ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht
Vermutlich garnichts.
@garfonso (den von Lovelace Adapter) und @bluefox (kümmert sich um die cloud) haben es bisher nicjt hinbekommen und schon öfters nach geschaut.[sarcasmOn] Ich sehe hier so viele Fehlermeldungen aus Browser Konsole, dass ich sofort den Fehler erkennen und fixen kann. [sacrasmOff]
Kann vielleicht jemand so was machen? https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfläche-melden -
Ich habe keine Fehlermeldung gepostet, weil sich das Thema schon Jahre hinzieht (und ich grad nur mit mobilgeräten im Krankenhaus bin), ich mehrmals gelesen habe, dass die beiden genannten Personen im Austausch zu sind und es aufgrund der Architektur von Lovelace scheinbar nicht umsetzbar ist.
Das hier ist ja bestimmt schon der 20te Thread zu dem Thema.
@David-G. Gute Besserung. Jeder dieser Threads kann aber eine andere Ursache haben. Ohne Daten kann ich nur raten.
@moridin Dass es im Safari kurz ging, ist schon ein Hinweis. Bitte mach Folgendes:
- In Safari unter Einstellungen > Erweitert "Funktionen für Webentwickler anzeigen" einschalten.
- Lovelace über ioBroker.pro öffnen, bis wieder das Fragezeichen kommt.
- Entwickler > Webinformationen einblenden. Dann die Fehler aus dem Reiter Konsole als Text posten und im Reiter Netzwerk nach einem Neuladen nachsehen, welche Requests rot sind oder hängen bleiben. Ein Screenshot vom Netzwerk reicht.
- Die cloud.0 Instanz auf debug stellen, Lovelace über Pro aufrufen und den Log-Ausschnitt ab diesem Zeitpunkt posten.
Geht Lovelace lokal über
http://IP:8091/ohne Probleme? -
@David-G. Danke, dass es in Chrome mit 7.4.1 auch nach mehreren Reloads geht, ist schon mal gut.
Die Meldung kommt von Chrome selbst. Die Seite auf iobroker.pro versucht, eine Adresse in deinem lokalen Netz zu erreichen. Vermutlich hat eine Karte (Bild, Kamera, Link) eine lokale IP als URL. Für Lovelace über die Cloud brauchst du das nicht. Klick mal auf Blockieren und schau, ob trotzdem alles läuft und welche Karte dann leer bleibt. Das wäre für mich interessant.
Zur App: Welche Version der ioBroker Visu App hast du? Bitte das Diagnose-Log aus der App schicken, nachdem "Unable to connect to Home Assistant" gekommen ist. Wenn du die Möglichkeit hast, stell bitte gleichzeitig cloud.0 auf debug und poste den Log-Ausschnitt von dem Zeitpunkt. Dann sehe ich, ob die Websocket-Verbindung der App überhaupt bei deiner Installation ankommt.
ioBroker Visu diagnostic log App: 2.4.4 (110) System: Android 16 (API 36), samsung SM-S928B Exported: Sun Oct 25 08:58:29 GMT+01:00 2026 Location permission: fine, Wi-Fi name blocked by: nothing Applications: LOVELACE 'main' postfix '' Local: 'http://192.168.99.33' -> 'http://192.168.99.33:8091', user none Remote: PRO '' Local Wi-Fi names: none VPN: detection=false autoConfirm=false Reloads: reloadIfGetActive=false reloadOrientation=true startPageAfterSec=0 Other: selfSigned=false telemetry=CLOUD 2026-10-25 08:58:14.758 [app] diagnostic log switched on, app 2.4.4 (110) 2026-10-25 08:58:19.549 [app] resumed 2026-10-25 08:58:19.569 [app] paused 2026-10-25 08:58:19.584 [app] activity created (recreated) 2026-10-25 08:58:19.593 [app] resumed 2026-10-25 08:58:19.605 [wifi] verdict: no Wi-Fi -> cloud 2026-10-25 08:58:19.606 [wifi] local Wi-Fi: null -> false 2026-10-25 08:58:19.606 [net] network connection: null -> true 2026-10-25 08:58:19.615 [startup] checking: localWifi=false vpnLocal=false anyConnection=true wlan=false localPossible=true cloudPossible=true 2026-10-25 08:58:19.881 [startup] result: cloud, ready=true 2026-10-25 08:58:19.985 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/index.html 2026-10-25 08:58:19.990 [web/error] Uncaught SyntaxError: Unexpected token '%' @https://iobroker.pro/lovelace/index.html:16 2026-10-25 08:58:20.160 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.160 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.375 [web/log] Use auto-language: de @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:29 2026-10-25 08:58:20.405 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.406 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.409 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.409 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.410 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.421 [login] Logged in again, going back to https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.431 [web/log] Translate: Lizenzvertrag / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:27 2026-10-25 08:58:20.577 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.701 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:20.704 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:20.705 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:20.736 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:20.766 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.895 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.027 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.818 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:21.923 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:21.927 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:21.938 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:22.078 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.078 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.853 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:22.933 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:22.934 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:22.939 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:22.947 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.963 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:23.082 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.213 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.609 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:23.699 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:23.708 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.766 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:23.767 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:23.773 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:23.873 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.982 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:24.251 [app] opening the settings 2026-10-25 08:58:24.265 [app] paused 2026-10-25 08:58:24.870 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to register a ServiceWorker for scope ('https://iobroker.pro/') with script ('https://iobroker.pro/sw-modern.js'): A bad HTTP response code (404) was received when fetching the script. @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:135 -
