  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
448 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L Leonie
    Ja, das Wakeword wird geladen. Sollte während deinem Logauszug das Wakeword ausgelöst worden sein? Wenn ja, dann ist das ein Beleg dafür das einfach gar nichts passiert, wenn nein, ist der Log für die Frage nicht passend.
    Welches Wakeword hast du denn geladen?
    Zu deinen MQTT-Topics:
    Beide werden exklusiv von Core verwendetet zur Steuerung des Satelliten.
    • listen: schaltet das Mikrofon ein, wenn Hannah dir eine Frage gestellt hat und deine Antwort hören will. Der Satellit nimmt also alles in den nächsten Sekunden auf und sendet es an Core, wo es den bekannten Pfad durchläuft.
    • restart: startet den Satelliten neu. Dabei ist egal, was in der Nachricht steht, jede Nachricht darauf löst den Neustart aus.
    Was du mit "ignorieren" meinst, weiß ich nicht. In dem Stack gibt es keine Einstellung dazu.
    Wenn dein Satellit andauernd neustartet gibt es dafür zwei Gründe:
    1. Der Satellit ist einer Panic und wird not-gestartet.
    2. Der Satellit bekommt über das restart-topic den Befehl dazu
    Eine Panic kann ich deinem Logauszug nicht erkennen, viel mehr wurde dein Satellit (in dem Log) gestartet weil du ihm Strom gegeben hast, vorher war er aus.
    Das restart-topic ist, wie das listen-topic nicht retained. Das heißt, der MQTT-Broker speichert diese nicht und die Kommunikation findet nur in Echtzeit statt. Das führt bspw. dazu das wenn, während ein Satellit offline ist, eines dieser Topics beschrieben wird, weiß das der Satellit nicht wenn er online kommt und der Broker sagt es ihm nicht.
    Sollte also dieses Topic bei dir dauerhaft im mqtt gepublished werden, läuft bei dir was falsch. Ich weiß das der MQTT-Adapterfür ioBroker, wenn er als Broker arbeitet, alle Topics die er verabeitet als Datenpunkt anlegen. Er darf aber nicht die Topics von Hannah aktiv announcen, das ist einzig und alleine die Aufgabe von Core und Satellite. Schau bitte in dein MQTT, wer welches Topic veröffentlicht.
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    #383
    @Leonie
    Hier mal der Log zum Thema,
    Meine Frage dazu, wovon wird es Ausgelöst und wie kann ich es ändern?
    idf.py -p /dev/ttyACM0 monitor
    Executing action: monitor
    Running idf_monitor in directory /home/walter/esp/satellite-buero
    Executing "/home/walter/.espressif/python_env/idf5.5_py3.14_env/bin/python /home/walter/esp/esp-idf/tools/idf_monitor.py -p /dev/ttyACM0 -b 115200 --toolchain-prefix xtensa-esp32s3-elf- --target esp32s3 --revision 0 /home/walter/esp/satellite-buero/build/hannah_satellite.elf /home/walter/esp/satellite-buero/build/bootloader/bootloader.elf -m '/home/walter/.espressif/python_env/idf5.5_py3.14_env/bin/python' '/home/walter/esp/esp-idf/tools/idf.py' '-p' '/dev/ttyACM0'"...
    --- esp-idf-monitor 1.10.0 on /dev/ttyACM0 115200
    --- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
    ESP-ROM:esp32s3-20210327
    Build:Mar 27 2021
    rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    SPIWP:0xee
    mode:DIO, clock div:1
    load:0x3fce2820,len:0x158c
    load:0x403c8700,len:0xd24
    --- 0x403c8700: _stext at ??:?
    load:0x403cb700,len:0x2f8c
    entry 0x403c8924
    --- 0x403c8924: call_start_cpu0 at /home/walter/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/bootloader_start.c:25
    I (24) boot: ESP-IDF v5.5.2 2nd stage bootloader
    I (25) boot: compile time Oct 31 2026 16:32:30
    I (25) boot: Multicore bootloader
    I (25) boot: chip revision: v0.2
    I (28) boot: efuse block revision: v1.3
    I (31) boot.esp32s3: Boot SPI Speed : 80MHz
    I (35) boot.esp32s3: SPI Mode       : DIO
    I (39) boot.esp32s3: SPI Flash Size : 16MB
    I (43) boot: Enabling RNG early entropy source...
    I (47) boot: Partition Table:
    I (50) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    I (56) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00005000
    I (63) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000e000 00002000
    I (69) boot:  2 app0             OTA app          00 10 00010000 00200000
    I (76) boot:  3 app1             OTA app          00 11 00210000 00200000
    I (82) boot:  4 spiffs           Unknown data     01 82 00410000 00900000
    I (89) boot:  5 coredump         Unknown data     01 03 00d10000 00080000
    I (95) boot: End of partition table
    I (99) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3c110020 size=5ce20h (380448) map
    I (173) esp_image: segment 1: paddr=0006ce48 vaddr=3fca0c00 size=031d0h ( 12752) load
    I (176) esp_image: segment 2: paddr=00070020 vaddr=42000020 size=106ccch (1076428) map
    I (367) esp_image: segment 3: paddr=00176cf4 vaddr=3fca3dd0 size=0277ch ( 10108) load
    I (369) esp_image: segment 4: paddr=00179478 vaddr=40374000 size=1cb80h (117632) load
    I (396) esp_image: segment 5: paddr=00196000 vaddr=50000000 size=00020h (    32) load
    I (407) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    I (408) boot: Disabling RNG early entropy source...
