  4. Test Adapter zendure-solarflow 6.0.0 – mit Nulleinspeisung
96 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • nograxN
    nograxN
    nograx
    #86
    @speedyblade sorry für die späte Antwort, ist mir durchgegangen. Es wird immer der niedrigste Wert angenommen, denn das ist der kritische. Was genau würdest du denn da ändern wollen?
    • nograxN nograx
      S
      S
      SpeedyBlade
      #87
      @nograx sagte:
      den Wert <= 15%
      damit die Limitierung nicht bereits bei 15% anfängt, sondern vielleicht erst bei 10%
      • D
        D
        Dieter51143
        #88
        Hallo, ich habe die Automatisation getestet und damit probleme bekommen, die ich erst mal näher untersuchen werde wenn es wieder Sonne gibt. Lasse ich nun wieder meinen eigenen Scrpt (blockly) laufen ist Leider jetzt der SOC in der Zendure APP bei 23% und der electric level SOC Gesamtsystem eingefroren bei 9% pacpower ist auch bei 0 eingefroren. Hast du ne schnelle Lösung? Habe AUtomatic zurückgesetzt und auch im Adapter die Haken zur Automatisierung entfernt.
        • nograxN
          nograxN
          nograx
          #89
          Was steht denn in Log? Adapter sonst mal neustarten und schauen was im log passiert.
          • D
            D
            Dieter51143
            #90
            Hey, danke für die gute Antwort.
            [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
            ich habe dann mal die IP eingetragen :-))
            danach so
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.734 info [syncZenSdkPollingSchedule] Starting zenSDK polling job for device PNj6LCWA with an interval of 5s!
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.731 info [connectViaMdns] Switched device PNj6LCWA to zenSDK connection via local IP 192.168.178.55 (source: configured IP 192.168.178.55, host: -)!
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.654 info [onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: Ae24X699t
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.611 info [ManualZenSdkDeviceService] Connecting 1 zenSDK device(s) by configured IP address: 192.168.178.55
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.611 info [onReady] mDNS discovery of zenSDK devices is disabled!
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.611 warn [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:46.175 info starting. Version 6.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:41.831 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:41.830 info terminating
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:41.826 info [onUnload] MQTT cloud client stopped!
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:41.826 warn setTimeout called, but adapter is shutting down
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:41.824 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zendure-solarflow.0
            2026-11-14 11:02:40.002 warn [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
            Ich werde jetzt erst mal wieder mit meinem Blockly die SAX Power, Die ZEndure , mein GO-E Wallbox und Wärepumpe synchronisieren und wenn ich wieder genug Sonne zum Ausprobieren über einen längeren Zeitraum habe teste ich noch einmal den Automatikmodus des Adapter.
            Danke für deine Arbeit mit dem Adapter!!!!!!
            • D
              D
              Dieter51143
              #91
              Falls es dich interressiert hier der Blockly der die SAX Power bevorzugt und nur läd wenn die SAX nciht geladen wird oder entladen wird.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ZQ7ng;AyLwZK2#{0,f" x="-887" y="-962"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="?5u8?)Z1)M)_-g97Fx@R"> <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40072_Summenwirkleistung_Netz</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id=",#f!N!E!p53?NLVJa;"> <field name="COMMENT">Zendure nur steuern wenn Sax nicht entläd</field> <next> <block type="controls_if" id="xM-}+#b$fii87rf1izYI"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="WL4{%/KymOg9rTb*+E1">
              <field name="OP">GT</field>
              <value name="A">
              <block type="get_value_var" id="EiBK^3pB$xN_RjziDkd)">
              <value name="OID">
              <shadow type="field_oid" id="[CIpcx]y#n!qV*gzAp}"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.47_P_Speicher</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="J!br$W*YK$/%?xSly(|3"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="^K1mQ7~G!eASn?fs(QHQ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="MkW7I}2CQ;H=Ygc!2gxV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="?MJrri?$0zQ?wr]d10[o"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="A.vSI9*}(P(*d;kn~[M7"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(w24E]{elktF2*D#7="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ch@=JDEr/g2IR;NV:Qb?"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="yY30=w(-UoH/tWi,F_R#"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="7@ioKX[vC|lfK0J[UoP">
              <value name="OID">
              <shadow type="field_oid" id=".e[T-w)D;nj?OF51?EA"> <field name="oid">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="4[njhzmW,3mTKP(ucK@Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="!H2)9(md4-*%!_1$UK|k"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}bbZ/h4(}Pxt9VVN|wB("> <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40072_Summenwirkleistung_Netz</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="G.Lso;NZzz?m1Ha9;fU2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id=",)9[tzhf/cudS%ATs%"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}Mqzl=AM%V@mWThX51dA"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.47_P_Speicher</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="IJSMaLYofa~^i:GPi||">
              <field name="COMMENT">Wenn Sax läd Zendure auf 0</field>
              <next>
              <block type="controls_if" id="T%f%uB$MKqcR/kI?/!g">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="^;#Wu6xc2fO5#kz,:()u">
              <field name="OP">LT</field>
              <value name="A">
              <block type="get_value_var" id="d2gdgT-G{MjL63Tg$v)p">
              <value name="OID">
              <shadow type="field_oid" id="j3m=KPRUi~,7]RkpUy(Q">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="math_number" id="?7Q.G
              2+[yy+nB!xP~@~">
              <field name="NUM">-200</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <block type="control" id="e{XEuZ,nC~(u{b!q,U+c">
              <field name="DELAY_MS">6</field>
              <block type="math_number" id="-*hmv.E-DIT4!ZT=t9x{">
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              • S SpeedyBlade
                @nograx sagte:
                den Wert <= 15%
                S
                S
                SpeedyBlade
                schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                #92
                hast du mir hier noch ne Info?
                weiter habe ich gerade wieder bemerkt, dass das System automatisch sich tagsüber kalibriert, wie kann das sein? Es ist nicht nicht im HEMS drinnen.
