Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Ich weiß es nicht. Ich finde leider nicht raus was da an Hardware drinsteckt.
Update:
Die offizielle Webseite vom Hersteller ist da informativer.
Drin steckt wohl ein Vierkerner ARM A53, also ein ähnlicher Prozessor wie auf einem Raspberry Pi 3, da steckt ebenfalls ein A53 drauf. Dazu kommen 256 MB RAM und 512 MB Flash.
Zum Vergleich:
Ein Raspberry Pi 3 hat üblicherweise 1 GB RAM und gar keinen Flash (der kommt per SD-Karte).Zum weiteren (etwas unfairen) Vergleich meine hier beschriebene Hardware:
Da steckt ein ESP32-S3-N16R8 drin, im direkten Hardwarevergleich hat der 16 MB Flash und 8 MB RAM.Klingt im ersten Moment wenig, das liegt aber auch daran, dass der Pi bzw. der ARM A53 eine echte CPU ist, während der ESP ein Mikrocontroller ist.
Auf der CPU läuft ein komplettes Linux, auf dem Mikrocontroller nicht, daher braucht der auch nicht so exzessiv viel RAM oder Flash (Speicher), bootet dafür innerhalb von Millisekunden und überlebt auch Stromausfälle problemlos. Linux, wie es bspw. beim Raspberry Pi eingesetzt wird, ist da wesentlich empfindlicher.
Rein preislich denke ich, ist man mit meiner Hardware sogar günstiger unterwegs, außerdem liefere ich dafür fertige Firmware (= App), für Linux nicht.
Außerdem sind die ESPs sicherer: Da gibt es keinen offenen Root-Zugriff, man kann nicht mal eben unbemerkt fremde Firmware unterschieben und die Angriffsfläche ist durch die geringere Komplexität deutlich kleiner.Dazu ist das ThirdReality Voice and Music Assistant Dev Edition - Bundle sehr stark auf Home Assistant zugeschnitten – genau das ist Hannah nicht.
Liebe Grüße
@manne01 Ich spreche dich mal direkt an, gerne aber auch alle anderen.
Ich habe die neue Adapterversion 1.9.0 released. Der sollte nun auch x/y-Lampen, also hue-Lampen korrekt unterstützen. Ich habe leider keine im Besitz die das Format verwenden, daher kann ich das nur mit synthetischen Daten testen.
Könnt ihr das bitte testen und mir Feedback geben? Also ob Hannah korrekt Farblampen erkennt, wenn die nur x/x, saturation und hue haben? -
Aus der Adapter device Diagnose:
matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1
brightness (BRIGHTNESS, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.DIMMER (level.dimmer, %)on (ON, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.ON (switch.light)
color_temperature (COLOR_TEMPERATURE, rw) ← matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1.TEMPERATURE (level.color.temperature, °K)
- 2 generische Slots: HUE, SATURATION
Mindestens der Slot "Hue" ist neu.
Aber müssten die nicht als Slot colour erscheinen? Jedenfalls schaffe ich es noch nicht die zu färben. Hannah antwortet mir "Licht im Wohnzimmer lässt sich nicht umfärben." -
Sollte es eigentlich. Ich vermute das der Matter-Adapter die Rollen nicht "sauber" bzw. anders als erwartet, definiert. Kannst du mir bitte einen Dump des Objektes matter.0.controller.6309337790997.ExtendedColorLight-1 geben? dann bin ich mir sicher, sehe ich die Ursache sofort.
Der Adapter erwartet zwingend level.color.hue bzw. level.color.saturation als Rolle an den States. Alternativ muss man mit Overrides arbeiten
@Leonie
Hey, nach dem Update läuft mir der log im Broker voll.hannah.0 2026-11-21 14:40:55.027 warn [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. hannah.0 2026-11-21 14:40:55.026 warn [grpc] GetSatellites failed: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: hannah.0 2026-11-21 14:40:51.628 warn [grpc] Stream error: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: hannah.0 2026-11-21 14:40:45.206 warn [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. [grpc] Stream error: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. [grpc] GetSatellites failed: 14 UNAVAILABLE: No connection established. Last error: null. Resolution note: [satellites] GetSatellites unavailable — skipping satellite sync this cycle. -
Die Token und wlan passwort werden dann schon korekt Übernommen?
Download Image zeigt eine Fehlermeldung:
Downloaded file is not a valid ZIP archive (HTTP 200, application/json, 212 bytes), it starts with: {"version":"v0.103.1","revision":1,"url":"https://hannah-update.sgessinger.de/releases/v0.103.1?channel=autodeploy-stable","sha256":"9687caf7d91495c3c223896725babdd61953dacb7a9f33c96554a3cdacc580ff"," .... The URL points at information about the firmware, not at the file. The update server needs .../releases/latest?channel=<channel>. -
Was hast du denn eingetragen als Serverurl? Ich schätze die falsche
Unter Firmware -> Firmware Source URL muss diese stehen:
https://hannah-update.sgessinger.de/releases/latest?channel=satellite-esp-stable-init-rev5Unter Satelliten Standardeinstellungen -> OTA-URL muss diese stehen:
https://hannah-update.sgessinger.de -
Hallo Leonie,
mein Rev.-5-Satellit läuft jetzt, danke für die tolle Arbeit! Bei der Sprachausgabe hänge ich aber fest.
