  4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    6.3k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @MrLee:
    Moin!
    Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
    Bei mir half:
    npm i -g npm
    (allerdings 2 mal…)
    bis denne
    Mr.Lee `
    Der Tipp war Gold Wert.
    Nachdem ich gestern auf meinem Host auf 1.2.6 bin heute dann auf 1.2.7 aber wie zu erwarten nicht ohne Probleme.
    Letztendlich bin ich dann auf diese Zeile aufmerksam geworden nachdem ich einmal````
    npm -i -g npm
    npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
    root@openmediavault /opt/iobroker > npm install iobroker.js-controller --production
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
    npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.abbrev.DELETE'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-09T19_31_13_963Z-debug.log
    Obwohl ich bei der Abfrage nach Node und NPM wie auch im log zu sehen diese Versionen hatte:
    npm ERR! node v6.13.1
    npm ERR! npm v3.10.10
    Wird scheinbar bei der JS-Controller installation auf eine "globale" NPM installation zurück gegriffen!?
    Interessanter weise habe ich jetzt folgende Versionen:
    root@openmediavault /opt/iobroker > npm -v
    5.7.1
    root@openmediavault /opt/iobroker > node -v
    v6.13.1
    Wer weiß was das wieder für Probleme verursacht… :cry:
    EDIT: 22 Instanzen bleiben auf ROT
    Ich habe keine Lust mehr :roll:
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @wendy2702:
      5.7.1
      v6.13.1
      Hast du 2 NPM mit unterschiedlichen Versionen parallel installiert? Was gibt
      which npm
      aus?
      npm sollte IMMER global installiert sein
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Guten Morgen,
        bei der Installation von NPM und Node habe ich mich bisher immer an diese Anleitung gehalten:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Abfrage ergibt das:
        root@openmediavault ~ > which npm
        /usr/bin/npm
        Was bedeutet das jetzt für mich?
        Sollte ich passend zu NPM5 auch Node upgraden?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich wundere mich nur, dass du in deinen Logs sowohl 3.10.10 (von npm -v) als auch 5.7.1 (von js-controller erkant) hast.
          Die Ausgabe stimmt mit meiner überein, das sagt erst mal nix.
          Was ich gerade festgestellt habe…
          Der empfohlene Befehl zum npm-Update hat einen Fehler. Es muss
          sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
          heißen (mit Anführungszeichen!), NICHT
          sudo npm i -g npm@>=5.7.1
          Aber du bist ja schon einen Schritt weiter:
          Was sagt der ioBroker-Log?
            Hallo Mirko,
            Ich denke wir sollten uns mal zusammensetzen.
            Gottseidank ist es herzogenrath und nicht Herzogenaurach :P
            "Spielst" du an deiner produktiven Umgebung?
            Gruß Rainer
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Da mit den Instanzen hat sich gestern Nacht erledigt.
              Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
              Hat nur ein wenig gedauert und ich hatte keine Lust mehr zu warten.
              Aktuell läuft er wieder.
              Bleibt nur noch die Frage nach kombination Node & NPM ?
              Achja, und was mache ich mit meinen Slaves?
              Die sehen alle so aus:
              pi@iobroker-garage-gross:~ $ which npm
              /usr/bin/npm
              pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm -v
              3.10.10
              pi@iobroker-garage-gross:~ $ node -v
              v6.13.1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Homoran:
                Hallo Mirko,
                Gruß Rainer `
                Hi Rainer,
                willst du mir die Ohren lang ziehen !? :D
                Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach ;)
                Ja, ist mein Produktiv System aber keine Panik… davon habe ich quasi 2. Bedeutet immer eine SSD mit Backup vorhanden.
                Mirko
                  @wendy2702:
                  willst du mir die Ohren lang ziehen !? `
                  Eher nicht!
                  @wendy2702:
                  Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach `
                  Das passt, ich auch :lol:
                  In upper Bavaria!
                  @wendy2702:
                  immer eine SSD mit Backup vorhanden `
                  Gottseidank!