ioBroker Visu diagnostic log App: 2.4.4 (110) System: Android 16 (API 36), samsung SM-S928B Exported: Sun Oct 25 08:58:29 GMT+01:00 2026 Location permission: fine, Wi-Fi name blocked by: nothing Applications: LOVELACE 'main' postfix '' Local: 'http://192.168.99.33' -> 'http://192.168.99.33:8091', user none Remote: PRO '' Local Wi-Fi names: none VPN: detection=false autoConfirm=false Reloads: reloadIfGetActive=false reloadOrientation=true startPageAfterSec=0 Other: selfSigned=false telemetry=CLOUD 2026-10-25 08:58:14.758 [app] diagnostic log switched on, app 2.4.4 (110) 2026-10-25 08:58:19.549 [app] resumed 2026-10-25 08:58:19.569 [app] paused 2026-10-25 08:58:19.584 [app] activity created (recreated) 2026-10-25 08:58:19.593 [app] resumed 2026-10-25 08:58:19.605 [wifi] verdict: no Wi-Fi -> cloud 2026-10-25 08:58:19.606 [wifi] local Wi-Fi: null -> false 2026-10-25 08:58:19.606 [net] network connection: null -> true 2026-10-25 08:58:19.615 [startup] checking: localWifi=false vpnLocal=false anyConnection=true wlan=false localPossible=true cloudPossible=true 2026-10-25 08:58:19.881 [startup] result: cloud, ready=true 2026-10-25 08:58:19.985 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/index.html 2026-10-25 08:58:19.990 [web/error] Uncaught SyntaxError: Unexpected token '%' @https://iobroker.pro/lovelace/index.html:16 2026-10-25 08:58:20.160 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.160 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.375 [web/log] Use auto-language: de @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:29 2026-10-25 08:58:20.405 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.406 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.409 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.409 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.410 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.421 [login] Logged in again, going back to https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.431 [web/log] Translate: Lizenzvertrag / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:27 2026-10-25 08:58:20.577 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.701 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:20.704 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:20.705 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:20.736 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:20.766 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:20.895 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.027 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.818 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:21.923 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:21.927 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:21.938 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:22.078 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.078 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.853 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:22.933 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:22.934 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:22.939 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:22.947 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:22.963 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:23.082 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.213 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.609 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:23.699 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9 2026-10-25 08:58:23.708 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.766 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0 2026-10-25 08:58:23.767 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0 2026-10-25 08:58:23.773 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2 2026-10-25 08:58:23.873 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:23.982 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&client_id=https://iobroker.pro/&state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1 2026-10-25 08:58:24.251 [app] opening the settings 2026-10-25 08:58:24.265 [app] paused 2026-10-25 08:58:24.870 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to register a ServiceWorker for scope ('https://iobroker.pro/') with script ('https://iobroker.pro/sw-modern.js'): A bad HTTP response code (404) was received when fetching the script. @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:135@David-G. Danke, das Log hilft schon weiter.
Was ich darin sehe:
- Gleich beim Start meldet
index.htmlin Zeile 16Unexpected token '%'. Da kommt offenbar ein Platzhalter an, der nicht ersetzt wurde. /lovelace/auth/authorizeund/lovelace/cards/_static_browser_mod.jswerden auf/www/login?redirect=...umgeleitet. Die App bekommt also die Loginseite (HTML) statt JSON bzw. JavaScript. Daher kommen die Fehler"<!doctype "... is not valid JSONundMIME type of "text/html".- Das Modul wird außerdem unter
https://iobroker.pro/cards/...gesucht, ohne/lovelacedavor.
"Unable to connect to Home Assistant" ist nur die Folge davon. Im Chrome geht es vermutlich, weil dort die Sitzung bei diesen Anfragen mitgeschickt wird. In der App ist das anscheinend nicht der Fall. Das schaue ich mir auf meiner Seite an (Pfad-Umschreibung und Login in der Cloud).
Das Log ist hier im Beitrag abgeschnitten. Bitte häng es als Datei an, mich interessiert vor allem der Teil nach
[web/warning] Faile.... Wenn du kannst, stell dazu cloud.0 auf debug und poste den Log-Ausschnitt ab dem Zeitpunkt, an dem du die App öffnest. - Gleich beim Start meldet
Was ich darin sehe:
[web/warning] Faile.... Wenn du kannst, stell dazu cloud.0 auf debug und poste den Log-Ausschnitt ab dem Zeitpunkt, an dem du die App öffnest.Sooo,
hab grad schon alles vorbereitet, log von der App neu erstellt und cloud nochmal mit Debuglog neu gestartet.Danach hat dann auf einmal alles geklappt.
