Tester gesucht: full_updater
@Thomas-Braun
Stimmt, die Frage war aber konkret nach LXC vs VMDa aber ein LXC unzweifelhaft ein Container fliegt der bei der Prüfung momentan halt auch raus.
Ich überleg mal, ob ich den Check nur bei docker anschlagen lasse.Edit: Ein LXC müsste jetzt auch Paket-Updates bekommen.
@Thomas-Braun
Einen LXC "fährt" man ähnlich wie eine VM incl. Nodejs Updates. Bei Debian-Versionswechsel bietet sich ggf. ein neuer LXC an. -
@Thomas-Braun
Auf einem Testsystem hat das Skript gerade ganz sauber den js-controller@7.2.5 drauf gehievt. Sehr fein.
Gab nur am Ende ein kleines Problem mit dem Timing der Adapter-Updates. -
Gab nur am Ende ein kleines Problem mit dem Timing der Adapter-Updates.@Thomas-Braun Sieht schon gut aus. Zum Timing:
wait_for_js_controller_startprüft nur perpgrep, ob der Prozess da ist. Der Prozess ist aber sofort da, während der Controller noch die DBs hochfährt und die Instanzen startet.iobroker upgrade --allläuft dann zu früh los.Ich würde stattdessen warten, bis der Host wirklich alive ist, ungefähr so:
IOB_HOST=$(hostname) until [[ "$(iobroker state getvalue "system.host.${IOB_HOST}.alive" 2>/dev/null)" == "true" ]]; do sleep 2 doneHier natürlich noch mit Timeout. Wenn in
iobroker-data/iobroker.jsonein eigenersystem.hostnamegesetzt ist, muss der genommen werden statthostname. Danach ruhig noch ein paar Sekunden extra warten, weil nachupgrade selfdie Instanzen gerade erst neu starten.Was kam denn bei dir genau am Ende? Dann sieht man, ob es wirklich daran liegt.
Und auf einem Multihost-Slave fehlt noch eine Prüfung. Dort sollte zumindest
upgrade selfnicht ohne Weiteres laufen, wenn der Master noch die alte Version hat. -
upgrade selfnicht ohne Weiteres laufen, wenn der Master noch die alte Version hat.Ich hab mal versucht das soweit noch anzupassen. Ein Lauf mit dem aktuellen Code rennt auf meinem Testsystem jedenfalls nicht mehr in race conditions:
============================================================================= === System Update Script === ============================================================================= 1. Updating package lists... Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Done. 2. Performing system upgrade... Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Done. 3. Checking for ioBroker updates... js-controller needs to be updated. Stopping ioBroker... Stopping ioBroker... Waiting until js-controller is fully stopped... Done. Updating js-controller... Update js-controller from @7.2.1 to @7.2.5 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.js-controller@7.2.5... (System call) Done. Starting ioBroker... Waiting until js-controller is fully started.... Done. Installing ioBroker updates... All adapters are up to date Done. ============================================================================= All updates have been installed successfully. No reboot required. ============================================================================= thomas@testpi:~ $ -
============================================================================= === System Update Script === ============================================================================= 1. Updating package lists... Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Done. 2. Performing system upgrade... Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Done. 3. Checking for ioBroker updates... js-controller needs to be updated. Stopping ioBroker... Stopping ioBroker... Waiting until js-controller is fully stopped... Done. Updating js-controller... Update js-controller from @7.2.1 to @7.2.5 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.js-controller@7.2.5... (System call) Done. Starting ioBroker... Waiting until js-controller is fully started.... Done. Installing ioBroker updates... All adapters are up to date Done. ============================================================================= All updates have been installed successfully. No reboot required. ============================================================================= thomas@testpi:~ $@Thomas-Braun Sieht gut aus. Ich habe noch mal in den aktuellen Stand geschaut, ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
$(systemd-detect-virt -q)liefert nie etwas, weil-qdie Ausgabe unterdrückt. Docker wird damit nur über/.dockerenverkannt. Besser:
[[ "$(systemd-detect-virt --container 2>/dev/null)" == "docker" ]]iobroker.jsonist verschachtelt ("system": { "hostname": "..." }). Den Schlüssel"system.hostname"gibt es da so nicht. Der grep findet also nie etwas, und es wird immerhostnamegenommen. Das gleiche Problem hatis_multihost_slavemit"system.hostType", die Funktion liefert dadurch immer false. Sauberer wäre es, die Datei mit node zu lesen:
IOB_HOST=$(node -e 'const c=require("/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json");console.log((c.system&&c.system.hostname)||require("os").hostname())')Woran willst du den Slave festmachen? Eine Idee wäre, ob
objects.hostauf eine fremde IP zeigt statt auf 127.0.0.1/localhost/0.0.0.0.-
Wenn nach
stop_iobrokeretwas schiefgeht (apt-Fehler,upgrade selfschlägt fehl), steigt das Skript mitexit 1aus und ioBroker bleibt gestoppt. Ich würde mir merken, dass gestoppt wurde, und pertrapam Ende wiederiobroker startaufrufen. -
Kleinigkeit: Wegen
set -ebricht das Skript ohne Meldung ab, wenniobroker updateeinen Fehlercode zurückgibt. Da lieber|| trueund den Inhalt des Logs auswerten.
Wenn nach
Kleinigkeit: Wegen
Hab das jetzt soweit drin.
Ich bastel aber gerade noch ein einer genaueren Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenhost.full_updater: implement container detection, JSON parsing, error recovery
full_updater: container detection, JSON parsing, error recovery- Fix container detection: - Only exclude Docker containers from apt-get updates
- Allow LXC and other container types to use apt-get
- Use Node.js for JSON parsing to handle nested structure in iobroker.json
(correctly extractssystem.hostnameandsystem.hostType) - Add automatic ioBroker restart on error via
IOB_WAS_STOPPEDflag andtrap cleanup - Prevent script abort on
iobroker updatefailures with|| true - Enhance Multihost Slave handling with clear upgrade instructions
@Thomas-Braun Danke, sieht schon deutlich robuster aus.
