Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Punkt 1: Da müsste ich genau wissen was du gemacht hast - am besten debug an und mir die letzten 100-200 zeilen vor dem logeintrag mit geben
Tritt mit der Github Version bisher nicht mehr auf.
Claude hat die log meldung auf debug geschaltet - deshalb kommt sie nicht mehr.
Mit Benachrichtungen usw. muss ich mich auch noch beschäftigen. Gibt es da irgendwo Infos mit Bildmaterial wie das aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt?
@tt-tom weißt du wo die versteckt sein könnten?
NSPanel Lovelace UI 2.4.0
Das Wichtigste in Kürze
- Popup direkt aus dem Screensaver: Langes Drücken auf einen Indikator kann das Popup seines Geräts öffnen (Licht, Rollladen, Lüfter, Auswahl, Timer). Danach geht es zurück zum Screensaver.
- Benachrichtigungen mit Rückmeldung: Eine weggetippte Screensaver-Benachrichtigung meldet ihre Gruppen-ID. Darauf lassen sich Skripte auslösen.
- Panel umbenennen ohne Chaos: Der Adapter erkennt ein Panel an seiner MAC-Adresse. Wer Topic oder Name ändert, bekommt kein doppeltes Panel mehr, und Seiten, Screensaver, Navigation und Skript ziehen mit um.
- Tor-Kanal repariert: Auf/Ab funktionieren wieder, auch mit booleschem Status oder nur einem SET-Datenpunkt.
- ⚠️ Bitte prüfen: Ein ausgeblendetes Screensaver-Element füllt standardmäßig keinen freien Platz mehr. Wer das alte Verhalten braucht, schaltet die neue Option am Element ein.
Changelog
Screensaver
- (ticaki) Neue Long-Press-Aktion „Popup öffnen“ für Indikatoren (Advanced und Tiles, ab TFT 6.0.9): Sie öffnet das Popup des Licht-, Rollladen-, Lüfter-, Auswahl- oder Timer-Kanals über dem Datenpunkt und kehrt danach zum Screensaver zurück. Im Skript:
ScreensaverEntityLongPressPopup: true. - (ticaki) Wird eine schließbare Benachrichtigung mit Gruppen-ID weggetippt, schreibt der Adapter diese ID nach
panels.<panel>.screensaverNotify.idundscreensaverNotify.id. - (ticaki) sendTo
screensaverNotifyfindet das inpanelangegebene Panel (Topic) wieder und antwortet bei Erfolg mitresult: 'ok'. Bisher kam immer ein Fehler zurück.
Panel-Einrichtung
- (ticaki) Ein vorhandenes Panel wird an seiner MAC-Adresse erkannt. Ändert man Topic, Name oder IP, wird es aktualisiert statt doppelt angelegt. Seiten-, Screensaver- und Navigationszuordnungen, die Skript-Konfiguration und das Konfigurationsskript ziehen mit um. (#899)
- (ticaki) Admin: Panel-Namen und Topics müssen eindeutig sein. Verwaiste Zuordnungen von Seiten und Screensavern werden markiert und lassen sich entfernen. Ein doppelter Panel-Eintrag lässt sich einzeln löschen und wird beim Start mit einer Warnung übersprungen.
Admin
- (ticaki) Screensaver-Elemente: Eine neue Option lässt ein Element auch im ausgeblendeten Zustand einen freien Platz füllen. Standardmäßig ist sie aus, bisher hat ein ausgeblendetes Element immer einen freien Platz belegt.
- (ticaki) Panel-Karten (Wartung, Panelinfo, Panel-Übersicht): ein „?“ pro Karte für die Dokumentation, Buttons und Felder verlinken ihre Hilfe im Tooltip. Ein langer Panel-Titel macht die Panelinfo-Karte nicht mehr breiter.
Geräte & Kanäle
- (ticaki) Tor-Kanal: Ein boolescher Status (
sensor.gate) oder ein Kanal nur mit SET wird angezeigt, Auf/Ab funktionieren wieder. Bei booleschem Status ist Auf gesperrt, wenn das Tor offen ist, und Ab, wenn es geschlossen ist. Stopp hängt nicht mehr vom Status ab.
Fehlerbehebungen
- (ticaki) Ein direkt in Tasmota gesetzter Temperatur-Offset (
TempOffset) wird übernommen statt beim nächsten Verbinden überschrieben. - (ticaki) Interner MQTT-Server: Ein Panel, dessen Name mit dem Namen eines anderen Panels beginnt, wird nicht mehr mit diesem verwechselt. Topics werden exakt abgeglichen.
- (ticaki) Schlägt der Download des Berry-Treibers fehl, wird der vorherige Treiber wiederhergestellt, statt das Panel ohne
autoexec.bezurückzulassen. - (ticaki) Log: kein Fehler, solange noch kein Panel eingerichtet ist, kein „Update detected“ bei jedem MQTT-Connect, der Panelname statt der ID in der Screensaver-Meldung, verständlichere Fehler beim Skript-Update. „setActivePage called but nothing changed“ erscheint nur noch als Debug-Meldung.
Wenn ich darüber nachdenke wie lange @armilar da früher an sowas gearbeitet hat wird mir ganz anderes - Claude hat 5 minuten gebraucht um eine vorversion in die hmi zu bauen.
Emu-Bilder:
das muss aber erstmal getestet werden bevor es in die beta kommt
Changelog
Screensaver
Panel-Einrichtung
Admin
Geräte & Kanäle
Fehlerbehebungen
@ticaki in Sachen "Chaos nach Namensänderung aufräumen" (wollte das Issue dafür nicht wieder ausbuddeln): mit der neuen Version hat das Entfernen der alten Topic-Artefakte aus der Pageconfig prima funktioniert!