Was mir aber neu war, dass ich nochmal die Logondaten vom iobroker eintippen musste. Hatte ich bisher noch nie... - Gleich beim Start meldet
@David-G. @moridin Danke für das Log. Damit war der Fehler zu finden. Es waren zwei Fehler in der Cloud:
- Lovelace über Pro hat die Anmeldung der App nicht erkannt. Die Startseite kam noch an. Alles danach wurde aber auf die Loginseite umgeleitet: die Anmeldung bei Lovelace, die
Karten und die Websocket-Verbindung. Daher kam "Unable to connect to Home Assistant". Im Browser ging es, weil man sich dort über die Webseite anmeldet, und diese Anmeldung kannte
Lovelace. Das erklärt vermutlich auch, warum es bei dir plötzlich ging, nachdem du die Zugangsdaten neu eingeben musstest. Das hätte aber nur bis zur nächsten automatischen Anmeldung
der App gehalten. - Die App öffnet
/lovelace/index.html. Über die Cloud kam diese Seite unfertig an, daherUnexpected token '%'.
Beides ist in der Cloud behoben und online. Ihr müsst dafür nichts aktualisieren, weder die App noch den Lovelace-Adapter. Für den Lovelace-Adapter gibt es zusätzlich einen PR
(https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/771), für Pro ist er aber nicht nötig.Bitte testet so:
- App komplett schließen und neu öffnen
- Lovelace über Pro aufrufen, ohne euch vorher auf der Webseite anzumelden
Falls es trotzdem hängt, bitte das Diagnose-Log aus der App als Datei anhängen und dazu den Log von cloud.0 auf debug.
@moridin Das betrifft auch die iPhone-App. Probier es bitte aus, wenn du aus dem Urlaub zurück bist.
Den Hinweis auf die iPhone-App habe ich etwas vorsichtig gehalten. Ich weiß nicht sicher, ob moridin die alte App mit connect.sid nutzt.
Sooo,
Was mir aber neu war, dass ich nochmal die Logondaten vom iobroker eintippen musste. Hatte ich bisher noch nie...@David-G. Danke für die Rückmeldung, schön, dass es jetzt geht.
Dass du die Logindaten noch einmal eingeben musstest, passt zu deinem letzten Log. Da wurden die Lovelace-Anfragen auf
/www/loginumgeleitet, die App hatte also keine gültige Sitzung mehr. Mit dem neuen Login hat sie wieder eine, deshalb geht es jetzt vermutlich.Falls es wieder hakt, speicher bitte gleich das Diagnose-Log der App und das cloud.0 Debuglog von diesem Zeitpunkt und häng beides als Datei an. Dann kann ich prüfen, ob die Sitzung wieder verloren geht und warum.
@moridin Bitte schick mir am Donnerstag trotzdem die Safari-Konsole und das cloud.0 Log, auch wenn es bei dir in der Zwischenzeit wieder gehen sollte. Bei dir ist es die iOS-App, das ist möglicherweise eine andere Ursache.
@Bluefox Hallo,
wir sind jetzt auch wieder daheim!@David-G. gute Besserung!
Hier die aktuelle Lage:
- Lovelace funktioniert, daheim über den Browser gut
- ich hatte auch schon mal JARVIS ausprobiert, ist auch ok, aber etwas umständlicher zu einstellen
- über .pro komme ich weder über die App noch über den Browser ans Ziel.
- ich sehe ich "nur" das Lovelace Ladezeichen
- im ioBroker sehe ich keine Fehlermeldung
Hier das was ich über "Webinformationen einblenden" sehen kann:
(ich kann damit jetzt nicht viel Anfangen)
Den Cloud-Adpater hatte ich auf Debug gestellt. Aber ich weiß nicht wie ich da an das Protokoll komme.
Sorry...ich habe ioBroker schon sehr lange, aber immer nur wenig Zeit damit wirklich etwas zu machen. So ist das, wenn man drei kleine Kinder hat
iPhone APP: ioBroker Visu V2.4.3
Zusatzfrage:
Warum sehe ich über die .pro Cloud nicht auch die anderen Adapter?
Oder zumindest JARVIS?Gruß & Danke
Martin -
Hallo Bluefox,
danke schon mal dafür. Ich habe den Cache geleert. Lovelace konnte kurz über den Pro Account aufgerufen werden.
Am iPhone habe ich den Cache auch geleert und wollte über die App die Seite aufrufen.Ab da habe ich nur noch das Lovelace Zeichen als Ladebild.
Keine Fehlermeldung auf meinem Lokalen ioBroker?
