Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Hallo Leonie,
kurze Frage bzw. Anregung: Kennst du schon LocalDot? Das ist eine Open-Source-Ersatzplatine für den Echo Dot der 3. Generation (ESP32-S3 für WLAN plus ESP32-P4 fürs Audio, vier Mikrofone), die einfach gegen die Originalplatine getauscht wird. Gedacht ist sie bisher für Home Assistant/ESPHome. Layout, Stückliste und Firmware sollen auf GitHub veröffentlicht werden.
Hier im Thread haben ja einige noch Echo Dots im Einsatz. Ein Umbau mit LocalDot würde das fertige Gehäuse und den Lautsprecher weiter nutzen.
Kannst du dir vorstellen, LocalDot irgendwann als zweite Satelliten-Hardware für Hannah zu unterstützen? Mir ist klar, dass das wegen des P4 kein einfacher Port wäre. Mich würde einfach interessieren, ob das grundsätzlich für dich in Frage kommt.
Hi zusammen,
danke für die Tipps, beides spannende Ansätze!
Grundsätzlich ist mein Ziel schon, langfristig auch andere Hardware zu unterstützen. Allerdings kann ich natürlich nicht jede erdenkliche Plattform pflegen.
Bei LocalDot kommt – wie du schon sagst – die Kombi aus ESP32-S3 und P4 dazu, was für mich aktuell eine komplett eigene Baustelle wäre.
Auf meiner eigenen Hardware habe ich bisher solche Co-Prozessoren verworfen. Die Frage ist stets auch die Nutzerfreundlichkeit. Wie kommt bspw. die Firmware auf den Co-Prozessor? Wie wird er geupdatet? Klar, ein zweiter Serial-Anschluss (oder USB) geht immer, dann geht aber kein OTA. Speziell der P4 kann zwar Serial Boot, also der kann seine Firmware über den ESP32-S3 beziehen, aber dann muss der das unterstützen.
Bei reinen Linux-Lösungen wie Techo5 (oder ähnlichen Ports) wäre der Einstieg theoretisch über einen schlanken Client (wie das alte
satellite-pi) sogar noch am ehesten denkbar. Allerdings befindet sich die Pi-Software auf einem sehr alten Stand und müsste erstmal aktualisiert werden.Aktuell liegt mein Fokus aber klar darauf, die eigene Hardware und die Software sauber weiterzuentwickeln – alles Weitere ist eher ein Langzeitziel.
Ich weiß es nicht. Ich finde leider nicht raus was da an Hardware drinsteckt.
Update:
Die offizielle Webseite vom Hersteller ist da informativer.
Drin steckt wohl ein Vierkerner ARM A53, also ein ähnlicher Prozessor wie auf einem Raspberry Pi 3, da steckt ebenfalls ein A53 drauf. Dazu kommen 256 MB RAM und 512 MB Flash.
Zum Vergleich:
Ein Raspberry Pi 3 hat üblicherweise 1 GB RAM und gar keinen Flash (der kommt per SD-Karte).Zum weiteren (etwas unfairen) Vergleich meine hier beschriebene Hardware:
Da steckt ein ESP32-S3-N16R8 drin, im direkten Hardwarevergleich hat der 16 MB Flash und 8 MB RAM.Klingt im ersten Moment wenig, das liegt aber auch daran, dass der Pi bzw. der ARM A53 eine echte CPU ist, während der ESP ein Mikrocontroller ist.
Auf der CPU läuft ein komplettes Linux, auf dem Mikrocontroller nicht, daher braucht der auch nicht so exzessiv viel RAM oder Flash (Speicher), bootet dafür innerhalb von Millisekunden und überlebt auch Stromausfälle problemlos. Linux, wie es bspw. beim Raspberry Pi eingesetzt wird, ist da wesentlich empfindlicher.
Rein preislich denke ich, ist man mit meiner Hardware sogar günstiger unterwegs, außerdem liefere ich dafür fertige Firmware (= App), für Linux nicht.
Außerdem sind die ESPs sicherer: Da gibt es keinen offenen Root-Zugriff, man kann nicht mal eben unbemerkt fremde Firmware unterschieben und die Angriffsfläche ist durch die geringere Komplexität deutlich kleiner.Dazu ist das ThirdReality Voice and Music Assistant Dev Edition - Bundle sehr stark auf Home Assistant zugeschnitten – genau das ist Hannah nicht.
Liebe Grüße
@manne01 Ich spreche dich mal direkt an, gerne aber auch alle anderen.
Ich habe die neue Adapterversion 1.9.0 released. Der sollte nun auch x/y-Lampen, also hue-Lampen korrekt unterstützen. Ich habe leider keine im Besitz die das Format verwenden, daher kann ich das nur mit synthetischen Daten testen.
Könnt ihr das bitte testen und mir Feedback geben? Also ob Hannah korrekt Farblampen erkennt, wenn die nur x/x, saturation und hue haben? -
Aus der Adapter device Diagnose:
matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1
brightness (BRIGHTNESS, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.DIMMER (level.dimmer, %)on (ON, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.ON (switch.light)
color_temperature (COLOR_TEMPERATURE, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.TEMPERATURE (level.color.temperature, °K)
- 2 generische Slots: HUE, SATURATION
Mindestens der Slot "Hue" ist neu.
Aber müssten die nicht als Slot colour erscheinen? Jedenfalls schaffe ich es noch nicht die zu färben. Hannah antwortet mir "Licht im Wohnzimmer lässt sich nicht umfärben." -
Sollte es eigentlich. Ich vermute das der Matter-Adapter die Rollen nicht "sauber" bzw. anders als erwartet, definiert. Kannst du mir bitte einen Dump des Objektes matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1 geben? dann bin ich mir sicher, sehe ich die Ursache sofort.
Der Adapter erwartet zwingend level.color.hue bzw. level.color.saturation als Rolle an den States. Alternativ muss man mit Overrides arbeiten
@Leonie
Hey, nach dem Update läuft mir der log im Broker voll.hannah.0 2026-11-21 14:40:55.027 warn [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. hannah.0 2026-11-21 14:40:55.026 warn [grpc] GetSatellites failed: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: hannah.0 2026-11-21 14:40:51.628 warn [grpc] Stream error: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: hannah.0 2026-11-21 14:40:45.206 warn [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. [grpc] Stream error: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. [grpc] GetSatellites failed: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. -
