreicht und wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! :? , aber gestern war die Verzweiflung wieder mal groß), soll dafür
                            gemacht werden, da kommt dann eine Meldung, in etwa so, "wir gehen davon aus, dass du weißt, was du machst" (wie gesagt ich nicht! :D )
                            Ob das allerdings bei mir entscheidend war, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, mein Putty-Fenster war gestern ellenlang!
                            Enrico
                              @RappiRN:
                              wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! kommt mir bekannt vor: > :(
                              npm cache clean
                              npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with —force.
                              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-08T16_39_42_307Z-debug.log
                              root@ioBroker-VM2:/opt# npm cache clean —force
                              npm WARN using —force I sure hope you know what you are doing.
                              Das hatte bei mir nicht geholfen :(
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Ich wollte damit ja auch erstmal nur sagen, dass
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm cache clean
                                iobroker start
                                bei npm 5.x wohl nicht mehr ausreicht, sondern es dann so
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                sein müsste, oder wie siehst du das?
                                Enrico
                                  Kueppert
                                  bei mir läuft
                                  5.7.1
                                  v6.13.1
                                  Das mit dem –force hab ich natürlich oben auch schon durch gehabt... :-S Kann jetzt gern Versuchskaninchen spielen für einen erneuten Versuch des Updates vom js-controller...
                                  VG Thorsten
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Das ist doch ein Angebot! :D
                                    Bitte als root anmelden und
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    ausführen, was kommt dann für eine Ausgabe?
                                    Enrico
                                    Edit: Dein System hast du aktuell?
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      NPM Version 5.7.1 ist aktuell
                                      Hab mit sudo npm install npm@latest -g upgedatet.
                                      Hm.
                                      Wenn ich node -v eingebe bekomme ich v8.6.0
                                      Bisschen höher als v.6.X
                                      Wie kommt das?
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Ich meinte
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        So, wie ich das bisher verstanden habe, wird damit das "System", also Raspbian usw auf den neuesten Stand gebracht, das wird ja meist auch beim login angezeigt.
                                        Enrico
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          @haselchen:
                                          Hm.
                                          Wie kommt das? `
                                          Das dürfte jetzt keine Rolle mehr spielen. Vor ein paar Tagen gabs da noch das Problem, dass immer ne neuere npm-Version (ich glaube das war die 5.x) dabei war und diese hatte dann Probleme verursacht.
                                          Hast du denn den js-controller auf 1.2.7?
                                          Enrico
