  4. Test Adapter zendure-solarflow 6.0.0 – mit Nulleinspeisung
96 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @SpeedyBlade
    1. Die Berechnungen gelten nur für die Zendure Geräte im Adapter. Wenn die keine eigenen PV Module haben kannst du da aber zumindest ablesen wie viel in die Akkus ging und wie viel wieder raus.
    2. Ja ist meine absolute Empfehlung. Die neueren Geräte gehen damit besser um aber das Sicherheitsnetz im Adapter ist da größer. In der Anfangszeit von Zendure sind etliche Akkus kaputt gegangen weil sie tiefenentladen wurden.
    Das führt direkt zum zweiten Posting. In der Automation ist eine Funktion eingebaut => suggestedInverseMaxPower / suggestedInverseMaxPowerInfo, den solltest du dir in deine Visu einbauen. Die Spannung deiner Akkus war schon so weit eingebrochen das die Automation nur noch mit max 130W entladen hat. Wie gesagt je länger der Zeitraum in dem dein Akku auf 100% war desdo schlechter der % wert der angezeigt wird.
    Du kannst das Verhalten im Adapter mit adapterAutomation.suggestedInverseMaxPower deaktivieren, dann wird immer dein Maximum benutzt, empfehlen kann ich das aber nicht.
    S
    S
    SpeedyBlade
    #83
    @nograx sagte:
    Cell voltage (3.27V) > 3.23V and SOC (25%) > 15% - full power
    Cell voltage (3.24V) > 3.23V and SOC (18%) > 15% - full power - holding 500W (hysteresis)
    Cell voltage (3.26V) > 3.23V and SOC (25%) > 15% - full power
    wie ist dies nun zu verstehen?
    • nograxN
      nograxN
      nograx
      #84
      1 und 3 sind sowohl von der Spannung als auch SOC im grünen Bereich. Der zweite ist schon etwas runter, gerade an der Schwelle. Hysteresis bedeutet das sich die Spannung noch nicht erholt hat sodass er vorerst auf 500W verbleibt.
      • nograxN nograx
        S
        S
        SpeedyBlade
        #85
        @nograx alles klar...verstanden
        die Limiten sind ja fix mit 3,23V und 15% definiert, oder können die auch geändert werden?
        Und die Spannung bezieht sich diese auf den Durchschnitt aller Speicher unter einem WR?
        hier eine Linie mit 1x AC2400 + 3x AB3000X
        • nograxN
          nograxN
          nograx
          #86
          @speedyblade sorry für die späte Antwort, ist mir durchgegangen. Es wird immer der niedrigste Wert angenommen, denn das ist der kritische. Was genau würdest du denn da ändern wollen?
          • nograxN nograx
            S
            S
            SpeedyBlade
            #87
            @nograx sagte:
            den Wert <= 15%
            damit die Limitierung nicht bereits bei 15% anfängt, sondern vielleicht erst bei 10%
            • D
              D
              Dieter51143
              #88
              Hallo, ich habe die Automatisation getestet und damit probleme bekommen, die ich erst mal näher untersuchen werde wenn es wieder Sonne gibt. Lasse ich nun wieder meinen eigenen Scrpt (blockly) laufen ist Leider jetzt der SOC in der Zendure APP bei 23% und der electric level SOC Gesamtsystem eingefroren bei 9% pacpower ist auch bei 0 eingefroren. Hast du ne schnelle Lösung? Habe AUtomatic zurückgesetzt und auch im Adapter die Haken zur Automatisierung entfernt.
              • nograxN
                nograxN
                nograx
                #89
                Was steht denn in Log? Adapter sonst mal neustarten und schauen was im log passiert.
                • D
                  D
                  Dieter51143
                  #90
                  Hey, danke für die gute Antwort.
                  [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
                  ich habe dann mal die IP eingetragen :-))
                  danach so
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.734 info [syncZenSdkPollingSchedule] Starting zenSDK polling job for device PNj6LCWA with an interval of 5s!
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.731 info [connectViaMdns] Switched device PNj6LCWA to zenSDK connection via local IP 192.168.178.55 (source: configured IP 192.168.178.55, host: -)!
