VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
evtl mal mit STRG + F5 den browser neu laden, dann werden dateien aus dem cache ignoriert.
Alternativ die Seite mal im inkognito modus aufrufenund dann nochmal:
das komplette browserlog des browsers (und nicht ein bild oder ein kopierter Teil-Text) hier in code tags einfügen.
dazu in einem leeren bereich des logs rechte maustaste und copy console auswählen (hier chrome)
Das was man im Bildschirm sieht ist der stack trace, evtl muss man da weiter unten schauen.
evtl gibt es auch davor irgendwelche meldungen die nicht als fehler ausgewiesen werden, die aber den fehler ankündigen@OliverIO Hallo Oliver,
anbei das vollständige Browser-Konsolenprotokoll vom Fehler.
Auch nach dem erneuten Upload aller Adapter und dem Neustart bleibt das Problem bestehen. Der Editor lädt kurz und wird anschließend schwarz.
Vielleicht hilft dir das vollständige Log bei der weiteren Fehlersuche.
edit--geOk0-q.js:46168 iobroker.vis-2@2.20.9 version-H7_tNby9.js:2651 ioBroker Nice to see you here! :) Join our dev community: GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker Community adapters https://github.com/iobroker-community-adapters Forum https://forum.iobroker.net ♥ Help us to create open source projects with React. See you :) socket.io.js:55 [2026-11-13T00:44:07.679Z] Try to connect visRxWidget-DFsvJ3MH.js:114 Translate: Show attributes _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Uncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17 Ui @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Bi @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468 vc @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756 _c @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:37 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 Ml @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:3806 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4163 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4182 uf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5417 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Pf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5611 kf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5555 df @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5447 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Nf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5607 ae @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:83 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 -
du hast jetzt nur die Meldungen der Kategorie Fehler gepostet?
Bitte komplettEs sieht so aus als ob ein bestimmtes widget probleme verursacht.
Welches versuchen wir herauszufinden@oliverio hier hoffe das ist jetzt richtig
edit--geOk0-q.js:46168 iobroker.vis-2@2.20.9 version-H7_tNby9.js:2651 ioBroker Nice to see you here! :) Join our dev community: GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker Community adapters https://github.com/iobroker-community-adapters Forum https://forum.iobroker.net ♥ Help us to create open source projects with React. See you :) socket.io.js:55 [2026-11-13T01:03:50.728Z] Try to connect visRxWidget-DFsvJ3MH.js:114 Translate: Show attributes _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Uncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17 Ui @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Bi @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468 vc @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756 _c @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:37 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 Ml @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:3806 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4163 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4182 uf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5417 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Pf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5611 kf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5555 df @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5447 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Nf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5607 ae @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:83 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:68 [Violation] 'message' handler took 624ms -
edit--geOk0-q.js:46168 iobroker.vis-2@2.20.9 version-H7_tNby9.js:2651 ioBroker Nice to see you here! :) Join our dev community: GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker Community adapters https://github.com/iobroker-community-adapters Forum https://forum.iobroker.net ♥ Help us to create open source projects with React. See you :) socket.io.js:55 [2026-11-13T01:19:30.113Z] Try to connect visRxWidget-DFsvJ3MH.js:114 Translate: Show attributes _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Uncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17 Ui @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Bi @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468 vc @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756 _c @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:37 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 Ml @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:3806 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4163 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4182 uf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5417 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Pf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5611 kf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5555 df @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5447 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Nf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5607 ae @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:83 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:68 [Violation] 'message' handler took 629ms -
edit--geOk0-q.js:46168 iobroker.vis-2@2.20.9 version-H7_tNby9.js:2651 ioBroker Nice to see you here! :) Join our dev community: GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker Community adapters https://github.com/iobroker-community-adapters Forum https://forum.iobroker.net ♥ Help us to create open source projects with React. See you :) socket.io.js:55 [2026-11-13T01:19:30.113Z] Try to connect visRxWidget-DFsvJ3MH.js:114 Translate: Show attributes _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Uncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17 Ui @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481 Bi @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468 vc @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756 _c @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:37 (anonym) @ useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:15 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:12 (anonym) @ Transition-C5vQpoUO.js:29 Ml @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:3806 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4202 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4225 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4160 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4163 zu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4642 bu @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:4182 uf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5417 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Pf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5611 kf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5555 df @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5447 of @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5351 af @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5336 Rd @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5072 Ld @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5062 Nf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5607 ae @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:83 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 postMessage oe @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:116 e2.unstable_scheduleCallback @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:187 Mf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5598 jf @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5571 (anonym) @ _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:5615 _virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:68 [Violation] 'message' handler took 629msok, dann passiert der fehler sehr früh.
da muss @bluefox schauen.du könntest mal die versionen von 2-20 nach und nach zurückgehen.
die kannst du in der adapterliste im expertenmodus ganz rechts über das + icon auswählen.
das würde helfen, zu schauen wann das problem reingekommen ist.
probiere am besten mit der ältesten version die angeboten wird. bei mir ist das 2.20.4poste auch mal noch die liste der installierten adapter.
