Test Adapter androidtv v0.3.x Latest
@icebear Die Meldung ist in deinem Fall erwartet: Dein Gerät ist als „Android TV / Google TV – Standard“ eingerichtet. Ohne ADB nimmt der Fernseher nur Web-Links an (z. B.
https://www.netflix.com/title), keine App-Kennungen wieorg.xbmc.kodi.Damit Kodi, Emby usw. per Kennung starten:
- Am Gerät Einstellungen › Geräteeinstellungen › Entwickleroptionen › Netzwerk-Debugging einschalten (keine Entwickleroptionen? Unter Info 7× auf Build klicken).
- In der Instanz im Reiter Geräte auf der Karte das Zahnrad öffnen und den Gerätetyp auf „… mit Titel und Play/Pause (ADB nötig)“ stellen.
- Am Fernseher „Debugging zulassen?“ mit Immer zulassen bestätigen.
Das funktioniert auch mit ioBroker im Docker-Container – es braucht nur die Netzwerkverbindung zum Gerät (TCP 5555). Welches Gerät ist das eigentlich (Hersteller/Modell)?
Die Log-Meldung erklärt das ab der nächsten Version direkt.
@dirkhe Danke für den Hinweis und für die Rückmeldung mit dem Philips Google TV! Ich habe es in die Anleitung und in den Einstellungsdialog aufgenommen: „Manche Fernseher (z. B. Philips) brauchen zusätzlich USB-Debugging.“ Kommt mit der nächsten Version. Den Philips nehme ich in die Liste der getesteten Geräte auf – weißt du das genaue Modell?
@icebear Super, danke für die Rückmeldung! Welches Gerät ist es denn (Hersteller/Modell)? Dann kommt es auch in die Liste.
@icebear Danke, die Dune HD Homatics Box R 4K Plus kommt in die Liste!
Eine zweite Instanz brauchst du nicht – eine Instanz verwaltet beliebig viele Geräte. Einfach in der Instanz im Reiter Geräte auf „Gerät hinzufügen“ klicken, Namen und IP des Sticks eintragen, Gerätetyp „Amazon Fire TV“ wählen und am Stick ADB-Debugging einschalten (Einstellungen › Mein Fire TV › Entwickleroptionen). Beim ersten Verbinden fragt der Stick einmal „USB-Debugging zulassen?“ – mit „Immer zulassen“ bestätigen. Jedes Gerät bekommt dann seinen eigenen Ordner unter
androidtv.0. -
Aktuell nutze ich den Adapter Philips-Fernseher. USB-Debugging brauchte ich da nicht aktivieren. Apps wie prime Video und Netflix kann ich auch starten. Der 4 Jahre alte Philips TV höherer Ausstattung reagiert allerdings wesentlich latenter auf seine Fernbedienung, wenn der Adapter läuft. Der 2025 gekaufte "kleinere" Philips ist auch mit aktivem Adapter flott unterwegs. Allerdings meckert der öfter, dass sein Speicher voll ist. - Da war Philips wohl übergeizig. -- Irgendwas ist ja immer.
Jetzt meine Frage: Was genau würde nicht funktionieren, wenn ich zu diesem Adapter wechsele, und USB-Debugging nicht aktiviere?
@dirkhe Danke, der 65OLED950 kommt in die Liste!
@peterfido Ohne USB-/Netzwerk-Debugging (Gerätetyp „Standard“) geht:
- Ein/Aus und ob der Fernseher an ist
- welche App gerade läuft (
currentApp,currentAppName) - alle Fernbedienungstasten, Text in Suchfelder schreiben, Stumm, Lautstärke-Anzeige
- Apps per Web-Link starten, z. B. Netflix, YouTube, Prime Video
Nur mit Debugging (Gerätetyp „… mit Titel und Play/Pause (ADB nötig)“) geht zusätzlich:
- Apps per App-Kennung starten (z. B. Kodi, für die es keinen Web-Link gibt)
- Titel, Wiedergabestatus (Play/Pause) und Position der laufenden Wiedergabe
Philips-spezifische Funktionen wie Ambilight oder das direkte Setzen der Lautstärke kann dieser Adapter nicht – er nutzt die allgemeine Android-TV-Schnittstelle, nicht die Philips-API. Beide Adapter können aber gleichzeitig laufen.
Zur Trägheit: Im Standard-Modus meldet der Fernseher Änderungen selbst, der Adapter fragt nichts regelmäßig ab. Ob das deinen älteren Philips entlastet, müsstest du ausprobieren – über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Mein Fernseher ist ja noch älter, wie ich gerade so feststelle. Es ist ein TPM191e von Philips.
Da der aktuell in Nutzung ist, nur kurz mal lauter und leiser gestellt. Dabei ist aufgefallen, dass die ungenutzten Buttons nicht angezeigt werden.
Edit: kann auch am Admin liegen. Blind getastet, werden die roten Buttons kurz angezeigt.
"Philips Google TV TA5" funktioniert auch.
Bei den eingekreisten dachte ich erst, ich kann den TV damit abschalten. Der wird damit aber im Adapter auf inaktiv gestellt, ohne, dass die Instanz neu startet. Schaltet man ihn wieder aktiv, wird die Instanz neu gestartet. Die Datenpunkte bleiben dabei erhalten? Nicht, dass z.B. per Node-Red abonnierte Datenpunkte dann ins Leere grabschen.
Als Fernbedienung übers Handy / Tablet nutze ich das Dashboard von Node-Red.
Der Timer neben dem Power-Off Button ist für die Meldung der OLED-Auffrischung. Der läuft aktuell über den Ping-Adapter und Node-Red. Vielleicht kannst Du die Laufzeit im Adapter abbilden?
@peterfido Danke für die ausführlichen Tests! TPM191E und Philips Google TV TA5 kommen in die Liste.
Schalter auf der Karte: Der schaltet das Gerät nur im Adapter aktiv/inaktiv, nicht den Fernseher – Ein/Aus steht in der Schnellsteuerung (Controller-Knopf). Beide Richtungen speichern die Einstellung und starten die Instanz neu (geht schnell, deshalb fällt es beim Deaktivieren kaum auf). Die Datenpunkte bleiben erhalten, deine Node-RED-Abos laufen also weiter. Bei einem deaktivierten Gerät stehen
info.connectedundpowerauf false undinfo.statusauf „Deaktiviert“. Ich habe den Hilfetext im Reiter Geräte und die Anleitung dafür klarer formuliert, kommt mit der nächsten Version.Nicht angezeigte Knöpfe (#31): Die Schnellsteuerung zeichnet der Admin selbst. Kannst du einen Screenshot davon schicken und dazuschreiben, welche Admin-Version und ob helles oder dunkles Design? Dann schaue ich, ob es am Adapter oder am Admin liegt.
Laufzeit für die OLED-Auffrischung: Gute Idee, ich notiere sie für eine spätere Version. Bis dahin kannst du statt des Ping-Adapters direkt
androidtv.0.Wohnzimmer.powernehmen – in Node-RED oder z. B. mit dem Statistik-Adapter als Zeitzähler. -
