  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
182 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T ticaki
    @MichaelF
    hast du von github installiert oder über den iobroker - bei letzterem musst du dich noch gedulden bis ich soweit bin
    MichaelFM
    MichaelFM
    MichaelF
    schrieb zuletzt editiert von
    #173
    @ticaki den link hier https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
    Über die Katze in Iobroker
    • T
      T
      ticaki
      #174
      @michaelf
      Ok, dann schaue mal unter nspanel einstellungen da müsset oben rechts in der panel kachel das icon sein das ich dir gezeigt habe
      Spenden
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @michaelf
        MichaelFM
        MichaelFM
        MichaelF
        #175
        @ticaki da hab ich nicht geschaut, sorry.
        Gefunden
        Werden die Scripte direkt importiert und danach gelöscht. Oder kann ich auch wieder zurück wenn es nicht klappt ?
        Grüsse
        • T
          T
          ticaki
          schrieb zuletzt editiert von ticaki
          #176
          wenn du drauf klickst wirds erklärt - und da wird nichts am alte skript geändert.
          Spenden
          • T ticaki
            MichaelFM
            MichaelFM
            MichaelF
            #177
            @ticaki 😁
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #178
              @ticaki Ich habe eine Reihe von Lampen, die nicht boolean sind. Also CT, RGBsingle usw.
              Die Iconfarbe ist dabei leider meist der letzte Farbwert und richtet sich nicht nach AN/AUS.
              In diesem Bild ist die mittlere die einzige, die gerade wirklich eingeschaltet ist.
              Kann ich bei diesen Typen auch irgendwie einstellen, dass alle ausgeschaltete immer #808080 als Iconfarbe nutzen und #FFFF00 wenn eingeschaltet?
              In der Pageitem-Konfiguration sind die Icons und Iconfarben eigentlich so eingstellt wie ich es gerne hätte:
              ..:: So long! Tom ::..
              • T
                T
                ticaki
                #179
                Ja mit admin geht das jetzt - mit skript war am ende nicht mehr zu ermitteln ob der nutzer ne farbe gesetzt hat oder irgendein default gegriffen hat. Ich fand das mit der sichtbaren eingestellten Farbe aber imho recht gut, hat uns damals viel Zeit gekostet. :)
                EDIT: sollte in main angepasst sein, wenn du einen Farbe setzt überschreibt das die automatische Farbanpassung
                Spenden
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #180
                  Die Idee die eingestellte Farbe, Farbtemp. am Icon zu sehen ist auch gut. Aber dann müsste wenigstens AUS deutlicher sein.
                  Geht das mit deiner Anpassung denn nur für AUS z.B. ein dunkles Grau einzustellen und wenn AN sieht man die aktuell eingestellte Farbe?
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #181
                    Zu der Automatikfunktion - die ist aktuell auf 30% helligkeit wenn es aus ist oder dimmer 0.
                    Bei manuellen Setzen der Farbe überschreibt die wahr seite die angeschaltete Seite und falsch die ausgeschaltete Seite.
                    Heißt wenn die lampe auf dimmer 1 steht und angeschaltet ist, wird die trotzdem so dunkel angezeigt, wenn du nur die falsch seite überschreibst ^^
                    ich kann aber mal sehen ob 40% helligkeit nicht auch dort gehen - oder ob ich etwas dynamischer über kontrast ermitteln lasse.
                    EDIT: etwa rumgespielt und blau ist bei 100% schon so dunkel das man denkt es symbolisiert eine ausgeschaltete lampe - da wird etwas an den schrauben gedreht.
                    Spenden
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      schrieb zuletzt editiert von Diginix
                      #182
                      Für mich wäre es perfekt, wenn ich aus mit Dunkelgrau hart festlegen könnte. Dann stört es mich auch nicht, wenn sie dunkelrot oder dunkelblau eingeschaltet anzeigt.
                      Da es dann nicht dunkelgrau ist, weiß ich, dass sie an ist und weiterhin sogar welche Farbe.
                      Man bräuchte im Admin also nur ein "feste Farbe für aus" und eingeschalter bleibt dynamisch.
                      33.2k
                      84.4k
