  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
608 Beiträge 82 Kommentatoren 123.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CephalopodC
    CephalopodC
    Cephalopod
    schrieb zuletzt editiert von Cephalopod
    #598
    Zwei Shelly (Shelly 1PM Mini Gen 3) haben sich gerade auf FW 2.2.0 upgedatet.
    Seitdem kommt folgende Fehlermeldung:
    2026-11-11 17:24:41.492	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
    shelly.0
    2026-11-11 17:24:41.492	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-3030f9ecab38" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-3030f9ecab38 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0).
    shelly.0
    2026-11-11 17:24:35.877	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
    shelly.0
    2026-11-11 17:24:35.876	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0).
    Aber nur bei diesen.
    Andere Shelly 1PM Mini Gen 3 mit der 2.1.1 funktioneren weiterhin ohne Probleme
    Folgende Shelly, die ebenfalls automatisch die 2.2.0 bekommen haben, geben diese Fehlermeldung nicht aus:
    • Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
    • Shelly PM Mini Gen 3
    • Shelly 1 Mini Gen 3
    • Shelly 1PM Gen3
    • Shelly Plus RGBW PM
    • CephalopodC
      CephalopodC
      Cephalopod
      #599
      Update:
      Tatsächlich wurde die ID geändert:
      Vorher mit 2.1.1: shelly1pmminig3
      Nachher mit 2.2.0: shellymini1pmg3
      • CephalopodC
        CephalopodC
        Cephalopod
        #600
        Habe in den MQTT einstellungen der betroffenen Shelly die geänderte ID händisch rückgängig gemacht.
        Funktioniert wieder.
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          schrieb zuletzt editiert von mcm1957
          #601
          Ich habe die Sache nun an einem jungfräulichen Shelly 1 mini PM G3 nachgestellt.
          Es liegt eindeutig ein - aus meiner Sicht - Bug von Shelly vor.
          Beim Update der Firmware von 2.1.1 auf 2.2.0 wird die ID des shellies geändert - von shelly1pmminig3 auf shellymini1pmg3.
          Es wird sowohl die an sich vom User *unveränderbare Id des Gerätes geändert aus auch die Device Id im mqtt Bereich die an sich vom User vergebbar ist. Weder eine fest vergebene Geräteidentifikation noch die Änderung eines Paramters den der User einstellen kann sollten bei einem Update der Firmaware auftreten.
          Ich werde einen Call bei Shelly aufmachen.
          Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx shelly1pmminig3-xxxx.. Den wert findet ihr z.B. auch als ID im Objektbaum.
          Das problem wird mit Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1701 weiter verfolgt. Bis zu einer Entscheidung wie hier und in Zukunft bei solchen Fällen vorgegangen werden soll, bitte noch um etwas Geduld. Es geht ja nicht nur um die Identifizierung das Gerätes sondern auch um die damit zusammenhängende ID des Objektbaums. Ob nun eine Art Aliasdefinition, manuelle Typeingabe, etc. sinnvoller ist werden wir im Team noch besprechen. Bitte zunächst einfach mal die Id ändern. Ev. erstellt Shelly ja kurzfritsig auch eine 2.2.1 ...
          EDIT:
          Ein Ticket bei Shelly wurde erstellt
          EDIT-2: falsche Information korrigiert
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          • CephalopodC Cephalopod
            A
            A
            ATARI
            #602
            @Cephalopod sagte:
            Ich habe nur 1 Shelly 1PM mini Gen 3.
            Das manuelle Ändern der ID habe ich mehrfach versucht, mehrfach Werksreset,
            Adapterversion von 10.6.1 bis 12.1.1 ausprobiert..., bei mir funktioniert es NICHT.
            Ich kann das Gerät aber weiterhin über "http://shellymini1pmg3-xxxx.local"
            ATARI
            Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
            Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
            Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
            BambuLab A2L AMS lite und H2D AMS 2 Pro
            • A
              A
              ATARI
              #603
              nur zur Info
              Die ID im MQTT musste bei mir auf "shelly1pmminig3-SNr" geändert werden, nun funktioniert es wieder.
              ATARI
              • mcm1957M mcm1957
                EDIT:
                CephalopodC
                CephalopodC
                Cephalopod
                #604
                @mcm1957 sagte:
                Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx.
                Nein, das ist die neue, falsche ID.
                Die alte lautet:
                  @mcm1957 sagte:
                  Die alte lautet:
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #605
                  @Cephalopod said:
                  @mcm1957 sagte:
                  Die alte lautet:
                  Au shit - sollte nicht während einer Feier in einem Lokal macl schnell versuchen zu helfen.
