  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @ticaki sagte:
    Punkt 1: Da müsste ich genau wissen was du gemacht hast - am besten debug an und mir die letzten 100-200 zeilen vor dem logeintrag mit geben
    Tritt mit der Github Version bisher nicht mehr auf.
    Punkt 3: ich lasse das mal fixen, da eines aber nicht nachvollzogen werden kann, müsstes du den fix testen und schauen obs noch immer den fehler gibt.
    Channel gate funktioniert nun. Aktuell habe ich noch ACTUAL und SET Objekte, aber im Test reichte auch nur SET. Hat ein zusätzliches read-only ACTUAL irgend welche Vorteile?
    1. Ausblenden von Kacheln im Screensaver über false funktioniert nun auch.
    Danke für die schnellen Fixes.
    Mit Benachrichtungen usw. muss ich mich auch noch beschäftigen. Gibt es da irgendwo Infos mit Bildmaterial wie das aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt?
    T
    T
    ticaki
    @Diginix sagte:
    @ticaki sagte:
    Claude hat die log meldung auf debug geschaltet - deshalb kommt sie nicht mehr.
    @tt-tom weißt du wo die versteckt sein könnten?
    Spenden
    DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @Diginix sagte:
      @ticaki sagte:
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      @ticaki sagte:
      Achso, dann muss ich morgen mal auf debug Loglevel gehen. Hattest du ja geschrieben...
      ..:: So long! Tom ::..
      • T
        T
        ticaki
        NSPanel Lovelace UI 2.4.0
        Das Wichtigste in Kürze
        • Popup direkt aus dem Screensaver: Langes Drücken auf einen Indikator kann das Popup seines Geräts öffnen (Licht, Rollladen, Lüfter, Auswahl, Timer). Danach geht es zurück zum Screensaver.
        • Benachrichtigungen mit Rückmeldung: Eine weggetippte Screensaver-Benachrichtigung meldet ihre Gruppen-ID. Darauf lassen sich Skripte auslösen.
        • Panel umbenennen ohne Chaos: Der Adapter erkennt ein Panel an seiner MAC-Adresse. Wer Topic oder Name ändert, bekommt kein doppeltes Panel mehr, und Seiten, Screensaver, Navigation und Skript ziehen mit um.
        • Tor-Kanal repariert: Auf/Ab funktionieren wieder, auch mit booleschem Status oder nur einem SET-Datenpunkt.
        • ⚠️ Bitte prüfen: Ein ausgeblendetes Screensaver-Element füllt standardmäßig keinen freien Platz mehr. Wer das alte Verhalten braucht, schaltet die neue Option am Element ein.
        Changelog
        Screensaver
        • (ticaki) Neue Long-Press-Aktion „Popup öffnen“ für Indikatoren (Advanced und Tiles, ab TFT 6.0.9): Sie öffnet das Popup des Licht-, Rollladen-, Lüfter-, Auswahl- oder Timer-Kanals über dem Datenpunkt und kehrt danach zum Screensaver zurück. Im Skript: ScreensaverEntityLongPressPopup: true.
        • (ticaki) Wird eine schließbare Benachrichtigung mit Gruppen-ID weggetippt, schreibt der Adapter diese ID nach panels.<panel>.screensaverNotify.id und screensaverNotify.id.
        • (ticaki) sendTo screensaverNotify findet das in panel angegebene Panel (Topic) wieder und antwortet bei Erfolg mit result: 'ok'. Bisher kam immer ein Fehler zurück.
        Panel-Einrichtung
        • (ticaki) Ein vorhandenes Panel wird an seiner MAC-Adresse erkannt. Ändert man Topic, Name oder IP, wird es aktualisiert statt doppelt angelegt. Seiten-, Screensaver- und Navigationszuordnungen, die Skript-Konfiguration und das Konfigurationsskript ziehen mit um. (#899)
        • (ticaki) Admin: Panel-Namen und Topics müssen eindeutig sein. Verwaiste Zuordnungen von Seiten und Screensavern werden markiert und lassen sich entfernen. Ein doppelter Panel-Eintrag lässt sich einzeln löschen und wird beim Start mit einer Warnung übersprungen.