am besten gleich die ganze ausgabe des
iob diag
befehls -
iob diag
befehls@OliverIO hier meine Adapter:
Hallo Oliver, hier meine vollständige Adapterliste mit den aktuell installierten Versionen. Der Fehler tritt bei mir direkt mit der ersten getesteten Version auf. ```text admin 8.3.5 alexa-timer-vis 3.0.3 alexa2 3.28.3 amazon-dash 1.2.0 backitup 4.0.3 birthdays 6.1.0 bluelink 3.1.37 broadlink2 2.3.0 denon 1.15.12 devices 4.2.2 discovery 5.2.0 easee 4.0.0 echarts 5.1.1 energiefluss-erweitert 0.8.3 enigma2 2.3.0 esphome 1.0.0 evcc 0.2.8 fakeroku 1.8.1 frigate 3.2.2 fullybrowser 3.1.2 govee-smart 3.2.1 harmony 3.0.0 hass 2.1.2 history 5.1.1 hyperion_ng 0.1.23 ical 1.21.2 icons-addictive-flavour-png 0.1.0 icons-icons8 0.0.1 icons-material-png 0.1.0 icons-material-svg 0.1.0 icons-mfd-png 1.2.1 icons-mfd-svg 1.2.0 icons-open-icon-library-png 0.1.2 icons-ultimate-png 1.0.1 influxdb 5.1.8 iot 7.1.2 javascript 10.4.4 lg-thinq 1.2.1 linux-control 1.1.5 material 1.3.1 matter 1.3.1 mobile 1.0.1 motioneye 1.3.2 mqtt 8.1.2 navimow 1.1.2 node-red 6.0.7 onvif 1.1.9 opendtu 3.1.0 openweathermap 2.0.2 paperless-ngx 1.0.2 ping 3.1.4 proxmox 2.6.3 pvforecast 6.2.0 ring 7.0.2 roborock 0.7.4 scenes 5.1.0 shelly 12.0.0 simple-api 3.0.7 smartthings 0.3.0 socketio 9.0.2 sourceanalytix 0.4.15-alpha.0 sun2000 2.6.2 tado 0.8.5 tagesschau 0.6.0 tankerkoenig 3.4.0 telegram 6.0.2 telegram-menu 4.2.3 terminal 1.0.0 tidy 0.3.3 tr-064 4.3.0 trashschedule 5.3.0 tuya 3.18.2 unifi-protect 1.0.1 vis 1.5.6 vis-2 2.20.2 vis-2-widgets-collection 2.3.3 vis-2-widgets-energy 2.0.1 vis-2-widgets-gauges 2.0.2 vis-2-widgets-icontwo 1.42.2 vis-2-widgets-inventwo 1.10.0 vis-2-widgets-material 1.6.1 vis-2-widgets-radar-trap 2.3.0 vis-bars 0.1.4 vis-canvas-gauges 1.0.1 vis-colorpicker 2.1.0 vis-fancyswitch 1.1.0 vis-google-fonts 1.0.4 vis-hqwidgets 1.6.1 vis-icontwo 2.11.6 vis-inventwo 4.1.1 vis-jqui-mfd 1.1.3 vis-justgage 2.1.7 vis-keyboard 0.0.3 vis-lcars 1.1.1 vis-map 1.1.2 vis-mapwidgets 0.3.4 vis-metro 1.2.0 vis-timeandweather 1.2.2 vis-weather 2.5.14 web 8.0.0 whatsapp-cmb 0.3.0 wled 0.7.3 ws 4.1.0 yeelight-2 1.5.2 zigbee 3.5.5 zigbee2mqtt 3.2.2Insgesamt 106 installierte Adapter.
und der fehler passiert schon mit der 2.20.2 version. -
Aktualisiser mal vis-2-widgets-collection. Lt. Changelog wurde die erst mit 3.x.x auf MUI 9 / neues React umgestellt.
Ev. kann @oliverio was dazu sagen ob das das den Fehler auslösen kann.vis-2-widgets-material ist auch nicht aktuell.
Generell MÜSSEN bei Update auf vis-2 > 2.20 ALLE Widgets aktualisisert werden da diese mit der neueren Umgebung gebaut werden müssen. Hoffe die Aussage ist nicht zu ungenau - @oliverio bitte korrigieren oder ergänzen, du kennst dich da besser aus.
Zeig ev mal iob diag bzw zumindest die "updateable" info daraus
der oliverio hatte ja oben schon geschrieben.
vis-2 fängt eigentlich alte (react18) und fehlerhafte Komponenten ab. Aber wahrscheinlich nicht in allen Fällen.
Da der Fehler sehr früh auftaucht ist leider auch im log keine spur zu einem widget sichtbar.
Die Fehlermeldung kommt aus dem react framework und ist auf eine Trigger/Update-Schleife zurückzuführen, die wahrscheinlich durch irgendein widget verursacht wird.Denis muss da schauen, ob er rechtzeitig den Fehler abfangen kann, so das zumindest vis-2 in diesem Fall lädt.
Dann kann man schauen wer der Verursacher ist.Die vis1-Adapter hat er sicherlich noch weil er noch auf vis2 umstellt.
