  4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    6.4k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
    bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
    aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @arteck:
      die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
      Bin schon dran ;)
      • C Offline
        cernst1980
        @csamaggi:
        Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
        Der Befehl muss lauten:
        npm install -g "npm@>=5.7.1"
        Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
        EDIT: AlCalzone war schneller :D
        Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @arteck:
          aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
          OK.
          Hast recht. Aktuell läuft es ja.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @cernst1980:
            Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
            Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
              Kueppert
              So,
              hab auf 1.2.7 upgedated. ioBroker funktioniert nicht mehr…was habe ich gemacht
              1)````
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              danach nur noch Fehler, dann weiter mit
              2)````
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm cache clean
              npm install iobroker.js-controller --production
              npm install iobroker.admin
              iobroker start
              weiterhin massenhaft Fehler. Also meine Idee…machste es halt nochmal gemäß Anleitung auf der Homepage
              Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              reboot
              Hilft alles nix :( Bisher haben oben genannte Befehle immer dazu geführt, dass ioBroker wieder lief. Ich habe bei dem Befehl
              ioBroker start
              folgende Fehlermeldungen:
              root@raspberrypi3:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
              >! Error: TypeError: common.log is not a function
                  at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                  at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                  at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                  at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                  at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                  at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                  at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                  at Module._compile (module.js:577:32)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  at emitTwo (events.js:106:13)
                  at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
              Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter…vielleicht weiß jemand Rat.
              PS:````
              PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :(
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Kueppert:
                PS:````
                PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :( `
                Wenn du 5.7.1 mit dem Befehl versucht hast ist das falsch gewesen.
                Richtig ist so:
                sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
                ````–> Man beachte die Anführungszeichen !!!
                Das hier hat mein Problem gelöst:
                ~~@MrLee:~~
                > Moin!
                > Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
                > Bei mir half:
                > npm i -g npm
                > (allerdings 2 mal…)
                > bis denne
                > Mr.Lee `
                Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
                War zumindest bei mir auch so.
                • J Offline
                  jhg
                  @AlCalzone:
                  > Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
                  Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
                  Erst JS-Controller auf >=1.2.6
                  Dann NPM auf >5
                  Dann Adapter updaten.
                  Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen. `
                  Ich habe auch einiges getestet aber konnte nicht von 1.2.3 auf 1.2.7 auf meinem Master aktualisieren.
                  Allerdings habe ich nun NPM 5.7.1 auf meinem Master.
                  Der Slave läuft auf 1.2.5 aber mit NPM 3.10.10.
                  Nach deiner Beschreibung lässt sich nun der Master nicht mehr auf 1.2.7 aktualisieren.
                  Im Moment sieht es so aus, als würde alles laufen, aber wie kann ich irgendwann meinen js-controller wieder aktualisieren?
                    Kueppert
                    Leider hat der 2 malige Befehl bei mir keine Änderung bewirkt. Ich werde heute Abend Mal eine Deinstallation von js-controller versuchen und danach neu installieren. Geht das auch nicht…. Hoffe ich, das ich das Backup drauf bekomme und alles wieder läuft.
                    Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :(
                    • J Offline
                      jhg
                      Ich habe nun auf beiden Systemen wieder npm 3.10.10 und js-controller 1.2.3.
                      Alles läuft wieder.
                      Bleibt erstmal so bis es einen besseren Ausblick zum Update gibt.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @Kueppert:
                        Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :( `
                        Zeig doch mal bitte dein log!
                        Enrico
                          dering
                          ufff :shock: was hab ich mit dem Thema angetreten…
                          Aber anscheinend wurden einige Fehler gefunden, das ist super.
                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                            Kueppert
                            Habe mein Log in einem parallelen Thread gepostet:
                            viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
                            Beschäftigt sich genau mit dem gleichen Problem. Schaue doch bitte mit dort rein.
                            Danke und Grüße , Thorsten