        Admin
        • (ticaki) Screensaver-Elemente: Eine neue Option lässt ein Element auch im ausgeblendeten Zustand einen freien Platz füllen. Standardmäßig ist sie aus, bisher hat ein ausgeblendetes Element immer einen freien Platz belegt.
        • (ticaki) Panel-Karten (Wartung, Panelinfo, Panel-Übersicht): ein „?“ pro Karte für die Dokumentation, Buttons und Felder verlinken ihre Hilfe im Tooltip. Ein langer Panel-Titel macht die Panelinfo-Karte nicht mehr breiter.
        Geräte & Kanäle
        • (ticaki) Tor-Kanal: Ein boolescher Status (sensor.gate) oder ein Kanal nur mit SET wird angezeigt, Auf/Ab funktionieren wieder. Bei booleschem Status ist Auf gesperrt, wenn das Tor offen ist, und Ab, wenn es geschlossen ist. Stopp hängt nicht mehr vom Status ab.
        Fehlerbehebungen
        • (ticaki) Ein direkt in Tasmota gesetzter Temperatur-Offset (TempOffset) wird übernommen statt beim nächsten Verbinden überschrieben.
        • (ticaki) Interner MQTT-Server: Ein Panel, dessen Name mit dem Namen eines anderen Panels beginnt, wird nicht mehr mit diesem verwechselt. Topics werden exakt abgeglichen.
        • (ticaki) Schlägt der Download des Berry-Treibers fehl, wird der vorherige Treiber wiederhergestellt, statt das Panel ohne autoexec.be zurückzulassen.
        • (ticaki) Log: kein Fehler, solange noch kein Panel eingerichtet ist, kein „Update detected“ bei jedem MQTT-Connect, der Panelname statt der ID in der Screensaver-Meldung, verständlichere Fehler beim Skript-Update. „setActivePage called but nothing changed“ erscheint nur noch als Debug-Meldung.
        Spenden
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @Diginix sagte:
          @ticaki sagte:
          T
          T
          TT-Tom
          @ticaki @diginix
          https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Screensaver-Notify.html
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Dokumentation
          • T
            T
            ticaki
            Besteht interesse an so einem popupNotify?
            von Claude erzeugte "könnte so aussehen bilder"
            Nur ausgewählte icons 50-100 - alle icons brauchen eine Speichererweiterung
            Spenden
            • F
              F
              Foggy
              @ticaki Auf jeden Fall, das sieht gut aus!
              • T
                T
                ticaki
                Wenn ich darüber nachdenke wie lange @armilar da früher an sowas gearbeitet hat wird mir ganz anderes - Claude hat 5 minuten gebraucht um eine vorversion in die hmi zu bauen.
                Emu-Bilder:
                das muss aber erstmal getestet werden bevor es in die beta kommt
                Spenden
                • T ticaki
                  Changelog
                  Screensaver
                  Panel-Einrichtung
                  Admin
                  Geräte & Kanäle
                  Fehlerbehebungen
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  @ticaki in Sachen "Chaos nach Namensänderung aufräumen" (wollte das Issue dafür nicht wieder ausbuddeln): mit der neuen Version hat das Entfernen der alten Topic-Artefakte aus der Pageconfig prima funktioniert!
                  Einziges Überbleibsel aktuell - unter "Maintenance" soll ich was "überprüfen" ;-) - aber was?
                  • patricknitschP
                    patricknitschP
                    patricknitsch
                    Tasmota bietet ein Update an, deswegen steht "Überprüfen" dort.
