  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
181 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @ticaki
    Das war schnell! Teste ich gleich morgen früh.
    Mega Danke
    Grüsse
    T
    T
    ticaki
    schrieb zuletzt editiert von
    #164
    @MichaelF
    und und UND? jetzt ist mittag 🤣
    Spenden
    • T
      T
      ticaki
      schrieb zuletzt editiert von ticaki
      #165
      das ist ne weiter Preview zu StatusIcons - optional - auf 2 der Deviceseiten:
      Spenden
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        schrieb zuletzt editiert von Diginix
        #166
        Heut erst gemerkt, dass das reale Panel manches gar nicht darstellt:
        WebPanel zeigt was ich erwarte:
        reales Panel:
        Hier die Geräteeinstellungen vom fehlenden Schalter:
        und hier von der fehlenden Selektbox:
        Bei der Selektbox müsste links eigentlich auch "0 0" stehen. Das fehlt auch im WebPanel
        ..:: So long! Tom ::..
          @ticaki
          Mega Danke
          Grüsse
          MichaelFM
          MichaelFM
          MichaelF
          #167
          Bin grade erst zum updaten gekommen, irgendwie gefunden habe ich es nicht. Vielleicht noch ein kleiner Tipp wo es sein sollte.
          Screenshot_20261128-135430_Samsung Browser.jpg Screenshot_20261128-135347_Samsung Browser.jpg
            T
            T
            ticaki
            #168
            @MichaelF
            hast du von github installiert oder über den iobroker - bei letzterem musst du dich noch gedulden bis ich soweit bin
            Spenden
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              reales Panel:
              T
              T
              ticaki
              #169
              @Diginix
              bitte über entwickler(expert an) die Seite exportieren und mir geben - dann geht das fehler finden fix.
              Mein erster Gedanke ist, das nspanel eu kann ca. 2300 Schriftzeichen, wenn da andere benutzt werden stellt das panel einfach nix dar. Ich glaube nicht dass das webpanel da genauso ist. Da müsste ich es aktiv filtern.
              EDIT: ah wenni ch auf die bilder klicke bekomme ich sie ganz/deutlich angzeigt.
              EDIT2:
              kannst du mal O O versuchen also LMNO <- das da - die autoerkennung kann da raus evtuell eine Zahl Null machen und in folgenden String vergleichen wäre eine Number(0) das selbe wie "". UserSkripte und auch mache Adapter schreiben nicht zwangläufig eine zahl in ein number feld.
              EDIT3: und bevor du sagt dass das eine konstante ist - die werden im adapter alle gleich behandelt, state, trigger, interne states, konstanten laufen alle durch den gleichen lese weg - bei states kommt ganz unten nur ein getState() dazu. - alles andere kommt aus einer internen db.
              claude meint ich wäre auf dem holzweg... jetzt mal testen
              EDIT4: Ich kann das nicht nachvollziehen - das mit dem 0 0 - aber anderen fehler bezüglich suffix und prefix gefunden - das gab es so nicht für select.
              EDIT5: Aha der Name ist auch im Feld nur vorschau und das nicht auswerten von suffix und prefix ... 💡 - ja ist angekommen - meine namen kommen fast alle aus common.name daher :)
              Spenden
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #170
                Ich habe den Seitentyp nun mal von Schedule auf Entities gestellt. Dadurch taucht links der fehlenden Schalter und Selektbox auf.
                Dafür passen nur noch 4 statt 6 zeilen aufs Display. Müsste Schedule rechts auch Schalter anzeigen?
                Die Werte 0 0 sind jetzt wo der Drucker läuft "65.03 215.15", werdem aber weiterhin weder auf dem Webpanel noch auf dem realen angezeigt.
                • DiginixD Diginix
                  T
                  T
                  ticaki
                  #171
                  @Diginix
                  War anfänglich verwirrte, vorallem weil die Bilder nicht "brauchbar" waren - erst nach vergrößern.
