  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
511 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • F
    F
    Freak
    #488
    Hi Leonie,
    vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort – damit hat es geklappt!
    Der Blick in die WebUI unter „Geräte“ war der entscheidende Hinweis: Mein Shelly RGBW2 hing als ganzes Gerät im Raum und in der Funktion. Hannah hat daraus mehrere Geräte gemacht – u. a. „Licht Werkstatt“ als Klasse „Sonstiges“ (die Gerätehülle mit gen, firmware, rssi usw., ohne Schalter) und die Kanäle white0–white3 als einzelne Lichter. Deshalb kam „lässt sich nicht ein- oder ausschalten“.
    Nach deinem Vorschlag habe ich jetzt in Raum und Funktion nur noch den State white0.Switch eingetragen und dort den Override-Namen „Licht Werkstatt“ gesetzt. Jetzt erkennt Hannah das Licht korrekt.
    Zwei Kleinigkeiten, die mir dabei aufgefallen sind, falls sie für dich interessant sind:
    • Beim ganzen Shelly-Gerät wurde rssi als „Helligkeit“ eingeordnet.
    • Bei Geräten, die komplett im Raum hängen, landen auch interne States wie factoryResetFromSwitch oder ButtonType als beschreibbare Slots bei Hannah.
    Den Dump brauchst du damit nicht mehr – nochmal danke für deine Arbeit an Hannah!
    Liebe Grüße
    • L
      L
      Leonie
      #489
      Hi Freak,
      Freut mich, dass es klappt, und danke für die Hinweise!
      Die internen Config-States als beschreibbare Slots sind aktuell so gewollt (alles, was nicht erkannt wird, bleibt als generischer Slot erhalten). Ich schaue mir an, ob man Konfig-States besser ausblenden sollte.
      Beim rssi als "Helligkeit" habe ich die Ursache gefunden: Der Type-Detector (ein ioBroker-Baustein, den der Adapter nutzt) akzeptiert bei einer Lampe einen nur lesbaren Zahlenwert mit der Rolle value als "aktuelle Helligkeit". Der rssi des Shelly hat genau diese Rolle, und das fällt nur auf, wenn das ganze Gerät in der Funktion "Licht" liegt. Das ist ein Fehler im Adapter, aber ohne Folgen für dich, weil du jetzt nur den Switch im Enum hast. Den Dump brauche ich aktuell nicht mehr.
      Ich habe für beides mal Issues angelegt:
      https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah/issues/265 (rssi)
      https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah/issues/266 (interne States)
      Liebe Grüße
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #490
        Wenn man "Lerne meine Stimme" mehrfach auf denselben Namen macht, überschreibt Hannah das Ergebnis jeweils ? oder wird das lernen Erweitert?
        • L
          L
          Leonie
          #491
          das wird erweitert. Jedes Mal wenn du das ausführst, wird das Profil verbessert/verfeinert. Es ist sogar hilfreich "Lerne meine Stimme" mehrfach auszuführen.
          • L
            L
            Leonie
            schrieb am zuletzt editiert von Leonie
            #492
            🚀 Update: das hat sich seit dem 25. September getan
            Gut sieben Wochen, über 60 Releases von Hannah selbst, dazu Adapter, WebUI und ein paar kleinere Komponenten. Hier die Highlights, nicht die komplette Liste. Die steht wie immer in den Changelogs, und die größeren Funktionen sind außerdem alle in der Dokumentation beschrieben.
            🏠 Geräte & Sprachsteuerung
            Hannah weiß jetzt, was ein Gerät kann
            Bisher hat Hannah einzelne ioBroker-States gesehen. Jetzt gibt es ein typisiertes Geräte-Modell: feste Geräteklassen (Licht, Steckdose, Thermostat, Klimagerät, Rollladen, Sensor, Fenster-/Türkontakt, …) mit definierten Fähigkeiten ("Slots"). Der Adapter übersetzt deine ioBroker-Objekte in dieses Modell, Hannah muss keine State-IDs mehr kennen.
            Das merkt ihr direkt im Alltag:
            • Eine Lampe ohne Helligkeit sagt euch "lässt sich nicht dimmen", statt "Keine Geräte gefunden."
