Test Adapter absoluthumidity
Ich verstehe die anzeige bzw. die Werte nicht:
ich hätte jetzt erwartet, dass ich die angezeigten Werte auch in den Datenpunkte finde. Würde das gerne zur Steuerung der Belüftung nutzen, was so schwer ist.
Kann Du mal erklären, wie die verschiedenen Werte zusammenpassen? (Screenshots sind in der gleichen Minute entstanden)@Merlin123
Ich antworte mal, weil an der Stelle hakte es bei mir auch am Anfang. Diese beiden Kacheln sind wohl nur zur Demo gedacht, oder wenn man die absolute Feuchte errechnen will, aber nur analoge Temperatur und rel. Feuchte zur Hand hat.
Um Datenpunkte zu bekommen, muss man Geräte anlegen und denen dann die States für Temperatur und Luftfeuchte zuordnen, dann bekommt man nicht nur die Kachel mit den Werten, sondern auch die Datenpunkte.
Dort dann ein Gerät anlegen:
Und die Datenpunkte zuordnen:
Bei Haken rein bei "Device is outdoors" wird die Kachel grün, sonst blau
Datenpunkte:
Aber Ja, Du hast Recht, der Entwickler @ben1983 sollte auch für die Demo Kästchen in der Instanz Datenpunkte anlegen, das fehlt aktuell. Dann könnte man selbst mit analogen Geräten "arbeiten".
Zur Zeit könntest du Dir in 0_userdata 2 Datenpunkte anlegen, einen für Temperatur und einen für die Feuchte und mit den DP ein Gerät erzeugen. -
@Merlin123
Datenpunkte:
Zur Zeit könntest du Dir in 0_userdata 2 Datenpunkte anlegen, einen für Temperatur und einen für die Feuchte und mit den DP ein Gerät erzeugen.@Merle1998 ich habe für innen und außen ja Geräte ausgewählt. (Screenshots alle eben aktuell gemacht)
In den Datenpunkten steht
Und in der Instanz wird das angezeigt:
Also ist das in der Instanz nur Demo. Ich dachte, der zeigt da dann auch das an, was man konfiguriert hat. Dann sollte da echt ganz groß "Demo" darüber stehten :)
Was aber gut ist: Ich habe die ganze Zeit die Taupunkte in nem Script berechnet. Und die Werte passen (+/- 0.x °C, was vermutlich durch andere Berechnungsarten kommt)
Dann kann ich die Datenpunkte des Adapters nutzen.
Danke für den Hinweis!
@Merle1998 Perfekt :) Danke.
Moin, ich habe einen Außen- und zwei Innensensoren, die in verschiedenen Räumen platziert sind, im Adapter konfiguriert. Die Datenpunkte sind soweit vorhanden.
Ich würde gerne für beide Räume Lüftungsempfehlungen in der Vis2 anzeigen lassen. In der Interaktiven Demo werden diese angezeigt. Dafür scheint es aber leider keine Datenpunkte für die realen Werte zu geben? Wie macht ihr das denn? -
Ich würde gerne für beide Räume Lüftungsempfehlungen in der Vis2 anzeigen lassen. In der Interaktiven Demo werden diese angezeigt. Dafür scheint es aber leider keine Datenpunkte für die realen Werte zu geben? Wie macht ihr das denn?@hoschi2007
Eine 2. Instanz zu machen, löst Dein Problem nicht.
Lüftungsempfehlungen sind erstmal individuell und nicht nur von der Absoluten Luftfeuchte abhängig, wie Differenz Temperatur innen/außen, CO2 Wert, Kälteempfinden, ob gerade geheizt wurde usw.
Ein Vergleich Absolute Humidity von außen zu innen, ist zwar ein guter Indikator, aber nicht der Einzige Faktor.
siehe Erklärung hier:
https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.absolutehumidity/issues/13Ein einfacher Indikator kann aber für dich sein, dass eine absolute Feuchte innen >10 g/m³ lüften sinnvoll sein könnte, wenn außen <9 g/m³ ist und nur (kurz) lüften, wenn es außen feuchter ist (Sommer) und die innere Luftqualität (CO2) schlecht ist.
ok, schade. Ich hatte gedacht das wäre im Adapter schon vorhanden. Wenn das so ist, könnte man doch vielleicht etwas im Adapter in diese Richtung vorsehen und es nach eigenen Bedürfnissen Anpassbar machen. Schade.
Ich muss mal schauen wenn ich Zeit dafür finde mir ein Script zu bauen.
Danke für die Infos -
Hallo, ich würde den Adapter gerne verwenden, stoße da aber auf ein Problem. Bei meinen Homematic IP Raumthermostaten kann ich die Temperaturwerte auswählen aber die Feuchte nicht, obwohl sie bei den Objekten vorhanden ist. Gibt es eine Erklärung dazu was ich falsch mache?
Das sieht nicht nach Raumthermostat aus, sondern nach Heizkörperthermostat. Bei Heizkörperthermostaten ist Feuchtigkeit eh nicht relevant, die sitzen am Heizkörper , wo der Wert verzerrt werden würde. Was sind es denn für Geräte?
