<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe nun schon sehr lange meine ioBroker am laufen. Ich bin damit auch sehr zufrieden.<br />
Vor einer Weile hatte ich mir den Pro Account zugelegt. Ich will das Team unterstützen und<br />
wollte dann auch die Funktionen nutzen.</p>
<p dir="auto">Leider funktioniert das ganze nicht mehr mit Lovelace.<br />
Vor vielleicht zwei Monaten war das noch ok. Jetzt gab es ein App-update (welches ich sehr gelungen finde).</p>
<p dir="auto">Seither sehe ich aber nur noch dieses Bild:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792751988516-bildschirmfoto-2026-10-23-um-12.38.57.png" alt="Bildschirmfoto 2026-10-23 um 12.38.57.png" class="img-markdown  img-fluid" width="185" height="219" /></p>
<p dir="auto">Wenn ich am Mac über den Browser gehe, dann sehe ich das identische Bild.<br />
Was mache ich falsch? Ich habe schon gelesen, man soll den cash leeren. Das hatte aber nichts verändert.<br />
Wenn ich im Cloud Adapter die Einstellung Lovelace entferne, dann komme ich auf den ioB Adapter. kann aber Lovelace nicht öffnen.</p>
<p dir="auto">Hier ein paar Systeminfos<br />
(heute erst das letzte update gemacht)</p>
<p dir="auto"><strong>Aus dem Cloud Adapter:</strong></p>
<p dir="auto">web cloud check — web can be opened via the cloud.<br />
cloud 6.2.11, 10/23/2026, 12:46:15 PM</p>
<h2>[OK  ] Web instance web.0 (8.0.0) runs on <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx<br />
[OK  ] The start page of web is delivered: <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx<br />
[OK  ] Its script bundle is delivered as well</h2>
<p dir="auto">admin cloud check — admin can be opened via the cloud.<br />
cloud 6.2.11, 10/23/2026, 12:44:33 PM</p>
<h2>[OK  ] Admin instance admin.0 (8.2.0) runs on <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx<br />
[OK  ] The admin page is delivered: <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx/<br />
<p dir="auto">lovelace cloud check — lovelace can be opened via the cloud.<br />
cloud 6.2.11, 10/23/2026, 12:45:30 PM</p>
<p dir="auto">[OK  ] Lovelace instance lovelace.0 (7.1.0) runs on <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx<br />
[OK  ] The lovelace page is delivered: <a href="http://127.x.x.x" rel="nofollow ugc">http://127.x.x.x</a>:xxxx/</p>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Adapter:</strong><br />
js-c: 7.2.5<br />
cloud Adapter: v6.2.11<br />
lovalace: v7.1.0</p>
<p dir="auto">Eine Fehlermeldung sehe ich nicht.</p>
<p dir="auto">Was kann man hier machen?</p>
<p dir="auto">Gruß &amp; Danke<br />
Martin</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85653/iobroker-pro-lovelace-geht-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:45:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85653.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:48:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Mon, 26 Oct 2026 13:43:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a></p>
<p dir="auto">Sooo,<br />
hab grad schon alles vorbereitet, log von der App neu erstellt und cloud nochmal mit Debuglog neu gestartet.</p>
<p dir="auto">Danach hat dann auf einmal alles geklappt.<br />
Was mir aber neu war, dass ich nochmal die Logondaten vom iobroker eintippen musste. Hatte ich bisher noch nie...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360635</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360635</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:43:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Mon, 26 Oct 2026 04:29:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/david-g." aria-label="Profile: David-G.">@<bdi>David-G.</bdi></a> Danke, das Log hilft schon weiter.</p>
<p dir="auto">Was ich darin sehe:</p>
<ul>
<li>Gleich beim Start meldet <code>index.html</code> in Zeile 16 <code>Unexpected token '%'</code>. Da kommt offenbar ein Platzhalter an, der nicht ersetzt wurde.</li>
<li><code>/lovelace/auth/authorize</code> und <code>/lovelace/cards/_static_browser_mod.js</code> werden auf <code>/www/login?redirect=...</code> umgeleitet. Die App bekommt also die Loginseite (HTML) statt JSON bzw. JavaScript. Daher kommen die Fehler <code>"&lt;!doctype "... is not valid JSON</code> und <code>MIME type of "text/html"</code>.</li>
<li>Das Modul wird außerdem unter <code>https://iobroker.pro/cards/...</code> gesucht, ohne <code>/lovelace</code> davor.</li>
</ul>
<p dir="auto">"Unable to connect to Home Assistant" ist nur die Folge davon. Im Chrome geht es vermutlich, weil dort die Sitzung bei diesen Anfragen mitgeschickt wird. In der App ist das anscheinend nicht der Fall. Das schaue ich mir auf meiner Seite an (Pfad-Umschreibung und Login in der Cloud).</p>
<p dir="auto">Das Log ist hier im Beitrag abgeschnitten. Bitte häng es als Datei an, mich interessiert vor allem der Teil nach <code>[web/warning] Faile...</code>. Wenn du kannst, stell dazu cloud.0 auf debug und poste den Log-Ausschnitt ab dem Zeitpunkt, an dem du die App öffnest.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360607</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360607</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 04:29:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sun, 25 Oct 2026 07:59:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a></p>
