  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
943 Beiträge 51 Kommentatoren 423.0k Aufrufe 55 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 6.1.0
    leider ein neues Major Release, aber die großen Datenmengen und mehr Optionen an Datenquellen, hat es notwendig gemacht, das Datenmanagement und die Adapterkonfiguration zu überarbeiten.
    • Menge der an die Widgets übertragenen Daten reduziert
    • Konfigurationsdialog verbessert
    • Laden der Daten aus den Datenquellen verbessert und Fehler behoben
    • Datentrennung der Datenquellen verbessert
    • Verwaltung der ausgewählten Kanäle verbessert
    • Übersetzung verbessert und erweitert
    • Datenpunktknopf unter info/reset zum löschen aller backend daten für einen sauberen neustart.
    uU muss die Kanalauswahl je Datenquelle im widget neu vorgenommen werden. Dafür merkt sich der Adapter nun die Auswahl, auch bei wechsel der Datenquelle die Auswahl innerhalb eines konfigurierten TV-Datenpunkts.
    Wer Sender aus mehreren Ländern (bspw D,AT,CH) möchte, muss aktuell noch mehrere Widgets anlegen.
    T
    T
    Tino 0
    #934
    @OliverIO Hallo Oliver, danke für die neue Version mit IPTV-EPG.org, bei mir funktioniert alles bis auf das "TV Program Control" mit IPTV-EPG.org werden keine Daten angezeigt, muss ich da etwas umstellen?
    Gruß Tino
    • T Tino 0
      Gruß Tino
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #935
      @Tino-0
      eigentlich nicht.
      Der Datenpunkt muss auch in diesem widget eingetragen werden. Welcher Unterdatenpunkt ist egal. Ich nehme immer cmd
      Wenn du das gemacht hast, dann ggfs mal browser neu laden mit STRG+F5
      und im browserlog (F12) mal nach Fehler schauen.
      hast du den adapter neu installiert oder hattest du bereits eine frühere version?
      dann ggfs die vorhandenen tv datenpunkte in der objektsicht löschen und auch die adapter konfiguration neu erstellen und den datenpunkt button info/reset nutzen (besser bedienbar ohne expert mode)
      nutzt du vis1 oder vis2?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Tino-0
        eigentlich nicht.
        T
        T
        Tino 0
        schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
        #936
        @OliverIO
        ich habe das schon seit 2 Jahren siehe alternative Sender Logos😏
        ich habe 2 Widgets einmal die Tabelle die funktioniert, einmal das Control auf der Startseite da habe ich jetzt den cmd Datenpunkt eingestellt und jetzt sehe ich nur die 4 Standard Sender und im Log kommt diese Meldung, ich denke bei der v6.0.0 mit "TV für alle" ging beides.
        Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'events')
            at tvprogram-dist.js:1696:14
            at Array.map (<anonymous>)
            at Object.<anonymous> (tvprogram-dist.js:1695:51)
            at Generator.next (<anonymous>)
            at fulfilled (tvprogram-dist.js:47:26)
        ich habe vis1
        Gruß Tino
        • T Tino 0
          @OliverIO
          ich habe vis1
          Gruß Tino
          T
          T
          Tino 0
          #937
          @OliverIO
          nach dem benutzen vom reset Button geht es.
          Danke!
          Gruß Tino
          • T Tino 0
            @OliverIO
            Danke!
            Gruß Tino
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #938
            @Tino-0
            ok, ja leider waren die umbauten im hintergrund etwas größer,
            so das ein kompletter reset wohl unumgänglich ist.
            auch sind die channel IDs mit tv fuer alle nicht kompatibel
            daher müssen auch die channel logos umbenannt oder besser unter dem neuen namen zusätzlich angelegt werden.
            Links im Profil
              @spaceduck
              Hast du die Standard Logos oder die umgebogenen?
              https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#alternative-channel-logos-by-tino-0
              https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/863?_=1788852219560
              Hast du es testweise mal einen normalen Browser auf dem Tablet probiert? Nur um zu schauen ob es am Gerät oder am fully liegt?
              Hast du pihole oder ähnliche blocking Software?
              S
              S
              spaceduck
              #939
              @OliverIO sagte:
              @spaceduck
              Ich hab die Standardlogos
              Ich hab mal testweise Chrome und Opera auf dem Tablet gestartet, dort werden sie auch nicht angezeigt. Muss also irgndwas am Tablet sein.
              Ja, ist aber nicht aktiv
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              • S
                S
                spaceduck
                #940
                Ich hab jetzt mal die Programmquelle auf IPTV-org.de umgestellt, da kommen die Icons. Ich hab noch das Thema das beim Aufruf der Settings die komplette VIS GUI einfriert. Ich hab so ein XORO MegaPad 2154, da ist ein ziemlich altes Android 7 drauf. Das log gibt nicht viel her, aber ich stell es auf dem PC ein, das ändert man ja nicht jeden Tag - passt für mich.
                • S spaceduck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #941
                  @spaceduck sagte:
                  XORO MegaPad 2154
                  also wenn ich es richtig verstehe funktioniert am pc der aufruf der settings (also das einstellen welche sender man sehen will), aber auf dem tablet nicht?
                  kann das selbst auf dieser art von tablet natürlich nicht testen, werde das aber mal auf meinem fire tablet testen.
                  je nachdem welche quelle man gewählt hat werden beim aufruf der settings relativ viel html dynamisch erzeugt, evtl spielt da der hauptspeicher eine rolle (wobei der xoro hat wohl 64gb hauptspeicher)
                  das android 7 dürfte keine so große rolle spielen, da die zugrundeliegende version von chrome 51 schon viel unterstützt.
                  nehme das mal zum anlass ein paging mit einzubauen, so das immer nur 50 sender auf einmal angezeigt werden.
                  kann das aber erst im november einbauen.
                  ich gebe dann hier wieder info.
                  danke fürs testen.
                  Links im Profil
                    @spaceduck sagte:
                    XORO MegaPad 2154
                    danke fürs testen.
                    S
                    S
                    spaceduck
                    schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                    #942
                    @OliverIO sagte:
                    Korrekt!
                    Ich habe die V4 vom dem Pad, das ist schon etwas älter, das hat nur 2GB RAM
                    https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-2154-v4/
                    • S spaceduck
                      @OliverIO sagte:
                      Korrekt!
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #943
                      @spaceduck
                      Neue Version 6.2.0
                      • Es wurde ein konfigurierbaren Paging mechanismus im channel select dialog eingeführt
                      • Der Standardwert ist 100 pro Seite, dieser kann in der widget konfiguration angepasst werden
                      widget funktioniert in vis1 und vis2
                      Links im Profil
                      84.1k