    I (418) octal_psram: vendor id    : 0x0d (AP)
    I (418) octal_psram: dev id       : 0x02 (generation 3)
    I (418) octal_psram: density      : 0x03 (64 Mbit)
    I (420) octal_psram: good-die     : 0x01 (Pass)
    I (424) octal_psram: Latency      : 0x01 (Fixed)
    I (429) octal_psram: VCC          : 0x01 (3V)
    I (433) octal_psram: SRF          : 0x01 (Fast Refresh)
    I (438) octal_psram: BurstType    : 0x01 (Hybrid Wrap)
    I (443) octal_psram: BurstLen     : 0x01 (32 Byte)
    I (447) octal_psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
    I (452) octal_psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
    I (456) MSPI Timing: Enter psram timing tuning
    I (461) esp_psram: Found 8MB PSRAM device
    I (464) esp_psram: Speed: 80MHz
    I (467) cpu_start: Multicore app
    I (893) esp_psram: SPI SRAM memory test OK
    I (901) cpu_start: GPIO 44 and 43 are used as console UART I/O pins
    I (902) cpu_start: Pro cpu start user code
    I (902) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
    I (904) app_init: Application information:
    I (907) app_init: Project name:     hannah_satellite
    I (912) app_init: App version:      1
    I (915) app_init: Compile time:     Nov  1 2026 11:22:15
    I (921) app_init: ELF file SHA256:  2a47f730e...
    I (925) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2
    I (929) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
    I (933) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
    I (936) efuse_init: Chip rev:         v0.2
    I (940) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
    I (947) heap_init: At 3FCADEC0 len 0003B850 (238 KiB): RAM
    I (952) heap_init: At 3FCE9710 len 00005724 (21 KiB): RAM
    I (957) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM
    I (962) heap_init: At 600FE000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM
    I (968) esp_psram: Adding pool of 8192K of PSRAM memory to heap allocator
    I (975) spi_flash: detected chip: generic
    I (978) spi_flash: flash io: dio
    I (982) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
    I (987) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
    I (994) esp_core_dump_flash: Init core dump to flash
    I (998) esp_core_dump_flash: Found partition 'coredump' @ d10000 524288 bytes
    I (1005) coexist: coex firmware version: 7260f71
    I (1009) coexist: coexist rom version e7ae62f
    I (1014) main_task: Started on CPU0
    I (1018) esp_psram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
    I (1025) main_task: Calling app_main()
    I (1028) main: Hannah Satellite starting...
    I (1061) hannah_led: Status-LED an GPIO 18
    I (1116) config: Config: device=hannah-satellite-buero wifi=jacko mqtt=192.168.178.122:1887 (device_id fest aus sdkconfig)
    I (1117) hannah_led: LED-Helligkeit aus NVS: 50%
    I (1122) hannah_led: LED ring initialized (1 LEDs, GPIO 48)
    I (1125) hannah_led: LED IDLE → BOOT
    I (1133) pp: pp rom version: e7ae62f
    I (1134) net80211: net80211 rom version: e7ae62f
    I (1138) wifi:wifi driver task: 3fceeb70, prio:23, stack:6656, core=0
    I (1153) wifi:wifi firmware version: ee91c8c
    I (1153) wifi:wifi certification version: v7.0
    I (1153) wifi:config NVS flash: enabled
    I (1154) wifi:config nano formatting: disabled
    I (1159) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
    I (1164) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 5
    I (1168) wifi:Init management short buffer num: 32
    I (1172) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
    I (1176) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
    I (1181) wifi:Init static rx buffer size: 1600
    I (1185) wifi:Init static rx buffer num: 10
    I (1188) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
    I (1193) wifi_init: rx ba win: 6
    I (1195) wifi_init: accept mbox: 6
    I (1199) wifi_init: tcpip mbox: 32
    I (1202) wifi_init: udp mbox: 64
    I (1205) wifi_init: tcp mbox: 6
    I (1208) wifi_init: tcp tx win: 5760
    I (1211) wifi_init: tcp rx win: 5760
    I (1214) wifi_init: tcp mss: 1440
    I (1217) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
    I (1221) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
    I (1225) hannah_net: SNTP gestartet (DHCP-NTP bevorzugt, Fallback: pool.ntp.org, Retry: 30s).
    I (1234) phy_init: phy_version 711,97bcf0a2,Aug 25 2025,19:04:10
    I (1275) wifi:mode : sta (84:fc:e6:65:7f:fc)
    I (1276) wifi:enable tsf
    I (1277) hannah_net: WiFi STA → SSID: jacko
    I (1280) hannah_net: hannah_net initialisiert.
    I (1283) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
    I (1285) webserver: Syslog: Ziel kommt von Hannah (hannah/syslog).
    I (1290) main: Reset-Grund: Power-On, Neustart #53
    E (1322) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0x15)
    E (1322) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
    I (2111) hannah_asset: SPIFFS: 375245/8667281 bytes
    I (2112) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 20%
    I (2113) hannah_audio: Musik-Lautstärke aus NVS: 0%
    I (2115) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
    W (2118) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
    I (2127) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
    I (3444) wakeword: Wakeword-Override aus Asset-Cache geladen (115400 Bytes).
