Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
ja. Mosuqitto klappt. Das läuft auch bei mir.
Alternativ kann man wohl die Option im MQTT-Adapter deaktivieren:
Das hat dann aber möglicherweise andere Effekte auf dich.
Ich habe das grade mal getestet. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nur abraten den Adapter ioBroker.mqtt als Broker für Hannah zu verwenden. Wenn du meinem vorherigen Ratschlag folgst und den Haken entfernst, bekommt der Satellit gar keine Daten mehr die zuvor gespeichert wurden, also auch bspw. die Hannah-Core-Adresse nicht.
Hintergrund ist, zum aktuellen Zeitpunkt scheint der MQTT-Adapter nicht wie ein richtiger MQTT Broker zu arbeiten. So kennt der bspw. auch die Funktion von retained Topics nicht.
Daher meine eindringliche Empfehlung: Es ist ein anderer MQTT Broker wie bspw. Mosquitto zu nutzen. Ich werde mir mal den ioBroker Adapter anschauen und evtl. einen Fix vorschlagen. Das kann aber einige Zeit dauern.
Das ist auch der Grund, warum dein Satellit dauernd neu gestartet ist: Der Adapter hat den alten 'restart'-Befehl immer wieder abgespielt, obwohl der von Hannah nur ca. 1x pro Woche (oder von dir manuell) gesetzt wird.
Ich habe gerade noch eine Wahrnung im Satelitten log gefunden.
(909) app_init: Application information:
I (913) app_init: Project name: hannah_satellite
I (918) app_init: App version: 1
I (921) app_init: Compile time: Nov 1 2026 11:22:15
I (926) app_init: ELF file SHA256: 2a47f730e...
--- WARNING: Checksum mismatch between flashed and built applications. Checksum of built application is f7dad40b901841672818630a3bf4e1dfd7b343cb0c90d5f9d822ec683e6c0393
I (931) app_init: ESP-IDF: v5.5.2
I (934) efuse_init: Min chip rev: v0.0
I (938) efuse_init: Max chip rev: v0.99
I (942) efuse_init: Chip rev: v0.2
I (946) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: -
iob@iob:~$ sudo systemctl status mosquitto
[sudo: authenticate] Password:
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2026-11-03 00:04:37 CET; 50min ago
Invocation: dab7eba108c743729a431403d9845f8f
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Main PID: 454018 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 14906)
Memory: 1.1M (peak: 2.2M)
CPU: 961ms
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─454018 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.confNov 03 00:04:37 iob systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Nov 03 00:04:37 iob systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker. -
sorry falscher name.
Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
A full description of the configuration file is at
/usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf
#pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Na dann ist die Sache klar.
Erstelle die Datei /etc/mosquitto/conf.d/hannah.conf mit dem Inhalt:
echo listener 1883 allow_anonymous trueDanach den Service neustarten:
sudo systemctl restart mosquittomöglicherweise musst du den Port anpassen wenn der Port 1883 bei dir bereits belegt ist.
@Leonie
Port ist angepasst.
iob@iob:~$ sudo systemctl restart mosquitto
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xeu mosquitto.service" for details. -
@Leonie
Port ist angepasst.
@OliverIO
e Nov 3 15:07:41 2026 from 192.168.178.38
iob@iob:~$ journalctl -xeu mosquitto.service
░░ A start job for unit mosquitto.service has begun execution.
░░ The job identifier is 71406.
Nov 03 15:05:27 iob mosquitto[674181]: 1793714727: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/hannah.conf
Nov 03 15:05:27 iob mosquitto[674181]: 1793714727: Error: Unknown configuration variable "echo".
Nov 03 15:05:27 iob mosquitto[674181]: 1793714727: Error found at /etc/mosquitto/conf.d/hannah.conf:1.
Nov 03 15:05:27 iob mosquitto[674181]: 1793714727: Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:13.
Nov 03 15:05:27 iob systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, code=exited, status=3/NOTIMPLEMENTED
░░ Subject: Unit process exited
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: http://www.ubuntu.com/support
░░ An ExecStart= process belonging to unit mosquitto.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 3.
Nov 03 15:05:27 iob systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Nov 03 15:05:27 iob systemd[1]: Failed to start mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 71406 and the job result is failed.
Nov 03 15:05:27 iob systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
░░ Automatic restarting of the unit mosquitto.service has been scheduled, as the result for
░░ the configured Restart= setting for the unit.
Nov 03 15:05:27 iob systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
░░ The job identifier is 71553 and the job result is failed.
lines 1313-1364/1364 (END) -
Eigentlich steht in deinem Log was der Fehler ist und der ist in meinem Beitrag ;)
Das echo muss raus. die erste Teile lautet nur "listener 1883". Das echo ist mir beim Kopieren reingertuscht.