                  Also ein cardSchedule kann nur text rechts. die cardEntities ist dafür gedacht um mit popups usw. zu arbeiten. wird im webpanel angeglichen. (ausserdem habe ich testweise eine entities mit 5 elementen gebaut - aber den text nicht rein bekommen den ich wollte, daher verworfen. Entitiers ist 2 zeilig mit recht großen value feldern, cardschedule ist einzeilig mit eher winzigen value feldern
                  Der Name ist ein Fehler im Selectitem - das ist das einzige das nicht suffix und prefix nutzt - bug.
                  Spenden
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #172
                    Ok, dann sollte es mit dem Fix wie erwartet funktionieren.
                    • T ticaki
                      @MichaelF
                      MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      #173
                      @ticaki den link hier https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                      Über die Katze in Iobroker
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #174
                        @michaelf
                        Ok, dann schaue mal unter nspanel einstellungen da müsset oben rechts in der panel kachel das icon sein das ich dir gezeigt habe
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @michaelf
                          MichaelFM
                          MichaelFM
                          MichaelF
                          #175
                          @ticaki da hab ich nicht geschaut, sorry.
                          Gefunden
                          Werden die Scripte direkt importiert und danach gelöscht. Oder kann ich auch wieder zurück wenn es nicht klappt ?
                          Grüsse
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #176
                            wenn du drauf klickst wirds erklärt - und da wird nichts am alte skript geändert.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              MichaelFM
                              MichaelFM
                              MichaelF
                              #177
                              @ticaki 😁
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #178
                                @ticaki Ich habe eine Reihe von Lampen, die nicht boolean sind. Also CT, RGBsingle usw.
                                Die Iconfarbe ist dabei leider meist der letzte Farbwert und richtet sich nicht nach AN/AUS.
                                In diesem Bild ist die mittlere die einzige, die gerade wirklich eingeschaltet ist.
                                Kann ich bei diesen Typen auch irgendwie einstellen, dass alle ausgeschaltete immer #808080 als Iconfarbe nutzen und #FFFF00 wenn eingeschaltet?
                                In der Pageitem-Konfiguration sind die Icons und Iconfarben eigentlich so eingstellt wie ich es gerne hätte:
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #179
                                  Ja mit admin geht das jetzt - mit skript war am ende nicht mehr zu ermitteln ob der nutzer ne farbe gesetzt hat oder irgendein default gegriffen hat. Ich fand das mit der sichtbaren eingestellten Farbe aber imho recht gut, hat uns damals viel Zeit gekostet. :)
                                  EDIT: sollte in main angepasst sein, wenn du einen Farbe setzt überschreibt das die automatische Farbanpassung
                                  Spenden
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #180
                                    Die Idee die eingestellte Farbe, Farbtemp. am Icon zu sehen ist auch gut. Aber dann müsste wenigstens AUS deutlicher sein.
                                    Geht das mit deiner Anpassung denn nur für AUS z.B. ein dunkles Grau einzustellen und wenn AN sieht man die aktuell eingestellte Farbe?
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #181
                                      Zu der Automatikfunktion - die ist aktuell auf 30% helligkeit wenn es aus ist oder dimmer 0.
                                      Bei manuellen Setzen der Farbe überschreibt die wahr seite die angeschaltete Seite und falsch die ausgeschaltete Seite.
                                      Heißt wenn die lampe auf dimmer 1 steht und angeschaltet ist, wird die trotzdem so dunkel angezeigt, wenn du nur die falsch seite überschreibst ^^
                                      ich kann aber mal sehen ob 40% helligkeit nicht auch dort gehen - oder ob ich etwas dynamischer über kontrast ermitteln lasse.
                                      EDIT: etwa rumgespielt und blau ist bei 100% schon so dunkel das man denkt es symbolisiert eine ausgeschaltete lampe - da wird etwas an den schrauben gedreht.
                                      Spenden
                                      33.2k
                                      84.4k
