  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #98
    So wer lust hat kann die version 0.1.5 Testen. Die Version ist ziemlich "Dirty" und muss ich nachhinein noch aufgeräumt werden.
    Ziel der Version ist es zu sehen welche sensoren jetzt funktionieren und welche nicht.
    Bisher getestet:
    • Tradfri Bewegungsmelder
    Github Link: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • G Offline
      Gerni
      #99
      Ich nutze die Version 0.1.5 allerdings bleibt der Adapter Rot. Verbindung zum Conbee besteht und deCONZ selbst ist auch gestartet. Lampen lassen sich über Phoscon auch steuern.
      Habe jetzt mit verschiedenen Versionen probiert, bisher lief 0.1.4 sehr gut, diese Version kann ich aktuell aber wohl nicht mehr installieren.
      Log
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:53.012 error adapter disabled
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:52.938 debug statesDB connected
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:52.838 debug objectDB connected
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:20.324 info terminating
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at emitOne (events.js:96:13)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/request/request.js:878:8)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request.emit (events.js:188:7)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/request/request.js:186:22)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:374:28)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Object.parse (native)
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.809 error uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
      ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.703 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.0
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • V Offline
        V Offline
        vtwo
        #100
        Die Tür und Fensterkontakte gehen :-) er wechselt von True auf Als jedoch legt er wieder Unterordner an. Liegt das an den Umlauten? Hatte das Gerät Haustür genannt.
        Grüße und fettes Danke :-) BW Melder teste ich gleich noch
        Update: BW Melder scheinen auch zu gehen. Temperatur Sensoren muss ich auf das Update warten (der Sensoren das Update bis sie neue Daten melden)
        <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
        • G Offline
          Gerni
          #101
          Hat dein Adapter ein Problem mit Szenen oder hab ich die Szenen falsch angelegt? Ich glaube daran liegt es das der Adapter aussteigt.
          Ich lege einen Datenpunkt in iobroker an, erstelle eine Szene und weise dieser den Datenpunkt mit true und false zu. Im blockly soll ein xiaomi switch (eingebunden über xiaomi gateway) die Szene steuern in der verschiedene Lampen drin sind (über deconz). Die Lampen werden im Adapter auch gefunden, auch die in Phoscon angelegten Gruppen.
          Die Gruppen in Phoscon reagieren in iobroker über deinen Adapter jedoch gar nicht daher wollte ich die Szenen nutzen.
          Drücke ich nun den switch um die Szene zu steuern springt der Adapter auf rot. Neustart, einzelne Lampen aus der Szene einzeln ins blockly = funktioniert ohne Probleme.
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #102
            Umlaute werde ich in der nächsten Version in den Filter mit aufnehmen, die Haare ich nicht auf dem Schirm.
            Szenen sind nicht im Adapter eingebaut und das hatte ich auch nicht vor. Bin nicht davon ausgegangen das jemand dieses Feature nutzt wenn er ioBroker nutzt.
            Das wird erst kommen wenn alles andere das ich mir vorgenommen habe funktioniert.
            • V Offline
              V Offline
              vtwo
              #103
              So :-D :-D
              BW Melder gehen und die Kontaktsensoren auch. Was nicht geht sind die Temperatur Sensoren. Die Übermitteln keine Werte. Im Log taucht nichts auf.
              • F Offline
                Fatmax
                #104
                @vtwo:
                So :-D :-D
                Grüße `
                Habe bisher zwar nur Temperatursensoren geliefert bekommen, aber kann bestätigen, dass diese nicht korrekt funktionieren.
                Sie werden zwar in Iobroker erkannt und die Objekte angelegt, es erscheinen aber keine Werte.
                In der Phoscon-App sind die Werte vorhanden, auch wenn die App aber nur eine Aktualisierung vornimmt, wenn sie es will.
                Warum auch immer?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • V Offline
                  V Offline
                  vtwo
                  #105
                  Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken.
                  • F Offline
                    Fatmax
                    #106
                    @vtwo:
                    Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken. `
                    Danke für die Info.
                    Jetzt ist es klarer warum nichts aktualisiert wurde.
                    Kann die Aktualisierung dann von Iobroker manuell angestoßen werden?
