  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
181 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    schrieb zuletzt editiert von
    #172
    Ok, dann sollte es mit dem Fix wie erwartet funktionieren.
    ..:: So long! Tom ::..
    • T ticaki
      @MichaelF
      hast du von github installiert oder über den iobroker - bei letzterem musst du dich noch gedulden bis ich soweit bin
      MichaelFM
      MichaelFM
      MichaelF
      #173
      @ticaki den link hier https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
      Über die Katze in Iobroker
      • T
        T
        ticaki
        #174
        @michaelf
        Ok, dann schaue mal unter nspanel einstellungen da müsset oben rechts in der panel kachel das icon sein das ich dir gezeigt habe
        Spenden
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @michaelf
          MichaelFM
          MichaelFM
          MichaelF
          #175
          @ticaki da hab ich nicht geschaut, sorry.
          Gefunden
          Werden die Scripte direkt importiert und danach gelöscht. Oder kann ich auch wieder zurück wenn es nicht klappt ?
          Grüsse
          • T
            T
            ticaki
            schrieb zuletzt editiert von ticaki
            #176
            wenn du drauf klickst wirds erklärt - und da wird nichts am alte skript geändert.
            Spenden
            • T ticaki
              MichaelFM
              MichaelFM
              MichaelF
              #177
              @ticaki 😁
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #178
                @ticaki Ich habe eine Reihe von Lampen, die nicht boolean sind. Also CT, RGBsingle usw.
                Die Iconfarbe ist dabei leider meist der letzte Farbwert und richtet sich nicht nach AN/AUS.
                In diesem Bild ist die mittlere die einzige, die gerade wirklich eingeschaltet ist.
                Kann ich bei diesen Typen auch irgendwie einstellen, dass alle ausgeschaltete immer #808080 als Iconfarbe nutzen und #FFFF00 wenn eingeschaltet?
                In der Pageitem-Konfiguration sind die Icons und Iconfarben eigentlich so eingstellt wie ich es gerne hätte:
                • T
                  T
                  ticaki
                  #179
                  Ja mit admin geht das jetzt - mit skript war am ende nicht mehr zu ermitteln ob der nutzer ne farbe gesetzt hat oder irgendein default gegriffen hat. Ich fand das mit der sichtbaren eingestellten Farbe aber imho recht gut, hat uns damals viel Zeit gekostet. :)
                  EDIT: sollte in main angepasst sein, wenn du einen Farbe setzt überschreibt das die automatische Farbanpassung
                  Spenden
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #180
                    Die Idee die eingestellte Farbe, Farbtemp. am Icon zu sehen ist auch gut. Aber dann müsste wenigstens AUS deutlicher sein.
                    Geht das mit deiner Anpassung denn nur für AUS z.B. ein dunkles Grau einzustellen und wenn AN sieht man die aktuell eingestellte Farbe?
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #181
                      Zu der Automatikfunktion - die ist aktuell auf 30% helligkeit wenn es aus ist oder dimmer 0.
                      Bei manuellen Setzen der Farbe überschreibt die wahr seite die angeschaltete Seite und falsch die ausgeschaltete Seite.
                      Heißt wenn die lampe auf dimmer 1 steht und angeschaltet ist, wird die trotzdem so dunkel angezeigt, wenn du nur die falsch seite überschreibst ^^
                      ich kann aber mal sehen ob 40% helligkeit nicht auch dort gehen - oder ob ich etwas dynamischer über kontrast ermitteln lasse.
                      EDIT: etwa rumgespielt und blau ist bei 100% schon so dunkel das man denkt es symbolisiert eine ausgeschaltete lampe - da wird etwas an den schrauben gedreht.
                      Spenden
                      33.2k
                      84.4k
