  4. Offizielle Empfehlung: nodejs 24
92 Beiträge 21 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • W
    W
    warp735
    #82
    bei mir sieht´s aktuell so aus:
    V22
    Mem:             67G        8,7G         24G        291M         35G         58G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           67G        8,7G         24G
    nach 1h
    Mem:             67G        9,0G         20G        292M         38G         58G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           67G        9,0G         20G
    nach 20h
    Mem:             67G        9,3G         20G        292M         38G         57G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           67G        9,3G         20G
    • W warp735
      V22
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           67G        8,7G         24G
      nach 1h
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           67G        9,0G         20G
      nach 20h
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           67G        9,3G         20G
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #83
      @warp735
      Ich würde dem System dennoch ein wenig SWAP gönnen. Das Speichermanagement möchte manchmal trotz des üppig vorhandenen RAM kurzzeitig etwas dorthin packen.
      • W
        W
        warp735
        #84
        Seh ich aktuell keinen Handlungsbedarf. Gab bisher absolut keine Probleme.
        • W warp735
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #85
          @warp735
          Probleme nicht. Aber das Speichermanagement funktioniert besser mit vorhandenem SWAP.
          • D
            D
            Dragon
            #86
            Wenn ich einen Adapter habe, der die Version 24 nicht unterstützt und ich jetzt auf 24 update was passiert dann?
            Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dragon
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #87
              @Dragon
              Dann läuft der Adapter nicht mehr 😂
              Dann gehst halt wieder zurück. Sofern Du das vorher schon weißt, dann ein GitHub Issue beim fraglichen Adapter machen und warten bis der aktualisiert ist.
              Markus
              Bitte beachten:
              • D Dragon
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #88
                @Dragon sagte:
                Es wird ein (rudimentärer) Check auf Kompatibilität während der Installation durch geführt. Jedenfalls wenn es per
                iob nodejs-update
                gemacht wird. Wenn es da wirklich zu größeren Komplikationen kommen sollte kommt man mit
                iob nodejs-update 22
                auf den 22er-Zweig wieder zurück.
                • MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  #89
                  Bei mir sieht die "Memory UsageFieberkurve" des LXC-Containers nicht gravierend anders aus, seit der Update erfolgt ist.
                  Der blaue Punkt ist der Zeitpunkt des Updates
                  • R
                    R
                    rolsch
                    #90
                    https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/october-2026-security-releases
                    Node.js hat es nun auch erwischt...
                      Wir empfehlen: Node.js 24.x
                      Hallo alle zusammen,
                      es gibt Neuigkeiten zu der von uns empfohlenen Node.js-Version für den ioBroker: Wir empfehlen ab sofort den Einsatz von Node.js 24.
                      Hintergrund
                      Node.js 24 wurde im April 2025 veröffentlicht, ist seit Oktober 2025 LTS und hat sich in unseren Tests und im produktiven Einsatz als stabil erwiesen. Es sind keine generellen Probleme mit Node.js 24 in Verbindung mit dem ioBroker bekannt. Die Kernkomponenten laufen alle stabil.
                      Was heißt das konkret?
                      Bestehende Installationen: Aktualisiert eure Systeme auf Node.js 24 bzw. plant das Update bei der nächsten Gelegenheit.
                      Neuinstallationen: Es wird der ioBroker direkt mit Node.js 24 installiert – der Installer richtet Node.js 24 automatisch ein.
                      Mindestvoraussetzung: Die aktuelle Mindestversion ist nodejs@22. Wer noch auf Node.js 22 ist, hat einen funktionierenden ioBroker, sollte aber den Wechsel auf 24 einplanen. Versionen unter 22 werden nicht mehr unterstützt.
                      Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Versionen auch alle seitens nodejs.org längst nicht mehr unterhalten werden und somit das Lebensende erreicht haben. Hier erfolgen also auch keine Sicherheitsupdates mehr!
