  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
133 Beiträge 15 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • O
    O
    ogat
    #124
    Hallo @black-thunder,
    vielen Dank für das Projekt. Ich bin ganz frisch in dem Thema und wollte mich erstmal erkundigen was ich alles dafür benötige.
    Ich habe letztes Jahr Funkrolläden von Schellenberg eingebaut und wollte es später Smart steuern allerdings musste ich feststellen dass das Gerät dafür (Smart Friends Box) inzwischen nicht mehr erhältlich ist. Stand jetzt habe ich weder die Box noch die App dafür (iOS).
    Kann ich das ganze dennoch nutzen wenn ich noch eine gebrauchte Box kaufe?
    Viele Grüße
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ogat
      Viele Grüße
      Black ThunderB
      Black ThunderB
      Black Thunder
      #125
      @ogat Wenn du überhaupt noch eine gebrauchte SmartFriendsBox (wichtig hier ist 1.0 und nicht die spätere 2.0) auftreiben kannst, würde das theoretisch schon noch funktionieren.
      Dein Hauptproblem ist allerdings, dass du die App brauchst, um die Geräte initial mit der Box zu koppeln. Daher würde ich mich zuerst um eine lauffähige App kümmern, bevor du dir eine Box holst. Bei iOS könnte das etwas schwieriger werden, da kenne ich mich aber nicht aus. Alternativ ginge es anscheinend auch mit einer virtuellen Maschine (siehe hier)
      • O
        O
        ogat
        #126
        @black-thunder vorausgesetzt ich finde eine, gibt es eine einfache Möglichkeit die Box 1.0 und 2.0 zu unterscheiden?
        Kann hier vielleicht jemand eine .apk bereitstellen?
        Ich könnte ein Android Gerät auftreiben oder mit einer VM arbeiten.
        Wie kann ich es später steuern wenn es einmal gekoppelt ist?
        • O ogat
          Black ThunderB
          Black ThunderB
          Black Thunder
          #127
          @ogat Das lässt sich am sichersten über die Artikelnummer bzw. das Typenschild unterscheiden. Aber ich vermute, die 2.0 war nur so kurz erhältlich, dass davon kaum welche im Umlauf sein dürften. Rest siehe PN.
          Die Steuerung der Geräte erfolgt dann über den Adapter oder eben weiterhin über die alte App.
          • W
            W
            warp-it
            #128
            Kaffee ist auf dem Weg ☕
            Meine SmartFriends-Box scheint jetzt regelmaßig die Konfiguration zu verlieren. Siehst Du eine Möglichkeit den Schellenberg USB-Funk Stick an deinen Adapter zu koppeln?
            Bei HA gibt es das wohl schon...
            • W warp-it
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              #129
              @warp-it Danke, ist angekommen 😄
              Eine Integration des USB-Funksticks habe ich aktuell nicht geplant. Zum einen besitze ich selbst keinen solchen Stick und auch keine dazu kompatiblen Geräte, was Entwicklung und Tests deutlich erschwert. Zum anderen wäre das weniger eine Erweiterung des bestehenden Adapters als vielmehr ein eigenständiger Adapter, da sich die Kommunikationsprotokolle grundlegend unterscheiden.
              • W
                W
                warp-it
                #130
                Ich will keinesfalls drängeln, aber wenn du Interesse hast, würde ich dir die fehlenden Komponenten leihweise zur Verfügung stellen. Das Protokoll zwischen Stick und Rollo-Motor ist ja an anderer Stelle aufgedröselt worden.
                • W warp-it
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  #131
                  @warp-it Danke für dein Angebot, aber ehrlicherweise habe ich dafür im Moment wenig Zeit bzw. Interesse mangels persönlichem Bedarf. 😉
                  Sollte sich das ändern, komme ich aber gerne darauf zurück.
                  • W
                    W
                    warp-it
                    #132
                    Verstehe ich.
                    • D
                      D
                      domas
                      #133
                      Titel: SmartFriendsBox nach Stromausfall – User.Create.Owner.Failed, Eigentümer fehlt
                      Hallo Dominik,
                      ich habe ein Problem mit meiner SmartFriendsBox, das unmittelbar nach einem Stromausfall aufgetreten ist. Vor dem Stromausfall funktionierten die Rollläden und die Box einwandfrei.
                      Systemdaten
                      • SmartFriendsBox: 192.168.178.132
                      • CSymbol: D19033i
                      • SHC-Version: 3.7.4
                      • SHAPI-Version: 3.4
                      • Adapter: smartfriends 2.1.0
                      • Node.js: 24.22.1
                      • js-controller: 7.2.5
                      • Admin: 8.2.0
                      Fehlerbild
                      • Die Box ist über LAN erreichbar; TCP-Port 4300 ist offen.
                      • Die SmartFriends-App findet die Box und zeigt den bisherigen Benutzernamen Dimas an.
                      • Beim Anmelden meldet die App: „Es wurde noch kein Eigentümer eingerichtet.“
                      • Der Adapter erreicht die Box und erhält auf helo eine erfolgreiche Antwort.
                      • Beim anschließenden Login antwortet die Box mit:
                      responseCode: -1
                      errorCode: 1
                      responseMessage: "${User.Create.Owner.Failed}"
                      Die Box wurde nicht absichtlich zurückgesetzt. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die vorhandene Rollladenkonfiguration verloren geht.
                      Meine Fragen:
                      1. Bedeutet dieser Fehler, dass die Eigentümerdaten auf der Box fehlen oder beschädigt sind?
                      2. Gibt es einen sicheren Weg, den bisherigen Eigentümerstatus wiederherzustellen oder auszulesen?
                      3. Kann die Eigentümerregistrierung erneut angestoßen werden, ohne die vorhandenen Geräte und ihre Zuordnung zu löschen?
                      4. Gibt es einen bekannten Zusammenhang mit einem Stromausfall?
                      Das vollständige Debug-Log kann ich bei Bedarf bereitstellen.
                      Vielen Dank für deine Hilfe!
                      84.2k