    I (3458) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 45184 B. Input int8 scale=0.102022 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
    I (3460) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
    I (3466) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
    I (3472) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.85, VAD=1500ms).
    I (3479) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
    I (3479) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
    I (3490) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
    I (3493) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
    I (3502) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
    I (3520) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
    I (3547) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
    I (3565) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 84:fc:e6:65:7f:fe
    I (3608) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
    I (3609) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
    I (3609) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
    I (3616) NimBLE: duration=forever
    I (3619) NimBLE:
    I (3622) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
    I (3635) ble: BLE-Scanner initialisiert.
    I (3635) main: All components initialized.
    I (3644) main_task: Returned from app_main()
    I (3692) wifi:new:<11,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
    I (3694) wifi:state: init -> auth (0xb0)
    I (3700) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
    I (3707) wifi:state: assoc -> run (0x10)
    I (3730) wifi:connected with jacko, aid = 32, channel 11, BW20, bssid = 60:b5:8d:47:f9:cc
    I (3731) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -45
    I (3735) wifi:pm start, type: 1
    I (3735) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
    I (3743) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
    I (3759) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:0, ssn:1, winSize:64
    I (3812) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
    I (4765) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.73, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
    I (4766) hannah_net: IP: 192.168.178.73
    I (4767) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-buero-374f)
    I (4787) hannah_net: MQTT verbunden.
    I (5045) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
    I (5047) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-buero port=7776
    I (5083) hannah_audio: Lautstärke gesetzt: 20%
    I (5102) hannah_audio: Musik-Lautstärke gesetzt (MQTT): 0%
    I (5117) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
    I (5132) hannah_net: OTA-ok empfangen.
    I (5133) ota: OTA-Freigabe (ota/ok) empfangen — starte Update.
    W (5135) ota: OTA-OK empfangen, aber keine URL bekannt.
    I (5150) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
    I (5163) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
    I (5176) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
    I (5177) hannah_led: LED BOOT → IDLE
    I (5179) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
    I (5189) hannah_net: Virtual PTT: AUS
    I (5203) hannah_net: PlayAsset: connect
    I (5217) hannah_net: start_listening via MQTT.
    W (5235) hannah_net: Remote-Neustart via MQTT angefordert.
    E (5242) task_wdt: delete_entry(240): task not found
    I (5693) hannah_net: SNTP sync OK: Mon Nov  2 22:16:10 2026
    I (5705) hannah_asset: Manifest-Fetch Versuch 1/3 (free heap: 7799640)
    I (5759) hannah_asset: Manifest abrufen: http://192.168.178.122:8096/manifest?namespace=satellite
    I (5830) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
    I (6038) webserver: Log vor Neustart gesichert (3874 Bytes) -> /assets/_hannah_last_log.txt
    I (6040) wifi:state: run -> init (0x0)
    I (6044) wifi:pm stop, total sleep time: 1110414 us / 2309033 us
    I (6046) hannah_led: LED IDLE → SPEAK
    I (6046) wifi:<ba-del>idx:0, tid:0
    I (6052) wifi:new:<11,0>, old:<11,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
    W (6063) hannah_net: WiFi getrennt — Versuch 1/10
    I (6184) hannah_asset: Asset alarm_ring aktuell.
    I (6226) hannah_asset: Asset timer_jingle aktuell.
    I (6292) hannah_asset: Asset message_chime aktuell.
    I (6321) hannah_asset: Asset wakeword aktuell.
    I (6374) hannah_asset: Asset connect aktuell.
    I (6839) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
    I (7411) wifi:flush txq
    I (7412) wifi:stop sw txq
    I (7412) wifi:lmac stop hw txq
    ���ESP-ROM:esp32s3-20210327
    Build:Mar 27 2021
    rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    Saved PC:0x40382c7d
    --- 0x40382c7d: esp_restart_noos at /home/walter/esp/esp-idf/components/esp_system/port/soc/esp32s3/system_internal.c:164
    SPIWP:0xee
    entry 0x403c8924
    I (29) boot: ESP-IDF v5.5.2 2nd stage bootloader
    I (29) boot: compile time Oct 31 2026 16:32:30
    I (29) boot: Multicore bootloader
    I (29) boot: chip revision: v0.2
    I (32) boot: efuse block revision: v1.3
    I (36) boot.esp32s3: Boot SPI Speed : 80MHz
    I (40) boot.esp32s3: SPI Mode       : DIO
    I (43) boot.esp32s3: SPI Flash Size : 16MB
    I (47) boot: Enabling RNG early entropy source...
    I (52) boot: Partition Table:
    I (54) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    I (61) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00005000
    I (67) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000e000 00002000
    I (74) boot:  2 app0             OTA app          00 10 00010000 00200000
    I (80) boot:  3 app1             OTA app          00 11 00210000 00200000
    I (87) boot:  4 spiffs           Unknown data     01 82 00410000 00900000
    I (93) boot:  5 coredump         Unknown data     01 03 00d10000 00080000
    I (100) boot: End of partition table
    I (103) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3c110020 size=5ce20h (380448) map
    I (178) esp_image: segment 1: paddr=0006ce48 vaddr=3fca0c00 size=031d0h ( 12752) load
    I (180) esp_image: segment 2: paddr=00070020 vaddr=42000020 size=106ccch (1076428) map
    I (371) esp_image: segment 3: paddr=00176cf4 vaddr=3fca3dd0 size=0277ch ( 10108) load
    I (374) esp_image: segment 4: paddr=00179478 vaddr=40374000 size=1cb80h (117632) load
    I (401) esp_image: segment 5: paddr=00196000 vaddr=50000000 size=00020h (    32) load
    I (412) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    I (412) boot: Disabling RNG early entropy source...