<pre><code>ioBroker Visu diagnostic log
App: 2.4.4 (110)
System: Android 16 (API 36), samsung SM-S928B
Exported: Sun Oct 25 08:58:29 GMT+01:00 2026
Location permission: fine, Wi-Fi name blocked by: nothing
Applications: LOVELACE 'main' postfix ''
Local: 'http://192.168.99.33' -&gt; 'http://192.168.99.33:8091', user none
Remote: PRO ''
Local Wi-Fi names: none
VPN: detection=false autoConfirm=false
Reloads: reloadIfGetActive=false reloadOrientation=true startPageAfterSec=0
Other: selfSigned=false telemetry=CLOUD
2026-10-25 08:58:14.758 [app] diagnostic log switched on, app 2.4.4 (110)
2026-10-25 08:58:19.549 [app] resumed
2026-10-25 08:58:19.569 [app] paused
2026-10-25 08:58:19.584 [app] activity created (recreated)
2026-10-25 08:58:19.593 [app] resumed
2026-10-25 08:58:19.605 [wifi] verdict: no Wi-Fi -&gt; cloud
2026-10-25 08:58:19.606 [wifi] local Wi-Fi: null -&gt; false
2026-10-25 08:58:19.606 [net] network connection: null -&gt; true
2026-10-25 08:58:19.615 [startup] checking: localWifi=false vpnLocal=false anyConnection=true wlan=false localPossible=true cloudPossible=true
2026-10-25 08:58:19.881 [startup] result: cloud, ready=true
2026-10-25 08:58:19.985 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/index.html
2026-10-25 08:58:19.990 [web/error] Uncaught SyntaxError: Unexpected token '%' @https://iobroker.pro/lovelace/index.html:16
2026-10-25 08:58:20.160 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.160 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.375 [web/log] Use auto-language: de @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:29
2026-10-25 08:58:20.405 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.406 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.409 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.409 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.410 [login] tab 0 landed on a login page: https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2Flovelace%2Findex.html%3Fauth_callback%3D1&amp;client_id=https%3A%2F%2Fiobroker.pro%2F&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.421 [login] Logged in again, going back to https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.431 [web/log] Translate: Lizenzvertrag / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) @https://iobroker.pro/www/assets/index-Bm6TUf8A.js:27
2026-10-25 08:58:20.577 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.701 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:20.704 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0
2026-10-25 08:58:20.705 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0
2026-10-25 08:58:20.736 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2
2026-10-25 08:58:20.766 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:20.895 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:21.027 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:21.818 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:21.923 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:21.927 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0
2026-10-25 08:58:21.928 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0
2026-10-25 08:58:21.938 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2
2026-10-25 08:58:22.078 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:22.853 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:22.933 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0
2026-10-25 08:58:22.934 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0
2026-10-25 08:58:22.939 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:22.947 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:22.963 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2
2026-10-25 08:58:23.082 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:23.213 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:23.609 [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:23.699 [nav] tab 0: finish https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9
2026-10-25 08:58:23.708 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:23.766 [web/error] Failed to load module script: Expected a JavaScript-or-Wasm module script but the server responded with a MIME type of "text/html". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. @https://iobroker.pro/www/login?redirect=/lovelace/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1:0
2026-10-25 08:58:23.767 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: https://iobroker.pro/cards/_static_browser_mod.js?v=7.4.1 @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:0
2026-10-25 08:58:23.773 [web/warning] Failed to load Intl.DisplayNames locale data for de [object Object] @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:2