Einziges Überbleibsel aktuell - unter "Maintenance" soll ich was "überprüfen" ;-) - aber was?
Tasmota bietet ein Update an, deswegen steht "Überprüfen" dort.
aktuell gibt es noch eine fehler in der neuen screensaver -> langer druck auf indicator -> popup öffnet sich - da wird die headline nicht übernommen sonder es steht ein quatsch text drin
Nicht nur Quatsch. Auch das Userinterface stimmt nicht. Zumindest im Web Panel. kann es vor Ort gerade nicht gegenprüfen.Normal sieht die Seite des Rolltores so aus:Als Overlay im Screensaver so:Edit: Browserreload vom Webpanel fehlte
Apropos Waschmaschine...
Ich habe eine smarte Miele und kenne Status, Restzeit usw.
Cool wäre eine automatische Geräteseite - analog Rollläden - mit einem animierten Waschmaschinen Icon - ähnlich dem oben gezeigten mit Waschmaschine Störung, wo sich der Halbkreis in der Mitte dreht. Und zusätzlich hätte man Flächen wo man das gewählte Programm bzw. Status und Restzeit sehen könnte.
Gleiches könnte ich mir für Wäschetrockner und Spülmaschine vorstellen. Zumindest die Restzeit. Vorerst versuche ich es mal mit einer Kachel mit dynamischen Namen aus einem State. -
- Wahrscheinliche Ursache beim Melder: Der Browser-Tab läuft seit vor dem Update. Die Web-App lädt sich nach einem Adapter-Update nie selbst neu, sie verbindet nur den WebSocket neu und behält den alten Code. Sofortmaßnahme: Tab neu laden (Strg+F5).
Stimmt, nach Reload des Webpanel passt das Overlay komplett inkl. Überschrift. Dabei ist es mir auch wieder passiert, dass der Mauscursor über dem Indikator auf dem Screensaver auch genau auf dem Rollladen Icon im Overlay war und der Long Klick der Maus auch noch direkt im Overlay den Rollladen auf eine neue nicht gewollte Position gefahren hat. Gleiches ist mir auch schon mehrfach am realen Panel mit dem Finger passiert.
Kann man das Event da irgendwie abfangen sodass man den Finger erst bewusst vom Display nehmen muss?
Ansonsten würde es reichen wenn Rollläden nur über die 6 Icons links/rechts gesteuert werden können und nicht noch über das große Icon. Das würde die "Trefferfläche" zumindest reduzieren. -
Ich lasse das für 6.2 umbauen - longpress löst erst aus wenn man den finger hebt - aber die uhrzeit fängt an zu blinken wenn man den longpress timeout erreicht hat.
sieht dann so aus - nur geschmeidiger - irgendwie hackt das video tool:Bildschirmaufnahme 2026-11-18 153618.mp4
NSPanel Lovelace UI 2.4.1
- Beta-TFT 6.1.1: Popups, die aus dem Screensaver geöffnet werden, zeigen wieder den vollen Namen als Überschrift. Wer „Beta für TFT, Berry-Treiber und Tasmota verwenden“ eingeschaltet hat, bekommt das Update angeboten.
- Web-Panel: Nach einem Adapter-Update lädt sich ein offener Browser einmal von selbst neu. Ein langer Druck auf einen Indikator bedient das geöffnete Popup nicht mehr ungewollt.
- Farbtemperatur: Der Regler im Web-Panel ist nicht mehr vertauscht, und min/max des Datenpunkts werden richtig herum verwendet.
- Für Support-Anfragen: Im Admin-Tab „Entwickler“ lässt sich die Konfiguration einer einzelnen Seite als Datei herunterladen. Bitte bei Problemen mit einer Seite gerne mitschicken. PINs und Passwörter sind nicht enthalten.
Changelog
TFT (Beta 6.1.1)
- (ticaki) Popups, die aus dem Screensaver geöffnet werden (Advanced und Tiles, langer Druck auf einen Indikator), zeigen den vollen Namen als Überschrift. Bisher stand beim Licht-Popup mit Farbe „change model conf to us-l/p“ da, andere Popups haben den Namen nach 11 Zeichen abgeschnitten.
Web-Panel
- (ticaki) Ein Browser, der die Seite über ein Adapter-Update hinweg offen hatte, lädt sich einmal neu und bekommt das neue Frontend.
- (ticaki) Der lange Druck auf einen Screensaver-Indikator bedient das Popup nicht mehr, das er öffnet. Bisher hat das Loslassen des Fingers den Rollladen bewegt oder eine Farbe gewählt.
Farbtemperatur
- (ticaki) Web-Panel: Der Farbtemperatur-Regler im Licht-Popup war invertiert.
- (ticaki) Farbtemperatur mit min/max aus dem Datenpunkt wurde gespiegelt gesetzt.
- (ticaki) Fehlt die Skala, werden min/max des Datenpunkts oder die Standardwerte verwendet. Werte außerhalb des Bereichs werden begrenzt.
Admin
- (ticaki) Entwickler-Tab: Die Konfiguration einer einzelnen Seite lässt sich herunterladen, mit gespeicherter Konfiguration und der Laufzeit-Konfiguration samt Seitenelementen. Gedacht für Support-Anfragen, PINs und Passwörter werden weggelassen.
der fix für das longpress problem in der hmi kommt mit 6.2 das kann noch etwas dauern.