    I (422) octal_psram: vendor id    : 0x0d (AP)
    I (422) octal_psram: dev id       : 0x02 (generation 3)
    I (423) octal_psram: density      : 0x03 (64 Mbit)
    I (425) octal_psram: good-die     : 0x01 (Pass)
    I (429) octal_psram: Latency      : 0x01 (Fixed)
    I (433) octal_psram: VCC          : 0x01 (3V)
    I (437) octal_psram: SRF          : 0x01 (Fast Refresh)
    I (442) octal_psram: BurstType    : 0x01 (Hybrid Wrap)
    I (447) octal_psram: BurstLen     : 0x01 (32 Byte)
    I (452) octal_psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
    I (457) octal_psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
    I (461) MSPI Timing: Enter psram timing tuning
    I (466) esp_psram: Found 8MB PSRAM device
    I (469) esp_psram: Speed: 80MHz
    I (472) cpu_start: Multicore app
    I (898) esp_psram: SPI SRAM memory test OK
    I (906) cpu_start: GPIO 44 and 43 are used as console UART I/O pins
    I (906) cpu_start: Pro cpu start user code
    I (906) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
    I (908) app_init: Application information:
    I (912) app_init: Project name:     hannah_satellite
    I (917) app_init: App version:      1
    I (920) app_init: Compile time:     Nov  1 2026 11:22:15
    I (925) app_init: ELF file SHA256:  2a47f730e...
    I (929) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2
    I (933) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
    I (937) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
    I (941) efuse_init: Chip rev:         v0.2
    I (945) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
    I (951) heap_init: At 3FCADEC0 len 0003B850 (238 KiB): RAM
    I (956) heap_init: At 3FCE9710 len 00005724 (21 KiB): RAM
    I (961) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM
    I (967) heap_init: At 600FE000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM
    I (972) esp_psram: Adding pool of 8192K of PSRAM memory to heap allocator
    I (979) spi_flash: detected chip: generic
    I (982) spi_flash: flash io: dio
    I (986) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
    I (992) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
    I (998) esp_core_dump_flash: Init core dump to flash
    I (1003) esp_core_dump_flash: Found partition 'coredump' @ d10000 524288 bytes
    I (1010) coexist: coex firmware version: 7260f71
    I (1014) coexist: coexist rom version e7ae62f
    I (1019) main_task: Started on CPU0
    I (1023) esp_psram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
    I (1030) main_task: Calling app_main()
    I (1033) main: Hannah Satellite starting...
    I (1066) hannah_led: Status-LED an GPIO 18
    I (1121) config: Config: device=hannah-satellite-buero wifi=jacko mqtt=192.168.178.122:1887 (device_id fest aus sdkconfig)
    I (1122) hannah_led: LED-Helligkeit aus NVS: 50%
    I (1127) hannah_led: LED ring initialized (1 LEDs, GPIO 48)
    I (1130) hannah_led: LED IDLE → BOOT
    I (1175) pp: pp rom version: e7ae62f
    I (1176) net80211: net80211 rom version: e7ae62f
    I (1177) wifi:wifi driver task: 3fceeb80, prio:23, stack:6656, core=0
    I (1188) wifi:wifi firmware version: ee91c8c
    I (1188) wifi:wifi certification version: v7.0
    I (1189) wifi:config NVS flash: enabled
    I (1190) wifi:config nano formatting: disabled
    I (1194) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
    I (1199) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 5
    I (1203) wifi:Init management short buffer num: 32
    I (1208) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
    I (1212) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
    I (1216) wifi:Init static rx buffer size: 1600
    I (1220) wifi:Init static rx buffer num: 10
    I (1224) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
    I (1229) wifi_init: rx ba win: 6
    I (1231) wifi_init: accept mbox: 6
    I (1234) wifi_init: tcpip mbox: 32
    I (1237) wifi_init: udp mbox: 64
    I (1240) wifi_init: tcp mbox: 6
    I (1243) wifi_init: tcp tx win: 5760
    I (1246) wifi_init: tcp rx win: 5760
    I (1250) wifi_init: tcp mss: 1440
    I (1253) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
    I (1256) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
    I (1261) hannah_net: SNTP gestartet (DHCP-NTP bevorzugt, Fallback: pool.ntp.org, Retry: 30s).
    I (1269) phy_init: phy_version 711,97bcf0a2,Aug 25 2025,19:04:10
    I (1313) wifi:mode : sta (84:fc:e6:65:7f:fc)
    I (1314) wifi:enable tsf
    I (1315) hannah_net: WiFi STA → SSID: jacko
    I (1318) hannah_net: hannah_net initialisiert.
    I (1321) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
    I (1323) webserver: Syslog: Ziel kommt von Hannah (hannah/syslog).
    I (1328) main: Reset-Grund: remote, Neustart #54
    E (1360) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0x15)
    E (1361) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
    I (2150) hannah_asset: SPIFFS: 374994/8667281 bytes
    I (2151) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 20%
    I (2151) hannah_audio: Musik-Lautstärke aus NVS: 0%
    I (2154) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
    W (2157) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
    I (2166) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
    I (3482) wakeword: Wakeword-Override aus Asset-Cache geladen (115400 Bytes).