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                      Thorsten
                      #107
                      Super - nach dem Update von 0.1.1 auf 0.1.5 wird für die Philips Fernbedienung RWL021 der Status on/off korrekt angezeigt.
                      Für die Tradfri Fernbedienung ändert sich der Status leider nicht. Ebensowenig wie für den Tradfri Bewegungsmelder.
                      Kann ich hier irgendwie helfen (Log, etc.)? Oder durch eine Hardwarespende?
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #108
                        Log würde mir Helfen aber dazu muss der Adapter Loglevel auf debug stehen.
                        Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig.
                        • G Offline
                          Gerni
                          #109
                          @Jey Cee:
                          Das wird erst kommen wenn alles andere das ich mir vorgenommen habe funktioniert. `
                          Ich habe ja Szenen in iobroker angelegt kann diese aber im Blockly Script zwar auswählen allerdings passiert nicht. Ich meine also nicht die Gruppen usw. in Phoscon. Ich weiß aber nicht, ob es grundlegend ein Problem mit Szenen in Blockly gibt aber über den Adapter fällt es mir halt auf.
                            Thorsten
                            #110
                            @Jey Cee:
                            Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. `
                            Hier das Log. Hatte den Adapter gestoppt, das Log gelöscht und den Adapter dann neu gestartet. Danke schon einmal für die Mühe!
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e','hidden':false,'id':'7','lights':['10','9'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Flur Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['5'],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'33277','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI remote control 5','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':true,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['7'],'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','hidden':false,'id':'19394','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI motion sensor 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['4'],'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hidden':false,'id':'11788','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['6'],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'6496','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 11','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'6','lights':['2','1','7','6','4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Alle Lichter','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.875	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'5','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Test','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.875	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'4','lights':['5'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Living Colors Iris','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.870	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'3','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Wohnzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:28.869	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'06f754f7fb464407b4a7b440eb12bfd9','hidden':false,'id':'2','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.998	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'1','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Schlafzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.857	debug	getAllGroups: {'1':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'1','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Schlafzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'2':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'06f754f7fb464407b4a7b440eb12bfd9','hidden':false,'id':'2','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'3':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'3','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Wohnzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'4':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'4','lights':['5'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Living Colors Iris','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'5':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'5','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Test','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'6':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'6','lights':['2','1','7','6','4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Alle Lichter','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'7':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e','hidden':false,'id':'7','lights':['10','9'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Flur Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'6496':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['6'],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'6496','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 11','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'11788':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['4'],'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hidden':false,'id':'11788','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'19394':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':true,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['7'],'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','hidden':false,'id':'19394','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI motion sensor 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'33277':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['5'],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'33277','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI remote control 