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.654 info [onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: Ae24X699t
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.611 info [ManualZenSdkDeviceService] Connecting 1 zenSDK device(s) by configured IP address: 192.168.178.55
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.611 info [onReady] mDNS discovery of zenSDK devices is disabled!
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.611 warn [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:46.175 info starting. Version 6.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:41.831 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:41.830 info terminating
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:41.826 info [onUnload] MQTT cloud client stopped!
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:41.826 warn setTimeout called, but adapter is shutting down
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:41.824 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zendure-solarflow.0
                  2026-11-14 11:02:40.002 warn [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device PNj6LCWA!
                  Ich werde jetzt erst mal wieder mit meinem Blockly die SAX Power, Die ZEndure , mein GO-E Wallbox und Wärepumpe synchronisieren und wenn ich wieder genug Sonne zum Ausprobieren über einen längeren Zeitraum habe teste ich noch einmal den Automatikmodus des Adapter.
                  Danke für deine Arbeit mit dem Adapter!!!!!!
                  • D
                    D
                    Dieter51143
                    #91
                    Falls es dich interressiert hier der Blockly der die SAX Power bevorzugt und nur läd wenn die SAX nciht geladen wird oder entladen wird.
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ZQ7ng;AyLwZK2#{0,f" x="-887" y="-962"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="?5u8?)Z1)M)_-g97Fx@R"> <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40072_Summenwirkleistung_Netz</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id=",#f!N!E!p53?NLVJa;"> <field name="COMMENT">Zendure nur steuern wenn Sax nicht entläd</field> <next> <block type="controls_if" id="xM-}+#b$fii87rf1izYI"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="WL4{%/KymOg9rTb*+E1">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value_var" id="EiBK^3pB$xN_RjziDkd)">
                    <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="[CIpcx]y#n!qV*gzAp}"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.47_P_Speicher</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="J!br$W*YK$/%?xSly(|3"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="^K1mQ7~G!eASn?fs(QHQ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="MkW7I}2CQ;H=Ygc!2gxV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="?MJrri?$0zQ?wr]d10[o"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="A.vSI9*}(P(*d;kn~[M7"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(w24E]{elktF2*D#7="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ch@=JDEr/g2IR;NV:Qb?"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="yY30=w(-UoH/tWi,F_R#"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="7@ioKX[vC|lfK0J[UoP">
                    <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id=".e[T-w)D;nj?OF51?EA"> <field name="oid">zendure-solarflow.0.5fG27j.PNj6LCWA.control.setDeviceAutomationInOutLimit</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="4[njhzmW,3mTKP(ucK@Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="!H2)9(md4-*%!_1$UK|k"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}bbZ/h4(}Pxt9VVN|wB("> <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40072_Summenwirkleistung_Netz</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="G.Lso;NZzz?m1Ha9;fU2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id=",)9[tzhf/cudS%ATs%"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}Mqzl=AM%V@mWThX51dA"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.47_P_Speicher</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="IJSMaLYofa~^i:GPi||">
                    <field name="COMMENT">Wenn Sax läd Zendure auf 0</field>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="T%f%uB$MKqcR/kI?/!g">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="^;#Wu6xc2fO5#kz,:()u">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value_var" id="d2gdgT-G{MjL63Tg$v)p">
                    <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="j3m=KPRUi~,7]RkpUy(Q">
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="?7Q.G
                    2+[yy+nB!xP~@~">
                    <field name="NUM">-200</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="control" id="e{XEuZ,nC~(u{b!q,U+c">
                    <field name="DELAY_MS">6</field>
                    <block type="math_number" id="-*hmv.E-DIT4!ZT=t9x{">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    • S SpeedyBlade
                      @nograx sagte:
                      den Wert <= 15%
                      S
                      S
                      SpeedyBlade
                      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                      #92
                      hast du mir hier noch ne Info?
                      weiter habe ich gerade wieder bemerkt, dass das System automatisch sich tagsüber kalibriert, wie kann das sein? Es ist nicht nicht im HEMS drinnen.
                      Des weiteren ist mir auch wieder aufgefallen, dass die eine Batterie die andere lädt!
                      Völlig egal was ich unter control schalten möchte, der zendure macht was er will und keine einzige Funktion bewirkt irgend etwas.
