  4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    6.3k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Guten Morgen,
    bei der Installation von NPM und Node habe ich mich bisher immer an diese Anleitung gehalten:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Abfrage ergibt das:
    root@openmediavault ~ > which npm
    /usr/bin/npm
    Was bedeutet das jetzt für mich?
    Sollte ich passend zu NPM5 auch Node upgraden?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich wundere mich nur, dass du in deinen Logs sowohl 3.10.10 (von npm -v) als auch 5.7.1 (von js-controller erkant) hast.
      Die Ausgabe stimmt mit meiner überein, das sagt erst mal nix.
      Was ich gerade festgestellt habe…
      Der empfohlene Befehl zum npm-Update hat einen Fehler. Es muss
      sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
      heißen (mit Anführungszeichen!), NICHT
      sudo npm i -g npm@>=5.7.1
      Aber du bist ja schon einen Schritt weiter:
      > EDIT: 22 Instanzen bleiben auf ROT
      Was sagt der ioBroker-Log?
        Hallo Mirko,
        Ich denke wir sollten uns mal zusammensetzen.
        Gottseidank ist es herzogenrath und nicht Herzogenaurach :P
        "Spielst" du an deiner produktiven Umgebung?
        Gruß Rainer
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Da mit den Instanzen hat sich gestern Nacht erledigt.
          Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
          Hat nur ein wenig gedauert und ich hatte keine Lust mehr zu warten.
          Aktuell läuft er wieder.
          Bleibt nur noch die Frage nach kombination Node & NPM ?
          Achja, und was mache ich mit meinen Slaves?
          Die sehen alle so aus:
          pi@iobroker-garage-gross:~ $ which npm
          /usr/bin/npm
          pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm -v
          3.10.10
          pi@iobroker-garage-gross:~ $ node -v
          v6.13.1
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Homoran:
            Hallo Mirko,
            Gruß Rainer `
            Hi Rainer,
            willst du mir die Ohren lang ziehen !? :D
            Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach ;)
            Ja, ist mein Produktiv System aber keine Panik… davon habe ich quasi 2. Bedeutet immer eine SSD mit Backup vorhanden.
            Mirko
              @wendy2702:
              willst du mir die Ohren lang ziehen !? `
              Eher nicht!
              @wendy2702:
              Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach `
              Das passt, ich auch :lol:
              In upper Bavaria!
              @wendy2702:
              immer eine SSD mit Backup vorhanden `
              Gottseidank!
              Gruß Rainer
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
                Erst JS-Controller auf >=1.2.6
                Dann NPM auf >5
                Dann Adapter updaten.
                Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hört sich gut an.
                  Kann/soll ich meine Slave installationen so lassen wie sie sind oder besser upgraden?
                  Wäre schön wenn jemand eine Empfehlung abgeben könnte.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
                    bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
                    aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @arteck:
                      die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                      Bin schon dran ;)
                      • C Offline
                        cernst1980
                        @csamaggi:
                        Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
                        Der Befehl muss lauten:
                        npm install -g "npm@>=5.7.1"
                        Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
                        EDIT: AlCalzone war schneller :D
                        Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @arteck:
                          aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                          OK.
                          Hast recht. Aktuell läuft es ja.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @cernst1980:
                            Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
                            Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
                              Kueppert
                              So,
                              hab auf 1.2.7 upgedated. ioBroker funktioniert nicht mehr…was habe ich gemacht
                              1)````
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              danach nur noch Fehler, dann weiter mit
                              2)````
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm cache clean
                              npm install iobroker.js-controller --production
                              npm install iobroker.admin
                              iobroker start
                              weiterhin massenhaft Fehler. Also meine Idee…machste es halt nochmal gemäß Anleitung auf der Homepage
                              Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                              reboot
                              Hilft alles nix :( Bisher haben oben genannte Befehle immer dazu geführt, dass ioBroker wieder lief. Ich habe bei dem Befehl
                              ioBroker start
                              folgende Fehlermeldungen:
                              root@raspberrypi3:~# iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                          throw new Error(msg.error);
                              >! Error: TypeError: common.log is not a function
                                  at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                                  at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                                  at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                                  at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                                  at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                                  at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                                  at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                                  at Module._compile (module.js:577:32)
                                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                  at emitTwo (events.js:106:13)
                                  at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                              Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter…vielleicht weiß jemand Rat.
                              PS:````
                              PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :(
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Kueppert:
                                PS:````
                                PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :( `
                                Wenn du 5.7.1 mit dem Befehl versucht hast ist das falsch gewesen.
                                Richtig ist so:
                                ````–> Man beachte die Anführungszeichen !!!
                                Das hier hat mein Problem gelöst:
                                ~~@MrLee:~~
                                > Moin!
                                > Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
                                > Bei mir half:
                                > npm i -g npm
                                > (allerdings 2 mal…)
                                > bis denne
                                > Mr.Lee `
                                Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
                                War zumindest bei mir auch so.
                                • J Offline
                                  jhg
                                  @AlCalzone:
                                  Dann NPM auf >5
                                  Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen. `
                                  Ich habe auch einiges getestet aber konnte nicht von 1.2.3 auf 1.2.7 auf meinem Master aktualisieren.
                                  Allerdings habe ich nun NPM 5.7.1 auf meinem Master.
                                  Der Slave läuft auf 1.2.5 aber mit NPM 3.10.10.
                                  Nach deiner Beschreibung lässt sich nun der Master nicht mehr auf 1.2.7 aktualisieren.
                                  Im Moment sieht es so aus, als würde alles laufen, aber wie kann ich irgendwann meinen js-controller wieder aktualisieren?
                                    Kueppert
                                    Leider hat der 2 malige Befehl bei mir keine Änderung bewirkt. Ich werde heute Abend Mal eine Deinstallation von js-controller versuchen und danach neu installieren. Geht das auch nicht…. Hoffe ich, das ich das Backup drauf bekomme und alles wieder läuft.
                                    Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :(
                                    • J Offline
                                      jhg
                                      Ich habe nun auf beiden Systemen wieder npm 3.10.10 und js-controller 1.2.3.
                                      Alles läuft wieder.
                                      Bleibt erstmal so bis es einen besseren Ausblick zum Update gibt.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Kueppert:
                                        Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :( `
                                        Zeig doch mal bitte dein log!
                                        Enrico
                                          dering
                                          ufff :shock: was hab ich mit dem Thema angetreten…
                                          Aber anscheinend wurden einige Fehler gefunden, das ist super.
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