Zum Slave:
system.hostTypegibt es in der iobroker.json meines Wissens nicht,is_multihost_slaveliefert also weiterhin immer false. Ich würde es anobjects.hostfestmachen. Zeigt das nicht auf localhost oder eine eigene IP, läuft die Objekt-DB woanders und das ist ein Slave:is_multihost_slave() { local db_host db_host=$(node -e 'const c=require("/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json");const h=c.objects&&c.objects.host;console.log(Array.isArray(h)?h[0]:(h||""))' 2>/dev/null || echo "") case "$db_host" in ""|127.0.0.1|localhost|0.0.0.0|::1) return 1 ;; esac # eigene IP des Hosts? hostname -I 2>/dev/null | tr ' ' '\n' | grep -qxF "$db_host" && return 1 return 0 }Den Master erkennt man nicht daran, dass er 0.0.0.0 als Bind-Adresse hat. Das bleibt so korrekt, weil 0.0.0.0 als lokal gilt.
Zwei Kleinigkeiten zum trap:
- Bei
trap cleanup EXIT INT TERMmacht bash nach Ctrl+C einfach mit dem nächsten Befehl weiter, weilcleanupkeinexitaufruft. Außerdem läuftcleanupdann zweimal. Besser so:
trap cleanup EXIT trap 'exit 130' INT trap 'exit 143' TERM- In Docker beendet
iobroker stopje nach Image den ganzen Container, weil der js-controller dort der Hauptprozess ist. Ich würdeupgrade selfim Container entweder überspringen oder darauf hinweisen, dass man das über den Wartungsmodus des Images machen soll.
Scheinbar schöne KI Antwort wenn der Entwickler das nicht weiß:
Zum Slave: system.hostType gibt es in der iobroker.json meines Wissens nicht,Scheinbar schöne KI Antwort wenn der Entwickler das nicht weiß:
Zum Slave: system.hostType gibt es in der iobroker.json meines Wissens nicht,Du hast schon zum zweiten mal meine Antworten kritisiert. Hast du nichts zu tun? Wenn du frei bist, dann bin ich sehr dankbar, dass du die Antworten übernimmst.
Zum Slave: system.hostType gibt es in der iobroker.json meines Wissens nicht,@Thomas-Braun Darum würde ich die Slave-Erkennung an
objects.hostfestmachen, wie oben beschrieben. Steht dort127.0.0.1,localhost,0.0.0.0oder eine eigene IP, ist es der Master bzw. ein Einzelsystem. Bei einer fremden IP läuft die Objekt-DB auf einem anderen Host, und dann ist es ein Slave. -
objects.hostfestmachen, wie oben beschrieben. Steht dort127.0.0.1,localhost,0.0.0.0oder eine eigene IP, ist es der Master bzw. ein Einzelsystem. Bei einer fremden IP läuft die Objekt-DB auf einem anderen Host, und dann ist es ein Slave.@Bluefox und alle Tester:
Die neueste Version sollte auch Primäre und Sekundäre Hosts erkennen und entsprechende Meldungen ausgeben. Bitte fleißig testen! :-)
Edit: Ich habe im Code die veralteten Begriffe Master/Slave durch Primary/Secondary ersetzt.
@Thomas-Braun Danke, die Slave-Erkennung über
objects.hostsieht so gut aus. Beim Durchlesen sind mir noch drei Kleinigkeiten aufgefallen:- Steht in
objects.hostein Hostname statt einer IP (z. B.iobroker-master.localoder der eigene Name), findethostname -Iihn nicht. Der Host gilt dann als Slave, auch wenn der Name auf ihn selbst zeigt. Man könnte den Namen vorher auflösen:
db_ip=$(getent ahosts "$db_host" 2>/dev/null | awk '{print $1; exit}') [[ -n "$db_ip" ]] && db_host="$db_ip"-
Auf dem Master wäre nach
iob upgrade selfein Hinweis praktisch, dass auf den Slaves jetzt auchiob upgrade selflaufen muss. Sonst bleiben die auf der alten Version. -
Auf dem Slave wird die Controller-Aktualisierung übersprungen,
iobroker upgrade --allläuft aber trotzdem. Das ist meist kein Problem. Verlangt ein neuer Adapter aber einen neueren js-controller, kommt dort ein Fehler. Vielleicht reicht hier schon ein Hinweis in der Ausgabe.
- Steht in
Änderungen sind drin.
- Steht in
@Thomas-Braun Danke, hab's mir angeschaut. Eine Sache ist durch das getent neu dazugekommen:
Debian trägt den eigenen Hostnamen in
/etc/hostsstandardmäßig mit127.0.1.1ein. Steht inobjects.hostder eigene Name, kommt nach dem Auflösen also127.0.1.1heraus. Das steht weder in der case-Liste, noch lieferthostname -Idiese Adresse. Der Host gilt dann wieder als Secondary. Am einfachsten nimmst du den ganzen Loopback-Bereich auf:case "$db_host" in "" | 127.* | localhost | 0.0.0.0 | ::1) return 1 ;; esacNur kosmetisch: Der Hinweis "you must also run 'iob upgrade self' on all Secondary hosts" kommt jetzt auch auf Systemen mit nur einem Host. Das stört nicht, man könnte ihn aber etwas weicher formulieren, z. B. "If you have Secondary hosts, ...".
Ist drin:
full_updater: implement Bluefox Post #31 feedback (loopback range + softer Secondary warning)
