  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
664 Beiträge 91 Kommentatoren 319.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • S
    S
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
    #655
    ich glaue, der Pulse hat eine neue Weboberfläche bekommen... zumindest sieht sie bei mir anderes aus, als ich sie dass letzte mal genutzt habe....
    Da steht auch was von:
    https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local/releases#release-2026.9.8
    • S
      S
      Schimi
      #656
      wird schon dran gearbeitet :-)
      https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/947
      • B
        B
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #657
        ja, es hat eine neue firmware gegeben und jetzt werden die Daten anders abgefragt für schnelle Hilfe hilft folgender Code.
        Auf das Terminal gehen und dort dann folgendes eingeben.
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/build/lib
        cp tibberLocal.js tibberLocal.js.bak
        sed -i 's@/metrics\.json?node_id=@/node_metrics.json?node_id=@g; s@/data\.json?node_id=@/node_data.json?node_id=@g' tibberLocal.js
        iobroker restart tibberlink.0
        Hilft natürlich nur so lange bis zum nächsten Adapter Update, aber ich denke @hombach ist da fix und bringt schnell ein neues Update mit den Fixes raus.
        • SMSS
          SMSS
          SMS
          #658
          Hi!
          Ich habe das gleiche Problem, bekomme es aber nicht hin.
          Gehe ich auf v7.3.2 wird mir nichts angezeigt. Gehe ich zurück auf v6.0.3 habe ich meine Kurve wieder.
          Auch die Versionen dazwischen funktionieren nicht.
          Führe ich das oben genannte aus, ändert es nichts. Ich denke es liegt daran, das ich es nicht richtig eingebe. Muss ich das genau so kopieren und einfügen? Ich mache das in der Regel Zeile für Zeile. Vielleicht liegt hier der Fehler.
          Danke!
          • K
            K
            ktsalti
            #659
            Ich habe folgendes Problem:
            Aktuell ist der Preis "Normal" und um 23:00 ändert er sich auf "CHEAP".
            Warum steht bei Minimum das Level auf Normal und nicht auf "CHEAP". Habe ich einen Denkfehler?
            Ich möchte den Minimum-Wert für einen Vergleich zu benutzen (Wenn aktueller Wert = Minimum Wert, dann ist es für Heute am günstigsten zu laden)
            Danke und Gruß
            Marcus
            • R
              R
              ReblausGT
              #660
              Hi Marcus, wo hast du die Ordner 96 bis 99 her? Die tragen ja auch Werte eines anderen Tages.... denke die solltest du löschen. Passt es dann wieder zusammen?
              Warum nutzt du für deine Zweck nicht den Calculator?
              • R
                R
                ReblausGT
                #661
                und dann 0,25 h als Dauer
                • R
                  R
                  ReblausGT
                  #662
                  HAAA verstanden der 25.10 war ja 4 mal 15 Minuten länger..... da kommen die falschen Folder her... das sollte man abfangen
                  • K
                    K
                    ktsalti
                    #663
                    Oh, das ist der Fehler - habe garnicht auf das Datum geschaut :)
                    OK - ich werde mal versuchen die Ordner zu löschen. Calculator kannte ich noch nicht - schaue ich mir auch mal an!
                    Da das Auto nicht immer dransteckt und ich manchmal nur will, dass es Nachts am günstigsten Geladen wird, weiß ich auch noch nicht die beste Logik. Ist der erste Winter mit der Stündlichen Abrechnung für mich!
                    • R
                      R
                      ReblausGT
                      #664
                      Die Ordner werden von der nächsten Version dann auch bereinigt.
                      84.2k
