Test Adapter absoluthumidity
Das sieht nicht nach Raumthermostat aus, sondern nach Heizkörperthermostat. Bei Heizkörperthermostaten ist Feuchtigkeit eh nicht relevant, die sitzen am Heizkörper , wo der Wert verzerrt werden würde. Was sind es denn für Geräte?
@lyc sagte:
Bei Heizkörperthermostaten ist Feuchtigkeit eh nicht relevant, die sitzen am HeizkörperDas sind dem Abbild nach HomematicIP Wandthermostate. Die steuern zwar ggf. Heizungsventile, sitzen aber selbst im Raum an der Wand in einer UP-Dose. Die messen auch die Feuchtigkeit. Von daher ist die Feuchtigkeit schon relevant, bzw. aussagekräftig.
Ich habe in meinem Haus bis auf Keller und Dachgeschoß eine Fußbodenheizung. Sie wird in den einzelnen Räumen mit dem Homematic Thermostat HMIP-WTH-2 geregelt. Pro Etage gibt es dann zur Steuerung des Wasserdurchflußes einen HmIP-FALMOT-C12. Da ich im Sommer die Wärmepumpe "umdrehe" fließt dann kaltes Wasser zur Klimatisierung durch die Fußbodenheizung. Damit es nicht zu einem Feuchtefilm auf den Fliesen oder zu Kondensat an den Schläuchen kommt, überwache ich die Taupunkttemperatur in jedem Raum und steuere die Wärmepumpe so, daß sie mindestens 7°C über dem Taupunkt bleibt. Da ich gerade meine ganze Infrastruktur zum Thema Smart Home umbaue, finde ich es einfachen diesen absoluthumidity Adapter zu verwenden als meine bisherige Lösung über Node Red mit der Berechnung.
Die Homematic Heizkörperthermostate die ich für Keller und Dach verwende, haben keinen Feuchtefühler integriert und scheiden somit ohnehin aus. -
Dein Datenpunkt bekommt Normal(0) , wie auch Temperatur (Boolean-Flag ? Status Flag? Keine Ahnung wie das heisst). Also kein Zahlenwert.
Keine Ahnung ob man das in der Homematic app umstellen kann das auch Zahlenwerte gesendet werden. Firmwareupdate verfügbar? Einstellbar in den Einstellungen? -
Der ioBroker Adapter für Homematic IP liest sowohl den Status der Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, HUMIDITY_STATUS) als Boolean (die '0' hinter NORMAL) als auch die eigentlichen Messwerte (ACTUAL_TEMPERATURE, HUMIDITY) aus den Geräten aus und speichert sie unter Objekte gemäß der Seriennummer und Kanal des Geräts, da habe ich keinen Einfluß drauf. Hier ist nochmal die im ioBroker gespeicherten Daten des Thermostats:
Wenn ich nun den absoluthumidity Adapter aufrufe und ein Gerät neu anlege bekomme ich bei der Temperatur den Status und den Messwert zur Auswahl angeboten:
Die Adresse des Werts erscheint auch richtig im Adapter:
Gehe ich jetzt zur Eingabe des Messpunkts für Feuchte, dann wird mir dieser nicht angeboten, sondern nur der Status des Werts:
Es gibt scheinbar einen Filter im absoluthumidity Adapter, der die Auswahl von bestimmten Datenpunkte nicht zuläßt.
Im nächsten Versuch habe ich die Datenpunkt-Adresse händisch im Adapter eingegeben:
Auch hier holt der absoluthumidity Adapter keinen Wert vom ioBroker, denn es werden keine Daten angezeigt:
Das der Adapter generell funktioniert, zeigen die Verwendung von Homematic Temperatur-Feuchte-Sensoren aus dem Dachgeschoß, Keller und Außenwand:
Hallo mausi70,
ich habe es ausprobiert mit folgendem Ergebnis:-
Alias für das Raumthermostat und auch gleich für funktionierende Sensoren angelegt:
den absoluthumidity Adapter aufgerufen und angefangen mit Daten zu füttern:
Man sieht, daß er nur den Temperaturwert zur Auswahl anbietet.
Dieser wird auch übernommen. -
versuchen Feuchte Wert anzulegen
Man bekommt das Verzeichnis 'Alias' nicht angeboten. Es erfolgt durch den Adapter eine Filterung?
Zu meiner Infrastruktur:
Ich verwende einen Intel NUK mit Linux Debian auf dem Docker installiert ist. Als Container sind ioBroker, Zigbee2MQTT, OpenCCU (Homematic IP und RF), Mosquitto MQTT und Node-Red angelegt. Ferner sind als ioBroker Slaves ein Raspberry RP4 für diverse Sensoren und eine Synology NAS für Datenbanken und Backups installiert. Falls das zu neuen Erkenntnissen führen sollte. -
@delu
Ich vermute es liegt an deiner (falsch) eingetragenen Unit. Bei Dir steht „% rF“, richtig wäre „%rF“ (ohne Leerzeichen). Leider werden Adapter, die sich nicht 100% an die Konventionen halten gemaßregelt, bis zur Androhung vom Kick, Schade. Eigentlich wäre es ein Issue beim Homematic Adapter, mal sehen was @ben1983 dazu meint.
Geh doch mal auf den Bleistift beim Humidiy State und nimm das Leerzeichen weg bei der Unit. Könnte mir vorstellen, dass es dann lüppt. -
Hallo mausi70,
Hallo mausi70,