                  Gruß Rainer
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
                    Erst JS-Controller auf >=1.2.6
                    Dann NPM auf >5
                    Dann Adapter updaten.
                    Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hört sich gut an.
                      Kann/soll ich meine Slave installationen so lassen wie sie sind oder besser upgraden?
                      Wäre schön wenn jemand eine Empfehlung abgeben könnte.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
                        bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
                        aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @arteck:
                          die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                          Bin schon dran ;)
                          • C Offline
                            cernst1980
                            @csamaggi:
                            Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
                            Der Befehl muss lauten:
                            npm install -g "npm@>=5.7.1"
                            Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
                            EDIT: AlCalzone war schneller :D
                            Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @arteck:
                              aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                              OK.
                              Hast recht. Aktuell läuft es ja.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @cernst1980:
                                Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
                                Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
                                  Kueppert
                                  So,
                                  hab auf 1.2.7 upgedated. ioBroker funktioniert nicht mehr…was habe ich gemacht
                                  1)````
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  sudo iobroker start
                                  danach nur noch Fehler, dann weiter mit
                                  2)````
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm cache clean
                                  npm install iobroker.admin
                                  iobroker start
                                  weiterhin massenhaft Fehler. Also meine Idee…machste es halt nochmal gemäß Anleitung auf der Homepage
                                  Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  sudo apt-get --purge remove node
                                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  sudo apt-get autoremove
                                  sudo reboot
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                  reboot
                                  Hilft alles nix :( Bisher haben oben genannte Befehle immer dazu geführt, dass ioBroker wieder lief. Ich habe bei dem Befehl
                                  ioBroker start
                                  folgende Fehlermeldungen:
                                  root@raspberrypi3:~# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                              throw new Error(msg.error);
                                  >! Error: TypeError: common.log is not a function
                                      at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                                      at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                                      at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                                      at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                                      at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                                      at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                                      at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                                      at Module._compile (module.js:577:32)
                                      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                      at emitTwo (events.js:106:13)
                                      at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                      at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                                  Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter…vielleicht weiß jemand Rat.
                                  PS:````
                                  PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :(
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Kueppert:
                                    PS:````
                                    PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :( `
                                    Wenn du 5.7.1 mit dem Befehl versucht hast ist das falsch gewesen.
                                    Richtig ist so:
                                    ````–> Man beachte die Anführungszeichen !!!
                                    Das hier hat mein Problem gelöst:
                                    ~~@MrLee:~~
                                    > Moin!
                                    > Bei mir half:
                                    > npm i -g npm
                                    > (allerdings 2 mal…)
                                    > bis denne
                                    > Mr.Lee `
                                    Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
                                    War zumindest bei mir auch so.
                                    • J Offline
                                      jhg
                                      @AlCalzone:
                                      Dann NPM auf >5
                                      Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen. `
                                      Ich habe auch einiges getestet aber konnte nicht von 1.2.3 auf 1.2.7 auf meinem Master aktualisieren.
                                      Allerdings habe ich nun NPM 5.7.1 auf meinem Master.
                                      Der Slave läuft auf 1.2.5 aber mit NPM 3.10.10.
                                      Nach deiner Beschreibung lässt sich nun der Master nicht mehr auf 1.2.7 aktualisieren.
                                      Im Moment sieht es so aus, als würde alles laufen, aber wie kann ich irgendwann meinen js-controller wieder aktualisieren?
                                        Kueppert
                                        Leider hat der 2 malige Befehl bei mir keine Änderung bewirkt. Ich werde heute Abend Mal eine Deinstallation von js-controller versuchen und danach neu installieren. Geht das auch nicht…. Hoffe ich, das ich das Backup drauf bekomme und alles wieder läuft.
                                        Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen :(
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Ich habe nun auf beiden Systemen wieder npm 3.10.10 und js-controller 1.2.3.
                                          Alles läuft wieder.
                                          Bleibt erstmal so bis es einen besseren Ausblick zum Update gibt.