                    Systeme:
                    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                    • RPi4 mit Octoprint
                    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                    • T
                      T
                      ticaki
                      aktuell gibt es noch eine fehler in der neuen screensaver -> langer druck auf indicator -> popup öffnet sich - da wird die headline nicht übernommen sonder es steht ein quatsch text drin
                      Spenden
                      • patricknitschP patricknitsch
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        @patricknitsch sagte:
                        ah, ok; danke...
                        • T ticaki
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          @ticaki sagte:
                          Nicht nur Quatsch. Auch das Userinterface stimmt nicht. Zumindest im Web Panel. kann es vor Ort gerade nicht gegenprüfen.
                          Normal sieht die Seite des Rolltores so aus:
                          Als Overlay im Screensaver so:
                          Edit: Browserreload vom Webpanel fehlte
                          • DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            Apropos Waschmaschine...
                            Ich habe eine smarte Miele und kenne Status, Restzeit usw.
                            Cool wäre eine automatische Geräteseite - analog Rollläden - mit einem animierten Waschmaschinen Icon - ähnlich dem oben gezeigten mit Waschmaschine Störung, wo sich der Halbkreis in der Mitte dreht. Und zusätzlich hätte man Flächen wo man das gewählte Programm bzw. Status und Restzeit sehen könnte.
                            Gleiches könnte ich mir für Wäschetrockner und Spülmaschine vorstellen. Zumindest die Restzeit. Vorerst versuche ich es mal mit einer Kachel mit dynamischen Namen aus einem State.
                            • T
                              T
                              ticaki
                              auf dem nspanel sieht es richtig aus und der überschriften fehler kommt nicht bei jedem popup - und webpanel hab ich vergessen zu gucken 🤣
                              Spenden
                              • DiginixD Diginix
                                @ticaki sagte:
                                T
                                T
                                ticaki
                                @Diginix
                                • Wahrscheinliche Ursache beim Melder: Der Browser-Tab läuft seit vor dem Update. Die Web-App lädt sich nach einem Adapter-Update nie selbst neu, sie verbindet nur den WebSocket neu und behält den alten Code. Sofortmaßnahme: Tab neu laden (Strg+F5).
                                Spenden
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  Stimmt, nach Reload des Webpanel passt das Overlay komplett inkl. Überschrift. Dabei ist es mir auch wieder passiert, dass der Mauscursor über dem Indikator auf dem Screensaver auch genau auf dem Rollladen Icon im Overlay war und der Long Klick der Maus auch noch direkt im Overlay den Rollladen auf eine neue nicht gewollte Position gefahren hat. Gleiches ist mir auch schon mehrfach am realen Panel mit dem Finger passiert.
                                  Kann man das Event da irgendwie abfangen sodass man den Finger erst bewusst vom Display nehmen muss?
                                  Ansonsten würde es reichen wenn Rollläden nur über die 6 Icons links/rechts gesteuert werden können und nicht noch über das große Icon. Das würde die "Trefferfläche" zumindest reduzieren.
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    Ich glaube das problem verstanden zu haben
                                    du hälst die taste gedrückt, der longpress löst aus, die neue Seite baut sich auf, du lässt die taste los?
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      Ich lasse das für 6.2 umbauen - longpress löst erst aus wenn man den finger hebt - aber die uhrzeit fängt an zu blinken wenn man den longpress timeout erreicht hat.
                                      sieht dann so aus - nur geschmeidiger - irgendwie hackt das video tool:Bildschirmaufnahme 2026-11-18 153618.mp4
                                      Spenden
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        Ja genau, Long Press ohne zB Vibrationsfeedback ist ja immer etwas schwieriger für den Anwender. Mal sind es 800 ms mal 2000 ms. Man bleibt also drauf und wartet...
                                        Edit: Ja die Anpassung wie im Video für v6.2 ist definitiv eine Verbesserung!
                                        • DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          Im WebPanel ist bei CT Lampen der Regler für Kalt-/Warmweiß invertiert. Oben wären 6500 K, es wird aber auf 2000 K gestellt. Am realen Panel passt es.
                                          33.2k
                                          84.3k
