  4. Cloud Adapter - Smart Gerät hinzufügen geht nicht!
    1.0k
26 Beiträge 11 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • R Offline
    RalfR72
    Das hinzufügen neuer Geräte im Cloud Adapter, auswählen kann ich, aber denn passiert nichts mehr.
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich nutze Alexa nicht, aber hier gibt es zig Threads zu diesem Problem mit etlichen Ansätzen.
      Hat da nichts von geholfen?
      • R Offline
        RalfR72
        leider nicht, hab ich schon durchgeforstet.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ganz aktuell:
          "Auf meiner Testumgebung läuft alles ohne Probleme.. Cloud Adapter update gemacht, Geräte in der Alexa App gelöscht und eine neue suche durchgeführt. Läuft!"
          • R Offline
            RalfR72
            Alexa und cloud Adapter laufen ja auch.
            Nur neue Geräte im Cloud Adapter hinzufügen geht nicht.
            Gehe gerade auf Version 2.4.6, wobei ich die Version gestern drauf hatte, da hats auch nicht geklappt.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Kann es sein, dass es nicht "Smart Geräte" sind sondern evtl. wie es sich in einem anderen Thread später herasusstellte nur ein ganz spezielles, das evtl. von Alexa nicht unterstützt wrid.
              • R Offline
                RalfR72
                kann natürlich möglich sein.
                Ich habe mir Datenpunkt erstellt, womit ich dann in einem script oder Szene was auslöse.
                Habe ich auch so schon im Einsatz und funktioniert.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Also auch nur EIN Gerät??
                  Wie sehen denn die Einstellungen dieses Datenpunktes aus?
                  • R Offline
                    RalfR72
                    Hier das Objekt
                    • R Offline
                      RalfR72
                      Hier die RAW
                        sabix
                        Ich habe das selbe Problem, auf eine alte version zurückgehen habe ich bisher noch nicht versucht.
                        EDIT: das mit der alten version klappt. Da kann ich wieder etwas hinzufügen. Danke für den Tip! Als workaround ok, ein fix hierfür wäre sehr willkommen. Wie ist denn der Prozess um einen bug zu reporten?
                        Ansonsten aber selbes Phänomen, Gerät über + hinzufügen aber dann erscheint es nicht in der Liste.
                        • R Offline
                          RalfR72
                          Liegt es an meinem Datenpunkt?
                            sabix
                            Nein, bei mir funktionieren dieselben Datenpunkte mit der alten Version, mit der neuen kann ich sie nicht hinzufügen.
                            • ? Offline
                              Hallöchen !
                              Ich lese hier schon einige Zeit mit, und bin mit dem IOBroker seit ein paar Monaten ganz gut Freund geworden.. :-)
                              Leider funktioniert das bei mir seit WebAdmin 3.x nur noch bedingt, seit 3.2.4 schon etwas besser. Mein aktueller Cloudadapter hat V 2.4.6 es tritt folgender Fehler auf ( ich benenne das einen Fehler, da die Kommunikation zwischen Adapter und User nicht funktioniert )
                              Es finden ja 4 Vorgänge beim hinzufügen statt:
                              1. ein klick auf das + und es öffnet sich ein Fenster, indem ich den String zum Objekt auswählen kann. - das funktioniert ( ging auch mal nicht in früheren Cloudadapter versionen, aber seit 2.4.5 geht das)
                              2. danach sollte ein Fenster sich öffnen, indem ich den Name des Objektes festlegen kann - das funktioniert NUR!!, wenn es in der Rolle ein "Switch" ist, mit "Button" funktioniert das nicht, es kommt weder eine Fehlermeldung, noch ein Fenster, es passiert einfach garnichts mehr
                              3. Nach festlegen des Namens erscheint das neue Smartgerät in der Liste. - das funktioniert NUR!!, wenn es in der Rolle ein Switch ist.
                              4. Speichern und Beenden des Adapters - funktioniert leider weder so noch so.. d.h. die Buttons sind immer o.F. - aber Speichern tut er, obwohl ich das nicht anklicken kann.. :-) ( danke ! ) :-)
                              In der alten Version von Webadmin 2.05 und den dazu gehörigen Cloudadapterversionen hat das einwandfrei geklappt, das hätte ich gerne wieder.
                              Workaround:
                              Das Objekt, das man Smart machen möchte, in der Rolle einfach als Switch deklarieren, dann im Cloudadapter hinzufügen, einmal Seite aktualisieren, dann das Objekt wieder als Button deklarieren.
                              Alexa nach Geräten suchen lassen - geht!
                              Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in "Adapter geht nicht" bringen, habe mehrere IOBroker auf Raspis am laufen.
                              • R Offline
                                RalfR72
                                Habe gerade vorhin eine Lösung gefunden.
                                Damit klappt es super!
                                Danke an Alle.
                                  Thaibodo
                                  Super Tip!!! Danke. Ich hatte das gleiche Problem.
                                  ioBroker auf Raspi 4
                                  • H Offline
                                    hilei
                                    ich habe mit dem iot.adapter genau das gleiche problem. der workaround funktioniert zwar, aber gibt es da vielleicht eine prinzipielle lösung?
                                    bin sowohl beim iobroker als auch beim iot adapter am aktuellen stand.
                                    • siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      Ich habe quasi alle meine iot-Geräte über den Workaround anlernen müssen, da es anders leider nicht funktioniert hat.
                                      Da die Änderung im JSON Code nicht sonderlich komplex ist, müsste das doch über den "eigentlichen Weg" (also innerhalb der iot-Adapter Konfiguration) möglich sein. Gibt es hier bereits Bestrebungen, diesen Fehler zu beheben?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        no6mis
                                        ich habe das gleiche Problem beim Hinzufügen von Smart Geräten im ioBroker iot Adapter. Manche IDs, bspw. vom Typ 'state' lassen sich anstandslos hinzufügen, bei einigen passiert einfach nichts. Wenn ich dann wie hier vorgeschlagen den Datentyp manuell editiere und den smartName-Tag hinzufüge funktioniert es bei allen. Wäre schön, wenn das im Adapter auch so einfach möglich wäre.
                                        Viele Grüße
                                        Simon
                                        • madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          hab auch seit geraumer Zeit das Problem.
                                          aktuell nutze ich 2.6.2
                                          Bei mir klappt das meist wenn ich im Cloud Adapter das Signal ausgewählt habe (Ist bei mir als Logikwert festgelegt: Sonoffs) dann passiert erstmal gar nichts.
                                          Es geht aber weiter zur Namensgebung wenn ich dann einen andren Reiter im Cloud Adapter anwähle.
                                          z.B. Services IFTTT.
                                          Dann erscheint das Fenster mit der Namensgebung.
                                          Allerdings erscheinen dann nach Bestätigung mit OK aber die Einträge erstmal nicht.
                                          gleiches Vorgehen: andren Reiter anklicken und zurück, dann sind die Einträge plötzlich da.
                                          Fürchte das ist auch ein Interface Thema… :?:
                                          Nachtrag: Das hab ich im Änderungsprotokoll nachgelesen...
                                          2.4.7 (2018-02-09)
                                          (bluefox) Small changes in the configuration dialog
                                          (bluefox) add information about the expiring of remote access
                                          ging da evtl was schief?
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