Setup:
Core 0.106.0 per Docker-Compose auf einem Raspberry Pi 5
Satellit Rev. 5, Firmware v0.106.1
ioBroker-Adapter 1.10.0
TTS: Piper de_DE-thorsten-medium (musste ich selbst eintragen, die Compose-Datei hatte kein TTS-Backend, im Log stand „TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert)“)Was funktioniert: Wakeword, Spracherkennung, Geräte schalten, Asset-Sounds (der connect-Ton wird abgespielt). Lautsprecher (RS75-4) und Verstärker sind also in Ordnung.
Was nicht funktioniert: Die Sprachausgabe kommt nie am Satelliten an. Der Core meldet zum Beispiel:
TTS → <satellit> (<ip>:7776): 120912 Bytes @ 16000Hz gesendet.
Antworten auf Sprachbefehle gehen dabei mit 22050 Hz raus, Ansagen mit 16000 Hz. Im Satelliten-Log erscheint zu keiner der Sendungen ein IDLE → SPEAK.Beobachtung Netzwerk: Mit dem Core im Docker-Bridge-Netz meldete der Satellit alle 10 Sekunden „Re-Registrierung angefordert“. Seit der Core per network_mode: host läuft, ist das weg, die Heartbeat-ACKs kommen an. Die Sprachausgabe kommt aber auch so nicht an.
Fragen:
Erwartet die Firmware 0.106.1 die TTS anders als Core 0.106.0 sie schickt?
Sind die 22050 Hz bei Antworten so gewollt?
Sollte der Core in Docker grundsätzlich im Host-Netz laufen?Nachtrag: Der LED-Ring zeigt bei der Start-Animation (und auch sonst) zufällig einzelne LEDs in Pink/Grün statt Weiß/Blau, jedes Mal an anderer Stelle (Video anbei). Das passiert bei 100 % und auch bei 30 % LED-Helligkeit, die Stromversorgung schließe ich deshalb aus. Ist das ein bekanntes Timing-Thema in der Firmware (WiFi/BLE parallel), oder sollte ich mir U7 bzw. die erste LED genauer ansehen?
ledring-start-klein.mp4Viele Grüße
Hey,
danke für die genaue Beschreibung, damit konnte ich alles nachvollziehen.
Sprachausgabe: Du hast keinen Proxy laufen, verstehe ich. Core spricht also direkt per UDP mit dem Satelliten. Genau dieser Weg hat zwei Fehler, beide bei mir, nicht bei dir:
Core schickt die Sprachausgabe in sehr großen UDP-Paketen (bis 60 KB). Die Firmware kann die nicht zusammensetzen, deshalb kommt nichts an und es gibt kein IDLE → SPEAK. Der Proxy sendet dagegen kleine Pakete im Takt der Wiedergabe.
Antworten gehen bei Piper mit 22050 Hz raus. Die Firmware spielt immer mit 16 kHz, Core müsste vorher umrechnen und tut das auf diesem Weg nicht. Bei dem von mir genutztem Weg fällt das nicht auf, weil darüber bereits 16 kHz geliefert werden.Zu deinen Fragen:
Nein, die Firmware 0.106.1 erwartet nichts anderes als Core 0.106.0 schickt. Beide Fehler liegen in Core.
Die 22050 Hz sind so vorgesehen, aber auf diesem Weg fehlt die Umrechnung (siehe oben). Das wird behoben.
Nein, Core muss nicht im Host-Netz laufen. Bridge soll funktionieren.
Kurzfristig: Nimm den Proxy dazu (Compose-Profil with-proxy, im Compose-Builder in den Docs als "mit Proxy" wählbar). Über den Proxy läuft die Sprachausgabe sauber. Core schaltet dann seine eigene UDP-Verarbeitung ab.Re-Registrierung alle 10 s: Bitte schau im Core-Log nach einer Zeile wie Satellit '…' hat keinen Raum in RoomManager. Wenn die da steht, hat der Satellit in Core noch keinen Raum. Ohne Proxy übernimmt Core den bei der Einrichtung vorgesehenen Raum bisher nicht. Du kannst den Satelliten kurzfristig im Adapter oder in der WebUI einem Raum zuweisen. Das wird auch behoben.
Sicher sagen kann ich das allerdings auch nicht in der Ferndiagnose. Kannst du mir bitte deine Corelogs geben?LEDs: Das ist kein bekanntes Problem. Es könnte am Timing der LED-Ansteuerung liegen oder es ist ein optischer Fehler. Ich kann auf dem Video aber ehrlich gesagt auch keinen Fehler sehen. Ich meine das ist die normale Boot-Animation. Spannend wäre es ob die anderen LED-States korrekt funktionieren, dafür muss aber erstmal dein Satellit laufen.
Viele Grüße
Leonie
