  4. Test Adapter absoluthumidity
25 Beiträge 9 Kommentatoren 818 Aufrufe 16 Beobachtet
  • Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    notfalls mach zwei instanzen
    Beta-Tester
    • H hoschi2007
      Moin, ich habe einen Außen- und zwei Innensensoren, die in verschiedenen Räumen platziert sind, im Adapter konfiguriert. Die Datenpunkte sind soweit vorhanden.
      Ich würde gerne für beide Räume Lüftungsempfehlungen in der Vis2 anzeigen lassen. In der Interaktiven Demo werden diese angezeigt. Dafür scheint es aber leider keine Datenpunkte für die realen Werte zu geben? Wie macht ihr das denn?
      M
      M
      Merle1998
      schrieb am zuletzt editiert von Merle1998
      @hoschi2007
      Eine 2. Instanz zu machen, löst Dein Problem nicht.
      Lüftungsempfehlungen sind erstmal individuell und nicht nur von der Absoluten Luftfeuchte abhängig, wie Differenz Temperatur innen/außen, CO2 Wert, Kälteempfinden, ob gerade geheizt wurde usw.
      Ein Vergleich Absolute Humidity von außen zu innen, ist zwar ein guter Indikator, aber nicht der Einzige Faktor.
      siehe Erklärung hier:
      https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.absolutehumidity/issues/13
      Ein einfacher Indikator kann aber für dich sein, dass eine absolute Feuchte innen >10 g/m³ lüften sinnvoll sein könnte, wenn außen <9 g/m³ ist und nur (kurz) lüften, wenn es außen feuchter ist (Sommer) und die innere Luftqualität (CO2) schlecht ist.
      • H
        H
        hoschi2007
        ok, schade. Ich hatte gedacht das wäre im Adapter schon vorhanden. Wenn das so ist, könnte man doch vielleicht etwas im Adapter in diese Richtung vorsehen und es nach eigenen Bedürfnissen Anpassbar machen. Schade.
        Ich muss mal schauen wenn ich Zeit dafür finde mir ein Script zu bauen.
        Danke für die Infos
        • D
          D
          DeLu
          schrieb zuletzt editiert von
          Hallo, ich würde den Adapter gerne verwenden, stoße da aber auf ein Problem. Bei meinen Homematic IP Raumthermostaten kann ich die Temperaturwerte auswählen aber die Feuchte nicht, obwohl sie bei den Objekten vorhanden ist. Gibt es eine Erklärung dazu was ich falsch mache?
          • Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            Zeig mal die Datenpunkte, wo die Feuchtigkeit drin ist. Ich vermute, die sind nicht als solche gekennzeichnet
            Beta-Tester
            • D
              D
              DeLu
              So sieht es mit dem Adapter aus.
              Das ist der Eintrag bei den ioBroker Objekten
              Versuche alles über die Alias Funktion zu machen klappte leider auch nicht.
              • L
                L
                lyc
                Das sieht nicht nach Raumthermostat aus, sondern nach Heizkörperthermostat. Bei Heizkörperthermostaten ist Feuchtigkeit eh nicht relevant, die sitzen am Heizkörper , wo der Wert verzerrt werden würde. Was sind es denn für Geräte?
                • L lyc
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  @lyc sagte:
                  Das sind dem Abbild nach HomematicIP Wandthermostate. Die steuern zwar ggf. Heizungsventile, sitzen aber selbst im Raum an der Wand in einer UP-Dose. Die messen auch die Feuchtigkeit. Von daher ist die Feuchtigkeit schon relevant, bzw. aussagekräftig.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • D
                    D
                    DeLu
                    Ich habe in meinem Haus bis auf Keller und Dachgeschoß eine Fußbodenheizung. Sie wird in den einzelnen Räumen mit dem Homematic Thermostat HMIP-WTH-2 geregelt. Pro Etage gibt es dann zur Steuerung des Wasserdurchflußes einen HmIP-FALMOT-C12. Da ich im Sommer die Wärmepumpe "umdrehe" fließt dann kaltes Wasser zur Klimatisierung durch die Fußbodenheizung. Damit es nicht zu einem Feuchtefilm auf den Fliesen oder zu Kondensat an den Schläuchen kommt, überwache ich die Taupunkttemperatur in jedem Raum und steuere die Wärmepumpe so, daß sie mindestens 7°C über dem Taupunkt bleibt. Da ich gerade meine ganze Infrastruktur zum Thema Smart Home umbaue, finde ich es einfachen diesen absoluthumidity Adapter zu verwenden als meine bisherige Lösung über Node Red mit der Berechnung.