    I (3496) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 45184 B. Input int8 scale=0.102022 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
    I (3499) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
    I (3505) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
    I (3511) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.85, VAD=1500ms).
    I (3518) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
    I (3518) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
    I (3528) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
    I (3532) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
    I (3550) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
    I (3568) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
    I (3586) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
    I (3613) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 84:fc:e6:65:7f:fe
    I (3665) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
    I (3666) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
    I (3666) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
    I (3673) NimBLE: duration=forever
    I (3676) NimBLE:
    I (3679) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
    I (3691) ble: BLE-Scanner initialisiert.
    I (3700) main: All components initialized.
    I (3709) main_task: Returned from app_main()
    I (3731) wifi:new:<11,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
    I (3732) wifi:state: init -> auth (0xb0)
    I (3741) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
    I (3754) wifi:state: assoc -> run (0x10)
    I (3780) wifi:connected with jacko, aid = 18, channel 11, BW20, bssid = 60:b5:8d:47:f9:cc
    I (3780) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -46
    I (3785) wifi:pm start, type: 1
    I (3785) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
    I (3793) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
    I (3810) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:0, ssn:1, winSize:64
    I (3868) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
    I (4815) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.73, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
    I (4816) hannah_net: IP: 192.168.178.73
    I (4817) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-buero-c0cf)
    I (4837) hannah_net: MQTT verbunden.
    I (5101) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
    I (5102) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-buero port=7776
    I (5131) hannah_audio: Lautstärke gesetzt: 20%
    I (5143) hannah_audio: Musik-Lautstärke gesetzt (MQTT): 0%
    I (5160) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
    I (5173) hannah_net: OTA-ok empfangen.
    I (5175) ota: OTA-Freigabe (ota/ok) empfangen — starte Update.
    W (5177) ota: OTA-OK empfangen, aber keine URL bekannt.
    I (5189) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
    I (5206) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
    I (5216) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
    I (5217) hannah_led: LED BOOT → IDLE
    I (5218) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
    I (5229) hannah_net: Virtual PTT: AUS
    I (5240) hannah_net: PlayAsset: connect
    I (5254) hannah_net: start_listening via MQTT.
    W (5277) hannah_net: Remote-Neustart via MQTT angefordert.
    E (5281) task_wdt: delete_entry(240): task not found
    I (5886) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
    I (6082) webserver: Log vor Neustart gesichert (3872 Bytes) -> /assets/_hannah_last_log.txt
    I (6083) wifi:state: run -> init (0x0)
    I (6087) wifi:pm stop, total sleep time: 1226790 us / 2301730 us
    I (6089) hannah_led: LED IDLE → SPEAK
    I (6089) wifi:<ba-del>idx:0, tid:0
    I (6095) wifi:new:<11,0>, old:<11,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
    W (6106) hannah_net: WiFi getrennt — Versuch 1/10
    I (6489) wifi:flush txq
    I (6490) wifi:stop sw txq
    I (6490) wifi:lmac stop hw txq
    Listen undrestart haben im mqtt jeweils eine 1
    • L Leonie
      Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #384
      • L
        L
        Leonie
        #385
        Danke, das Log war genau das Richtige. Aber es ist kein Absturz: Dein Satellit bekommt direkt nach dem Start den Befehl "restart" und startet deshalb sofort wieder neu. Das wiederholt sich dauernd.
        Den Befehl schickt Hannah nicht dauernd. Der MQTT-Adapter von ioBroker hat ihn einmal gespeichert und spielt ihn bei jedem Start wieder ab.
        Bitte lösche in ioBroker unter Objekte die beiden Datenpunkte listen und restart von deinem Satelliten hannah-satellite-buero. Dann hört die Schleife auf. Sag mir Bescheid, ob der Satellit danach ruhig bleibt.
        Spannend wäre auch ob der Fehler wiederholt auftritt, dann wäre das ein Bugreport für den MQTT-Adapter.
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Leonie
          Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #386
          @Leonie
          Der automatische Neustart bleibt, auch nach einem Neustart (stomlos )des Satelitten
          I (8781) wifi:lmac stop hw txq
          Build:Mar 27 2021
          Saved PC:0x40056f6f
          --- 0x40056f6f: memcpy in ROM
          SPIWP:0xee
          entry 0x403c8924
          I (181) esp_image: segment 2: paddr=00070020 vaddr=42000020 size=106ccch (1076428) map
          I (372) esp_image: segment 3: paddr=00176cf4 vaddr=3fca3dd0 size=0277ch ( 10108) load
          I (375) esp_image: segment 4: paddr=00179478 vaddr=40374000 size=1cb80h (117632) load
          I (402) esp_image: segment 5: paddr=00196000 vaddr=50000000 size=00020h (    32) load
          I (413) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
          I (413) boot: Disabling RNG early entropy source...