2026-10-25 08:58:23.873 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:23.982 [web/error] Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '&lt;', "&lt;!doctype "... is not valid JSON @https://iobroker.pro/lovelace/auth/authorize?response_type=code&amp;redirect_uri=https://iobroker.pro/lovelace/index.html?auth_callback=1&amp;client_id=https://iobroker.pro/&amp;state=eyJoYXNzVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pb2Jyb2tlci5wcm8iLCJjbGllbnRJZCI6Imh0dHBzOi8vaW9icm9rZXIucHJvLyJ9:1
2026-10-25 08:58:24.251 [app] opening the settings
2026-10-25 08:58:24.265 [app] paused
2026-10-25 08:58:24.870 [web/error] Uncaught (in promise) TypeError: Failed to register a ServiceWorker for scope ('https://iobroker.pro/') with script ('https://iobroker.pro/sw-modern.js'): A bad HTTP response code (404) was received when fetching the script. @https://iobroker.pro/lovelace/auth/frontend_latest/app.2b2c77c47b35f605.js:135
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360450</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360450</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:59:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 21:51:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/david-g." aria-label="Profile: David-G.">@<bdi>David-G.</bdi></a> Danke, dass es in Chrome mit 7.4.1 auch nach mehreren Reloads geht, ist schon mal gut.</p>
<p dir="auto">Die Meldung kommt von Chrome selbst. Die Seite auf <a href="http://iobroker.pro" rel="nofollow ugc">iobroker.pro</a> versucht, eine Adresse in deinem lokalen Netz zu erreichen. Vermutlich hat eine Karte (Bild, Kamera, Link) eine lokale IP als URL. Für Lovelace über die Cloud brauchst du das nicht. Klick mal auf <strong>Blockieren</strong> und schau, ob trotzdem alles läuft und welche Karte dann leer bleibt. Das wäre für mich interessant.</p>
<p dir="auto">Zur App: Welche Version der ioBroker Visu App hast du? Bitte das Diagnose-Log aus der App schicken, nachdem "Unable to connect to Home Assistant" gekommen ist. Wenn du die Möglichkeit hast, stell bitte gleichzeitig cloud.0 auf debug und poste den Log-Ausschnitt von dem Zeitpunkt. Dann sehe ich, ob die Websocket-Verbindung der App überhaupt bei deiner Installation ankommt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360431</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360431</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 21:51:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 17:39:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Über den normalen Browser klappt es wie gesagt.<br />
In der ioBroker Visu App harkt es noch.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792863557503-1000087179.jpg" alt="1000087179.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1080" height="2340" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360408</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:39:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 17:33:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja Lovelace läuft soweit gut. Wobei ich auch schon JAVIS ausprobiert hatte. Läuft das besser?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360407</guid><dc:creator><![CDATA[moridin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:33:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 17:32:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> ok!<br />
Das mache ich am Donnerstag! Sind gerade im Urlaub.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360405</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360405</guid><dc:creator><![CDATA[moridin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:32:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 10:44:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mit Chrome komme ich gerade drauf, auch mehrere reloads.</p>
<p dir="auto">Was sagt die Meldung?<br />
Kann das Chrome in mein lokales LAN?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792838645621-1000087126.jpg" alt="1000087126.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1080" height="2340" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360334</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360334</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:44:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 09:25:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/david-g." aria-label="Profile: David-G.">@<bdi>David-G.</bdi></a> Gute Besserung. Jeder dieser Threads kann aber eine andere Ursache haben. Ohne Daten kann ich nur raten.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moridin" aria-label="Profile: moridin">@<bdi>moridin</bdi></a> Dass es im Safari kurz ging, ist schon ein Hinweis. Bitte mach Folgendes:</p>
<ol>
<li>In Safari unter Einstellungen &gt; Erweitert "Funktionen für Webentwickler anzeigen" einschalten.</li>
<li>Lovelace über <a href="http://ioBroker.pro" rel="nofollow ugc">ioBroker.pro</a> öffnen, bis wieder das Fragezeichen kommt.</li>