            • Ein Thermostat nennt Ist- und Soll-Temperatur ("Heizung im Wohnzimmer: 20,5 Grad, Soll 21 Grad").
            • Temperatur und Luftfeuchte eines Geräts werden nicht mehr verwechselt.
            • "warmweiß" und "kaltweiß" setzen jetzt wirklich die Farbtemperatur.
            Im Adapter (ab 1.5.3, braucht einen Core ab 0.94) hat sich dafür einiges getan:
            • Geräte werden zusätzlich über den ioBroker Type-Detector erkannt. Der unterscheidet Dimmer von Schalter, Steckdose von Switch und weiß, welcher State bei Thermostat, Rollladen oder Klima welche Rolle spielt.
            • Werte werden anhand von Einheit und Wertebereich auf die richtige Skala gebracht (Helligkeit 0–255 oder 0–1 → %, Mired → Kelvin, °F → °C, kW → W …).
            • Neuer Diagnostics-Tab: "Geräte prüfen" zeigt, was Hannah aus deinem Setup bekommt, welche States nicht gelesen werden und warum, und was du in ioBroker ändern musst.
            • Neues Feld "Slot" in den Custom Settings eines States: Wenn die automatische Erkennung danebenliegt, sagst du Hannah einfach, welchen Slot der State füllt.
            Wer noch einen älteren Adapter nutzt, muss nichts tun, Hannah klassifiziert die alten Geräte weiter selbst. Details zum Modell und zu allen Override-Feldern stehen im Handbuch unter Smart-Home-Integration.
            Berechtigungen pro State
            Pro State lässt sich ein minimales Trust-Level setzen (Custom Settings, neededTrust, 0–10). Nur wer mindestens dieses Level hat, darf den State über Hannah schalten, Abfragen sind nie eingeschränkt. Das gilt für Sprache, Text, den LLM-Assistenten und die Menüs in Telegram. Nicht erkannte Stimmen zählen als Gast. Ist der Core zu alt, warnt der Adapter dich per ioBroker-Benachrichtigung, statt dich in falscher Sicherheit zu wiegen.
            ⚠️ Das ist keine Sicherheitsfunktion im strengen Sinn. Das Trust-Level schützt nur so gut, wie Hannah die Person richtig erkennt. Die Spracherkennung per VoiceID ist nicht zu 100 % zuverlässig, und für Konten, die über Telegram, Teams oder andere Dienste verknüpft sind, liegt die Anmeldung und deren Absicherung bei diesen Diensten, nicht bei mir. Schützt daher mit einem Trust-Level deshalb nichts, bei dem ein Fehler wirklich weh tut (Türschloss, Alarmanlage, Garagentor, …), oder sichert es zusätzlich auf anderem Weg ab.
            Weniger Fehlverständnis
            Viele kleine Dinge, die zusammen viel ausmachen:
            • Hintergrundgeräusche hinter dem eigentlichen Befehl (Serie, Gespräch im Raum) verfälschen ihn nicht mehr.
            • "Küchenlicht an" wird wie "Küche Licht an" behandelt (das Fugen-n war das Problem).
            • Folgesätze wie "Und im Bad auch" werden verstanden.
            • Ein Befehl für ein Gerät, das nicht im Raum des Satelliten steht, wird nicht mehr "verschluckt". Hannah schaltet das genannte Gerät oder fragt nach dem Raum.
            • Eine harte Regel für den LLM-Assistenten: Hannah schaltet nur noch Geräte, die im Satz auch wirklich genannt wurden. Vorher konnte ein verhörter Satz dazu führen, dass der LLM selbstständig Geräte nacheinander ausgeschaltet hat. Das ist jetzt unterbunden.
            Schneller und etwas persönlicher
            • Pro Sprachbefehl gibt es jetzt eine Latenz-Logzeile mit der Zeit je Stufe (Aufnahme, STT, NLU, Schalten, LLM, TTS). Damit lässt sich endlich messen, wo eine Antwort Zeit verliert.
