  4. [Gelöst] MQTT - D1 Mini - wie geht das Schalten unter ESP Easy Mega?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    Guten Abend Leute!
    Ja, bitte glaubt mir ich habe hier im Forum und auch im www herumgesucht und wenn etwas gefunden, konnte ich es nicht umsetzen bzw. nicht verstehen.
    Ich habe einen Wemos D1 MIni und daran ein Wemos Standard-1fach-Relaisshield.
    Im MQTT Adapter von ioBroker finde ich das Relais und der Zustand ändert sich auch blitzschnell zwischen 0 und 1, nach dem entsprechenden HTML Befehl "192…./control?cmd=gpio,4,1".
    ?? Nur, wie schalte ich über ioBroker und MQTT das Relais ??
    In meiner lösungsorientierten Verzweiflung schalte ich einen eigenen Datenpunkt der über Blockly die o.g. HTML Befehle absetzt.
    Hat bitte irgend jemand die Muße, Zeit und Lust mir das mit den Dummys/Rules unter ESP Easy Mega zu erklären, ich kriege es ohne Hilfe scheinbar nicht hin :roll:
    Lieben Dank im Voraus!
    mxa
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @metaxa:
      ?? Nur, wie schalte ich über ioBroker und MQTT das Relais ?? `
      habe das genau wie du in Betrieb. Hier mal meine Einstellungen:
      in den Einstellungen ESP Easy: 983_mqtt2.png
      Controller Subscribe: /%sysname%/SET/#
      Controller Publish: /%sysname%/GET/%tskname%/%valname%
      Das schaut dann so in den Objekten aus: 983_mqtt.png im blauen Kreis wird dein Relais-Status angezeigt
      im roten Kreis änderst du den Status.
      und hier noch ein kleines Skript (ursprünglich nicht von mir) welches die Sache ansteuert.
      var logging = true;
      //Einfahrt 2
      on({id: 'mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_0', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value != oldValue) {
              setState('mqtt.0.Einfahrt_2.SET.gpio.5', '1');
              if (logging) log('Einfahrt 2 öffnet');
              setStateDelayed('mqtt.0.Einfahrt_2.SET.gpio.5', '0', 1000, false);
              if (logging) log('Einfahrt 2 schließt');
      Mein Anwendungsfall: ESP Easy mit Relais-Shield ist in meiner Torsteuerung eingebaut und simuliert den externen "Tortaster".
        malc
        Ich hatte auch das gleiche Problem:
        viewtopic.php?f=8&t=16102
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
        • metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          @Lenny.CB:
          habe das genau wie du in Betrieb. Hier mal meine Einstellungen: `
          @ Lenny.CB
          Sensationell, danke! Nur, ich habe leider nur 50% Erfolg.
          Der Datenpunkt "SET" kriegt leider kein Child mit "gpio" und in weiterer Folge kein Enkerl mit (in meinem Falle) "4" 488_esp_easy_mega_device.jpg
          M.M. benötige ich ja grundsätzlich dein gepostetes Script nicht zum testen des Schaltens, oder?
          Ich habe da noch x Beiträge in anderen Foren von Dummy und Rules anlegen gelesen, jedoch nicht verstanden. Fehlen mir diese?
          @ malc
          @umbm:
          Also muss du einen zusätzlichen Datenpunkt mit dem GPIO anlegen, denn das steuern über den Datenpunkt, den das espeasy-device anlegt, funktioniert nicht. `
          Ich hab den Datenpunkt jetzt auch einmal manuell angelegt, aber schalten kann ich leider nicht damit.
          Ich habe schon mehrfach den Wemos, sowie den MQTT Adapter neu gestartet, aber es tut nicht :roll:
          Wo könnte ich noch meinen Fehler suchen?
          LG und danke für Eure Unterstützung!
          mxa
          • metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            Habe meinen Fehler gefunden!!!
            @metaxa:
            M.M. benötige ich ja grundsätzlich dein gepostetes Script nicht zum testen des Schaltens, oder? ` NEIN!
            @metaxa:
            Ich habe da noch x Beiträge in anderen Foren von Dummy und Rules anlegen gelesen, jedoch nicht verstanden. Fehlen mir diese? ` NEIN!
            @metaxa:
            Ich hab den Datenpunkt jetzt auch einmal manuell angelegt, aber schalten kann ich leider nicht damit. `
            Es kommt wie bei vielen Dingen im Leben auf das Format an: Hier muss es eine "Zahl" sein, kein Logikdatenpunkt!
            Nochmals lieben Dank für eure Unterstützung, jetzt ist für mich wieder eines der x-tausend Siegel gelöst :mrgreen:
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              @metaxa:
              @metaxa:
              @metaxa:
              LG, mxa
              martinez.81
              schrieb am zuletzt editiert von martinez.81
              @metaxa said in [Gelöst] MQTT - D1 Mini - wie geht das Schalten unter ESP Easy Mega?:
              @metaxa:
              @metaxa:
              @metaxa:
              LG, mxa
              Hi!
              Ich habe das gleiche Problem, wie du am Anfang.
              Der ESPeasy ist per MQTT mit den iobroker verbunden. Leider habe ich den Datenpunkt "SET - gpio" nicht. Was genau habt ihr im ESPeasy "Device" eingestellt?
              Im Controller "Domoticz" bei "Subscrible" habe ich "/%sysname%/SET/#" drin.
              Wie soll man diese Tabelle verstehen?
              Martin
