  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 159.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F
    F
    fraeggle
    #73
    Ich werd Wahnsinnig. Hab nen Banana PI mit dem Image von IOBroker.
    Läuft auch super, aber bei der Astrofunktion steht das Zeitformat auf 12 Stunden Format.
    Unter den Admin Einstellungen steht alles auf Deutsch,
    Vlt hat jemand noch ne idee.
    wenn ich
    setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
    setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
    einfüge bekomme ich ne Fehlermeldung
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.766 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.765 error at script.js.common.Astrofunktion:22:10
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.763 error ReferenceError: idSonnenaufgang is not defined
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.762 error ^
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.759 error setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
    javascript.0 2018-03-04 19:51:32.729 error script.js.common.Astrofunktion: script.js.common.Astrofunktion:22
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #74
      Hast du das letzte neue Script von PIX genommen (einen Post vor deinem) ?
      Hast du die Koordinaten im Javascript Adapter richtig eingetragen?
      Hast du mal das Script gestoppt, Objekte gelöscht und neu anlegen lassen?
      @PIX: Ist das ein Typo im Script oder was bedeutet "Nadir" ?
      • F
        F
        fraeggle
        #75
        Hi
        Im Javascript stehen meine Koordinaten.
        Script hab ich das vor meinem Post genommen.
        Das Nadir ist wohl ein Typo im script.
        "fname" : "nadir",
        "de" : {
        "name" : "Nadir",
        "nxt" : "nächster",
        "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
        Ich weiß nicht warum die Zeiten nicht im 24 Stunden Format angegeben werden.
        Gruß Peter
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #76
          Steht dein System vielleicht noch auf einer anderen Zeitzone oder location?
          Nur ne Idee.
          • HomoranH
            #77
            @wendy2702:
            oder was bedeutet "Nadir" ? `
            Nadir ist das Gegenteil zum Zenit
            Also wenn die Sonne genau unter deinen Füßen steht ;-)
            • F
              F
              fraeggle
              #78
              @wendy2702:
              Nur ne Idee. `
              War eins der ersten Dinge die ich kontrolliert hab :D
              Locale DE UTF8
              Zeitzone Berlin
              Es ist auch komisch das kein AM/PM da steht. Die Zeiten an sich stimmen ja.. Sonnenaufgang
              6:57 und Untergang "18:11" (6:11)
              Aber ich hab noch ein Phänomen. Nach 2 Tagen mit laufendem Script hab ich plötzlich nur noch 50MB freien Speicher und javascript verbraucht 330 MB.
              Beende ich dann das script, wird der Speicher wieder frei.
              Gruß Peter
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #79
                Hast du mal versucht das Script in einer weiteren JavaScript Instanz laufen zu lassen?
                • F
                  F
                  fraeggle
                  #80
                  @wendy2702:
                  Hast du mal versucht das Script in einer weiteren JavaScript Instanz laufen zu lassen? `
                  Jetzt ja :D
                  Aber gleiches ergebnis
                  Die Zeiten Stimmen an sich, aber halt nicht im 24 Std Format.
                  Ob der Speicher wieder zu läuft muss ich sehen…
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #81
                    was kommt den wenn du mal````
                    date
                    Was für ein Anzeige Format steht im Admin?
                     ![999_system_sprache.jpg](/assets/uploads/files/999_system_sprache.jpg)
                    Du hast geschrieben das deine Koordinaten im "Javascript" stehen, denke du meinst den Adapter, oder?
                    Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen?
                    • F
                      F
                      fraeggle
                      #82
                      @wendy2702:
                      date
                      Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen? `
                      Wie meinst du das mit date anzeigen (wie,wo)?
                      in beiden sind die gleichen koordinaten drin.
                      meinst du zeitmäßig so in der Art?
                      als test setState("javascript.0.test"/test/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"), true);
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #83
                        Ich meinte auf der Command line````
                        date
                        • F
                          F
                          fraeggle
                          #84
                          wie war das mit dem wald und den bäumen..
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #85
                            Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !?
                            • F
                              F
                              fraeggle
                              #86
                              @wendy2702:
                              Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
                              DAAANKE
                              Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
                              geändert----reboot---
                              :lol: :lol:
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #87
                                Gerne ! Und schön das es jetzt klappt!
                                • F
                                  F
                                  fraeggle
                                  #88
                                  Eine Frage hab ich noch.
                                  Es läuft soweit alles. Ich habe auch für das Script eine eigene Java Instanz genommen, weil nach ca 2 Tagen allein duch dieses Script
                                  200MB verbraucht werden. Ist das nur bei mir so?
                                  Wenn ich es neu starte, sind es gerade mal 75 MB, wobei die schnell auf ca 120 ansteigen.
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #89
                                    Ups,
                                    Irgendwie deine Frage übersehen :oops:
                                    Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt?
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      #90
                                      den Speicherverbrauch kann ich auch nicht bestätigen.
                                      Pix
                                      • S
                                        S
                                        SabineT
                                        #91
                                        @pix:
                                        Skript meldet Tageszeiten
                                        Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend; `
                                        Die Zeitpunkte der Tageszeiten sind aber teilweise sehr gewöhnungsbedürftig.
                                        10 Uhr ist für mich z.B. schon Vormittag, das Script meint aber noch Morgen…
                                        Um 12:50 Uhr wird dafür immer noch Vormittag ausgegeben.
                                        Und Abends ist es schon lange finster, es wird aber immer noch Dämmerung gemeldet.
                                        Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein ;)
                                        Die Koordinaten hab ich richtig eingegeben, die Uhrzeitangaben passen auch.
                                        lg, Sabine
                                        • F
                                          F
                                          fraeggle
                                          #92
                                          @wendy2702:
                                          Ups,
                                          Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt? `
                                          :D was glaubst du wieviel ich übersehe…...
                                          Das mit dem Speicherproblem hat sich komischerweise seit dem letzten Javascript Udate bei mir erledigt...
                                          Gruß Peter
                                          84.2k