            • Optimierungen am LLM-Pfad (Prompt-Aufbau so, dass Ollama den Anfang wiederverwenden kann, "Denken" lässt sich abschalten) haben auf meinem Setup eine LLM-Antwort von rund 4 auf rund 1,6 Sekunden gedrückt.
            • Wenn Hannah dich erkennt (VoiceID oder verknüpfter Account), nennt sie dich gelegentlich beim Namen ("Sehr gerne, Leonie.").
            • Textbefehle (Telegram, WebUI-Chat) warten kurz, ob ioBroker das Schalten wirklich bestätigt, und sagen es, wenn nicht, statt blind "OK" zu sagen.
            🔊 Satelliten
            • Musik aus Music Assistant: Der Satellit taucht in Music Assistant (ab 2.11) als eigener Player auf (Sendspin), Satelliten lassen sich gruppieren und spielen synchron. Bei einer Ansage wird die Musik leiser und läuft dahinter weiter. Musik- und Hannah-Lautstärke sind getrennt, wie im Auto: Music Assistant regelt die Musik, Hannahs Stimme hat ihre eigene Lautstärke. Die Tasten am Satelliten regeln das, was gerade läuft. Im Handbuch gibt es dazu eine eigene Seite.
            • LED-Ring dimmen: Die Helligkeit (0–100 %, 0 = Ring aus) lässt sich per MQTT setzen und steht im Adapter als State pro Satellit zur Verfügung, zum Beispiel für eine Nachtszene. Core merkt sich den Wert pro Satellit und schickt ihn nach jedem Neustart wieder hin.
            • Lautstärke bleibt erhalten: Nach Neustart oder Update startet der Satellit nicht mehr mit der Standardlautstärke, sondern mit der zuletzt eingestellten.
            • Besserer Access Point: Der Satellit verbindet sich mit dem Access Point mit dem besten Signal. Vorher nahm er den ersten, den er fand, und blieb dort, auch wenn der weit weg war.
            • Stabilität: Mehrere Absturzursachen sind weg (ein langsames Speicherleck bei jedem WLAN-Reconnect, ein Absturz bei WLAN-Aussetzern, ein Absturz bei zu wenig freiem Speicher). Außerdem wird jetzt geloggt, wie viel Speicher und Stack wirklich gebraucht werden, damit sich das gezielt verbessern lässt.
            • Debug-Zugriff abgeschaltet: Die Rev.-5-Firmware wird nicht mehr mit den Wakeword-Debug-Werkzeugen ausgeliefert. Der Mikrofon-Zwischenspeicher, der darüber ohne Login abrufbar war, ist damit weg. Der Puffer wurde nie dauerhaft gespeichert und nicht an Hannah geschickt.
            • Echo-Unterdrückung (AEC), experimentell: Die Rev.-5-Firmware enthält jetzt eine erste Echo-Unterdrückung, damit ein Satellit sein Wakeword auch hört, während er selbst spricht. Erste Messungen sehen vielversprechend aus, aber ich muss das noch ausführlich testen, bevor ich dazu etwas versprechen möchte. Nehmt es bitte als Experiment, nicht als fertiges Feature. Mehr dazu, wenn es belastbar ist.
            🧰 Betrieb & Komponenten
            Version-Check: Hannah sagt dir, was veraltet ist
            Core weiß jetzt, welche Komponenten verbunden sind (mit Version, pro Host) und vergleicht sie mit der aktuellen öffentlichen Version. Das gibt es an mehreren Stellen:
            • In der WebUI gibt es eine Komponentenseite (Klick auf die Versionsnummer oben links) und, für Admins, ein dezentes Update-Banner auf jeder Seite.
            • Ist ein Update länger als 24 Stunden offen, schickt Hannah allen Admins (Trust-Level 10) eine Nachricht in die Mailbox. Pro Komponente und Version nur einmal. Wie lange sie wartet oder ob sie überhaupt schreibt, ist einstellbar.
            • Die öffentlichen Versionen kommen von einem kleinen Dienst von mir. Das ist die einzige ausgehende Anfrage dieser Funktion, und sie lässt sich in den Settings komplett abschalten.