<li>Entwickler &gt; Webinformationen einblenden. Dann die Fehler aus dem Reiter <strong>Konsole</strong> als Text posten und im Reiter <strong>Netzwerk</strong> nach einem Neuladen nachsehen, welche Requests rot sind oder hängen bleiben. Ein Screenshot vom Netzwerk reicht.</li>
<li>Die cloud.0 Instanz auf debug stellen, Lovelace über Pro aufrufen und den Log-Ausschnitt ab diesem Zeitpunkt posten.</li>
</ol>
<p dir="auto">Geht Lovelace lokal über <code>http://IP:8091/</code> ohne Probleme?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360316</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360316</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:25:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 09:08:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe jetzt lovelace auf der Cloud auf 7.4.1 upgedatet. Kann jemand gleiche Version ausprobieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360313</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360313</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:08:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 08:59:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe keine Fehlermeldung gepostet, weil sich das Thema schon Jahre hinzieht (und ich grad nur mit mobilgeräten im Krankenhaus bin), ich mehrmals gelesen habe, dass die beiden genannten Personen im Austausch zu sind und es aufgrund der Architektur von Lovelace scheinbar nicht umsetzbar ist.</p>
<p dir="auto">Das hier ist ja bestimmt schon der 20te Thread zu dem Thema.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360311</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360311</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:59:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 08:41:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/david-g." aria-label="Profile: David-G.">@<bdi>David-G.</bdi></a> <a href="/post/1360288">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Vermutlich garnichts.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/garfonso" aria-label="Profile: garfonso">@<bdi>garfonso</bdi></a> (den von Lovelace Adapter) und <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: bluefox">@<bdi>bluefox</bdi></a> (kümmert sich um die cloud) haben es bisher nicjt hinbekommen und schon öfters nach geschaut.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">[sarcasmOn] Ich sehe hier so viele Fehlermeldungen aus Browser Konsole, dass ich sofort den Fehler erkennen und fixen kann. [sacrasmOff]<br />
Kann vielleicht jemand so was machen? <a href="https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfl%C3%A4che-melden" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfläche-melden</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360306</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360306</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:41:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 07:21:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vermutlich garnichts.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360288</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360288</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:21:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 06:31:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das wäre jetzt nicht so toll!<br />
Was kann man machen um es stabil zu bekommen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360281</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360281</guid><dc:creator><![CDATA[moridin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 06:31:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Sat, 24 Oct 2026 05:32:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das ist schon immer ein hin und her, dass es mal klappt und mal nicht.<br />
Stabil hab ich es noch nie erlebt. Eher Glück, wenn die Seite mal kommt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360277</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 05:32:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Fri, 23 Oct 2026 18:56:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich konnte kurz, über den Safari-Browser, auf Lovelace (über pro) zugreifen.</p>
<p dir="auto">Dann war wieder alles weg. Über die App (Apple) ist es unverändert.</p>
<p dir="auto">Den Cache hatte ich geleert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360250</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360250</guid><dc:creator><![CDATA[moridin]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:56:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker Pro - LOVELACE geht nicht on Fri, 23 Oct 2026 13:45:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe Cloud gefixt und gerade upgedatet.<br />
Mache bitte unbedingt Browser Cache Löschen, also Shift+F5</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360199</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360199</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:45:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