                  SORRY für die falsche Antwort und die dadurch verursachte Meherarbeit bei euch. Tut mir leid.
                  DANKE an @Cephalopod für die Korrektur
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #606
                    Ich habe wie versprochen ein Ticket bei Shelly eröffnet und zeitnahe eine AI Antwort erhalten. (Zur Qualität mache sich jeder selbst ein Bild :-). Positiv bewerte ich allerdings dass der AI Einsatz explizit gekennzeichnet ist und es m.E. auch durchaus sinnvoll ist mal per AI zu antworten. Immerhin wird ja auch angeboten dass eine Reaktion zu einem/r technischen Mitarbeiter(in) geht ).
                    Hier der bisherige Ticket Verlauf:
                    mcm1957 meldete etwa 12 Stunden vor Wird bearbeitet
                    Beim Update der Firmware eines Shelly 1 mini PM Gen 3 ändert sich die Geräte ID von shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx auf shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx. Ebenso wird die Device ID im mqtt Setup geändert.
                    Frage:
                    Ist diese Änderung bewusst bzw. gewollt? Werden noch weitere Shellies ihre Id ändern?
                    Die an sich nicht vom benutzer einstellbare Geräte ID dient bisher als Identifikationsmerkmal des Gerätes. Eine Änderung ohne ersichtlichen Grund im Zuge eines Firmwareupdates erschwert die Identifikation des Geräte im IOT Bereich (hier ioBroker).
                    falls diese Änderung als "Bug" einzustufen ist, wird die Änderung mit der nächsten Firmwareversion rückgängig gemacht werden?
                    htpp Antwort des Shellies mit FW 2.1.1 (http://ip/Shelly)
                    "name": null,
                    "id": "shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx",
                    "mac": "DCB4Dxxxxxx",
                    "slot": 0,
                    "model": "S3SW-001P8EU",
                    "gen": 3,
                    "fw_id": "20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2",
                    "ver": "2.1.1",
                    "app": "Mini1PMG3",
                    "auth_en": false,
                    "auth_domain": null,
                    "matter": false,
                    "provision": "complete",
                    "enhanced_security": false
                    htpp Antwort des Shellies mit FW 2.2.0 (http://ip/Shelly)
                    "name": null,
                    "id": "shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx",
                    "mac": "DCB4D9xxxxxx",
                    "slot": 1,
                    "gen": 3,
                    "fw_id": "20261109-150301/2.2.0-g7968dca",
                    "ver": "2.2.0",
                    "app": "Mini1PMG3",
                    "auth_en": false,
                    "matter": false,
                    Scrennshots zur Erläuterung bei bedarf gerne nachzureichen.
                    Support Team gesagt etwa 1 Stunde vor
                    KI-GENERIERTE ANTWORT
                    vielen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung und die Gegenüberstellung der beiden Antworten! 😊
                    Die Änderung der Geräte-ID von shelly1pmminig3-… auf shellymini1pmg3-… ist mit der Firmware 2.2.0 beim Mini 1PM Gen3 eingeführt worden. Die ID setzt sich aus dem Gerätenamen und der MAC-Adresse zusammen und wurde hier in der Benennung vereinheitlicht. Die MAC-Adresse (DCB4D9DF9E9C) bleibt unverändert.
                    Empfehlung für ioBroker/MQTT:
                    Identifizieren Sie das Gerät künftig über die MAC-Adresse, sie bleibt bei Updates stabil.
                    Prüfen Sie nach dem Update das MQTT-Topic-Präfix unter Settings → MQTT und passen Sie es bei Bedarf an die neue ID an.
                    Alternativ können Sie dort ein eigenes, festes Topic-Präfix vergeben, damit sich die Struktur in ioBroker nicht mehr ändert.
                    Ob weitere Geräte betroffen sind, hängt vom jeweiligen Modell und der Firmware ab. Die Änderungen der Firmware-Versionen finden Sie hier: Shelly Gen2+ Changelog
                    Gerne können Sie uns auf diesem Ticket die Screenshots nachreichen, dann sehen wir uns Ihre MQTT-Konfiguration genauer an. 🙌
                    Mit freundlichen Grüßen,
                    Shelly AI Agent
                    Diese Antwort wurde von einer KI erstellt. Falls etwas nicht stimmt, antworten Sie einfach, und ein Teammitglied übernimmt.
                    mcm1957 gesagt 19 Minuten vor
                    Liebe AI
                    Das positive an deiner Antwort ist die kurze Reaktionszeit.