            Log Collector wird zum zentralen Log-Server
            Der Collector sammelt jetzt nicht mehr nur die Logs der Komponenten, sondern auch die der Satelliten (per Syslog). Die Satelliten bekommen ihr Ziel von Core mitgeteilt, du musst es nicht mehr auf jedem Satelliten einzeln eintragen. Alle Logs kann der Collector außerdem per Syslog an einen weiteren Empfänger weiterleiten, falls du schon einen Log-Stack hast. Einträge von Satelliten tragen ihren Anzeigenamen ("Test01") statt nur der MAC-Adresse, sodass Alerts lesbar werden. Auch der Adapter schickt seine Logs jetzt an den Collector (Passwörter und Tokens werden vorher maskiert). Natürlich bleiben die Adapter-Logs aber auch im ioBroker und sind ebenfalls dort lesbar.
            WebUI
            • Schreibgeschützte Geräteübersicht: jeder Raum, jedes Gerät mit Klasse, Erreichbarkeit und Slots samt Wert und Schreibbarkeit, so wie Core sie sieht. Wenn WebUI und ioBroker mal auseinanderlaufen, sieht man hier sofort, was los ist.
            • Der Trigger-Editor bietet die Slots eines Geräts direkt zur Auswahl an.
            • Chat mit Hannah (/chat) als eigenes Fenster.
            • Boolesche Settings sind jetzt Ja/Nein-Schalter statt rohem JSON, und die Navigation ist nach Zweck gruppiert.
            Sonstiges
            • Kleinere Adapter-Fixes: Wetter mit daswetter liefert jetzt wirklich Daten (inklusive Auswahl des Standorts), accuweather ist als nicht mehr unterstützt markiert (keine freie API mehr). Benachrichtigungen aus ioBroker werden mit ihrem Titel an Hannah weitergegeben und pro Tag nur einmal angesagt, auch wenn der sendende Adapter sie alle 15 Minuten wiederholt. Alarme sind davon ausgenommen, sie werden immer angesagt.
            • Asset-Server: Es gibt ein Starter-Bundle mit den wichtigsten Sounds zum Importieren, plus Doku für den Einsatz.
            • Docker: Der Core-Container meldet sich als "healthy", damit andere Services per depends_on auf ihn warten können. Wichtig für Container-Nutzer: VoiceID braucht ein eigenes Volume für die Stimmprofile (hannah_voiceid_profiles). Ohne das konnte das Speichern fehlschlagen ("Permission denied", jede Stimme blieb unbekannt). Das Beispiel-Compose in der Doku ist angepasst.
            • Docs: Ein AutoDeploy-Config-Builder, Seiten zu Music Assistant, Satelliten (Werksreset, manuelles Flashen, Firmware-Channels, Zusatzhardware) und zum lokalen Bauen der Firmware, außerdem ein Abschnitt zu Sicherheit und Vertrauen.
            🔄 Kompatibilität
            Falls ihr euch fragt, ob euch das alles zum Updaten zwingt: Nein. Die API zwischen den Komponenten ist jetzt versioniert. Core spricht die neue Generation und bedient die alte weiter, neuere Komponenten fallen bei einem älteren Core selbst zurück (und weisen im Log darauf hin). Adapter, Telegram, Proxy, WebUI und die anderen können deshalb in beliebiger Reihenfolge aktualisiert werden. Nur ganz alte Stände aus der Zeit vor der Versionierung werden nicht mehr bedient.
            📦 Aktuelle Versionen
            Komponente Version
            Hannah Core 0.103.5
            Satelliten-Firmware 0.103.5
            Proxy 0.103.1
            AutoDeploy 0.103.1
            Telegram 0.103.3
            VoiceID 0.103.3
            ioBroker-Adapter 1.8.1
            WebUI 2.15.4
            Log Collector 0.7.1
            Asset-Server 0.7.0
            Timer 0.4.4
            Teams-Bridge 0.3.2
            Danke an alle, die testen und Rückmeldung geben. Wenn etwas nicht tut, was hier steht, oder ihr Ideen habt: einfach hier im Thread schreiben. 🙂
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #493
              Hallo Leonie,
              ich hätte mal eine Frage, Bitte oder Vorschlag.