Leider kann man Adapter die nur widgets enthalten nicht deaktivieren, sonst könnte man mal kurz der Reihe nach deaktivieren und sehen woran es liegt.Für solche Fälle wär iobroker im docker container oder proxmox super, da könnte man mal kurz klonen und dann der Reihe nach durchprobieren.
@OliverIO ich nutze nur noch die Ordner von vis1 deswegen habe ich es noch nicht deinstalliert, weil ich da viele eigene Bilder drin habe.
Dann würde ich dir empfehlen diese Dateien unter Benutzerdaten abzulegen.
Diesen Ordner findest du im Admin Reiter "Dateien" (ggfs über das Stiftsymbol einblenden)
Da kannst du dir eine eigene Ordnerstruktur anlegen, die auch adapter unabhängig existiert.
Dort kann man, wenn man einen Ordner markiert auch Ordnerweise die Dateien hochladen. Dann den Upload Button oben drücken, da die Dateien dann reinziehen.
Aber wie gesagt, kann man nur Dateien reinziehen. Daher musst du alle Ordner einzeln machen.Deine vis1 Dateien findest du auf deinem server unter
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
Leider kann man die Dateien nicht direkt auf der Festplatte kopieren, da die Dateien im iobroker registriert werden müssen, das er sie kennt (das macht der "Dateien" Reiter automatisch)
In vis-2 findest du die dann ebenfalls über den Dateien-Dialog oben ziemlich weit rechts. Falls nicht, das kleine Dreieck (bei mir bei Projekte, hängt aber von der Bildschirmbreite ab)
Wenn du den Dateidialog in vis-2 öffnest, ist Standardmäßig der vis2 Ordner ausgewählt. Wenn du oben rechts auf das rote Icon klickst, kommst du auch dort zur obersten Ebene
@OliverIO ich habe mir den Ordner gerade mit FileZilla gesichert. Jetzt habe ich versucht VIS1 zu deinstallieren. Leider muss ich dazu gewisse Wifgets erst deinstallieren, dazu gehört leider HQ Widget aber den nutze ich viel in meiner VIS. Deswegen kann ich VIS1 nicht löschen.
@OliverIO ich habe jetzt einen umfangreichen Test durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Folgendes habe ich gemacht:
VIS 1 vollständig deinstalliert.
Alle Widget-Adapter, die ursprünglich noch aus meiner VIS-1-Installation stammten, deinstalliert.
Anschließend die benötigten Widgets wieder installiert, diesmal in den für VIS 2 geeigneten Versionen.
Alle Adapter und Widgets aktualisiert.
Das komplette System neu gestartet.
Leider besteht das ursprüngliche Problem weiterhin: Der VIS-2-Editor wird nach dem Laden wieder komplett schwarz.
Während der Umstellung gab es außerdem folgende Probleme:
Unbekannter Widget-Typ tplMfdShutterDialog
Unbekannter Widget-Typ tplInventwoWidgetUniversal
Meine Schriftarten haben sich nach der Aktualisierung verändert.
Ich hatte gehofft, dass möglicherweise alte VIS-1-Widgets oder deren Abhängigkeiten das Problem verursachen. Da VIS 1 jetzt vollständig entfernt ist und die benötigten Widgets neu installiert wurden, kann ich diese Ursache zumindest teilweise ausschließen.
Leider war der gesamte Aufwand bisher erfolglos. Ich werde jetzt die Adapter und Widgets wieder auf die vorherigen Versionen zurücksetzen müssen, da VIS 2 weiterhin nicht richtig funktioniert.
Meine Systemdaten:
js-controller: 7.2.5
Node.js: 24.22.3
NPM: 11.19.1
VIS 2: 2.20.2
Hat jemand noch eine Idee, welcher Adapter oder welche Kombination von Widgets diesen Fehler verursachen könnte?
Meine Systemdaten:
Node.js: 24.22.3
NPM: 11.19.1
VIS 2: 2.20.2
Bei größeren Veränderungen
immer den vis-2 Adapter neu starten (da sammelt er ein welche widgets bereit gestellt werden sollen. Macht er eigentlich automatisch, aber manchmal geht das schief. Gerade in verbindung mit vis1 widgets)
und im browser mit geleertem cache (meist strg+F5) laden -
und im browser mit geleertem cache (meist strg+F5) laden@OliverIO Ich habe inzwischen herausgefunden, dass das Problem offenbar an meinem VIS-2-Projekt liegt und nicht an einem anderen Adapter.
Ich habe dafür eine separate Test-VM erstellt und systematisch einen Adapter nach dem anderen deinstalliert. Der schwarze Bildschirm im VIS-2-Editor blieb trotzdem bestehen.
Anschließend habe ich in der Test-VM mein komplettes VIS-2-Projekt gelöscht. Und siehe da: Plötzlich wurde der Editor wieder ganz normal angezeigt.
Jetzt muss ich herausfinden, welche Ansicht bzw. welches Widget in meinem ursprünglichen Projekt den Fehler verursacht.
@denjo .. verwendest du vis-inventwo Widgets in VIS2? Das kann der Fehler sein. Unsere VIS1-Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
