  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Moin,
    ich habe hier schon nach Hilfe gerufen :viewtopic.php?f=17&t=13754&p=158144#p158144
    was ich schonmal soweit wieder hinbekommen habe, das keine Fehlermeldung beim Befehl Iobroker start eingebe.
    was ist das problem? Ich habe nach langem mal auf die Oberfläche Adminbereich geschaut, lief bis dahin auch alles wunderbar, bis ich den Node aktualisieren musste weil der Adminadapter auch ein Update bekam, nun ist es so, das ich die Admin geschweige die Vis Seite über den Browser nicht aufrufen kann, was oder welche lösung wäre da realisierbar das es wieder funzt?
    Node ist jetzt:
    node -v
    v10.4.1
    root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.11.3
    root@debian:/opt/iobroker# npm -v
    6.1.0
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Welche Js-controller Version hast du drauf ?
      Hast du diesen auch von einem Update versehene ?
      Von welcher node Version kommst du ?
      Nachdem node Update Reinstall.sh ausgeführt?
        meisterlemon
        wenn ich node Update Reinstall.sh ausführe kommt das:
        root@debian:/opt/iobroker# node Update Reinstall.sh
        internal/modules/cjs/loader.js:596
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/Update'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:594:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:520:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:744:10)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:238:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:572:3)
        VCDS vorhanden
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Huh was für einen Befehl benutzt du den ?
          Es muss lauten:
          cd /opt/iobroker
          sudo ./reinstall.sh
            meisterlemon
            Da sagt er :
            root@debian:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
            VCDS vorhanden
            • apollon77A Offline
              Gibts denn ein reinstall.sh in deinem ioBroker-Verzeichnis?
                meisterlemon
                root@debian:/opt/iobroker# ls -l
                insgesamt 80
                drwxrwxrwx   2 root root  4096 Apr 10 22:56 admin
                -rwxrwxrwx   1 root root     4 Apr  7 08:05 backup.sh
                drwxrwxrwx   2 root root 16384 Jun 26 07:58 cache
                drwxrwxrwx   2 root root  4096 Jan 26 21:03 etc
                -rwxrwxrwx   1 root root   297 Jun 27 11:01 install.sh
                -rwxrwxrwx   1 root root    67 Jun 27 11:01 iobroker
                drwxrwxrwx   8 root root  4096 Jun 26 19:45 iobroker-data
                -rwxrwxrwx   1 root root    92 Jun 26 20:39 killall.sh
                drwxrwxrwx   2 root root  4096 Jun 27 02:58 log
                drwxrwxrwx 637 root root 20480 Jun 27 14:00 node_modules
                -rw-r--r--   1 root root  2582 Jun 27 11:16 package.json
                -rwxrwxrwx   1 root root   709 Jun 26 12:19 reinstall.dos
                -rwxrwxrwx   1 root root   688 Jun 26 20:39 reinstall.sh
                VCDS vorhanden
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Du musst die Datei erst ausführbar machen :
                  sudo chmod +x ./reinstall.sh
                    meisterlemon
                    Hab ich versucht:
                    root@debian:/opt/iobroker# sudo chmod +x ./reinstall.sh
                    VCDS vorhanden
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Huh der chmod geht aber danach findet er die Datei nicht ?
                      Und wen du erst noch die rechte vergibst :
                      sudo chmod 777 ./reinstall.sh
                        meisterlemon
                        hab es versucht, aber kein erfolg:
                        root@debian:/opt/iobroker# sudo chmod 777 ./reinstall.sh
                        VCDS vorhanden
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Dann muss ich nachher erst selber schauen wo die Datei genau liegt :/
                          • J Offline
                            Joker971
                            Hi, meine IoBroker Adminoberfläche kommt nach dem letzten Updateversuch auf die letzte Version auch nicht mehr zum vorschein.
                            Ich habe allerdings mein ioBroker auf Windows laufen. Ich habe letztens noch die Node auf die letzte Stabelversion installiert für ein Core Update. Bis eben lief auch alles noch bis ich das letzte Update für die Adminoberfläche angeworfen habe. Da ich nix mehr sehen kann kann ich auch zu den Versionen nix sagen :(
                              meisterlemon
                              Habe das hier auch noch mal probiert:
                              root@debian:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
                              -rwxrwxrwx 1 root root 676 Jun 27 16:16 reinstall.sh
                              @Dutchman:
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Das wäre wunderbar, ich hoffe das es heute noch läuft :)
                              VCDS vorhanden
                                meisterlemon
                                Keine Lösung ¿
                                VCDS vorhanden
                                • paul53P Offline
                                  @meisterlemon:
                                  Zuletzt:
                                  @meisterlemon:
                                  Die Datei hat ihre Größe geändert ?
                                  Als User root braucht es kein sudo.
                                    meisterlemon
                                    Hat geklappt mit den befehl, aber:
                                    @Dutchman:
                                    Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u>
                                    Hast du diesen auch von einem Update versehene ? <u><< wie genau geht das denn?</u>
                                    Von welcher node Version kommst du ? <u><< weiß ich nicht!!!!</u>
                                    Nachdem node Update Reinstall.sh ausgeführt? <u><< Ja hab ich gemacht</u> `
                                    Das problem das es immer noch nicht geht besteht trotzdem, was nun?….
                                    VCDS vorhanden
                                      meisterlemon
                                      @paul53:
                                      @meisterlemon:
                                      Zuletzt:
                                      @meisterlemon:
                                      Als User root braucht es kein sudo. `
                                      Ich weiss nicht ob sich die Grösse geändert hat, auf jedenfall geht es immer noch nicht….
                                      VCDS vorhanden
                                        meisterlemon
                                        Keiner eine idee?¿
                                        VCDS vorhanden
                                          meisterlemon
                                          Vielleicht hilft das hier, siehe Anhang, wenn ich da drauf drücke verbindet er auch nicht….
                                          VCDS vorhanden
