Statistik in influxdb 5.2.0
@Bluefox
Bei meiner kleinen Datenbank mit 40000 Werten sehe ich keine Probleme.
Mit der grossen Datenbank mit 150 Mio. Werten gibt es bei mir auch Probleme mit dem RAM (4BG)
Wenn ich die Statistikseite mehrfach kurz nacheinander anzeigen lasse, ist der RAM voll und
es kommen keine Daten mehr auf der Statistikseite.
Dann muss ich ein paar Minuten warten bis der RAM sich wieder beruhigt hat.
Ich habe dem LXC-Container jetzt 8GB RAM gegeben und damit läuft es jetzt.
Statistik wird angezeigt und aufräumen klappt auch.
Dann gibt es RAM Problem: @snopy_16
Na ja... Ich kann nicht zaubern. Und man braucht mehr RAM
Bei meiner kleinen Datenbank, welche einige Werte für drei Monate speichert, kein Problem. Bei der großen Datenbank baut sich die Statistik nicht auf. Ich habe den RAM von 4 auf 8, von 8 auf 16 GB erhöht. Bei 16 sind dann noch 4,5 GB im Cache. Trotzdem reicht es nicht, da der Request-Timeout zuerst greift.
Mit 16 GB RAM und Request-Timeout auf 60000 geht es dann. Am Ende sind weiterhin 4,5 GB im Cache, sodass 12GB RAM wohl reichen würden .
Es ist ja wirklich jedem selbst überlassen, was er so ein seine DB schreibt.
Aber 60 Mio. Werte für eine CPU-Temperatur wären mir der Speicherverbrauch und die Verarbeitungszeit nicht wert.
Ich habe von der influxdb eigentlich keine Ahnung.
Kenne mich hauptsächlich mit relationalen Datenbanken aus.Das Problem liegt wahrscheinlich an sehr großen Datenbanken und wo die Berechnung der Anzahl der Datensätze in einem gewissen Zeitraum tatsächlich abläuft.
Im schlimmsten Fall müssen alle Datensätze gelelesen werden (am schlimmsten wenn sie zum iobroker geladen werden).
Bei relationalen Datenbanken nennt sich das Full table scans, was man bei großen Datenbanken vermeiden sollte.
Als Gegenmaßnahme legt man entsprechende indizies auf die Felder, nachdem man suchen möchte, an. Aber auch hier müssen die entsprechenden Indices in den RAM passen, ansonsten muss auch dieser geladen werden.Wie influxdb seine Tabellen organisiert, weiß ich nicht, aber eventuell wären das Ansatzpunkte das dahingehend zu optimieren.
Allerdings muss man sagen, dass ein ioBroker Adapter nur begrenzt ein Datenbank Management Tool sein kann.
Dafür gibt es jetzt die zweite Datenbank, welche nur noch drei Monate speichert. Da ziehen alle solche Werte demnächst hin um.
Der NUC 12 bekommt öfter mal Schnappatmung, dann muss ich den wieder reinigen.
Allerdings soll der Wert nur jede Minute kommen. Da muss ich mal schauen, wo die Menge an Werte herkommt. Somit hat sich die Statistik für mich schon gelohnt.
Am Beispiel der Temperatur, je nachdem wie fein der Temperatursenso änderungen auflöst muss man meiner Meinung nach keine Änderungen kleiner wie 0.1 aufzeichnen. Das kann man direkt am datenpunkt einstellen.
Ggfs kann man nach einer gewissen Zeit auch die Daten aggregieren, bei der man immer nur auf die stündliche Durchschnittstemperatur aggregiert. Genauer ist glaube ich nach 3 Monaten auch nicht mehr interessant.
Nach einem Neustart vom ioBroker und auch gleich der Influx VM geht es wohl. Allerdings fehlt mir da eine Auswahlmöglichkeit, welche Datenpunkte werden sollen.
Edit: doch nicht. Beim nächsten Anlauf gibt es wieder nichta aufzuräumen und das Log wird mit influx-Fehlern geflutet.
