  4. Cloud Adapter - Smart Gerät hinzufügen geht nicht!
    1.0k
26 Beiträge 11 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Installation über eigene URL ist Installation aus dem Github -> absolute Beta und ohne jeglichen Support (es sei denn, Du machst zu den gefundenen Fehlern jeweils ein GitHub-Issue auf).
    Warum bist Du auf die 2.4.7 gegangen? Wir haben extra immer und überall auf die 2.4.6 verwiesen?
    Gruß,
    Eric
    • R Offline
      RalfR72
      2.4.6 wurde mir nicht angeboten, hat gleich 2.4.7 installiert, und auch nun bei der Auswahl hinten beim Adapter wird mir nur 2.4.4.als neuste Angeboten.
      Aber das ändert ja nichts an meinem grundsätzlichen Problem.
      Es geht seit Wochen nicht , mit allen anderen Versionen. Die letzte wo geht ist 2.0.5.
      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
      Landkreis Esslingen/BW
      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Was geht seit Wochen nicht?
        • R Offline
          RalfR72
          Das hinzufügen neuer Geräte im Cloud Adapter, auswählen kann ich, aber denn passiert nichts mehr.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich nutze Alexa nicht, aber hier gibt es zig Threads zu diesem Problem mit etlichen Ansätzen.
            Hat da nichts von geholfen?
            • R Offline
              RalfR72
              leider nicht, hab ich schon durchgeforstet.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ganz aktuell:
                "Auf meiner Testumgebung läuft alles ohne Probleme.. Cloud Adapter update gemacht, Geräte in der Alexa App gelöscht und eine neue suche durchgeführt. Läuft!"
                • R Offline
                  RalfR72
                  Alexa und cloud Adapter laufen ja auch.
                  Nur neue Geräte im Cloud Adapter hinzufügen geht nicht.
                  Gehe gerade auf Version 2.4.6, wobei ich die Version gestern drauf hatte, da hats auch nicht geklappt.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Kann es sein, dass es nicht "Smart Geräte" sind sondern evtl. wie es sich in einem anderen Thread später herasusstellte nur ein ganz spezielles, das evtl. von Alexa nicht unterstützt wrid.
                    • R Offline
                      RalfR72
                      kann natürlich möglich sein.
                      Ich habe mir Datenpunkt erstellt, womit ich dann in einem script oder Szene was auslöse.
                      Habe ich auch so schon im Einsatz und funktioniert.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Also auch nur EIN Gerät??
                        Wie sehen denn die Einstellungen dieses Datenpunktes aus?
                        • R Offline
                          RalfR72
                          Hier das Objekt
                          • R Offline
                            RalfR72
                            Hier die RAW
                              sabix
                              Ich habe das selbe Problem, auf eine alte version zurückgehen habe ich bisher noch nicht versucht.
                              EDIT: das mit der alten version klappt. Da kann ich wieder etwas hinzufügen. Danke für den Tip! Als workaround ok, ein fix hierfür wäre sehr willkommen. Wie ist denn der Prozess um einen bug zu reporten?
                              Ansonsten aber selbes Phänomen, Gerät über + hinzufügen aber dann erscheint es nicht in der Liste.
                              • R Offline
                                RalfR72
                                Liegt es an meinem Datenpunkt?
                                  sabix
                                  Nein, bei mir funktionieren dieselben Datenpunkte mit der alten Version, mit der neuen kann ich sie nicht hinzufügen.
                                  • ? Offline
                                    Hallöchen !
                                    Ich lese hier schon einige Zeit mit, und bin mit dem IOBroker seit ein paar Monaten ganz gut Freund geworden.. :-)
                                    Leider funktioniert das bei mir seit WebAdmin 3.x nur noch bedingt, seit 3.2.4 schon etwas besser. Mein aktueller Cloudadapter hat V 2.4.6 es tritt folgender Fehler auf ( ich benenne das einen Fehler, da die Kommunikation zwischen Adapter und User nicht funktioniert )
                                    Es finden ja 4 Vorgänge beim hinzufügen statt:
                                    1. ein klick auf das + und es öffnet sich ein Fenster, indem ich den String zum Objekt auswählen kann. - das funktioniert ( ging auch mal nicht in früheren Cloudadapter versionen, aber seit 2.4.5 geht das)
                                    2. danach sollte ein Fenster sich öffnen, indem ich den Name des Objektes festlegen kann - das funktioniert NUR!!, wenn es in der Rolle ein "Switch" ist, mit "Button" funktioniert das nicht, es kommt weder eine Fehlermeldung, noch ein Fenster, es passiert einfach garnichts mehr
                                    3. Nach festlegen des Namens erscheint das neue Smartgerät in der Liste. - das funktioniert NUR!!, wenn es in der Rolle ein Switch ist.
                                    4. Speichern und Beenden des Adapters - funktioniert leider weder so noch so.. d.h. die Buttons sind immer o.F. - aber Speichern tut er, obwohl ich das nicht anklicken kann.. :-) ( danke ! ) :-)
                                    In der alten Version von Webadmin 2.05 und den dazu gehörigen Cloudadapterversionen hat das einwandfrei geklappt, das hätte ich gerne wieder.
                                    Workaround:
                                    Das Objekt, das man Smart machen möchte, in der Rolle einfach als Switch deklarieren, dann im Cloudadapter hinzufügen, einmal Seite aktualisieren, dann das Objekt wieder als Button deklarieren.
                                    Alexa nach Geräten suchen lassen - geht!
                                    Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in "Adapter geht nicht" bringen, habe mehrere IOBroker auf Raspis am laufen.
                                    • R Offline
                                      RalfR72
                                      Habe gerade vorhin eine Lösung gefunden.
                                      Damit klappt es super!
                                      Danke an Alle.
                                        Thaibodo
                                        Super Tip!!! Danke. Ich hatte das gleiche Problem.
                                        ioBroker auf Raspi 4
                                        • H Offline
                                          hilei
                                          ich habe mit dem iot.adapter genau das gleiche problem. der workaround funktioniert zwar, aber gibt es da vielleicht eine prinzipielle lösung?
                                          bin sowohl beim iobroker als auch beim iot adapter am aktuellen stand.