              Wenn ich im Trigger einen Batterie Akku stand abfrage
              und bei niedriger stand eine Benachrichtigen ausgeben lasse, macht Hannah das ja in genau diesem Augenblick.
              Ist es möglich im Triggerbereich einen Typ einzubauen der eine Benachrichtigung nur zu einer Bestimmten Zeit ausgeben zu lassen?
              Denn Grundsätzlich Passiert sowas ja immer zu ungünstigen Zeitpunkten (z.B: Schlafenszeit)
              Oder Hab ich was Übersehen?
              • L
                L
                Leonie
                #494
                das ist bereits möglich, denke ich. Es gibt ja eine globale Zeit-Bedingung. Ich habe mir das mal eben zusammengebaut:
                • Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #495
                  Okay also Übersehen Danke..
                  • F
                    F
                    Freak
                    #496
                    Hallo Leonie,
                    kurze Frage bzw. Anregung: Kennst du schon LocalDot? Das ist eine Open-Source-Ersatzplatine für den Echo Dot der 3. Generation (ESP32-S3 für WLAN plus ESP32-P4 fürs Audio, vier Mikrofone), die einfach gegen die Originalplatine getauscht wird. Gedacht ist sie bisher für Home Assistant/ESPHome. Layout, Stückliste und Firmware sollen auf GitHub veröffentlicht werden.
                    Hier im Thread haben ja einige noch Echo Dots im Einsatz. Ein Umbau mit LocalDot würde das fertige Gehäuse und den Lautsprecher weiter nutzen.
                    Kannst du dir vorstellen, LocalDot irgendwann als zweite Satelliten-Hardware für Hannah zu unterstützen? Mir ist klar, dass das wegen des P4 kein einfacher Port wäre. Mich würde einfach interessieren, ob das grundsätzlich für dich in Frage kommt.
                    Infos: https://www.cnx-software.com/2026/11/11/localdot-an-open-source-replacement-pcb-for-3rd-gen-echo-dot-with-home-assistant-support/
                    • R
                      R
                      Rogni
                      #497
                      Naja , da wäre eher Techo5 was denke ich. Da muß man nichts investieren. Das ist ne Linux Distro für ältere Echo
                      Erik :mrgreen: :mrgreen:
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #498
                        Hi zusammen,
                        danke für die Tipps, beides spannende Ansätze!
                        Grundsätzlich ist mein Ziel schon, langfristig auch andere Hardware zu unterstützen. Allerdings kann ich natürlich nicht jede erdenkliche Plattform pflegen.
                        Bei LocalDot kommt – wie du schon sagst – die Kombi aus ESP32-S3 und P4 dazu, was für mich aktuell eine komplett eigene Baustelle wäre.
                        Auf meiner eigenen Hardware habe ich bisher solche Co-Prozessoren verworfen. Die Frage ist stets auch die Nutzerfreundlichkeit. Wie kommt bspw. die Firmware auf den Co-Prozessor? Wie wird er geupdatet? Klar, ein zweiter Serial-Anschluss (oder USB) geht immer, dann geht aber kein OTA. Speziell der P4 kann zwar Serial Boot, also der kann seine Firmware über den ESP32-S3 beziehen, aber dann muss der das unterstützen.
                        Bei reinen Linux-Lösungen wie Techo5 (oder ähnlichen Ports) wäre der Einstieg theoretisch über einen schlanken Client (wie das alte satellite-pi) sogar noch am ehesten denkbar. Allerdings befindet sich die Pi-Software auf einem sehr alten Stand und müsste erstmal aktualisiert werden.
                        Aktuell liegt mein Fokus aber klar darauf, die eigene Hardware und die Software sauber weiterzuentwickeln – alles Weitere ist eher ein Langzeitziel.
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #499
                          Welche Dateien waren für den satellite-pi eigentlich alle nötig?
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #500
                            alle in dem Ordner. Aber wie gesagt, der wird aktuell nicht mehr funktionieren.
                            ... eigentlich hatte ich geplant den Ordner am Wochenende zu löschen.
                            • R
                              R
                              Rogni
                              #501
                              Danke für die Antwort @Leonie . Evtl. wäre das auch interessant: Amazon Link
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #502
                                Ich weiß es nicht. Ich finde leider nicht raus was da an Hardware drinsteckt.