5','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.856	debug	getAllSensors: {'4':{'config':{'battery':100,'group':'11788','on':true,'reachable':true},'ep':2,'etag':'c1f9330339b86c475fec66e17d1d6a80','manufacturername':'Philips','mode':1,'modelid':'RWL021','name':'Dimmer Studio','state':{'buttonevent':4002,'lastupdated':'2018-01-11T07:31:25'},'swversion':'5.45.1.17846','type':'ZHASwitch','uniqueid':'00:17:88:01:02:1a:2a:b0-02-fc00'},'5':{'config':{'alert':'none','battery':47,'group':'33277','on':true,'reachable':true},'ep':1,'etag':'d41f5844b53b3feb8c5ba8f932d844c2','manufacturername':'IKEA of Sweden','mode':3,'modelid':'TRADFRI remote control','name':'Dimmschalter Schlafzimmer','state':{'buttonevent':1002,'lastupdated':'2018-03-07T21:51:23'},'swversion':'1.2.214','type':'ZHASwitch','uniqueid':'90:fd:9f:ff:fe:00:cb:b9-01-1000'},'6':{'config':{'battery':100,'group':'6496','on':true,'reachable':true},'ep':2,'etag':'8f5fe073ab0999aacc6eb4fba4d2abb7','manufacturername':'Philips','mode':1,'modelid':'RWL021','name':'Dimmer Wohnzimmer','state':{'buttonevent':4002,'lastupdated':'2018-03-07T19:24:57'},'swversion':'5.45.1.17846','type':'ZHASwitch','uniqueid':'00:17:88:01:02:1a:2a:8d-02-fc00'},'7':{'config':{'alert':'none','battery':87,'duration':60,'group':'19394','on':true,'reachable':true},'ep':1,'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI motion sensor','name':'Bewegungsmelder','state':{'dark':true,'lastupdated':'2018-03-07T20:32:03','presence':false},'swversion':'1.2.214','type':'ZHAPresence','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:91:bd:18-01-1000'}}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.848	debug	getAllLights: {'1':{'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Schl_1','state':{'alert':'none','bri':117,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.15.2_r19181','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e1:27-0b'},'10':{'etag':'1c28acf9e2eb790a8b4a9d05f8532c7c','hascolor':false,'manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI bulb GU10 W 400lm','name':'GU10_2','state':{'alert':'none','bri':25,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.2.214','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:89:7b:67-01'},'11':{'etag':'67324d1f4359e2c70ff7c9a36fb5e30c','hascolor':false,'manufacturername':'OSRAM','modelid':'Plug 01','name':'Light 11','state':{'alert':'none','on':false,'reachable':true},'swversion':'V1.04.12','type':'On/Off plug-in unit','uniqueid':'84:18:26:00:00:0d:2f:1d-03'},'2':{'etag':'729807402a01bce89e0e069059796d7c','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Schl_2','state':{'alert':'none','bri':117,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.15.2_r19181','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e6:e0-0b'},'3':{'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Stud_1','state':{'alert':'none','bri':254,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:75-0b'},'4':{'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Stud_2','state':{'alert':'none','bri':254,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e2:a8-0b'},'5':{'etag':'93c9cb71660af0405357a29ba7dba901','hascolor':true,'manufacturername':'Philips','modelid':'LLC010','name':'Living Colors Iris','state':{'alert':'none','bri':0,'colormode':'xy','effect':'none','hue':0,'on':false,'reachable':true,'sat':0,'xy':[0.43671,0.406593]},'swversion':'5.105.1.21778','type':'Color light','uniqueid':'00:17:88:01:00:1f:bc:7d-0b'},'6':{'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Wohnz_1','state':{'alert':'none','bri':68,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:d6-0b'},'7':{'etag':'bc754b0b96a43d522f99faa1b329192a','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Wohnz_2','state':{'alert':'none','bri':69,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:d3-0b'},'9':{'etag':'d5c68bb3d17f187b63a706fd65a8e93a','hascolor':false,'manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI bulb GU10 W 400lm','name':'GU10_1','state':{'alert':'none','bri':105,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.2.214','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:8e:1f:b3-01'}}
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.540	debug	API version: 1.0.4
                            deconz.0	2018-03-12 18:29:27.463	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.3
                            deconz.0	2018-03-12 17:29:27.350	debug	statesDB connected
                            deconz.0	2018-03-12 17:29:27.268	debug	objectDB connected
                            host.raspberrypi	2018-03-12 17:29:25.058	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 29992
                              Thorsten
                              #111
                              Hier der Logeintrag nachdem eine Bewegung erkannt wurde:
                              deconz.0	2018-03-12 18:37:53.923	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2018-03-12T17:37:53","presence":true},"t":"event"}
                              Und hier nachdem der Sensor wieder in PWA als 'Bewegung: keine' angezeigt wird:
                              deconz.0	2018-03-12 18:38:53.940	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2018-03-12T17:38:53","presence":false},"t":"event"}
                              Unter 'objects' ändert sich aber nix, on ist immer auf true. Oder welche Property sollte sich hier ändern?
                              Hier die Einträge die bei zweimaligen drücken der ein/aus-Taste der Tradfri Fernbedienung geloggt werden:
                              deconz.0	2018-03-12 18:59:14.765	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T17:59:14"},"t":"event"}
                              deconz.0	2018-03-12 18:59:13.376	debug	Id: 5 Type: sensors
                              deconz.0	2018-03-12 18:59:13.374	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T17:59:13"},"t":"event"}
                              Auch hier ändert sich nix am Objekt. Wie gesagt - mit der Philips Fernbedienung funktioniert's.