                Des weiteren ist mir auch wieder aufgefallen, dass die eine Batterie die andere lädt!
                Völlig egal was ich unter control schalten möchte, der zendure macht was er will und keine einzige Funktion bewirkt irgend etwas.
                Das Einzige was geht, AC STromkabel ab und dann geht nichts mehr. Sobald wieder angesteckt, lädt er weiter aus dem Netz mit voller Leistung!
                auch dieses aktiveren bringt nichts!
                • Murphy 0M
                  Murphy 0M
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #93
                  Ich würde ihn halt mal fertig laden lassen und die Batterien kallibrieren. Danach versuchen alles in Control auf 0
                  acMode, autoModelsetDeviceAutomationInOutLimit, setOutpuLimit.
                  Dann Netzstecker raus und runter von den Batterien und die Panel Stecker ab falls was dran hängt.
                  30 Minuten warten alles anstecken und dann ein Hardware Rest.
                  Hört sich bei dir nach einem Hyper an ?
                  Wenn es ein Hyper ist dann kontrolliere ob er wirklich lädt, sonst wartest du bis zum Sanktnimmerleinstag. Meiner zeigt so 1 bis 2 mal im Jahr irgend einen Unsinn an macht aber nichts.
                  • Murphy 0M Murphy 0
                    S
                    S
                    SpeedyBlade
                    #94
                    @Murphy-0
                    ist ein SF 2400AC
                    Der macht was er soll, nur das nervige Kalibrieren, möchte ich bestimmen und nicht das Gerät oder die Software darin.
                    • nograxN
                      nograxN
                      nograx
                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                      #95
                      @speedyblade Kalibrierung ist aktuell ein Bug seitens Zendure. Das Zeitfenster was aktuell in der App hinterlegt ist wird eiskalt ignoriert... Wenn die Kalibrierung vom Gerät selbst gestartet wird werden sämtlichen weiteren Befehle ignoriert. Wenn der Akku das letzte mal um 15:00 bei 100% war, startet auch die nächste Kalibrierung um 15:00.
                      Was dagegen hilft (so mache ich das): Selbst den Akku regelmäßig zu einem gewünschten Zeitpunkt auf 100% laden. Ich habe im Adapter bereits states hinterlegt das du sehen kannst wann er das letzte mal bei 100% stand.
                      Die Firmware mit Bugfix dazu soll kurzfristig in die Beta gehen.
                      • B
                        B
                        BMGS
                        schrieb zuletzt editiert von BMGS
                        #96
                        ich bekomme unter node 24 folgende Warnmeldung:
                        [zenSDK] Frequent AxiosError: timeout of 4000ms exceeded on Node.js v24 (HTTP Keep-Alive issue)
                        Nach einigem versuchen miit KI, kam das Ergebnis raus, ob das stimmt? ka.
                        Describe the bug
                        When running the adapter under Node.js v24.x (v24.22.3), getZenSdkProperties frequently throws AxiosError: timeout of 4000ms exceeded when polling a SolarFlow 800 Pro locally via zenSDK.
                        Root Cause / Observations
                        Downgrading to Node.js v22 LTS completely resolves the issue (0 timeouts).
                        Unfortunately, I need to stay on Node.js v24 due to another adapter (eusec).
                        Network connection is stable (ping 3–33 ms), no control scripts are running, and increasing the polling interval (from 5s to 8s/15s) reduces but does not eliminate the timeouts.
                        In Node.js v24, the default HTTP agent reuses TCP sockets (keepAlive: true) longer/more aggressively. The embedded ESP32 web server on the SolarFlow 800 Pro silently closes idle connections, causing subsequent axios.get calls to hang on a dead socket until the 4000 ms timeout triggers.
                        Suggested Fix
                        Explicitly disable HTTP Keep-Alive for the local zenSDK axios requests by passing a custom httpAgent:
                        Copy to Clipboard
                        const http = require('http');
                        const httpAgent = new http.Agent({ keepAlive: false });
                        // pass { timeout: 4000, httpAgent } to axios.get(...)
                        Log output
                        Copy to Clipboard
                        zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:10:20.003 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:10:12.005 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:08:12.004 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        Environment
                        Adapter version: 6.41.0
                        Node.js version: v24.22.3
                        Device: SolarFlow 800 Pro (with Shelly Pro 3EM in CT mode)
                        Connection mode: zenSDK (local)
                        LG
                        BMGS
                        33.2k
                        84.3k