                      Das Einzige was geht, AC STromkabel ab und dann geht nichts mehr. Sobald wieder angesteckt, lädt er weiter aus dem Netz mit voller Leistung!
                      auch dieses aktiveren bringt nichts!
                      • Murphy 0M
                        Murphy 0M
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                        #93
                        Ich würde ihn halt mal fertig laden lassen und die Batterien kallibrieren. Danach versuchen alles in Control auf 0
                        acMode, autoModelsetDeviceAutomationInOutLimit, setOutpuLimit.
                        Dann Netzstecker raus und runter von den Batterien und die Panel Stecker ab falls was dran hängt.
                        30 Minuten warten alles anstecken und dann ein Hardware Rest.
                        Hört sich bei dir nach einem Hyper an ?
                        Wenn es ein Hyper ist dann kontrolliere ob er wirklich lädt, sonst wartest du bis zum Sanktnimmerleinstag. Meiner zeigt so 1 bis 2 mal im Jahr irgend einen Unsinn an macht aber nichts.
                        • Murphy 0M Murphy 0
                          S
                          S
                          SpeedyBlade
                          #94
                          @Murphy-0
                          ist ein SF 2400AC
                          Der macht was er soll, nur das nervige Kalibrieren, möchte ich bestimmen und nicht das Gerät oder die Software darin.
                          • nograxN
                            nograxN
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #95
                            @speedyblade Kalibrierung ist aktuell ein Bug seitens Zendure. Das Zeitfenster was aktuell in der App hinterlegt ist wird eiskalt ignoriert... Wenn die Kalibrierung vom Gerät selbst gestartet wird werden sämtlichen weiteren Befehle ignoriert. Wenn der Akku das letzte mal um 15:00 bei 100% war, startet auch die nächste Kalibrierung um 15:00.
                            Was dagegen hilft (so mache ich das): Selbst den Akku regelmäßig zu einem gewünschten Zeitpunkt auf 100% laden. Ich habe im Adapter bereits states hinterlegt das du sehen kannst wann er das letzte mal bei 100% stand.
                            Die Firmware mit Bugfix dazu soll kurzfristig in die Beta gehen.
                            • B
                              B
                              BMGS
                              schrieb zuletzt editiert von BMGS
                              #96
                              ich bekomme unter node 24 folgende Warnmeldung:
                              [zenSDK] Frequent AxiosError: timeout of 4000ms exceeded on Node.js v24 (HTTP Keep-Alive issue)
                              Nach einigem versuchen miit KI, kam das Ergebnis raus, ob das stimmt? ka.
                              Describe the bug
                              When running the adapter under Node.js v24.x (v24.22.3), getZenSdkProperties frequently throws AxiosError: timeout of 4000ms exceeded when polling a SolarFlow 800 Pro locally via zenSDK.
                              Root Cause / Observations
                              Downgrading to Node.js v22 LTS completely resolves the issue (0 timeouts).
                              Unfortunately, I need to stay on Node.js v24 due to another adapter (eusec).
                              Network connection is stable (ping 3–33 ms), no control scripts are running, and increasing the polling interval (from 5s to 8s/15s) reduces but does not eliminate the timeouts.
                              In Node.js v24, the default HTTP agent reuses TCP sockets (keepAlive: true) longer/more aggressively. The embedded ESP32 web server on the SolarFlow 800 Pro silently closes idle connections, causing subsequent axios.get calls to hang on a dead socket until the 4000 ms timeout triggers.
                              Suggested Fix
                              Explicitly disable HTTP Keep-Alive for the local zenSDK axios requests by passing a custom httpAgent:
                              Copy to Clipboard
                              const http = require('http');
                              const httpAgent = new http.Agent({ keepAlive: false });
                              // pass { timeout: 4000, httpAgent } to axios.get(...)
                              Log output
                              Copy to Clipboard
                              zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:10:20.003 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                              zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:10:12.005 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                              zendure-solarflow.0 2026-11-20 13:08:12.004 warn [getZenSdkProperties] Error getting properties for device eExxxxxx with zenSDK: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                              Environment
                              Adapter version: 6.41.0
                              Node.js version: v24.22.3
                              Device: SolarFlow 800 Pro (with Shelly Pro 3EM in CT mode)
                              Connection mode: zenSDK (local)
                              LG
                              BMGS
                              33.2k
                              84.3k