                                Update:
                                Die offizielle Webseite vom Hersteller ist da informativer.
                                Drin steckt wohl ein Vierkerner ARM A53, also ein ähnlicher Prozessor wie auf einem Raspberry Pi 3, da steckt ebenfalls ein A53 drauf. Dazu kommen 256 MB RAM und 512 MB Flash.
                                Zum Vergleich:
                                Ein Raspberry Pi 3 hat üblicherweise 1 GB RAM und gar keinen Flash (der kommt per SD-Karte).
                                Zum weiteren (etwas unfairen) Vergleich meine hier beschriebene Hardware:
                                Da steckt ein ESP32-S3-N16R8 drin, im direkten Hardwarevergleich hat der 16 MB Flash und 8 MB RAM.
                                Klingt im ersten Moment wenig, das liegt aber auch daran, dass der Pi bzw. der ARM A53 eine echte CPU ist, während der ESP ein Mikrocontroller ist.
                                Auf der CPU läuft ein komplettes Linux, auf dem Mikrocontroller nicht, daher braucht der auch nicht so exzessiv viel RAM oder Flash (Speicher), bootet dafür innerhalb von Millisekunden und überlebt auch Stromausfälle problemlos. Linux, wie es bspw. beim Raspberry Pi eingesetzt wird, ist da wesentlich empfindlicher.
                                Rein preislich denke ich, ist man mit meiner Hardware sogar günstiger unterwegs, außerdem liefere ich dafür fertige Firmware (= App), für Linux nicht.
                                Außerdem sind die ESPs sicherer: Da gibt es keinen offenen Root-Zugriff, man kann nicht mal eben unbemerkt fremde Firmware unterschieben und die Angriffsfläche ist durch die geringere Komplexität deutlich kleiner.
                                Dazu ist das ThirdReality Voice and Music Assistant Dev Edition - Bundle sehr stark auf Home Assistant zugeschnitten – genau das ist Hannah nicht.
                                Liebe Grüße
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #503
                                  @manne01 Ich spreche dich mal direkt an, gerne aber auch alle anderen.
                                  Ich habe die neue Adapterversion 1.9.0 released. Der sollte nun auch x/y-Lampen, also hue-Lampen korrekt unterstützen. Ich habe leider keine im Besitz die das Format verwenden, daher kann ich das nur mit synthetischen Daten testen.
                                  Könnt ihr das bitte testen und mir Feedback geben? Also ob Hannah korrekt Farblampen erkennt, wenn die nur x/x, saturation und hue haben?
                                  • M
                                    M
                                    manne01
                                    #504
                                    Na klar, freue mich, das schaue ich mir umgehend an!
                                    • M
                                      M
                                      manne01
                                      schrieb am zuletzt editiert von manne01
                                      #505
                                      Aus der Adapter device Diagnose:
                                      matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1
                                      brightness (BRIGHTNESS, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.DIMMER (level.dimmer, %)
                                      on (ON, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.ON (switch.light)
                                      color_temperature (COLOR_TEMPERATURE, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.TEMPERATURE (level.color.temperature, °K)
                                      • 2 generische Slots: HUE, SATURATION
                                      Mindestens der Slot "Hue" ist neu.
                                      Aber müssten die nicht als Slot colour erscheinen? Jedenfalls schaffe ich es noch nicht die zu färben. Hannah antwortet mir "Licht im Wohnzimmer lässt sich nicht umfärben."
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #506
                                        Sollte es eigentlich. Ich vermute das der Matter-Adapter die Rollen nicht "sauber" bzw. anders als erwartet, definiert. Kannst du mir bitte einen Dump des Objektes matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1 geben? dann bin ich mir sicher, sehe ich die Ursache sofort.
                                        Der Adapter erwartet zwingend level.color.hue bzw. level.color.saturation als Rolle an den States. Alternativ muss man mit Overrides arbeiten
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #507
                                          Ich habe das Issue gefunden und es liegt nicht an matter :)
                                          Wird dann Version 1.9.1 xD
                                          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