          I (424) octal_psram: vendor id    : 0x0d (AP)
          I (424) octal_psram: dev id       : 0x02 (generation 3)
          I (424) octal_psram: density      : 0x03 (64 Mbit)
          I (426) octal_psram: good-die     : 0x01 (Pass)
          I (430) octal_psram: Latency      : 0x01 (Fixed)
          I (434) octal_psram: VCC          : 0x01 (3V)
          I (439) octal_psram: SRF          : 0x01 (Fast Refresh)
          I (443) octal_psram: BurstType    : 0x01 (Hybrid Wrap)
          I (448) octal_psram: BurstLen     : 0x01 (32 Byte)
          I (453) octal_psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
          I (458) octal_psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
          I (462) MSPI Timing: Enter psram timing tuning
          I (467) esp_psram: Found 8MB PSRAM device
          I (470) esp_psram: Speed: 80MHz
          I (473) cpu_start: Multicore app
          I (899) esp_psram: SPI SRAM memory test OK
          I (907) cpu_start: GPIO 44 and 43 are used as console UART I/O pins
          I (908) cpu_start: Pro cpu start user code
          I (908) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
          I (909) app_init: Application information:
          I (913) app_init: Project name:     hannah_satellite
          I (918) app_init: App version:      1
          I (921) app_init: Compile time:     Nov  1 2026 11:22:15
          I (926) app_init: ELF file SHA256:  2a47f730e...
          I (931) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2
          I (934) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
          I (938) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
          I (942) efuse_init: Chip rev:         v0.2
          I (946) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
          I (952) heap_init: At 3FCADEC0 len 0003B850 (238 KiB): RAM
          I (958) heap_init: At 3FCE9710 len 00005724 (21 KiB): RAM
          I (963) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM
          I (968) heap_init: At 600FE000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM
          I (973) esp_psram: Adding pool of 8192K of PSRAM memory to heap allocator
          I (981) spi_flash: detected chip: generic
          I (983) spi_flash: flash io: dio
          I (987) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
          I (993) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
          I (999) esp_core_dump_flash: Init core dump to flash
          I (1004) esp_core_dump_flash: Found partition 'coredump' @ d10000 524288 bytes
          I (1011) coexist: coex firmware version: 7260f71
          I (1015) coexist: coexist rom version e7ae62f
          I (1020) main_task: Started on CPU0
          I (1024) esp_psram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
          I (1031) main_task: Calling app_main()
          I (1034) main: Hannah Satellite starting...
          I (1069) hannah_led: Status-LED an GPIO 18
          I (1125) config: Config: device=hannah-satellite-buero wifi=jacko mqtt=192.168.178.122:1887 (device_id fest aus sdkconfig)
          I (1126) hannah_led: LED-Helligkeit aus NVS: 50%
          I (1131) hannah_led: LED ring initialized (1 LEDs, GPIO 48)
          I (1135) hannah_led: LED IDLE → BOOT
          I (1143) pp: pp rom version: e7ae62f
          I (1144) net80211: net80211 rom version: e7ae62f
          I (1147) wifi:wifi driver task: 3fceeb70, prio:23, stack:6656, core=0
          I (1162) wifi:wifi firmware version: ee91c8c
          I (1162) wifi:wifi certification version: v7.0
          I (1162) wifi:config NVS flash: enabled
          I (1163) wifi:config nano formatting: disabled
          I (1168) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
          I (1173) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 5
          I (1177) wifi:Init management short buffer num: 32
          I (1181) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
          I (1185) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
          I (1190) wifi:Init static rx buffer size: 1600
          I (1194) wifi:Init static rx buffer num: 10
          I (1198) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
          I (1202) wifi_init: rx ba win: 6
          I (1204) wifi_init: accept mbox: 6
          I (1208) wifi_init: tcpip mbox: 32
          I (1211) wifi_init: udp mbox: 64
          I (1214) wifi_init: tcp mbox: 6
          I (1217) wifi_init: tcp tx win: 5760
          I (1220) wifi_init: tcp rx win: 5760
          I (1223) wifi_init: tcp mss: 1440
          I (1226) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
          I (1230) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
          I (1234) hannah_net: SNTP gestartet (DHCP-NTP bevorzugt, Fallback: pool.ntp.org, Retry: 30s).
          I (1243) phy_init: phy_version 711,97bcf0a2,Aug 25 2025,19:04:10
          I (1288) wifi:mode : sta (84:fc:e6:65:7f:fc)
          I (1288) wifi:enable tsf
          I (1290) hannah_net: WiFi STA → SSID: jacko
          I (1292) hannah_net: hannah_net initialisiert.
          I (1296) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
          I (1297) webserver: Syslog: Ziel kommt von Hannah (hannah/syslog).
          I (1303) main: Reset-Grund: remote, Neustart #307
          E (1335) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0x15)
          E (1336) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
          I (2125) hannah_asset: SPIFFS: 375747/8667281 bytes
          I (2127) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 20%
          I (2127) hannah_audio: Musik-Lautstärke aus NVS: 0%
          I (2130) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
          W (2133) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
          I (2141) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
          I (3454) wakeword: Wakeword-Override aus Asset-Cache geladen (115400 Bytes).
          I (3468) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 45184 B. Input int8 scale=0.102022 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
          I (3470) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
          I (3476) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
          I (3482) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.85, VAD=1500ms).
          I (3489) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
          I (3489) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
          I (3500) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
          I (3503) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
          I (3521) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
          I (3530) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
          I (3557) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
          I (3576) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 84:fc:e6:65:7f:fe
          I (3627) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
          I (3628) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
          I (3628) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
          I (3635) NimBLE: duration=forever
          I (3638) NimBLE:
          I (3641) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
          I (3654) ble: BLE-Scanner initialisiert.
          I (3654) main: All components initialized.
