  4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    6.4k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hört sich gut an.
    Kann/soll ich meine Slave installationen so lassen wie sie sind oder besser upgraden?
    Wäre schön wenn jemand eine Empfehlung abgeben könnte.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
      bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
      aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @arteck:
        die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
        Bin schon dran ;)
        • C Offline
          cernst1980
          @csamaggi:
          Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
          Der Befehl muss lauten:
          npm install -g "npm@>=5.7.1"
          Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
          EDIT: AlCalzone war schneller :D
          Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @arteck:
            aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
            OK.
            Hast recht. Aktuell läuft es ja.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @cernst1980:
              Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
              Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
                Kueppert
                So,
                hab auf 1.2.7 upgedated. ioBroker funktioniert nicht mehr…was habe ich gemacht
                1)````
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                sudo iobroker start
                danach nur noch Fehler, dann weiter mit
                2)````
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm cache clean
                npm install iobroker.js-controller --production
                npm install iobroker.admin
                iobroker start
                weiterhin massenhaft Fehler. Also meine Idee…machste es halt nochmal gemäß Anleitung auf der Homepage
                Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                reboot
                Hilft alles nix :( Bisher haben oben genannte Befehle immer dazu geführt, dass ioBroker wieder lief. Ich habe bei dem Befehl
                ioBroker start
                folgende Fehlermeldungen:
                root@raspberrypi3:~# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                            throw new Error(msg.error);
                >! Error: TypeError: common.log is not a function
                    at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                    at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                    at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                    at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                    at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                    at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                    at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                    at Module._compile (module.js:577:32)
                    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                    at emitTwo (events.js:106:13)
                    at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter…vielleicht weiß jemand Rat.
                PS:````
                PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :(
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Kueppert:
                  PS:````
                  PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :( `
                  Wenn du 5.7.1 mit dem Befehl versucht hast ist das falsch gewesen.
                  Richtig ist so:
                  sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
                  ````–> Man beachte die Anführungszeichen !!!
                  Das hier hat mein Problem gelöst:
                  ~~@MrLee:~~
                  > Moin!
                  > Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
                  > Bei mir half:
                  > npm i -g npm
                  > (allerdings 2 mal…)
                  > bis denne
                  > Mr.Lee `
                  Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
                  War zumindest bei mir auch so.
                  • J Offline
                    jhg
                    @AlCalzone:
                    > Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
                    Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
                    Erst JS-Controller auf >=1.2.6
                    Dann NPM auf >5
                    Dann Adapter updaten.
                    Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen. `
                    Ich habe auch einiges getestet aber konnte nicht von 1.2.3 auf 1.2.7 auf meinem Master aktualisieren.
                    Allerdings habe ich nun NPM 5.7.1 auf meinem Master.
                    Der Slave läuft auf 1.2.5 aber mit NPM 3.10.10.
                    Nach deiner Beschreibung lässt sich nun der Master nicht mehr auf 1.2.7 aktualisieren.
                    Im Moment sieht es so aus, als würde alles laufen, aber wie kann ich irgendwann meinen js-controller wieder aktualisieren?
                      Kueppert
                      Leider hat der 2 malige Befehl bei mir keine Änderung bewirkt. Ich werde heute Abend Mal eine Deinstallation von js-controller versuchen und danach neu installieren. Geht das auch nicht…. Hoffe ich, das ich das Backup drauf bekomme und alles wieder läuft.
                      Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :(
                      • J Offline
                        jhg
                        Ich habe nun auf beiden Systemen wieder npm 3.10.10 und js-controller 1.2.3.
                        Alles läuft wieder.
                        Bleibt erstmal so bis es einen besseren Ausblick zum Update gibt.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          @Kueppert:
                          Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :( `
                          Zeig doch mal bitte dein log!
                          Enrico
                            dering
                            ufff :shock: was hab ich mit dem Thema angetreten…
                            Aber anscheinend wurden einige Fehler gefunden, das ist super.
                            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                              Kueppert
                              Habe mein Log in einem parallelen Thread gepostet:
                              viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
                              Beschäftigt sich genau mit dem gleichen Problem. Schaue doch bitte mit dort rein.
                              Danke und Grüße , Thorsten