                      Adapter: Bereits heute gibt es (wenige) Adapter, die Node.js 24 als Mindestvoraussetzung haben. Diese Zahl wird aber in Zukunft natürlich steigen. Es könnte auch noch ein paar 'Nischen'-Adapter geben, die dann angepasst werden müssen. Dazu wohl am besten dann beim zugehörigen GitHub-Repository ein 'Issue' eröffnen. Das sollte aber nur bei ganz wenigen 'aus der Zeit gefallenen' Adaptern der Fall sein.
                      Und so führt ihr das Update durch
                      Der einfachste Weg ist auf einer Debian Linux Basis:
                      iob nodejs-update
                      in der Kommandozeile absetzen. Es empfiehlt sich zuvor die Adapter bereits auf dem aktuellen Stand zu haben. Auch sollte die Grundsystem auf einem aktuellen Stand sein. Im Zweifel bitte zuerst mal ein
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      laufen lassen.
                      Bitte wie immer vorher ein Backup erstellen (z. B. mit dem BackItUp-Adapter)!
                      Falls es wider Erwarten doch mit einzelnen Adaptern noch haken sollte kommt man mit der Angabe der gewünschten Version wieder auf die Vorversion:
                      Hinweise:
                      Ein Log findet sich im Admin:
                      bzw. im Dateisystem unter /opt/iobroker/log/
                      Bei einer Fehlermeldung wie dieser
                      [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B477
                      bitte einfach den Befehl ein zweites mal ausführen. (Pfeiltaste nach oben, für die Tippfaulen)
                      nodejs24 verwendet vorhandenen RAM nun anders. Das führt dazu, dass es nun schneller arbeiten kann, allerdings wird nun dafür auch mehr Arbeitsspeicher benötigt (pendelt sich meist so um 80% Auslastung ein). In diesem Zusammenhang sollte man auch mal schauen, wie groß ein SWAP auf einem Linux ist, es wird nämlich nun deutlich häufiger dorthin ausgelagert.
                      Installer, Updater, iob nodejs-update und die anderen typischen Stellen sind entsprechend angepasst, sodass Node.js 24 empfohlen bzw. bei Neuinstallationen automatisch mitinstalliert wird.
                      Von npm bitte die Finger lassen – die passende npm-Version kommt immer mit dem Hauptpaket nodejs mit.
                      Keine Node-Version-Manager wie nvm oder n parallel verwenden – das zerstört u. U. die Installation.
                      iob nodejs-update ist nicht Teil des regelmäßigen Update-Prozesses, sondern wie hier nur für den Wechsel der Hauptversion gedacht. Danach wird ein Debian Linux-System wie gewohnt mit
                      aktuell gehalten.
                      Bei Fragen oder Problemen erstellt bitte wie immer einen eigenen Thread im Forum mit eingefügter Ausgabe von
                      iob diag
                      Viel Spaß mit Node.js 24!
                      P
                      P
                      Pali 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                      #91
                      ... soll ich mir deswegen Sorgen machen, oder reicht mein Raspi dafür:
                      Raspberry Pi 4 Modell B, 2GB RAM
                      Auf dem Raspi läuft nur ioBroker, nichts anderes.
                      Update auf node.js 24 hat problemlos funktioniert.
                      RAM Auslastung ist jetzt bei ca 70%, Freier Speicherplatz auf der SD-Karte ist genug, ca 45GB.
                      Heute updatet und alles läuft seit ein paar Stunden normal und Problemlos.
                      Und wie/wo finde ich den SWAP? Soll ich da als "Laie" etwas ändern?
                      Danke für Infos.
                      • P Pali 0
                        Danke für Infos.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #92
                        @Pali-0 sagte:
                        Zwei GB RAM waren/sind auch mit dem bisherigen Stack zu wenig, mindestens grenzwertig.
                        Unter anderem in der Ausgabe von
                        iob diag
                        84.2k