          I (3654) main_task: Returned from app_main()
          I (3706) wifi:new:<11,2>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<11,2>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
          I (3707) wifi:state: init -> auth (0xb0)
          I (3717) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
          I (3723) wifi:state: assoc -> run (0x10)
          I (3746) wifi:connected with jacko, aid = 142, channel 11, 40D, bssid = 0c:72:74:5e:81:f8
          I (3747) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -53
          I (3751) wifi:pm start, type: 1
          I (3752) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
          I (3760) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
          I (3770) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:0, ssn:0, winSize:64
          I (3776) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:1, ssn:0, winSize:64
          I (3791) wifi:dp: 2, bi: 102400, li: 4, scale listen interval from 307200 us to 409600 us
          I (3792) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2
          I (4312) wifi:<ba-del>idx:1, tid:1
          I (4313) wifi:<ba-del>idx:0, tid:0
          I (4314) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:1, ssn:0, winSize:64
          I (4315) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:0, ssn:1, winSize:64
          I (5327) wifi:<ba-del>idx:0, tid:0
          I (5329) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:0, ssn:2, winSize:64
          I (5330) wifi:<ba-del>idx:1, tid:1
          I (5331) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 0c:72:74:5e:81:f8), tid:1, ssn:0, winSize:64
          I (8380) hannah_led: LED BOOT → IDLE
          I (8381) hannah_audio: Mic-Warmup abgeschlossen. noise_ema=0.0293
          I (8808) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.73, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
          I (8809) hannah_net: IP: 192.168.178.73
          I (8810) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-buero-e8cb)
          I (10590) hannah_net: MQTT verbunden.
          I (10862) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
          I (10864) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-buero port=7776
          I (10896) hannah_audio: Lautstärke gesetzt: 20%
          I (10910) hannah_audio: Musik-Lautstärke gesetzt (MQTT): 0%
          I (10920) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
          I (10934) hannah_net: OTA-ok empfangen.
          I (10935) ota: OTA-Freigabe (ota/ok) empfangen — starte Update.
          W (10937) ota: OTA-OK empfangen, aber keine URL bekannt.
          I (10949) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
          I (10962) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
          I (10975) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
          I (10977) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
          I (10989) hannah_net: Virtual PTT: AUS
          I (11010) hannah_net: PlayAsset: connect
          I (11025) hannah_net: start_listening via MQTT.
          I (11035) hannah_led: LED IDLE → WAKE
          W (11041) hannah_net: Remote-Neustart via MQTT angefordert.
          E (11044) task_wdt: delete_entry(240): task not found
          I (11187) hannah_led: LED WAKE → STREAM
          I (11187) hannah_audio: PTT erkannt → Streaming. (noise_ema=0.0433)
          I (11207) hannah_audio: Server-Status: listening
          I (11346) hannah_net: Heap: frei=7800700 min_je=7798092 intern=33367 outbox=193
          I (11632) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
          I (11988) hannah_audio: VAD RMS=0.0277 silence=0/150
          I (12061) webserver: Log vor Neustart gesichert (4631 Bytes) -> /assets/_hannah_last_log.txt
          I (12062) wifi:state: run -> init (0x0)
          I (12067) wifi:pm stop, total sleep time: 5477518 us / 8315092 us
          I (12069) wifi:<ba-del>idx:0, tid:0
          I (12071) wifi:<ba-del>idx:1, tid:1
          I (12075) wifi:new:<11,0>, old:<11,2>, ap:<255,255>, sta:<11,2>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
          I (12068) hannah_led: LED STREAM → SPEAK
          W (12086) hannah_net: WiFi getrennt — Versuch 1/10
          I (12581) hannah_audio: VAD RMS=0.0603 silence=0/150
          I (13079) hannah_audio: VAD RMS=0.0196 silence=0/150
          I (13205) wifi:flush txq
          I (13206) wifi:stop sw txq
          I (13206) wifi:lmac stop hw txq
          Build:Mar 27 2021
          Saved PC:0x420f825c
          --- 0x420f825c: NoiseReductionApply at /home/walter/esp/satellite-buero/components/microfrontend/tensorflow/lite/experimental/microfrontend/lib/noise_reduction.c:40
          SPIWP:0xee
          entry 0x403c8924
          • L
            L
            Leonie
            #387
            Weil das immer noch bei dir im mqtt festhängt:
            • L Leonie
              Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #388
              @Leonie sagte:
              Hm, Gegenmaßnahme?
              • L
                L
                Leonie
                #389
                mh. nicht den iobroker mqtt adapter als Broker verwenden? :D
                Ich bin grade am schauen wo das Problem bei dem liegt, aber der ist schuld.
                • L Leonie
                  Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #390
                  @Leonie sagte:
                  Mosquito als Alternative?
                  • L
                    L
                    Leonie
                    schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                    #391
                    ja. Mosuqitto klappt. Das läuft auch bei mir.
                    Alternativ kann man wohl die Option im MQTT-Adapter deaktivieren:
                    Das hat dann aber möglicherweise andere Effekte auf dich.
                    Ich habe das grade mal getestet. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nur abraten den Adapter ioBroker.mqtt als Broker für Hannah zu verwenden. Wenn du meinem vorherigen Ratschlag folgst und den Haken entfernst, bekommt der Satellit gar keine Daten mehr die zuvor gespeichert wurden, also auch bspw. die Hannah-Core-Adresse nicht.