                              • F Offline
                                Fatmax
                                #112
                                Da ich sehr an einer Lösung für die Xiaomi Geräte interessiert bin aber nur sehr geringe Programmierkenntnisse frage ich wie ich sonst helfen könnte.
                                Ich könnte gerne neue Versionen testen.
                                Hätte die Temperatur/Luftfeuchtigkeit- bzw. Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdrucksensoren, Taster, den Zauberwürfel und einen Fensterkontakt zum Testen.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #113
                                  Ersmal danke Thorsten für die Logs das bringt mich weiter.
                                  @Thorsten:
                                  Unter 'objects' ändert sich aber nix, on ist immer auf true. Oder welche Property sollte sich hier ändern? `
                                  "on" ist meiner Meinung nach immer true. Ändern muss sich "presence".
                                  @Thorsten:
                                  Auch hier ändert sich nix am Objekt. Wie gesagt - mit der Philips Fernbedienung funktioniert's. `
                                  Kannst du mal zum vergleich bitte ein Log von der Phillips Fernbedienung dran hängen. Was wird denn in den Datenpunkt geschrieben?
                                  EDIT: Thorsten deine API version ist 1.0.4, bei mir ist sie 1.0.5 ich verwende deConz in der Version 2.04.99.
                                  An ALLE: Bitte schaut das ihr immer die Version von deConz benutzt die auf der Webseite verfügbar ist. Es werden (fast) täglich Updates von deConz gemacht, dabei kommen oft neue Geräte hinzu. Wenn dann eine neue Version veröffentlicht wird ist das jedesmal ein großer Sprung und es kann sein das ihr neu hinzugekommene Geräte oder Features nicht nutzen könnt.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #114
                                    @vtwo:
                                    Kommt jetzt die Temperatur in ioBroker an oder nicht?
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #115
                                      @Gerni:
                                      Drücke ich nun den switch um die Szene zu steuern springt der Adapter auf rot. Neustart, einzelne Lampen aus der Szene einzeln ins blockly = funktioniert ohne Probleme. `
                                      Das Gruppen Problem hab ich gefunden und ist in der nächsten Version gefixt.
                                      Was das Thema mit den Szenen angeht kann ich nur Vermutungen anstellen, möglicherweise werden einfach zu viele Objekte auf einmal gesetzt.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtwo
                                        #116
                                        @Jey Cee:
                                        @vtwo:
                                        Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken. Kommt jetzt die Temperatur in ioBroker an oder nicht?
                                        Hi, nein. Bw meldet und kontaktsensoren laufen jedoch ohne Probleme.
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          #117
                                          @Jey Cee:
                                          @vtwo:
                                          Bei mir kommen nach wie vor leider keine Werte an.
                                          Ich verwende die aktuelle Version 0.1.5 des Adapters, Deconz Version ist 2.04.99.
                                          Die GUI von deconz bekomme ich am Raspi zwar installiert, diese startet aber bei der grafischen Oberfläche nicht, warum auch immer.
                                          Bei der Statusüberprüfung im Raspi-Terminal bekomme ich aber die Rückmeldung, dass deconz und deconz-gui laufen:
                                          Die deconz-Weboberfläche ist erreichbar, wenn ich das Netzwerk dort aber öffne sehe ich keine Geräte, diese tauchen aber dann in der Phoscon-App auf, hier sehe ich auch die Temperatur- & Luftfeuchtigkeitswerte und kann diese auch dort verwalten (löschen, umbenennen).
                                          In Iobroker werden die Sensoren aufgelistet, erscheinen aber ohne Werte:
                                          Interessant ist aber, dass hier der Objekt-Aufbau des Sensor im Schlafzimmer und im Kinderzimmer in Iobroker unterschiedlich ist, obwohl die Bauart der Sensoren gleich ist.
                                          Hier noch der LOG des Deconz-Adapters:
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.495 debug getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d524
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.435 debug getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.371 debug getAllSensors: {"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"humidi
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.361 debug getAllLights: {}
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.279 debug API version: 1.0.4
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.166 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.6.0
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.073 debug statesDB connected
                                          ! deconz.0 2018-03-15 16:58:14.987 debug objectDB connected
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