@lyc sagte:
Bei Heizkörperthermostaten ist Feuchtigkeit eh nicht relevant, die sitzen am HeizkörperDas sind dem Abbild nach HomematicIP Wandthermostate. Die steuern zwar ggf. Heizungsventile, sitzen aber selbst im Raum an der Wand in einer UP-Dose. Die messen auch die Feuchtigkeit. Von daher ist die Feuchtigkeit schon relevant, bzw. aussagekräftig.
Ich habe in meinem Haus bis auf Keller und Dachgeschoß eine Fußbodenheizung. Sie wird in den einzelnen Räumen mit dem Homematic Thermostat HMIP-WTH-2 geregelt. Pro Etage gibt es dann zur Steuerung des Wasserdurchflußes einen HmIP-FALMOT-C12. Da ich im Sommer die Wärmepumpe "umdrehe" fließt dann kaltes Wasser zur Klimatisierung durch die Fußbodenheizung. Damit es nicht zu einem Feuchtefilm auf den Fliesen oder zu Kondensat an den Schläuchen kommt, überwache ich die Taupunkttemperatur in jedem Raum und steuere die Wärmepumpe so, daß sie mindestens 7°C über dem Taupunkt bleibt. Da ich gerade meine ganze Infrastruktur zum Thema Smart Home umbaue, finde ich es einfachen diesen absoluthumidity Adapter zu verwenden als meine bisherige Lösung über Node Red mit der Berechnung.
Die Homematic Heizkörperthermostate die ich für Keller und Dach verwende, haben keinen Feuchtefühler integriert und scheiden somit ohnehin aus. -
Dein Datenpunkt bekommt Normal(0) , wie auch Temperatur (Boolean-Flag ? Status Flag? Keine Ahnung wie das heisst). Also kein Zahlenwert.
Keine Ahnung ob man das in der Homematic app umstellen kann das auch Zahlenwerte gesendet werden. Firmwareupdate verfügbar? Einstellbar in den Einstellungen? -
Der ioBroker Adapter für Homematic IP liest sowohl den Status der Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, HUMIDITY_STATUS) als Boolean (die '0' hinter NORMAL) als auch die eigentlichen Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE, HUMIDITY) aus den Geräten aus und speichert sie unter Objekte gemäß der Seriennummer und Kanal des Geräts, da habe ich keinen Einfluß drauf. Hier ist nochmal die im ioBroker gespeicherten Daten des Thermostats:
Wenn ich nun den absoluthumidity Adapter aufrufe und ein Gerät neu anlege bekomme ich bei der Temperatur den Status und den Messwert zur Auswahl angeboten:
Die Adresse des Werts erscheint auch richtig im Adapter:
Gehe ich jetzt zur Eingabe des Messpunkts für Feuchte, dann wird mir dieser nicht angeboten, sondern nur der Status des Werts:
Es gibt scheinbar einen Filter im absoluthumidity Adapter, der die Auswahl von bestimmten Datenpunkte nicht zuläßt.
Im nächsten Versuch habe ich die Datenpunkt-Adresse händisch im Adapter eingegeben:
Auch hier holt der absoluthumidity Adapter keinen Wert vom ioBroker, denn es werden keine Daten angezeigt:
Das der Adapter generell funktioniert, zeigen die Verwendung von Homematic Temperatur-Feuchte-Sensoren aus dem Dachgeschoß, Keller und Außenwand:
Hallo mausi70,
ich habe es ausprobiert mit folgendem Ergebnis:-
Alias für das Raumthermostat und auch gleich für funktionierende Sensoren angelegt:
den absoluthumidity Adapter aufgerufen und angefangen mit Daten zu füttern:
Man sieht, daß er nur den Temperaturwert zur Auswahl anbietet.
Dieser wird auch übernommen. -
versuchen Feuchte Wert anzulegen
Man bekommt das Verzeichnis 'Alias' nicht angeboten. Es erfolgt durch den Adapter eine Filterung?
Zu meiner Infrastruktur:
Ich verwende einen Intel NUK mit Linux Debian auf dem Docker installiert ist. Als Container sind ioBroker, Zigbee2MQTT, OpenCCU (Homematic IP und RF), Mosquitto MQTT und Node-Red angelegt. Ferner sind als ioBroker Slaves ein Raspberry RP4 für diverse Sensoren und eine Synology NAS für Datenbanken und Backups installiert. Falls das zu neuen Erkenntnissen führen sollte. -
@delu
Ich vermute es liegt an deiner (falsch) eingetragenen Unit. Bei Dir steht „% rF“, richtig wäre „%rF“ (ohne Leerzeichen). Leider werden Adapter, die sich nicht 100% an die Konventionen halten gemaßregelt, bis zur Androhung vom Kick, Schade. Eigentlich wäre es ein Issue beim Homematic Adapter, mal sehen was @ben1983 dazu meint.
Geh doch mal auf den Bleistift beim Humidiy State und nimm das Leerzeichen weg bei der Unit. Könnte mir vorstellen, dass es dann lüppt. -
Hallo mausi70,