                    Hintergrund ist, zum aktuellen Zeitpunkt scheint der MQTT-Adapter nicht wie ein richtiger MQTT Broker zu arbeiten. So kennt der bspw. auch die Funktion von retained Topics nicht.
                    Daher meine eindringliche Empfehlung: Es ist ein anderer MQTT Broker wie bspw. Mosquitto zu nutzen. Ich werde mir mal den ioBroker Adapter anschauen und evtl. einen Fix vorschlagen. Das kann aber einige Zeit dauern.
                    Das ist auch der Grund, warum dein Satellit dauernd neu gestartet ist: Der Adapter hat den alten 'restart'-Befehl immer wieder abgespielt, obwohl der von Hannah nur ca. 1x pro Woche (oder von dir manuell) gesetzt wird.
                    • L Leonie
                      Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #392
                      @Leonie
                      Habe bei States bei Subscribe mal den haken rausgenommen.
                      Satelitte läuft jetzt ruhig.
                      Bei dem Wakeword (hey jarvis) wird nichts angezeigt im Log des Satelliten.
                      Mosquito werde ich mal Instalieren.
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #393
                        Okay, jetzt bin ich aber über mosquito gerade mal so gar nicht informiert.
                        Habe ihn Instaliert und gestartet, sowie versucht ihn mit einem mqtt Client/subscriber leider ohne Erfolg.
                        Hast du einen Tip?
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #394
                          Wenn du mir sagst wo genau du hängst. Mosuqitto braucht eine Config, ohne startet es nicht
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #395
                            @Leonie
                            Wo muss die hin, wie müsste die Aussehen, anbei mal die Install anweisung die ich benutzt habe.
                            ob@iob:~$ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                            mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.22-5build1).
                            Installiere:
                             mosquitto
                            Installiere Abhängigkeiten:
                             libdlt3  libwebsockets19t64
                            Zusammenfassung:
                             Aktualisiere: 0, Installiere: 3, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 24
                             Herunterlade-Größe: 661 kB
                             Benötigter Platz: 1.886 kB / 51,8 GB verfügbar
                            Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libdlt3 amd64 3.0.0-4 [193 kB]
                            Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 libwebsockets19t64 amd64 4.3.5-3ubuntu1.1 [227 kB]
                            Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mosquitto amd64 2.0.22-5build1 [240 kB]
                            Es wurden 661 kB in 0 s geholt (4.395 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libdlt3:amd64 wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 169017 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libdlt3_3.0.0-4_amd64.deb ...
                            Entpacken von libdlt3:amd64 (3.0.0-4) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets19t64:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libwebsockets19t64_4.3.5-3ubuntu1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von libwebsockets19t64:amd64 (4.3.5-3ubuntu1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_2.0.22-5build1_amd64.deb ...
                            Entpacken von mosquitto (2.0.22-5build1) ...
                            libwebsockets19t64:amd64 (4.3.5-3ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
                            libdlt3:amd64 (3.0.0-4) wird eingerichtet ...
                            mosquitto (2.0.22-5build1) wird eingerichtet ...
                            Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service' → '/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service'.
                            Trigger für man-db (2.13.1-1build1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) werden verarbeitet ...
                            Scanning processes...
                            Scanning processor microcode...
                            Scanning linux images...
                            Running kernel seems to be up-to-date.
                            The processor microcode seems to be up-to-date.
                            No services need to be restarted.
                            No containers need to be restarted.
                            No user sessions are running outdated binaries.
                            No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
                            iob@iob:~$ sudo systemctl enable mosquitto.service
                            Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                            iob@iob:~$ sudo systemctl start mosquitto.service
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #396
                              Ich habe gerade noch eine Wahrnung im Satelitten log gefunden.
                              --- WARNING: Checksum mismatch between flashed and built applications. Checksum of built application is f7dad40b901841672818630a3bf4e1dfd7b343cb0c90d5f9d822ec683e6c0393
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #397
                                Was sagt denn systemctl status mosquitto?
                                Ich denke die Warnung ist für dein System normal.
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #398
                                  iob@iob:~$ sudo systemctl status mosquitto
                                  [sudo: authenticate] Password:
                                  ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
                                  Active: active (running) since Tue 2026-11-03 00:04:37 CET; 50min ago
                                  Invocation: dab7eba108c743729a431403d9845f8f
                                  Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                  man:mosquitto(8)
                                  Main PID: 454018 (mosquitto)
                                  Tasks: 1 (limit: 14906)
                                  Memory: 1.1M (peak: 2.2M)
                                  CPU: 961ms
                                  CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                  └─454018 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                  Nov 03 00:04:37 iob systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
                                  Nov 03 00:04:37 iob systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #399
                                    Was steht in /etc/mosquitto/mosquitto.conf?
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #400
                                      @Leonie
                                      nichts
                                      • Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #401
                                        sorry falscher name.
                                        Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                                        A full description of the configuration file is at
                                        /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf
                                        #pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
                                        persistence true
                                        persistence_location /var/lib/mosquitto/
                                        log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                        include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #402
                                          Na dann ist die Sache klar.
                                          Erstelle die Datei /etc/mosquitto/conf.d/hannah.conf mit dem Inhalt:
                                          echo listener 1883
                                          allow_anonymous true
                                          Danach den Service neustarten:
                                          sudo systemctl restart mosquitto
                                          möglicherweise musst du den Port anpassen wenn der Port 1883 bei dir bereits belegt ist.
                                          84.2k