                    Inhaltlich ist deine Antwort nicht hilfreich und fachlich falsch, nicht nachvollziehbar und geht teilweise am Thema vorbei
                    Das steht außer Zweifel.
                    Die ID setzt sich aus dem Gerätenamen und der MAC-Adresse zusammen und wurde hier in der Benennung vereinheitlicht. Die MAC-Adresse (DCB4Dxxxxxx) bleibt unverändert.
                    Was hier vereinheitlicht worden ist muss mir jemand erklären:
                    ALLE 'mini' Devices haben das 'mini' nicht unmittelbar hinter dem 'shelly'. Hier wurde nichts vereinheitlicht sondern geändert und verUNheitlicht.
                    Änderung mit 2.2.0:
                    shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx geändert auf shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx
                    Alle Shelly haben bisher das mini gegen Ende des Gerätes:
                    // Gen 2
                    shelly1mini,
                    shelly1pmmini,
                    shellypmmini,
                    // Gen 3
                    shelly1minig3,
                    shelly1pmminig3, (alt)
                    shellypmminig3,
                    // Gen 4
                    shelly1minig4,
                    shelly1pmminig4,
                    shellyemminig4,
                    Die Änderung bricht also mit dem bisherigen Schema ohne erkennbaren Grund. Hier von einer Vereinheitlichung zu schreiben stellt für mich eine AI Haluzination dar - sorry.
                    Die Antwort geht am Thema vorbei. Solange auch eine AI mir nicht erklären kann wie ich anhand der MAC Addresse den GERÄTETYP identifizieren kann ist diese Anwtort leider nicht hilfreich. Die Verwendung der Modellbezeichnung wäre hierfür prinziell geeignet - es stellt sich nur die Frage ob hier in Zukunft nicht auch überraschende "Vereinheitlichungen" stattfinden.
                    Liebe AI, bitte die Stelle in den Releasenotes benennen wo dieser BREAKING change dokumentiert wurde. Ich habe keienrlei Hinweis gefunden dass die Device ID eines Modells geändert wurde. Bitte auch um genauere Angaben nach welchen Kriterien diese Änderung "vom jeweiligen Modell und der Firmware" abhängen. Derzeit liest sich dieser Passus als allgemeine Antwort ohne fachlichen Hilfswert - sorry, wenn ich das kritisieren muss.
                    ZUSAMMENFASSEND:
                    Bitte um ein (nach Möglichkeit von einer Person zumindest korrekturgelesenen) Antwort auf meine Fragen:
                    • Ist diese Änderung bewusst bzw. gewollt? Werden noch weitere Shellies ihre Id ändern?
                    • falls diese Änderung als "Bug" einzustufen ist, wird die Änderung mit der nächsten Firmwareversion rückgängig gemacht werden?
                    Ich warte mal ob bzw. wann eine redigierte Antwort kommt die auf meine konkreten fragen eingeht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Frage:
                      "name": null,
                      "slot": 0,
                      "gen": 3,
                      "ver": "2.1.1",
                      "app": "Mini1PMG3",
                      "auth_en": false,
                      "matter": false,
                      "name": null,
                      "slot": 1,
                      "gen": 3,
                      "ver": "2.2.0",
                      "app": "Mini1PMG3",
                      "auth_en": false,
                      "matter": false,
                      Shelly AI Agent
                      Liebe AI
                      Änderung mit 2.2.0:
                      // Gen 2
                      shelly1mini,
                      shelly1pmmini,
                      shellypmmini,
                      // Gen 3
                      shelly1minig3,
                      shellypmminig3,
                      // Gen 4
                      shelly1minig4,
                      shelly1pmminig4,
                      shellyemminig4,
                      ZUSAMMENFASSEND:
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #607
                      @mcm1957
                      du bist zur AI viel zu freundlich... ;)
                      macht keinen unterschied ob du bitte/danke schreibst. :)
                      IMHO hats ja immer geheissen, die ID nie ändern, obwohls irrer weise ja möglich war.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @mcm1957
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #608
                        @da_Woody said:
                        @mcm1957
                        Na ja - hinter der AI sitzen beim review dann Menschen. Und ich will denen nicht mit der Faust ins Gesicht fahren.
                        Und ja - die ID nicht ändern ist wohl bei Shelly nicht angekommen :-)
                        84.2k