                    Die Homematic Heizkörperthermostate die ich für Keller und Dach verwende, haben keinen Feuchtefühler integriert und scheiden somit ohnehin aus.
                    • L
                      L
                      lyc
                      Dein Datenpunkt bekommt Normal(0) , wie auch Temperatur (Boolean-Flag ? Status Flag? Keine Ahnung wie das heisst). Also kein Zahlenwert.
                      Keine Ahnung ob man das in der Homematic app umstellen kann das auch Zahlenwerte gesendet werden. Firmwareupdate verfügbar? Einstellbar in den Einstellungen?
                      • D
                        D
                        DeLu
                        Der ioBroker Adapter für Homematic IP liest sowohl den Status der Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, HUMIDITY_STATUS) als Boolean (die '0' hinter NORMAL) als auch die eigentlichen Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE, HUMIDITY) aus den Geräten aus und speichert sie unter Objekte gemäß der Seriennummer und Kanal des Geräts, da habe ich keinen Einfluß drauf. Hier ist nochmal die im ioBroker gespeicherten Daten des Thermostats:
                        Wenn ich nun den absoluthumidity Adapter aufrufe und ein Gerät neu anlege bekomme ich bei der Temperatur den Status und den Messwert zur Auswahl angeboten:
                        Die Adresse des Werts erscheint auch richtig im Adapter:
                        Gehe ich jetzt zur Eingabe des Messpunkts für Feuchte, dann wird mir dieser nicht angeboten, sondern nur der Status des Werts:
                        Es gibt scheinbar einen Filter im absoluthumidity Adapter, der die Auswahl von bestimmten Datenpunkte nicht zuläßt.
                        Im nächsten Versuch habe ich die Datenpunkt-Adresse händisch im Adapter eingegeben:
                        Auch hier holt der absoluthumidity Adapter keinen Wert vom ioBroker, denn es werden keine Daten angezeigt:
                        Das der Adapter generell funktioniert, zeigen die Verwendung von Homematic Temperatur-Feuchte-Sensoren aus dem Dachgeschoß, Keller und Außenwand:
                        • D DeLu
                          M
                          M
                          mausi70
                          @DeLu
                          Hi DeLu
                          Umweg über alias Datenpunkte Funktioniert, Datenpunkte als Typ: Zustand, Zusatndstyp: Zahl mit deinen Eigenen Nahmen anlegen
                          Gruß mausi70
                          RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
                          • D
                            D
                            DeLu
                            Hallo mausi70,
                            ich habe es ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
                            1. Alias für das Raumthermostat und auch gleich für funktionierende Sensoren angelegt:
                            2. den absoluthumidity Adapter aufgerufen und angefangen mit Daten zu füttern:
                              Man sieht, daß er nur den Temperaturwert zur Auswahl anbietet.
                              Dieser wird auch übernommen.
                            3. versuchen Feuchte Wert anzulegen
                              Man bekommt das Verzeichnis 'Alias' nicht angeboten. Es erfolgt durch den Adapter eine Filterung?
                            Zu meiner Infrastruktur:
                            Ich verwende einen Intel NUK mit Linux Debian auf dem Docker installiert ist. Als Container sind ioBroker, Zigbee2MQTT, OpenCCU (Homematic IP und RF), Mosquitto MQTT und Node-Red angelegt. Ferner sind als ioBroker Slaves ein Raspberry RP4 für diverse Sensoren und eine Synology NAS für Datenbanken und Backups installiert. Falls das zu neuen Erkenntnissen führen sollte.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M
                              M
                              Merle1998
                              schrieb zuletzt editiert von Merle1998
                              @delu
                              Ich vermute es liegt an deiner (falsch) eingetragenen Unit. Bei Dir steht „% rF“, richtig wäre „%rF“ (ohne Leerzeichen). Leider werden Adapter, die sich nicht 100% an die Konventionen halten gemaßregelt, bis zur Androhung vom Kick, Schade. Eigentlich wäre es ein Issue beim Homematic Adapter, mal sehen was @ben1983 dazu meint.
                              Geh doch mal auf den Bleistift beim Humidiy State und nimm das Leerzeichen weg bei der Unit. Könnte mir vorstellen, dass es dann lüppt.
                              • D DeLu
                                Hallo mausi70,
                                M
                                M
                                mausi70
                                @DeLu
                                Hallo DeLu
                                bei mir stehen dann nur Zahlen als Wert hat wunderbar mit den Homatic IP Wandthermostaten funktioniert
                                Gruß mausi70
                                • D DeLu
                                  Hallo mausi70,
                                  M
                                  M
                                  mausi70
                                  @DeLu
                                  ups ich habe Alias manuell erzeugt und dann verlinkt
                                  33.2k
                                  84.3k
